MM H2gO, nouvelles photos en pages une ! [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2010 à 08:12:12
drap'
sa semble correct pour moi le sens du circuit
pour la commande idem, attend quand même les autres mais sa me parait good
Marsh Posté le 10-05-2010 à 09:14:01
Petite question d'un néophyte, est-ce que la 2nd CG sera correctement refroidie dans cette configuration (= eau déjà réchauffée par la 1ère CG) ?
Marsh Posté le 10-05-2010 à 09:22:37
oui complétement refroidis, car l'eau est à la mm température dans tout ton circuit.
il y a équilibre thermique en fonction de la charge ( cpu, gpu).
Bibenze : prend pas le LDR red blood , il est rouge moche prend le red UV plus , bien rouge.
Si jamais tu fais ta commande sur aquatuning préviens moi , j'aurais besoin de deux trois connerie.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 12:04:46
merci pour vos avis
@ link, je note pour le liquide, pour ce qui est de commander sur aquatuning, c'est sur que je passerais commande chez eux en revanche je ne sais pas quand, c'est soit dans le courant du mois de mai soit vers le 10 du mois prochain. Ca veux dire que bon si tu n'es pas pressé moi ca ne me pose aucun souci
edit : le liquide c'est bien celui ci dont tu parle link ? http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 944ml.html
edit 2 : vous pensez qu'il y a une grosse diff de perf entre des rad xspc et des ek ? je sais que les ek sont un peu moins épais mais ils font surtout 20€ de mois que les xspc donc bon si je peu économiser 40-50€ je dis pas non ![]()
Marsh Posté le 10-05-2010 à 13:12:29
Oui c'est bien celui la .
Sinon gros attention car le pont sli koolance que tu as choisi ne va pas car ca ne fonctionne que avec des wb koolance.
Je m'explique
Avant j'avais le sli 285gtx avec WB koolance et ce pont ci.
Quand je suis passé au 5870 avec les wb EK , le pont était beaucoup trop long donc il a fallut que je fasse un truc avec tes embouts. C'était ca mon probleme.
A pres ce qui fais chier c'est que le pont réglable de chez feser one est pas beau.
Sinon pour les rad , je pense que le diff sera minime , par contre la pompe pas trop confiance, prend toi une laing avec le top xspc plutot
Marsh Posté le 10-05-2010 à 14:23:31
ReplyMarsh Posté le 10-05-2010 à 16:58:46
| Link25 a écrit : Oui c'est bien celui la . |
merci pour les précisions link par contre pour la pompe une personne sur le fofo l'a prise et apparemment il en est satisfait. en plus la facon dont sont disposé l'entrée et sortie de la pompe m'arrange beaucoup. Je te remercie aussi pour le pont ca m'évite de grosse galère. je vais simplement rajouter 2 raccords à mon panier que je relierais par un bout de toyo. ca sera très bien et moins cher que le pont.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 17:01:07
juste tu me préviens quand tu fais la commande et on paie les frais de port à deux
Marsh Posté le 10-05-2010 à 17:04:29
je dois encaisser demain, selon ce que j'encaisse ( je suis en intérim ) je fais la commande milieu fin de semaine. si je n'encaisse pas ce que je pense ce sera pour le mois prochain.
c'est quoi qu'il te faut ?
edit : il y a des truc qu'ils n'ont pas en stock donc je sais pas quand est ce que je recevrais la commande. c'est pressé ce dont tu as besoin ?
edit 2 : si je venais à prendre une laing, une 420l/h suffirait ou faudrait que je vise la 600l/h ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 11:04:58
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 13:22:24
pas de souci pour les tofs c'est bien le but de ce topic ou du moins un des but.
sinon non il n'y avait pas tout en stock, j'ai passé commande chez docmicro pour les 2 rad ek en 240 le rad ek en 120, la pompe et le reservoir. tout le reste commandé sur aquatuning
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:42:14
Bon alors on a toujours pas de photos du boitier et du reste
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:52:33
c'est jolie mais y'en a pa plus
je croyais que tu avais un CFX de 5870 ?
, c'est plus d'actualité ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:56:43
La 3D c'est possible avec ATi , il me semble ...
depuis peux avec de bon drivers !
tu n'as pas des photos des GTX470 non monté et déballé ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:04:36
ok ! vivement d'autre photos
et je pourrais savoir a combien sa t'es revenu le boitier avec taxe et tout ? MP si jamais tu veux pas le dire
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:18:29
Ouich , sa pique , en tout cas je drap
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:19:53
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 16:24:08
C'est sur... quand on aime on compte pas (surtout si on a les tunes^^)
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:37:03
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 19:02:44
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 19:06:20
Oui c'est sur , et un 3D mark 06 CFX 5870 vs SLI deGTX 470 ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:08:08
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 19:41:53
ReplyMarsh Posté le 11-05-2010 à 19:52:46
j'ai un petit souci avec la 3d vision qui malgré l'avoir désactivé dans le gestionnaire nvidia s'active à chaque phase de test sous vantage. tres ennuyeux car ca me bouffe un peu mon score le temps de la désactiver à chaque fois.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:55:37
Marsh Posté le 09-05-2010 à 21:23:18
MAJ 1 : Pour ceux qui ont suivi mon topic, j'avais pour projet de changer la pompe et cela va être chose faite, j'ai commandé une laing ddc-1 plus 600l/h + top ek avec reservoir sur aquatuning, j'en ai profité pour commander également du toyo primochill rouge en 10-16
la pompe : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html
Top ek + reservoir : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rvoir.html
toyo primochill rouge 10-16 : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] v-Red.html
Montage OK, les tofs :
Photo de nuit sans flash :
super content de la couleur du toyo, j'ai enfin un vrai rouge que ce soit avec ou sans uv.
Pour ce qui est de la galère avec le top ek, je me suis tout simplement retrouvé avec une fuite au niveau ou le reservoir ce vis avec le top. j'ai eu beau serrer j'avais toujours une micro fuite tout autour du réservoir, du coup j'ai été obligé d'utiliser du produit d'étanchéité utilisé par les plombier. Avec ce produit plus de fuite, vraiment super ce truc, merci à mon oncle qui est bricoleur et qui m'a rendu un fier service pour le coup.
______________________________________________________________________________________________
Bonjour à tous
Ayant depuis peu de temps investit dans un mountain mods, je me devais de lui offrir un petit water et cela va être chose faite d'ici peu de temps.
Tout d'abord voici ma config :
Mountain Mods H2gO
Evga X58 Classified 760
i7 920
3x2 go corsair dominator GT pc16000
2 GTX 470 ( que je dois recevoir dans la semaine )
Corsair hx 850
SSD intel postville 80go
velociraptor 150go
samsung F1 1to
Voila donc pour la config, passons maintenant à ce que sera plus ou moins ma commande pour le water chez aquatuning ( pour le wb cpu ce sera un HK 3.0 réservé à pinto ) :
Si vous voyez quelque chose qui ne colle pas ou qui serait mieux en restant dans les mêmes tarifs n'hésitez pas à m'en faire part.
Pour finir, voici un schéma ( réalisé vite fait ) représentant la futur intégration dans mon H2gO :
Pareil qu'au dessus, si selon vous il y a moyen de faire quelque chose de mieux n'hésitez pas à me le dire. Au passage je précise qu'un système de purge rapide est prévu mais qu'il n'est pas représenté sur le schéma.
Voila voila, merci d'avance pour votre aide
Montage terminé :
Message édité par bigbenze le 31-05-2010 à 21:42:21
Feed back / Ach-Vente
