WC Quelques questions subsistent
WC Quelques questions subsistent - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2012 à 01:00:54
Bonjour à tous, j'ouvre ce topic après avoir beaucoup lu sur le sujet du WC. Le WC m'a toujours attiré mais pour une fois le coeur craque et va faire pleurer la bourse.
La méthode courte edit: j'ai voulu faire une version abrégée mais finalement ça reviens presque au même, je garde donc la plus structurée pour le plaisir de vos yeux =)
edit 2 : mon boitier, pour comprendre le futur délire sur le rad 480 : http://www.cowcotland.com/images/t [...] 02-003.jpg
Spoiler :
à terme je mettrai le WC sur un i5 3570k et une hd7970. Pour l'instant je me contenterais cependant de la hd7970.
J'ai choisi un rad 280, sachant que mon objectif est de refroidir le tout avec les ventilo à 1000rpm
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8448.html
1)c'est bien ce qu'il me faut ?
2) vous pensez quoi des pompes acheté d'occaz ?
les compo à acheter :
 Laing 10W + top réservoir plexy               //occaz
WaterBlock  EK-VGA Supreme HF NICKEL    //occaz
http://img15.hostingpics.net/pics/484187panier.jpg
+ petite mousse
3) ça semble bon ou il manque quelque chose ?
4) j'ai entendu parler de système de purge, je suppose qu'il faut un embout + un bouchon en plus ?
5) avec un rad en bas, comment je fais pour fixer la pompe + réservoir ? Dans quel sens vaut il mieux orienter le flux d'air du rad au sol ?
 5 ++ (juste au cas où)
Que pensez vous de ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
Il est bien plus cher ailleur et le peu que j'ai trouvé sur google l'annonçait comme  ni bon ni mauvais, mais bon rapport perf/prix
Si je me contente disons d'un rad 240, puis que plus tard je mette ce rad 480, la pompe suffira-t-elle ?
si la disposition est:   intérieur boitier|ventilateurs|grille mesh|rad 480  il est normal que la grille mesh diminue les performances, mais jusqu'à quel point ?
Si vous en avez marre des questions de merde vous pouvez aussi me dire qu'un 480 + un 240/280 c'est inutile pour refroidir si peu  :D je suis juste curieux.
Je n'ai pas d'autres questions pour le moment, mis à part p.e : quelqu'un vend un rad 280 d'occaz ?  :D  si il est slim il ira en haut, sinon en bas :P
Message édité par L3Z le 09-09-2012 à 01:11:53
Marsh Posté le 09-09-2012 à 01:29:00
Pour la purge, te faudrait un T + robinet + 1 ou 2 embouts... Faudrait que tu voyes où ça sera le plus simple a placer... Mais impérativement au plus bas du circuit
Pour savoir combien il te faut de rad, 1 rad120 + ventilo @1000tr refroidit 100W de conso... On se base sur le tdp des trucs a refroidir (cpu/gpu) pour savoir combien il en faut... En cas d'oc, la conso sera plus élevée, bien sur... Il faudra donc rajouter des rad.
De base, c-a-d sans o/c, et juste pour la 7970, il te faudrait un rad 360.
Un 480+240 suffira pour reffroidir cpu & gpu, et la pompe ddc 10w suffira
Message édité par actaruxs le 09-09-2012 à 01:30:52
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:15:08
Merci pour ces réponses.
Donc je garde l'idée de la pompe et j’essaie en ce moment même de l'acheter =)
C'est bien noté pour le rad 280 trop juste pour une hd7970. Je vaais mettre un 360
méga edit 2:
je n'avais pas pensé aux dissipateurs mémoire et vrm de la hd7970.
ceci *2 ça semble correct? : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10502.html ça convient aussi pour les vrm ? (c'est trop gros certes mais . . .)
Besoin de rajouter d'autres rad ailleurs sur la carte ?
Pour la purge je pense faire sans étant donné qui niveau budget . . .
Je sais qu'il est important de limiter le nombre de coude, mais opter pour des coudes à 45° au lieu de 90° ça change vraiment quelque chose ?
Message édité par L3Z le 09-09-2012 à 22:31:14
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:49:39
oui ça change 0.5% du débit
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 12-09-2012 à 00:10:51
Si  peu ? bon ba pas de problème du coup. Je n'hésiterais pas à mettre 4 coudes 90.
merci  :)
