Quelques questions sur OC i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:30:16
Yop !
Sais-tu si ton i7 920 est un C0 ou un D0 ? Si tu ne sais pas, tu devrais pouvoir le lire grâce à Cpu-Z
Pour juger de la stabilité d'un OC, chacun à son "protocole", mais une bonne heure d'OCCT, une vingtaine de passes de LinX, un peu de Prime 95 sont un bon début
Sache qu'un i7 920 chauffe très vite avec un peu de tension, d'autant plus si c'est un C0.
Niveau tension, essaie de ne pas dépasser 1.40-45v, mais tu seras limité par ton refroidissement bien avant en principe.
Pour la température, regarde en globalité tes cœurs, essaie de ne pas dépasser 80-85°C en Stress intense (il chauffera moins en utilisation classique).
Tu devrais pouvoir sans souci goûter à 3.8 (quasi 100% de certitude), peut-être 4Ghz, voire plus
Commence par trouver ton Max BCLK (des tests de 10-15min sont suffisants pour affiner sans perdre trop de temps, là où il faut prendre son temps, c'est pour valider un OC "terminé" ), ensuite la fréquence Max de ta RAM (1.65v ne devrait pas poser de problème (sauf barrettes certifiées @ 1.35v), au pire un petit ventilateur qui souffle sur les barrettes).
Cherche un tuto sur l'OC, ça sera plus rapide et probablement plus complet que ce que je pourrais te dire
Et quand t'as un souci, une question, viens la poser ici ![]()
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:38:24
Yop man, merci pour ta réponse rapide,
oui je vais aller potasser un bon petit tuto, je voulais juste avoir des "barrières".
Sinon pour le i7 c'est un C0/C1. ![]()
Marsh Posté le 27-08-2012 à 23:17:33
Ok.
Le mien prenait 3990MHz @ 1.32v pour te donner une idée.
Marsh Posté le 28-08-2012 à 15:15:03
Hum j'ai un petit souci, je regardais un tuto, je faisais quelques réglages basiques (économie énergie CPU désactivé tout ça),
après quoi j'ai reboot et je me prend une erreur 22 GRUB, jamais entendu parler, j'ai remis tout mes réglages sur le bios en normal
et ca me le fait toujours...
J'ai regardé sur google aparement le mot Linux sort souvent avec GRUB on dirait, pourtant j'ai pas Linux, jamais installé..
Marsh Posté le 28-08-2012 à 20:35:04
tu avais refait une install de windows toute fraiche où repris celle de ton pot
possible qu'il se soit essayé a linux en dual boot sur le disque dur
GRUB c'est le bootloader des linux en dual boot avec windows
Marsh Posté le 28-08-2012 à 20:53:39
Ben non j'ai rien réinstall, en fet quand je l'ai acheté à un mon pot il a tout formaté et installé
Windows normal (c'était ia 2 ans j'ai jamais eu un souci depuis).
Je l'ai appelé tout à l'heure il a jamais installé Linux sur le disque.
Mais il m'a parlé d'une micro install de Linux qui est parfois dans certains bios qui pourrait être buguée et qui serait actuellement
en boot principal, d'où mon problème. (Désolé si je dis des trucs aberrant je suis pas calé du tout dans le domaine..)
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:01:17
Problème résolu, apparemment le PC bootait simplement pas sur mon DD principal... bon je retourne à mon OC
Merci aux gens qui ont répondu ![]()
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:14:59
| street mobo a écrit : tu avais refait une install de windows toute fraiche où repris celle de ton pot |
Marsh Posté le 27-08-2012 à 22:15:31
Bonjour à tous, je crée simplement un topic pour présenter ma situation et poser 2-3 questions.
Déjà ma config ça sera fait :
- Gigabyte GA-EX58-UD4P
- Intel Core i7 920 2.66 Ghz( refroidi par un Noctua nh-u12p )
- OCZ XTC Platinium 3 x 2 Go DDR3-1066 DDR3
- NVIDIA GeForce GTX 295
- Corsair TX 650w
J'ai acheté cette config à un pot il y a 2 ans environ, donc je voulais OC un peu mon CPU pour lui donner un peu plus de punch.
J'ai commencé tranquillement, je suis à 3.15 Ghz (150 x 21) et 1.312 V.
Pour vérifier la stabilité je fais des tests OCCT de 10 minutes. (Est-ce suffisant?)
La question que je voulais poser concerne la température, laquelle faut-elle regarder ? La CPU? Ou celle du Core le plus chaud pendant le test?
Et quelle est la température à partir de laquelle il faut se calmer?
La je suis à 42 CPU, 43-48 pour les Cores en Idle et 64 CPU, 74-77 pour les Cores en max pendant test OCCT.
Tout çca vous semble cohérent? Je peux pousser plus loin?
