Questions à propos d'un premier OC de CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2012 à 08:30:25
Pour l'alim si elle a commencé à chauffer après avoir OC le cpu c'est qu'elle commence à atteindre une grosse charge par rapport à sa puissance, c'était quoi exactement ton alim actuelle ? et ta config complète c'est quoi ?
Pour l'OC je connais pas très bien les I5 nehalem mais tu devrais faire un tour sur les premiers posts (rebrique "5/ l'Overclocking" très instructif) du topic unique OC Nehalem et pourquoi pas poster là bas en expliquant tes besoins et en disant que tu as créé un topic.
tu pourras y voir notamment que ton problème de fréquence toujours au max vient du Intel Speedstep que tu as mis sur désactivé. Tu peux le laisser ça n'interfère pas avec l'OC.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 08:52:19
Merci de ta réponse.
Mon alim est une Antec Green 650W Bronze. Voici le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113640.html
Je suis pourtant très loin d'atteindre une telle puissance avec ma config je pense car elle n'a rien de bien gourmand :
- i5 760@3.6Ghz
- GTX 670 Asus Direct II TOP
- G.Skill 4Go 1600Mhz CAS 7 (je dois recevoir 4go en plus aujourd'hui)
- Un seul HDD de 1 To (je reçois également un SSD de 256Go aujourd'hui).
J'ai regardé le lien que tu m'as donné. Je me trompe peut-être, mais le i5 760 n'est pas un proc Lynnfield ? (peut-être est-ce compris dans Nehalem, je ne sais pas).
Quoiqu'il en soit, je vais tester d'activer l'option Intel Speedstep pour voir. Merci encore.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 08:54:49
un Lynnfield est un Nehalem mon cher !
les lynnfield c'est tous les cpu i5 7*0 et i7 8*0.
Nehalem c'est toute l'architecture.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 09:26:45
Je viens de tenter de mettre le Vcore à 1.15 et j'ai eu un écran bleu après 30 secondes d'OCCT. Je tente à présent avec 1.18.
En revanche, je ne sais pas pourquoi, mais il semble que je ne puisse pas activer Speedstep depuis que j'ai OC le CPU. Une idée d'où ça vient ?
Edit : Bon ben 1.18V, ça a l'air de tourner très bien après des tests OCCT et Prime 95, je gagne entre 7 et 8°C, c'est déjà pas mal, reste à voir si l'alim va pas souffler mais comme je viens de recevoir à l'instant l'AX750, j'ai la flemme de tester avec la vieille !
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:08:47
| Amrath a écrit :   |
non là je vois pas, moi j'ai jamais eu de problème pour l'activer/désactiver, la case est grisée dans le bios ? c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 07:39:32
C'est une P7P55D-E et la case n'est pas grisée, ça m'ouvre la petite fenêtre de choix mais lorsque je sélectionne "Activé", il ne se passe rien et je reste sur "Désactivé".
J'ai essayé de fouiller un peu sur le net, mais je n'ai pas trouvé grand chose sauf quelques personnes qui parlaient d'impossibilité d'activer Speedstep avec un OC du CPU sur certaines cartes mères. Peut-être que c'est ça.
Après la question, c'est surtout de savoir si c'est vraiment embêtant de laisserl le processeur à fond tout le temps (je suis entre 40 et 45°C en idle, 30°C minimum en température ambiante chez moi). Ca me dérange pas, du moment où ça défonce pas le proc avant mon prochain changement de config (début/mi 2013).
Marsh Posté le 22-08-2012 à 07:42:39
c'est pas que c'est embêtant, c'est juste que ton cpu consomme toujours à fond, et forcément les températures ne seront jamais optimales.
Pour le reste si ton OC est bien stable et le voltage dans la tolérance, ça risque pas vraiment non.
Moi pour dire que j'ai une config plus récente, sur ma CM MSI P67 même en laissant les éco d'énergie, la fréquence descend mais j'ai toujours le voltage du cpu à fond. C'est pas bien grave ...
Marsh Posté le 22-08-2012 à 09:29:19
Ok, bon ben si ça n'abîme pas le processeur, ça ne me dérange pas alors. Je ne fais plus trop attention aux températures, je veux surtout qu'il soit silencieux. J'ai regardé ton lien et j'ai modifié les voltages, je suis maintenant à 1.17V au lieu de 1.25 avant et mon alimentation (que j'ai changé pour une AX750, ça aide un peu aussi sûrement) ne fait absolument plus aucun bruit, le pied donc.
Merci beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 07:49:55
Bonjour à tous.
Je débute dans l'overclocking, étant donné que mon i5 760 commencait à montrer quelques signes de faiblesses. C'était il y a plus d'un mois où j'ai décidé de commencer par un petit OC de 2.8Ghz à 3.6Ghz très facile d'après pas mal de messages sur ce même forum. Plusieurs personnes disaient de tout simplement passer à 18x200Mhz, ce que j'ai fait, sans toucher au voltage (qui est à 1.25V en idle et 1.26V en charge si je le laisse en automatique). Après un mois d'utilisation, je suis pas mal satisfait mais je rencontre tout de même quelques inconvénients :
- L'alimentation se met à faire beaucoup de bruit sur certains jeux (BF3, Max Payne 3, Skyrim, etc...), chose qui n'arrivait pas avant (j'ai tout de même commander une AX750 à la place d'une Antec Green quelque chose, elle devrait arriver aujourd'hui et j'espère un peu plus de silence). Ce n'est pas un bruit du genre sifflement, c'est vraiment l'alimentation qui semble avoir chaud et qui souffle si fort qu'elle me couvre le son des jeux. Je me demandais si cela pouvait ou non venir du voltage et si dans le cas échéant, il ne fallait pas que je change celui-ci manuellement. Pensez-vous que cela puisse être le cas ? Et si oui, quel voltage me conseilleriez-vous ? (J'ai un peu peur de bidouiller le voltage pour mon premier OC, c'est pour ça que je demande avant).
- Mon processeur est en permanence à 3600Mhz, même en idle, est-ce normal ? J'avais lu une astuce qui consistait à activer le mode d'énergie normal et non celui hautes performances, mais ça ne change rien. Mon proc est en idle à 45°C à 3600Mhz et monte à 55/60°C en charge, ce qui me semble normal, mais je me demandais tout de même s'il était possible qu'il reste à des fréquences plus basses en idle comme il le faisait avant.
Voilà les données venues du BIOS :
Ai Overlock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : Auto
CPU Ratio Setting : 18.0
Technologie Intelr SpeedStepT : Désactivé
Xtreme Phase Full Power Mode : Auto
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : Auto
ASUS/3rd Party UI Priority : ASUS Utility
OC Tuner : Better Performance
CPU Differential Amplitude : Auto
CPU Clock Skew : Auto
CPU Voltage Mode : Manual
Fixed Voltage : Auto (1.248V)
IMC Voltage : Auto (1.278V)
DRAM Voltage : Auto (1.650V)
CPU PPL Voltage : Auto (1.806V)
PCH Voltage : Auto (1.053V)
Je débute en OC et j'aimerais beaucoup avoir votre aide, histoire de pas faire une bonne grosse connerie
Merci d'avance.
Cordialement,
Amrath
Message édité par Amrath le 21-08-2012 à 07:54:06
