[WC]Pour "Grosse" config et OC en prévision
Pour "Grosse" config et OC en prévision [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2007 à 00:54:26
Voila je vais me monter le config suivante,
http://img505.imageshack.us/my.php?image=wcnr6.jpg
CM Asus Blitz Formula*1
CG eVGA GeForce 8800 GTX 768Mo*1
MV Crucial PC6400 Ballistix Tracer 2048Mo DDR2 (2x1024Mo)*2
DD WD 74Go 10000 RPM S-ATA 16Mo Raptor*2
Proc INTEL Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz*1
Graveur DvD Plextor PX-760A Noir BOX*1
Lecteur DvD Plextor DVD-Rom PX-130 16x/52x Black*1
Alim Seasonic 700W M12*1
et je voudrais votre avis sur le meilleur WC que je devrai prendre pour OC le proc et le CG donc,
ainsi que le meilleur boitier pour l'installer.
Budger 500 euro.
Merci d avance.
Message édité par Alakmeme le 24-07-2007 à 00:58:14
Marsh Posté le 24-07-2007 à 02:46:30
500 € c'est pas assez...
Marsh Posté le 24-07-2007 à 08:30:49
:D
Marsh Posté le 24-07-2007 à 08:41:38
bon dison que je vire le budget je verai aprés.
sachant que c'est pas non plus pour des OC reccord.....
Message édité par Alakmeme le 24-07-2007 à 08:41:57
Marsh Posté le 24-07-2007 à 14:56:54
mini up masqué
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:06:39
Niveau perf les waterblocks pour CPU et GPU de la marque HK (HeatKiller) semblent être les meilleurs.
Pour la pompe ce sera sans doute une Laing.
En option :
Watercooling de Disque dur
Watercooling de RAM
Watercooling de Mosfet
Watercooling de Northbridge et SouthBridge
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:08:40
Merci pour ce débu de réponse
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:07:47
voilà il te faudrait quelque chose genre:
wb cpu, wb gpu, wb chipset, wb mosfet, wb RAM, wb DD, pompe, réservoir, rad (gros), tuyau, raccord, LDR
Message édité par Wils le 24-07-2007 à 17:10:28
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:22:42
Alors :
Waterblock CPU : HEATKILLER® CPU LGA775 Rev2.5     51,24 EUR http://www.watercool.de/_cms/index [...] 607&s_id=3
Waterblock CG :  HEATKILLER® GPU-X² 8800     99,95 EUR  http://www.watercool.de/_cms/index [...] 607&s_id=3
Pompe : ???
Réservoire : ???
Waterblock NorthBridge/SouthBridge : http://www.rue-hardware.com/prix/d [...] z-Formula/(je croit que la CM a un systeme de WaterBlock intègré.
Waterblock DD : ???
Rad : ???
Tuyau : ???
Raccord : ???
LDR : ???
Boitier pouvant intergrer tous sa sans probleme : ???
Voila ma liste que j'ai encore a completer avec des éléments compatibles.
Merci d'avance
Message édité par Alakmeme le 24-07-2007 à 17:23:11
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:29:05
a oui pis il manque aussi le liquide............. -_-'
Marsh Posté le 24-07-2007 à 19:46:29
Ce n'est pas du watercooling intégré, c'est un système de radiateurs reliés par heatpipe (tuyau servant à répartir la chaleur sur les différents radiateurs).
Il faudra les démonter si tu veux utiliser des waterblocks pour le northbridge, le southbridge ou les mosfets.
Waterblock CPU : très bon choix, si ce n'est que la version 3.0 va bientot sortir (selon un commercial de Docmicro, mais c'est un commercial hein !)
Waterblock GPU : très bon choix.
Waterblock NorthBridge/SouthBridge : NexXxos ou HK
Waterblock Chipset : alors là ya pas trop le choix pour le moment : c'est du MIPS et c'est super chéros (50 € le wb, c'est abusé) donc bon...
Pompe : DCC-1T ou DCC-1+ (on m'a conseillé la DCC-1T pour le silence)
Waterblock DD : le HD Silenstar (un disque dur) ou le HD silenstar Dual (deux disques durs)
Rad : 1 x 360mm, 2 x 240mm ou 2x 360mm, selon les besoins et le nombre d'éléments à refroidir
Ventilateurs : sur un rad 240mm on met 2 ventilateurs de 120mm...etc.
Réservoir : on s'en balance, un rad plexi : cylindrique ou baie
Tuyau : tuyau souple marque Tygon (cher, 8mm interne, 11mm externe) ou noname (pas cher, 8mm interne/10mm externe)
Raccord : raccord à coiffe filetage 1/4", 8mm interne/11mm externe ou 8mm interne/10mm externe suivant le tuyau choisi.
LDR : Liquide De Refroidissement
Message édité par CyberDenix le 24-07-2007 à 20:05:46
Marsh Posté le 24-07-2007 à 20:17:46
alors je le redit le systeme de heatpipe a une entrer pour watercooling sur ce model (j'ai la pub sous les yeux il le dise en description).
Sinon pour le rest c'est noté je faite le résumé et le calcule ce soir.
Merci pour ton aide :)
PS : je me disai bien je savais pas ce que c'était le LDR :p merci ^^
Message édité par Alakmeme le 24-07-2007 à 20:42:56
Marsh Posté le 25-07-2007 à 01:44:41
Alors j'en suis la :
Pompe : Pompe Laing DDC-1T 12 Volts 10W 54.90 EUR http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Réservoire : ???
Waterblock NorthBridge/SouthBridge : http://www.rue-hardware.com/prix/d [...] z-Formula/ (avec WaterBlock/HeatPipe integré normalement)
Waterblock DD : SILENTstar HD-Dual 92,27 EUR http://www.watercool.de/_cms/index [...] 520&s_id=3
Rad : ???
Tuyau : Tygon R3603 6.50 EUR/metre http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=245 (Combien de metre?)
Raccord : ??? plus précisement le nombre et le type ?
LDR : ??? La marque et la quantitée ?
Merci de me dire si tous ce que j'ai choisi va bien et de m 'aiguiller pour la suite.
Message édité par Alakmeme le 25-07-2007 à 01:47:02
Marsh Posté le 25-07-2007 à 01:56:19
il est pas un peu juste coté diametre ton toyo?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 05:09:50
Réservoir, selon l'intégration et l'esthétique.
Raccords, tu calcule le nombre (tu sais compter non ?) et surement à coiffe ou cannelé selon ce que tu préfère.
LDR, N'importe quel LDR de grande surface feras l'affaire mais certaines marques sont plus recommandées que d'autres.
Ne pas oublier de l'H2O pour un meilleur échange thermique (proportions aléatoires mais oscillants entre 100% LDR, 100% H2O)
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:07:26
Bas c'est du 8mm inter et 10 mm externe ? c'est pas ce qu'il faut?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:03:14
Le nombre de raccords, c'est 2 x le nombre d'éléments dans ton watercooling. Chaque élément possède en effet une entrée et une sortie... (sauf certains éléments très exotiques)
Pour le boitier il en faut un gros (intégration des radiateurs à l'intérieur) : un Stacker 830 ou un Lian-Li feront l'affaire.
Pour les radiateurs, les DocMicro de base semblent convenir dans la majorité des cas. Pas chers et fins, ils peuvent refroidir l'eau avec des ventilateurs à faible voltage (donc faible rotation, donc faible bruit).
En effet, les radiateurs plus épais nécessitent des "turbines" pour refroidir le LDR, ce qui va rendre l'effet inverse du bénéfice attendu par le watercooling : le silence.
Après avoir regardé le NorthBridge de la carte mère que tu propose, il semblerait en effet qu'il y ai deux trous sur le NorthBridge, peut-être pour du watercooling. Dans cette hypothèse, je pense que seul le watercooling du NorthBridge est assuré, les autres éléments [Mosfet, SouthBridge et ?] restant refroidis par contact (système de heatpipe cuivré) et par les ventilateurs (système de mini-radiateur cuivré).
Message édité par CyberDenix le 25-07-2007 à 13:09:15
Marsh Posté le 25-07-2007 à 13:53:46
oki pour le boitier c'est noté je vais regardé sa pour la carte mere je crois que sa gere le north et le saouth bridge jvé me renseigné quand meme dans le doute.
Allez je retourne dans mes recherche d'info sur le WC :)
Message édité par Alakmeme le 25-07-2007 à 13:53:55
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:58:29
Ouais,sympa ce petit système de watercooling intégré sur la carte mère!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:34:18
Actuelement :
Réservoire : ???
Rad : j'ai pas tous compris pour les rads
Raccord : 16 raccord a coiffe (mais yen a plein de sorte des coudé des non coudé ect...)
LDR : J'ai déja ma ptite idée.
Boitier : CoolerMaster CM Stacker832 232 EUR http://www.coolermaster-europe.com [...] cker%20832
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:10:35
Pour les raccords, je te conseille du droit dans la mesure du possible, les coudés cassant le débit, meme si, parfois, l'utilisation des coudés est necessaire dans l'optique d'utiliser des longueurs de tuyau moins grandes et également éviter les pliures.
Ce serait donc des embouts a coiffe droit 8mm interne/10mm externe.
Les RADs selon ton budget, le plus long possible, tu a les radiateurs de chez DOCMicro et de OpenJL moins cher et aussi performants que les radiateurs de marque. Si tu prends du 120mm, 1 ventilateur 120, si tu prends du 240mm, 2 ventilateurs 120mm etc...
Pour les RAD fins, une ventilation sous-voltée est plus appropriée, alors que pour les RAD epais, on suggère une ventilation plus importante.
Message édité par Haze-Bws le 25-07-2007 à 19:11:00
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:29:47
Comme Haze-Bws, je te conseille des embouts droits. Tu as opté pour du Tygon, donc les angles de courbure ne poseront pas de problème. Le filetage doit être le même que sur tes waterblock (à priori du 1/4" ), sinon tu mets un adaptateur.
Message édité par CyberDenix le 25-07-2007 à 19:58:50
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:32:26
bien recu. je continus a m'informé. je revien dés que j'ai des questions.
Message édité par Alakmeme le 25-07-2007 à 19:32:46
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:42:51
Par contre les Tygon sont en 8/11mm je crois non ?
Il te faut donc des embouts 8/11mm si je ne m'abuse
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:51:55
Mis au point pour les laboratoires, ce tuyau est la référence dans le domaine du watercooling.Le fin du fin, le Tygon R3603 est un produit de haute technologie, il possède des caractéristiques hors du commun :
-Une flexibilité exceptionnelle avec un angle de courbure phénoménal. L’intégration dans un boîtier ne pose donc plus de problème.
-Une élasticité accrue lui permettant d’être installé sur la plupart des raccords.
-Une transparence parfaite et inaltérable dans le temps.
Diamètre : 8mm (1/4) interne
                10mm (3/8) extern
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:59:47
Moi aussi j'ai cru au début mais sur les specs de ce tuyau-ci c'est bien du 8/10.
Message édité par CyberDenix le 25-07-2007 à 20:59:56
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:07:21
ôO pas tous suivis
Marsh Posté le 26-07-2007 à 00:59:30
donc je me demande pour le rad il sera donc interne au boitier?
Sinon j'aimerai savoir si je dois acheté des ventilateur en plus pour le boitier que j'ai choisi plus haut?
Et donc pouvais vous me conseiller un rad précis(un petit link plz) qui rentrera parfaitement dans la tour choisi.
MErci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:21:38
Voir le radiateur Doc Pro 240mm.
Quand à l'intégration du rad dans le boitier, j'ignore si le stacker 832 dispose de la porte interne en plastique (prévue à cet effet) présente sur le 830.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 01:32:39
je crois que oui au vus de la description et photo du site tu peux me confirmer stp?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 11:01:07
Voila j'ai quasiment fini de choisir mes compos, la carte mere est sortis officielement hier (cf comuniquer de presse site asus france).
voila ce que sa donne dite moi ce que vous en pensez :
http://img525.imageshack.us/my.php?image=wc2ux5.jpg
Merci de votre aide ;)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:09:45
Ouais c'est la même porte.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:45:18
quel shémas de montage suivrais tu, avec 2 rad 240 dans la porte et mon matos stp?
Edit en modifiant ton shémas voila ce que j'ai comme idée de montage :
http://img400.imageshack.us/my.php [...] ageqy1.jpg
et Donc le matos qui va avec :
http://img115.imageshack.us/my.php?image=wc3dt6.jpg
Edit : La pompe est elle assez puissante ? et l'alim pourrat elle alimenté correctement tous sa?
Message édité par Alakmeme le 26-07-2007 à 21:30:37
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:31:20
Le schéma que tu as utilisé n'est pas le plus récent. Voici le dernier :
http://www.kirikoo.net/images/6CyberDenix-20070710-173248.png
Attention donc, si tu comptes utiliser les 8 ventilateurs sur les radiateurs, ce ne sera pas possible à cause  :
  • des connecteurs d'alimentation de la GeForce 8800 GTX, tournés vers la porte en plastique (les cons !)
  • de la largeur de la 8800 GTX en général.
Seulement 5 ventilateurs peuvent être utilisés : en haut de la porte tu en met 2 devant le radiateur et 2 derrière (push/pull) en en bas tu en mets un derrière le radiateur (pull).
Concernant ce dernier schéma je rappelerai que le nombre de pompes et de réservoirs me vaut certaines critiques sur ce forum et n'est donc pas à imiter, sauf si tu tiens comme moi à reproduire un espèce de reserator mais en plus efficace.  :lol:
Aussi, les réservoirs doivent autant que possible être le point le plus haut du système de watercooling, le but originel étant la capture des bulles d'air (les réservoirs sont souvent appelés airtrap = piège à air).
Dernier point, penses à prévoir un système de T, robinet, tuyau et bouchon afin de pouvoir vidanger ton système sans en mettre partout dans le boitier (voir les truc gris et orange sur mon schéma).
Message édité par CyberDenix le 26-07-2007 à 20:40:53
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:55:30
Merci de ta réponse complete.
Premiere question, tu fais tes shémas avec quoi !? je doit avoué que j y ai passé un bout de temps en copier coller sur toshop.
  • Pour les 8 ventilo, alors non les 8 son pas pour les rad, il y en a 4 (en pull)  pour les radiateur (est ce assé?), les autres étant pour divers point du boitier (j'ai pas encore tous planifié).
  • Pour la hauteur du réservoir c'est pigé!
  • Sinon j'ai crus voir que la pompe pouvais etre placé a coté de l'alim?
  • Un Volume mini est il nescessaire pour les réservoir? (que vaut le Thermaltake Aquabay M1)
  • Je ne pense pas faire comme toi (et surtout je n'en aurai pas les moyens)
  • Oui trés bonne idée pour le T a bouchon pour la vidange (elle est a faire tous les combien?)
Merci beaucoup
Message édité par Alakmeme le 26-07-2007 à 20:56:05
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:42:14
Pour l'emplacement plastique du bas je le répète, il existe un emplacement ou il n'y a pas de place en largeur pour placer un rad + un ventilo à cause des connecteurs d'alimentation de la 8800 GTX (c'est pourquoi je choisis de placer le rad seul).
L'autre est limité à un rad + un ventilo en largeur (c'est pourquoi je ne fais pas de push/pull, mais seulement du pull).
Tu auras forcément un emplacement sans ventilateur. Dans ton cas tu ne peux donc pas placer 4 ventilateurs en pull sur les rads.
La vidange, à faire tous les bah... un an, trois ans, cinq ans... ça dépend de la qualité de ton LDR. En principe si tu mets de l'anti algue (quoique du LDR c'est déjà bien chimique) et que tous tes waterblocks sont taillées dans le même métal (ne pas mélanger cuivre et aluminium par exemple sinon gare à l'oxydoréduction), je pense que tu n'as pas vraiment besoin de vidanger...
Le problème de l'Aquabay M1 c'est qu'il inclut un controleur de débit, et qu'il ralentit donc le débit.
Le DangerDen est plus petit, moins cher, et a deux fois plus de contenance.
Message édité par CyberDenix le 26-07-2007 à 23:50:38
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:53:35
Oki c'est notée, sinon la pompe pourra distribuer assé de pression pour le montage?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:35:39
Je pense que oui.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 13:31:56
Voila la derniere version du montage prévus :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20070727-132534.png
Pompe=>HDD=>CM=>CPU=>Rad =>GPU=>Rad=>Réservoir=>re-Pompe
  • Ajout d'un T pour la vidange.
  • Mise du réservoir plus haut pour augmenter l'efficacité du air-trap.
  • Mise de la Pompe dans une Baie 3 1/2" pour gain de place.
Merci de me donner vos avis.
Shémas d'origine CyberDenix*
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:49:23
Tu as assez de place à coté de ton alimentation pour y placer une pompe ?
