Besoin d'aide pour config d'un WC ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2007 à 06:42:33
| fred3002 a écrit : Bonjour à tous, voila je lis sur le watercooling depuis quelques semaines sur le forum et comme je compte me monter un ordi bientot je me suis dit que je pourrais monter mon premier watercooling mais niveau pièces j'ignore quoi prendre. Alors si vous pouviez m'aider a choisir ce qu'il me faut sa m'aiderait bien ! |
*Les C2D ne sont pas des proco qui chauffe enorment et enfait les 8800 non plus, c'est juste une impression car elle ne possede pas de mode 2D donc elle sont toujours a des temeprature importante, mais pour comparé une ATI X19... chauffe beaucoup plus en full qu'un 8800. Le ventirad d'origine de la 8800 est silencieux.
**Watercoolé le northbridge peut servir lors d'un overclock important mais le southbridge sa sert a rien.
***Si l'overclock n'est pas trop elevé les rad en cuivre d'origine de la mobo son suffisant.
****Des noctua1200 serons suffisant que si tu prend un rad fin avec un faible densité d'ailettes comme des NexXxoS pro, Doc Pro ou LCR XL ou equivalent.
*****Les rad cité dans le reponse du dessus : LCR XL (openjl.fr), DOC pro (docmicro.com), NexXxoS pro (alphacool). Les rad vendu sous la marque openjl ou docmicro sons enfait des NexXxoS vendu sous la marque du magasin qui les vend et son donc moins chere.
******La Laing DDC1T est une tres bonne pompe que je conseil ainsi que toute les personnes qui en possede, pompe tres silencieuse et tres puissante. Pense a ajoute un top plexi qui permet d'amelioré grandement le debit, de pouvoir mettre des embouts avec filetage 1/4 tout en la rendant plus jolie.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 02:03:36
Je voudrais donc refroidir un core 2 duo E6850 @ 3,6-4 GHZ.. je sais qu'il y a pas de test mais imaginer un E6600 à 3600mhz et sa sera fort probablement très semblable. Aussi probablement un geforce 8800GTX ou une GTS. Bref des trucs qui vont chauffer un max et qui ferait un bruit infernal surtout la carte vidéo. Autres choses aussi, devrais-je aussi refroidir le northbridge et le southbridge de la mobo ( surement une p5k deluxe de asus ) ou le refroidissement massif en cuivre est sufisant si le boitié ( P182 ou Nine Hundreds ) est bien ventilé.
Pour le WC je pensais utiliser des ventilos notcua a 1200rpm en 120 mm c'est sufisant ? Probablement un radiateur triple aussi mais j'ignore lequel. Puis j'ai entendu parler en bien de la pompe LAING DCC-1T 12v 420l/h, elle est bien ? Je tiens aussi a préciser que je recherche le silence autant que possible. Donc voila je crois que c'est complet.. votre avis ?
-Fred-
