WC par pièces [1er WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:13:16
Manque un ventilateur
Il te manque des embouts.
Mettre du colorant dans un watercooling hdpc c'est pas cool.
Faut 3 mètres de toyo pour être sur ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:37:51
Je dirais méme mieux, il manque deux ventilateurs
Si tu compte refroidir seulement le CPU un rad double devrais etre suffisant, mais si tu as la place alors un triple c'est bien, pour le Waterblock cpu bon choix...
Pour la pompe 600l/H est largement suffisant... 200 l/h pour un bloc HPDC.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 01:05:05
Le ventilateur a ce prix la sur PC-look pren pluto un ventilo noise bloker ! ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 09:44:43
Merci pour vos reponses.
je prend 3 noise bloker, une pompe 200l/H et 3 mètre du toyo.
le rad sera à l'extetieur donc pas de problem de place.
et je met uniquemen de l'eau déminéralisé ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:11:18
Et pour la pompe la meilleur est:
Pompe à eau Eheim 1002,22 compact 1000 débit réglable de 150 à 1000 litres/heure, colonne deau 2,0 m- diamètre tuyau de rejet (22,52)
Pompe Eheim 1005,215 : 270 litres/ heure- 4 Watt-colonne deau 0,75 m- (28,37)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:44:19
Eau déminéralisée et du LDR (liquide de refroidissement de voiture).
Pour les proportions faut un peu tester, ce que tu préfères
pour la pompe prends plutot celle qui a 2m de colone ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:06:48
ok merci c'est parfait
les dernier problem est les diamètres, je sait pas quels embouts faut que je prenne...
Marsh Posté le 19-08-2005 à 01:40:07
prends max 8/10 pour lé tuyo,car plus gros ca sert a rien dans du hpdc.voila
Marsh Posté le 19-08-2005 à 02:03:58
Zut, j'étais pas là quand le topic est apparu...
Ca sera pour une autre fois les liens casto pour cuvette/réservoir/chasse/évacuation
Pour reprendre: la pompe doit avoir la hauteur d'eau la plus élevée possible, le débit on s'en fout un peu mais pas trop, si il est plus élevé c'est mieux, même en HPDC car ce qui importe c'est le débit pour une pression donnée et que la pompe a une courbe pression/débit que je qualifierais d'anti-hyperbolique.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:28:43
parcontre je sait pas dutout comment je vais pouvoir acheter tout le bazar, car je peu pas acheter en ligne et sur lyon j'ai pas trouver de magasin où y font du WC en détail, si vous en connaissez faite-moi signe^^
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:36:50
lol il existe une solution
demande a un pote d'acheté en ligne pour toi
si non trouve toi un assembleur qui vend sur comande ( il y en a un prés de chez moi je l'apele je lui dit ce que je veut et op le lendemain je passe le prendre ...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:04:53
je compte passer au watercooling pour refroidir mon CPU.
un 2600+mobile OC à 2.5Ghz à 1.7 de Vcore.
température idle: 37° full(occt): 59°
je trouve la diférence de température assez bizar
j'ai réussi à l'OC jusqu'à 2.7Ghz pour une température de 58°idle et d'un Vcore de 2.1
j'ai donc choisi les pièces:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 32_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
Le problem est que je ne sait pas si toutes ces pièces vont ensemble ou pas et si c'est un bon choix, merci de m'aider
(Carte mère: Abit AN7)
