WC evercool-->59,96 ... Commande des pièces en cours... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:11:55
Il y a un test : http://www.ldlc.com/articles/AL00000111/page1.html
Il est bien pour le prix, enfin je crois.
En plus les tubes sont équipés à leurs extrémités d'un connecteur de sécurité anti-fuite...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:16:57
Ca peu etre interessant.. faudrait juste avoir un test avec des temperature.
J'ai trouvé ca en cherchant rapidement..
http://www.a1-electronics.net/Heat [...] _pg2.shtml
edit : je ne crois pas tellement a leurs temperature
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:50:44
| Ouiche a écrit : je ne crois pas tellement a leurs temperature |
Je pense qu'elles sont bonnes, enfin je n'ai jamais eu de WC.
pour l'instant, je ne vois que des avantages, donc je pense que je vais l'acheter (faut que je vois aussi si je peux brancher un block pour le chipset.)
Je remplacerais peut etre le ventilateur par mon enermax.
Et puis si ça me plait, je le revendrai et j'acheterai un WC un peu plus haut de gamme (ou pièce par pièce, mais faut voir le prix...)
J'ai vu sur le site d'evercool qu'on ne peut le fixer à l'interieur d'un boitier seulement s'il y a un emplacement de 8cm ou 9cm (dans mon cas c'est 12), mais il y a de la place au fond du boitier.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:03:46
Bah 30c° pour un slk 748 avec 170w a dissiper, j'y crois pas trop en faite.
Sinon j'ai vu le WC-202 aussi qui as plutot un bon echos dans les tests..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026852.html
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:53:08
Le WC202 ne m'interesse pas trop, le rad sous le graveur...
Bon, finalement mon choix se porte sur le kit ecodoc de DOC micro : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4242
Il est mieux. Il est evolutif, contrairement à l'evercool.
Par la suite je l'ameliorerai avec ça :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4348
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419
Le kit est vraiment complet ? Il faut acheter du liquide anticorrosion ou algue ?
Il faut melanger des liquides ou je ne met que de l'eau déminéralisée ?
Kit complet composé de :
1 WaterBlock ZERN PQ AMD Socket A Cuivre & top plexi
1 Pompe Hydor L20 (700 litre / heure)
1 Réservoir 1A Cooling Pumpstation L20
1 Radiateur Zern R-FIN CU Filetage 1/4"
1 Ventilateur EverCool Aluminium 120*120mm AL12025 29Db 71CFM
2m de tuyau 8-10 transparent
Embouts 8-10 & Visserie complète
Un kit entrée de gamme performant et très silencieux à un prix exceptionnel !
Kit évolutif grâce à l'intégration de composants bien distinct et remplaçables.
Il est aussi possible de rajouter un waterblock Chipset & VGA, la pompe étant suffisement puissante pour cela.
La pompe est silencieuse ? Car elle n'est PAS imergée...
Je reduirais la vitesse du ventilo (c'est celui que je voulais acheter en plus
Y'a tout, je crois (toyo, embouts, visserie...)
Il est beau en plus
EDIT : J'ai une question aussi : Comment faut il remplir ce truc ??? Comment chasser l'air ?
Au fait, il y a deux bouteilles sur la photo, c'est quoi ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:41:11
Je voulais faire comme toi en janvier. Débuter en wc.
J'ai acheté le kit TT BigWater. Ca vaut rien.
Les kit evercool j'ai un mauvais eccho de la part d'un collègue bossant chez Ldlc.
Investit dans un kit 1a-cooling.
Au final les produits à - de 100€, tu peux prendre un Coolermaster hyper48 bien meilleur en terme de perfs/bruit/qualité.
Ah oui et les waterblocks GPU en plexi, c'est dla merde. Ca casse et ça fuit.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:07:02
| Citation : Les kit evercool j'ai un mauvais eccho de la part d'un collègue bossant chez Ldlc. |
c'est par rapport a quoi? J'ai 4ou 5 test sur le wc-202 et il semblait bien faire son travail.. (Enfin j'essaye de me renseigner, j'aimerai bien le prendre..)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:31:10
| glossypaper a écrit : |
Le 1A ressemble beaucoup à l'ecodoc.
Dans le kit, le seul truc qui m'embete un peu c'est le waterblock en plexi.
J'aurais bien pris ça, mais c'est plus cher...
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4063
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4937
Des embouts (y'en faudrait 4, mais je ne sais même pas lesquels... coudé, droit, 1/4 ou 1/8...
) ( http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=20 )
pis des toyo 8/10...
Arf, j'aurais meme pas le ventilateur.
Nan, je vais prendre le kit à 100, et l'ameliorer petit à petit (chipset, relais de demarrage)...
Quoi que... je verrai combien j'aurais de fric le 05 juin (mon anniv
), parce que j'ai pas que ça a acheté, pis le WC c'est parce que je suis tombé dessus par hasard, et que l'éte approche, et que mon PC est bruyant, et que les PC watercoolisés c'est rare
Au fait, le truc evercool je l'oublie...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:51:38
Jamais eu de soucis avec le plexi mais bon... Si vous le dite ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:03:28
| mdvore a écrit : Jamais eu de soucis avec le plexi mais bon... Si vous le dite |
Bah ouai, je pense que si on ne visse pas comme un malade, y'a pas de soucis.
Je vais prendre celui là :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3350
Là je suis en train de choisir mes pièces, j'ai presque fini. Manque les embouts. Je posterai avant pour voir si toutes les pièces sont compatibles.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:43:37
Finalement, je vais le monter pièce par pièce, j'ai choisi ça :
Radiateur NexXxoS Xtreme I
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
WaterBlock CPU X-Flow Rev1.0 couleur NOIR Socket A
Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (bah je prends 2 mètres)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (j'en prends 4)
Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml (le reste sera de l'eau déminéralisé, ma mère en a plein pour son fer
Pour le waterblock, j'hésitais avec ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3556
Et voilà, un joli WC
Apres j'acheterai le block pour chipset, le relais de demarrage, pis un ventilo evercool alu...( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3819 )-->pour remplacer le TTake.
Voila voila. Total 135.00 TTC + FDP !! C'est dans ma fourchette de prix, je m'attendais à pire.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 08:02:14
Alors:
Coût total : 126.4 + FDP
Un peu plus si tu n'as pas de ventilo pour mettre sur le rad. Mais investis plutôt dans un bon WB que dans du tuyau ou du liquide anti-algues ![]()
Marsh Posté le 28-05-2005 à 08:04:08
| glossypaper a écrit : Je voulais faire comme toi en janvier. Débuter en wc. |
Faut juste eviter de serrer les embouts comme un bourrin ![]()
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:22:18
| Nico-Rep a écrit : Alors:
Pour le tuyau, le PVC est pas dispo sur doc micro (le rond rouge), et je préfère prendre le PUR car c'est écrit "haute qualité en Polyuréthane" (marketing ?), enfin je ne connais pas la différence entre les deux, mais un toyo ça reste un toyo...
Pour le WB, je vais prendre celui que tu m'as conseillé (Nexxxos HP Pro Socket A), même si je n'ai pas confiance à cause du plexi. En plus l'interieur est très bien fait d'apres ce que je vois ("Technologie Micro-channel & Cascade avec une finition remarquable, il est considéré par de nombreux sites comme le meilleur WaterBlock actuel !" )
Pour le chipset, je vais prendre ça : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419
C'est le moins cher, et il est bien.
Il me faut en plus 2 embouts 1/4 et 2 embouts 1/8.
Le liquide de refroidissement auto, il est aussi anti corrosion et anti algue ?
J'en ai mais il est dans une bouteille, j'ai pu l'étiquette
(EDIT : c'est bon, sur norauto.fr j'ai vu :
"Il est essentiel de le remplacer tous les 2 à 3 ans. En effet ses qualités , notamment anticorrosive, antigel , s'altèrent avec le temps" ) Mais l'anti algue ???????
3 mètres de tuyaux, c'est suffisant pour le chipset et le cpu ?
Pour le rad, lequel ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4206
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:31:13
Le problème avec le PUR, c'est que parfois il est trop rigide
En plus, c'est un peu comme les câbles en Hi-Fi, à l'utilisation c'est exactement pareil...
Pour le plexi, la technologie est éprouvé depuis belle lurette, et elle serait abandonnée si elle n'avait pas fait ses preuves. Comme je l'ai dit, tu sers suffisamment mais pas comme une brute. De toute façon, la 1ère fois que tu feras tourner ton WC, fais le "à vide" c'est-à-dire non-monté dans le PC; ça te permettra de repérer d'éventuels fuites.
Mieux vaut WC ta carte graphique plutôt que ton chipset. Les chipsets ne montent généralement pas très hauts en T°, et souvent un rad passif suffit amplement.
Pour le LDR, je te dirais : t'as déjà vu des algues dans le circuit de refroidissement de la voiture?
Plus sérieusement, c'est à toi de choisir. Certains prônent le 100% LDR, d'autres préfèrent rajouter un peu d'anti-algue avec. De toute façon, ton WB CPU est démontable et nettoyable donc ne te fais pas trop de souci de ce côté là
Edit : pour le tuyau, si tu cales tout dans la tour, 2m suffisent amplement.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:36:51
Les tuyaux souples ne sont pas dispo, alors je prends le pur. Il est peut etre plus dur, mais pas intordable quand même
Ouai je ferai touner le WC à vide pendant quelques heures pour tester
Je prends le waterblock NexXxoS HP Pro (plexi).
Je n'ai pas de carte graphique, elle est intégrée au chipset de ma carte mère (abit nf7-m), donc j'ai un ventilateur sur le chipset (un peu bruyant
), je ne peut pas mettre de rad passif, c'est pour ça que je veux la watercooliser
Quand je passerai au socket 939
(peut etre au début 2006), j'acheterai un waterblock GPU, et je changerai 2 ou 3 trucs (héhé, j'ai tout prévu)
En ce qui concerne le liquide, je vais mettre 70% d'eau déminéralisée, et le reste sera du Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4388 )
voilà
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:33:11
| romain05 a écrit : |
Nan, je vais plutôt faire :
60% d'eau déminéralisée
20% de LDR
20% de liquide anti corrosion
Beau cocktail, c'est staÿle ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 08:10:33
| romain05 a écrit : Nan, je vais plutôt faire : |
Hem, je te rappelle que le LDR a des propriétés anti-corrosives
Marsh Posté le 31-05-2005 à 10:43:58
| Nico-Rep a écrit : Hem, je te rappelle que le LDR a des propriétés anti-corrosives |
Mouai, c'est vrai que ça me fera économiser 5. Alors je vais mettre 30% de ldr et 70 d'eau déminéralisée.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:17:50
Ce kit m'interesse egalement mais qq'un a deja commander chez doc micro? peut on payer par cheque?
Merci j'attend ton montage pour savoir si il est bien
me mouille pas trop ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:33:42
| nikko2028777 a écrit : Ce kit m'interesse egalement mais qq'un a deja commander chez doc micro? peut on payer par cheque? |
Doc micro est une boutique très sérieuse d'apres cette page http://www.rue-hardware.com/boutiq [...] Doc-Micro/
Je ne sais pas si on peut payer par chèque, j'utilise toujours la CB.
Moi je ne prends pas le kit ecodoc, j'ai déjà choisi toutes mes pièces. Le problème du kit ecodoc est que la pompe n'est pas immergée, et le waterblock qui ne me plait pas trop.
Je commanderai ça vers le 5 juin, aujourd'hui j'achete mon mp3 sur ldlc
Je mettrai une ch'tite photo du montage pour ceux que ça interesse
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:30:31
Le probleme c'est quand il te demande de remplir les infos la page n'est pas en sécurisé. Pas le gout de taper mes infos en clair sur le web, j'ai trouvé ça nul donc j'ai pas commandé par carte.
Moi je commande par carte que si il faut créer un compte et que toutes les pages comptes et commandes sont sécurisées ssl 128 bits sinon je commande par chèque quand cela est possible.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:16:59
| nikko2028777 a écrit : Le probleme c'est quand il te demande de remplir les infos la page n'est pas en sécurisé. |
T'es sûr ?
sur le site de docmicro :
"Un paiement sécurisé :
Tous les sites FIA-NET disposent d'un système de paiement sécurisé. La transmission de vos informations y est totalement cryptée et surtout leur traitement se fait de façon totalement sécurisée par le marchand ou son prestataire."
Marsh Posté le 31-05-2005 à 16:43:36
Lol c'est de la grosse daube ce kit evercool mdr,
62° en full avec un Xp2600+
http://www.pcreview.co.uk/reviews/ [...] _WC_301/2/
Meme avec mon radiateur a 10 TR2-M3-SE je fait meiux en plein eté
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:10:21
Qd tu paie peut etre que c'est crypté mais quand il te demande de remplir les champs pr commander tu n'es pas en connexion sécurisé ssl 128 dont tu tapes ton adresse et ton nom en clair.
Mais je vérifie je suis plus sur je regarde et je te dis.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:24:10
Sur beaucoup de sites tu rentres tes coordonnées "en clair", il n'y a pas lieu de s'alarmer...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:34:58
personne pour ça ? Y'en a qui ont des pompes eheim et des écrans CRT ici ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7528-1.htm
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:46:52
| Nico-Rep a écrit : Faut juste eviter de serrer les embouts comme un bourrin |
Je suis grillé sur le forum ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:00:00
salut,
) mais les ventilos sont très très très bruyant !!
J'ai un boitier tsunami (
J'ai trouvé ce kit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023971.html
Spa cher hein ?
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y a tout dedans, à part le truc du chipset. On peut l'acheter à part ?
Bref, pour un premier watercooling, je n'ai pas envi d'investir beaucoup, et un kit complet à 60 est idéal pour moi.
Il est bien ?
Si j'en monte un moi même (pièce par pièce), je peut avoir un bon WC pour 60 max ?
Message édité par romain05 le 30-05-2005 à 22:36:43
