pièces watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:18:56
pour la pompe regarde par-là : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:57:46
| kekestar a écrit : pour la pompe regarde par-là : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931 |
Ok donc ça marche pour le 1/4 alors.
Sinon pour les tuyaux je prends quoi ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-07-2005 à 16:27:00
| kekestar a écrit : du 8/10 pour du HPDC c'est ce qu'il te faut |
Je prends des tygon 8/10. Tu peux me mettre un lien car j'ai peur de me planter, je ne m'y connais pas trop en watercooling.
Et pour la connectique il n'y a plus rien d'autres à acheter ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:52:26
C'est ça que tu veux ? http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3147
Ou du tygon ?
C'est simple avec des raccords a coiffe tu prends du tuyau souple en 8int-10 ext ou meme 8int-11ext, ce dernier passe aussi avec les embouts à coife de chez docmicro.
Voila
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:34:02
Ok
Et je dois en prendre combien de ces embouts, je mes met au niveau de la pompe, du radiateur, du wb et du réservoir ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:48:34
C'est simple sur chaque élément de WCooling tu as une entrée et une sortie d'eau, il te faut donc 2 embouts sur chaque élément qui compose ton WCooling.
Ces embouts:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Tu as un calcul simple a fair pour savoir combien d'embouts il te faut
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:08:43
Ok merci donc 8 embouts comme tu m'as indiqué.
Pour le tuyau 1 m j'en ai assez ?
Sinon j'hésite toujours à mettre ma carte graphique en wc, le problème c'est que c'est une 7800 gtx donc je sais pas si il y a un wb pour celle-ci ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:15:28
| kuartin a écrit : Ok merci donc 8 embouts comme tu m'as indiqué. |
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:28:43
Ok j'ai fait une petit recherche sur google et j'i trouvé l'innovatek cool-matic G70. Vous en pensez quoi ? Il vient juste de sortir mais est-ce une marque fiable ?
Sinon au niveau achat docmicro on peut faire confiance ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:43:47
Docmicro oui y'a pas de problemes en général. Si il y a tu les appelles pour tout réger.
Mais ça arrive rarement.
innovatek est une bonne arque mais chère.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:54:06
| kane o_O a écrit : Docmicro oui y'a pas de problemes en général. Si il y a tu les appelles pour tout réger. |
Merci beaucoup
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:30:34
Le bouton rechercher est ton ami, y'a le mot liquide de refroidissement ou LDR dans à peu pres tous les posts du forum
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:01:56
Tu pourrais pas me le dire car chercher dans plusieurs pages et lire tous les messages c'est un peu barbant.
Sa ne t'aurais prix que deux secondes ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:02:14
Je veux monter un watercooling sur mon futur cpu (un 3200+) pour l'overclocker. C'est un watercooling en hpdc.
J'ai déjà quelques idées sur les pièces :
wb cpu : Alphacool NexXxoS XP : 39 - 1/4
radiateur : NexXxoS Xtreme III : 50 - 1/4
reservoir : Alphacool Cape Coolplex 10 externe : 25 - 1/4
Il me manque la pompe, j'avais pensé à la Laing DDC 12 V : 75 - 3/8 mais elle n'est pas en 1/4 comme les autres pièces. Il me faudrait aussi des tuyaux.
Je laisse place à vos suggestions, si il y a une pièces que voyus pensz qu'il faut changer dites-le.
Sur le forum de TC on m'a dit de venir ici
