WC CPU + GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:41:00
Pour l'instant ça va,
Après à voir, tu envisage de changer ton GPU bientôt ?
Car anticiper en matos informatique c'est jamais bon et rien ne te dit que le jour où tu voudras changer ta 7950 tu ne changera peut-être pas ton 3570k ou même ton boitier.
Donc plusieurs questions/pistes :
- as tu un besoin actuel important de watercooler ton CPU ?
- Envisages-tu un changement proche de ton GPU ?
Si la réponse est non aux deux questions je te conseils d'attendre et de passer sous eau quand tu envisagera un remplacement de ton GPU.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:44:51
Je ne souhaite pas forcément changer mon GPU de suite (pas d'ici 6 mois en tout cas, le temps de voir pas mal de benchs sur les nouvelles AMD)
Ce que je me dis en revanche, c'est que l'ivy devrait pouvoir durer (si OC) au moins 4 ans (enfin je pense) et que je ferai surement vivre le combo CM+CPU le temps de 2-3 GPU.
Dans le cas d'un changement de boitier, si je me retrouve avec 2 rads 240 à devoir placer, je devrai assez facilement trouver un boitier dans lequel ils seraient intégrables.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:48:24
C'est pas faux,
après on ai jamais sur de rien et vu comment le vent tourne très très vite j'aurai tendance à te dire d'attendre.
Le watercooling est vraiment intéressant pour le GPU, un water maison que sur le CPU reste quand même assez limité.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 16:19:53
Quitte à WC le GPU, je me dirigerai vers un modèle pour lequel un WB full cover existe.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 16:26:45
oui c'est sur que c'est bien plus intéressant, tes VRAM seront heureuses ![]()
Marsh Posté le 04-10-2013 à 14:35:21
(Mes excuses si d'aventure, j'ai créé plusieurs posts pour des sujets similaires)
Je souhaiterai depuis quelques temps watercooler ma config:
-Boitier BitFenix prodigy
-I5-3570k
-Sapphire HD7950 Vapor-X
N'ayant pas trouvé de block compatible avec ma CG, je ne vais WC que le CPU dans un premier temps, mais j'aimerai dimensionner les composants (pompe et res.) en vue de WC aussi le GPU le jour ou je le changerai (pour une des nouvelles AMD ou gtx780)
J'ai fais cette liste pour le moment:
WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL EK Water Blocks 58,90 €
Radiateur Pro 240 (240D) Magicool 32,50 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Argent Alphacool 4,95 €
Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/16mm - Argent Alphacool 5,95 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/16 (Au mètre) Tygon 11,95 €
Réservoir pour Pompe Swiftech MCP35x - MCP35X-RES REV. 2B SwifTech 23,90 €
Pompe MCP35X - 12 Volts - BLANC
Le rad serait placé en haut du boitier avec 2 Bequiet SilentWings (déjà en ma possession)
Pensez-vous que cette config puisse évoluer avec l'ajout d'un 2eme rad 240 (à l'avant du boitier) pour WC également le GPU?
Ais-je choisi certains composants maladroitement (trop cher ou mal adaptés)
Je n'ai pas vraiment de budget limite, m'étant rendu compte qu'un bon WC coute assez cher, même si je souhaiterai rester autour de 250€ pour la partie CPU.
D'avance merci !!
Message édité par noskillatall le 04-10-2013 à 14:38:25
