1er watercooling, need conseil ^^ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2009 à 11:24:57
Je te ferai remarquer qu'avec un minimum de recherche, t'aurais déjà trouvé toutes les informations que tu recherches ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8055_1.htm
ça te donne déjà quelques idées, reviens nous voir avec plus de précisions sur ce que tu veux, quelque chose de peu encombrant, silencieux, ou très performant, bref ...
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:47:28
On recherche un minimum d'info quand on veut faire quelque chose, hein... au lieu de dire "je ne m'y connait pas du tout" faites tout à ma place
Marsh Posté le 25-07-2009 à 17:50:52
Sauf que sa date un peut de 2004 le topic donc bon perso il sert a rien pour lui ....
Marsh Posté le 25-07-2009 à 18:12:52
Il reste toujours l'ami google, j'vais pas non plus tout faire à sa place comme le dit si bien t0xine ...
De toute façon, c'est vraiment pas en lui donnant une "config toute faite" en water que ça va l'aider ... Faut se renseigner un minimum, essayer de piger comment ça marche pour savoir quels sont les pièces qui nous seront utiles ou pas !
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:08:34
Bon ^^ J'ai fais ma petite recherche parce que j'avoue que j'avais carrément ma feignasse... Au final voici mon choix de composants:
-WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775 ==> 25.90€
-Réservoir AGB-Eheim Station II Sans Pompe ==> 23.90€
-Radiateur DOC Pro 360 ==> 34€
-Pompe DDC-1T 12 Volts 10W => 58.80€
Total environ 150€ pour l'instant
Par contre tout ce qui est tuyau, embout et liquide j'avoue que j'ai encore un peu du mal ? SI vous pouvez m'aider là dessus... ca serait cool...
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:26:29
Si tu peux mettre 10€ de plus dans le waterblock CPU, prends un Watercool HK 3.0 LC, très performant
pour le reste, le liquide, fais le toi même, tu peux acheter de l'eau déminéralisée (30 centimes le litre) et du liquide de refroidissement (~2€ le litre, ou 5€ la bouteille de 5L je crois) à carrefour, Auchan ou n'importe quel gros hypermarché (au rayon accessoire voiture). Les embouts et les tuyaux, tout dépend de la taille que tu veux, mais pour un premier montage, des embouts à coiffe sont conseillés, en 10/13 ou 10/16, avec le tuyau qui va. Pour la marque de tuyaux, en 10/13, Masterkleer ou Tygon.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 13:53:23
| Farore9301 a écrit : Si tu peux mettre 10€ de plus dans le waterblock CPU, prends un Watercool HK 3.0 LC, très performant |
Merci de ton aide
Je peut bien mettre les 10€ en plus pour le waterblock.
Pour le liquide tu me fais un peu peur par contre... ^^ C'est quoi le dosage du mélange à faire?
Sinon penses tu qu'avec un tel montage sur mon proc j'aurai de meilleur perf qu'avec ultra 120 extrem?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 19:44:05
Pour le block cpu, mauvais choix... pas que se soit un mauvais block, mais pas adapté pour un Quad
Le reservoir que tu as choisi, est prévu pour immerger les pompes AGB-Eheim station II (600 ou 1000) et non pas pour une Laing... en plus une Laing ça s'immerge pas hein
Pour le ldr, tu prends du ldr de bagnole et s'il est trop épais tu le coupe un peu avec d'eau déminéralisé (80/20 ou 60/40 ou 50/50) enfin c'est en fonction de la viscosité du ldr!
Au niveau tuyau je te conseil plus le Feser One, le Tygon est tres cher et le Masterkleer m'a fortement déçu, il plit trop vite
Marsh Posté le 29-07-2009 à 19:50:05
Ben, en 10/13, d'autres ont un retour assez négatif sur le Feser ... (xtrem_tweaker entre autre) et un excellent sur le Masterkleer
Sinon, le réservoir peut pas fonctionner sans l'Eheim qui va avec ? (Genre en la retournant pour avoir les filetage en bas).
Autrement, pour un réservoir dans le même style, pour un prix quasi identique (et en plus y'a un Top qui va avec), t'as le Top+Res de chez XSPC à 25€ ...
Marsh Posté le 25-07-2009 à 11:10:52
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je viens d'investir dans un coolermaster atcs840 et quand je vois la place qu'il y a dans le bestiaux je me dis pourquoi pas ? Surtout que même sous mon ultra 120extrem mon q6600@3.5ghz chauffe trop à mon gout...
Donc voilà que me conseillez vous comme bon petit watercooling pour processeur? mais alors je ne m'y connait pas du tout et ne sait pas du tout ce qu'il faut prendre et donc, ben j'en ai appel à vos conseils
