watercooling sans pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:12:11
c'est un thermosiphon... Des proto pour Intel/HP existent déjà avec de l'eau déminéralisé ultra-pure mais c'est complexe à metre en oeuvre (contrôle de la nucléation entre autre chose, pression qui varie donc T° d'abullition aussi, évapo très spécial, etc.)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:17:51
j'avais deja vu differente appliquation du pricipe ke je vien d'expliquer mai c peut etre moins difficile a mettre en oeuvre qu'il n'y parai ...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 00:06:01
( pression ) --> pompe a air pour le reglage de la pression a l'interieur du circuit
tu disait koi dans ton titre déja?
je suis dehor
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:32:18
| rosco a écrit : c'est un thermosiphon... Des proto pour Intel/HP existent déjà avec de l'eau déminéralisé ultra-pure mais c'est complexe à metre en oeuvre (contrôle de la nucléation entre autre chose, pression qui varie donc T° d'abullition aussi, évapo très spécial, etc.) |
elle vient d'ou cette photo ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:56:51
a mon avis la tof ne correspond pas a ton txt
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:58:56
Evidemment que ca y correspond, ce sont des protos fait pour Intel...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 21:04:15
| rosco a écrit : Evidemment que ca y correspond, ce sont des protos fait pour Intel... |
ça doit être rudement innefficace ce petit tube de cuivre avec ces grandes ailettes alu
Marsh Posté le 31-12-2003 à 21:08:36
| pgeo a écrit : |
ouai
en plus si on regarde bien c'est sur un pc recent
Marsh Posté le 01-01-2004 à 00:22:12
Voici un truc ou il n'y a aucune pompe :
http://www.plees.f2s.com/ec/pas-cool/pas-cool.htm
Marsh Posté le 01-01-2004 à 00:34:09
| Mr Gforce a écrit : Voici un truc ou il n'y a aucune pompe : |
dans le principe c bon mais !!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:26:51
bonjour
j'ai un pote qui ma fait penser a un système sans pompe de watercooling qui pourrai marcher théoriquement donc j'aimerai savoir ce que vous en pensez et si il y a déjà eu des test a ce sujet
ça semble être un peu pareil que le système montrer en lien précédement mais vue mon niveau en anglais je comprend pas tout donc je vous explique mon principe
comme tout le monde le sais tout ce qui est chaud monte et tout ce qui est froid descend (en gros) ça marche pour l'eau aussi
donc en gros l'eau chauffer par le pross monte dans le reservoir d'eau placer sur la tour par exemple et la place laisser par l'eau chaude est remplacer par de l'eau froide qui vien du fond du reservoir d'eau et voila l'eau qui tourne tout seule comme une grande sans pompe donc sans bruit
ça c'est la théorie donc c'est tout beau mais pas sur que ça marche (enfin si mais est ce que le pross sera asser refroidi?)
c'est pour ça que j'aimerai avoir vos avis
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 08-03-2006 à 02:43:46
faudrais que sa bou come les truc en chimie pour que sa circule et en bas du cicuit sa devra etre froid , trop grand écart de chaleur faudrais , faudrais un circuit avec un bec bezen d un coter et de l autre un réfrigérateur si tu veut pas griller les composants , enfin jsuis pas chimiste.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:14:46
Dites, vous savez que vous parler du heat pipe en gros ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 22:03:12
Je ne pratique pas le watercooling mais je me suis toujours demander si il n'etai pas possible d'en faire un sans pompe en changeant la pression du circuit ( pas celle de l'eau , bien sur
) ds le reservoir plus precisement , on s'est ke l'eau bout a 100°c a 1 bar mais k'elle peut bouillir a 80°c sur le mont blanc du faite d'une pression atmosphérique bcp plus faible ...
Je connai pas les calcul pour savoir le rapport entre la temperature d'ebullition et la pression du circuit mais en admettant que le gaz formé "monte" et que si il se liquifie il "descent" il suffirai d'un ciruit suivant :
:----- Rad ( avec ventilo ou passif ) -(pression) -:
: <--(eau sous forme gazeuse) :
WB :
: reservoir
: <--(eau liquide) :
par le pricipe de reaction l'eau qui s'evaporerai fera avancée l'eau ds le WB et l'eau liquide et gazeuse criculerai ds le circuit en sachant qui faudrai qu'elle bout vers les 30°c
Voila c tout je donnai juste un avis mais n'etant pas physicien j'aimerai avoir vos avis
Message édité par tonyjub le 30-12-2003 à 22:09:26
