interrogation sur le watercooling -> nécessité de la pompe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:10:33
Parce que les courant de convection naturelles dans l'eau sont ridicules et qu'il faut un différentiel enorme pour obtenir quelque chose de potable et encore c'est trop peu (eau qui arrive au point d'ébullition ds une casserolle)...Avec toutes les eprtes ds les tubes c'est meme pas la peine..
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:42:24
mé c vraiment de la merde l'eau
pourkoi on l'utilise si c si pourri ke ça
je vais utiliser le même likide ke dans les heat pipe si ça continues
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:47:24
On fait pas mieux que l'eau en liquide pur (pas de particules en suspension par exemple->nanoparticules) en terme d'échange thermique
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:55:23
un autre "gros" avantage: c'est pas cher ![]()
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:56:00
liquide de refroissement pawa ; 0 entretient
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:58:36
le liquide dans les heat pipe c'ets de l'acétone...
et le watercooling sans pompe existe, c'est les heatpipe...
trouvé par exemple sur le dernier minipc shuttle nforce2
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:02:24
| wanou a écrit : le liquide dans les heat pipe c'ets de l'acétone... |
oui mé après faut le refroidir le rad du heatpipe, avec un ventilo
& moi je veux un truc fanless ![]()
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:41:01
| wanou a écrit : oui, avec un p200 en 0.13... |
on se moke pas
là j'en suis pas loin, mon proc est en passif, plus de ventilo dans l'alim, plus k'un s2 ki tourne au min pour tout le pc (et je trouves ça encore trop bruyant)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 19:53:00
mais c kwa ton proc ?
un seul s2 trop bruyant ?
tu peux insonoriser ton pc, je vois pas commetn tu peux l'entendre...
avec un oreiller sur a tête, t'es obligé d'arriver à dormir...
pardon pour la vanne...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:02:15
le proc là c un celeron 1,2ghz, avec un rad de hedgehod dessus
le s2 est à l'extérieur de la machine (j'ai fé un trou dans le boitier
pas la place dedans), fixé avec des fixations en caoutchouc
& je peux pas insonoriser, sinon je perds l'avantage du boitier alu ki aide pas mal pour évacuer la chaleur
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:11:20
bah moi g un ventilo silencieux dans l'alim et un de 12 silencieux pour le rad, et ma tour ne fé pas un seul bruit (rie n d'insonorisant, car en alu aussi) si je block le ventilo de la carte graphik (me reste a réglé se rpoblème, mais j'attend mon nv30 avant
Marsh Posté le 20-03-2003 à 05:44:53
Water cooling = eau refroidissement
soit refroidissement a eau
donc : le acetonecooling sans pompe existe, c'est les heatpipe...
mais néanmoinc c'est toujours un heatsink fait pour l'air...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 10:37:40
La question que je me pose,
C'est comment tu fais pour refroidir ton alim. sans vetilateur... paske j'ai mis un Papst dans la mienne, mais la circulation de l'air est vraiment trop mauvaise -> bruit. Je ne sais pas si je ne vais pas essayer de changer le ventilateur qui est actuellement en extraction, pour le mettre à l'envers de l'autre cote du boitier d'alimentation.
Faut aussi que je change mon air trap qui doit etre la cause de mes problemes de bruit dans mon water cooling (bullesd'air persistantes).
Pis je dois aussi changer mon ventilo de Geforce Pour tester mon S2.... Fouyayaya... j'en ai du taff' moi
Stolenkiss
PS: Louyz, alors comment ca va, l'picard? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 10:38:55
| LightKyle a écrit : pourkoi y'a t'il nécessairement besoin d'une pompe dans un watercooling ? la "convection" (je sais pas si le terme convient) naturelle de l'eau ne suffit pas ? |
sur les mob ca marche comme ca
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:33:14
| Stolenkiss a écrit : La question que je me pose, |
maintenant y a des alims sans ventilo (ça taxe) et y a des alims avec un seul ventilo de 12 thermo régulé juste placé sur la face inférieure... ça ce sera silencieux, et ça assurera un bon flux...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:56:31
bah moijai une autre solution
, mais faut vraiment pas avoir peur
si tn pc est pas trop loin de tes toilettes:
tu mets juste le rad mais en Fanless dans le réservoir et la plus besoin de ventilo, sinon pour mon oncle on a fait différemment:
sur le balcon une petite cuve en cuivre avec un rad et un circuit en série, une alim de pc pour les ventilo, et un petit trou dans la porte.. son bi-Xp1600 ne dépasse jamais les 31° en full load quelques soit la T°
pour une alim silencieuse, moi je prends celles-là:
http://www.pcas.ch/index.asp?sujet [...] DSGrp=1083
la Q-Tech 400W low noise , je l 'adôooorre ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:07:37
si tu ne met pas de pompe tu va te retrouver avec le phenomene de thermo-siphon ou plus simplement prend le principe de la cafetiere on chauffe l'eau pour qu'elle monte dans le tuyau qui ensuite coule sur le bon café en gros , de l'eau ou tout liquide de refroidissement quelconque a besoin de chauffer a 60°C pour circuler (monter) correctement...alors dans ce cas c'est la chaleur du processeur qui fera circuler l'eau...a méditer a deux fois sauf si on veux un bon café
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:06:08
ben voila, on a trouver enfin le pc qui fait cafetière, c'est pas bon sa
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:19:33
| LouyZ a écrit : bah moi g un ventilo silencieux dans l'alim et un de 12 silencieux pour le rad, et ma tour ne fé pas un seul bruit (rie n d'insonorisant, car en alu aussi) si je block le ventilo de la carte graphik (me reste a réglé se rpoblème, mais j'attend mon nv30 avant |
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 16:05:51
paske j'ai pensé à un truc:
admettons k'on est un waterbloc disons circulaire, posé sur le proc, sans maze à l'intérieur, avec attaché au dessus un long tuyau (ouvert ou non je sais pas encore). Bien sur faut ke le tuyau soit à la verticale, donc le proc & le waterblok à l'horizontale.
en fonctionnement, l'eau en bas va chauffer, puisk'en contact avec la paroi du waterblok ki refroidit le proc, et naturellement cette eau chaude va remonter et être remplacer par de l'eau plus froide ki va descendre naturellement aussi (puiske plus froide
si c pas clair je peux faire un schéma, mé sous paint ça va être comike
