Watercooling R9 290 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:22:23
ReplyMarsh Posté le 26-12-2013 à 20:14:35
ta juste à acheter un rad de 360mm des tuyos des 2 embout et le block pour la 290 vue que ta deja la pompe et le rad cpu
reste à voir ou tu peut le mettre
Marsh Posté le 26-12-2013 à 20:21:32
| jo_rel a écrit : ta juste à acheter un rad de 360mm des tuyos des 2 embout et le block pour la 290 vue que ta deja la pompe et le rad cpu |
Euh c'est juste un H220 donc AIO. Je n'y connais strictement rien, si quelqu'un pourrait prendre du temps avec moi et voir cela tranquillement, cela serait cool. Merci
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:09:51
Personne ? Bon bah cela me décourage de me lancer dans le watercooling ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:30:54
Alors pour le water il te faut une pompe, que tu as déjà grâce a ton H220, des waterblocks pour les éléments a refroidir (tu as déjà celui pour le proc) et des radiateurs pour dissiper la chaleur.
Plus des tuyaux pour relier et des embouts pour relier les éléments.
Hésite pas avec les questions.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:37:19
| Sprjnter a écrit :
Mais le pompe du H220 ne suffit pas
, car le sur H220, la pompe est intégré au waterblock, je ne comprends pas tout là ^^. La pompe ne suffira jamais pour dissiper la chaleur du CPU et du GPU
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:40:35
La pompe sert juste a faire circuler le liquide.
La pompe du H220 permet d'ajouter d'autre éléments dans le système si je ne me trompe pas.
Tu dois ajouter ce genre de radiateur : http://www.docmicro.com/categories [...] 78_68.html
En fonction de la puissance que tu dois dissiper.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:57:59
Même les embouts, les tuyaux du H220 sont gros, et le Rad avec le réservoir, du coup, j'en fais quoi de ca ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 22:58:37
| tutty76 a écrit : Bizarre |
Demande ce que tu ne comprends pas.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 23:44:09
| Sprjnter a écrit : |
Bah je pense que la pompe ne suffira pas pour le gpu et cpu, ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 23:49:41
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9697_1.htm
Regarde la dessus en détail, il y a surement des choses.
Normalement la pompe devrait suivre pour un WB GPU et un rad en plus.
"Tout juste pouvons-nous dire que lors du CES, nous avons entendu que la pompe était au niveau d'une MCP35X"
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:19:51
+1 pour un autre avis.
Va demander sur le sujet dédié au H220 si quelqu'un a déjà monté plus de rad et d'éléments.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:23:02
ReplyMarsh Posté le 27-12-2013 à 00:46:42
ReplyMarsh Posté le 27-12-2013 à 01:01:49
| tutty76 a écrit : Mais non, c'est à 19h30 ça |
Il y a pas d'heure pour l'apéro
Je suis tombé sur ca: http://www.overclock.net/t/1345816 [...] ndable/720
Marsh Posté le 27-12-2013 à 01:05:11
Il a laissé le rad d'origine du H220 j'ai l'impression donc il y a deux réservoirs ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 01:08:36
Je le vois pas le deuxième res. Mais au pire c'est pas forcement gênant qu'il y est 2 res.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 01:13:18
Ah ?? Bon, j'espère que demain il y aura du monde pour m'aider. Je vais me coucher, merci @sprjnter, bonne nuit.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 01:15:09
ReplyMarsh Posté le 27-12-2013 à 16:15:48
Salut compatriote seinomarin ![]()
Je ne vois pas ce qui t'empêcherai de rajoute un bloc carte graphique et un rad sur ton circuit actuel ?!
C'est une vrai pompe qu'il y a dedans.
D'ailleur - j'ai moi même à une lointaine époque
un h120 sur un e6600, j'avais ajouté un full cover sur ma 8800gt : r.a.s
Changement tuyaux (10mm interne?) et liquide après une purge.
L'seul reproche que j'aurai fais c'est le combo WB+Pompe, source de vibrations, et pas de vrai reservoir pour le niveau/les bulles![]()
Mais avec ton budget, y a même moyen de tout reprendre de zéro, t'es dedans, 350e environs.
J'ai moi même mis ma 290 sous flotte y à deux semaine - juste le gpu. Avec le proco, sans compter les rads (j'avais déjà un 280 et un 120) et promo de noêl (-10%) j'en ai eu pour 230 IN
Apres en gardant le H220, s'qui semble plus optimale quand même, ptetre 210e, en prenant s'quil faut (full 290, sonde, embout+additif+tuyaux, rad 240mm, petit reservoir : c'est utile!..)
Et pis désagréable de mettre au placard du matos fonctionnel. A moins de pouvoir vendre le h220, moi je garderais le swiftech quand même.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:10:43
Ah ouai ? Bah c'est cool alors, par contre faudrait m'aidé sur le choix des composants, donc pour le H220, je garde juste le waterblock et la pompe qu'il y a dessu, après je vire les tuyaux pour en mettre d'autres ? Mais de la même taille bien sur
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:13:26
voila , le h220 est le seul aio que tu peut "ouvrir" pour rajouter un gpu
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:15:30
Il te faut:
- tuyaux (mesure directement la taille sur le H220 mais ca doit etre du 10mm interne)
- réservoir (pour jouer le rôle d'air trap et pour le remplissage)
- embouts (en fonction du nombre d'élement et du circuit)
- WB GPU (vérifier la compatibilité)
- radiateur supplémentaire
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:18:40
Tuyaux lisse 16/10 400mm, cela veut dire 10mm interne ?
Donc je vire le rad et les ventilos du H220 ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:19:52
Oui ca veut dire 10mm interne.
Non tu gardes le radiateur du h220. Et tu en ajoutes 1 en plus dans le circuit.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 17:42:30
le truc, c'est que est-ce que j'aurais la place aussi. Mais avoir deux réservoirs, c'est pas un inconvénient ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 18:52:28
Faut juste que les réservoirs soient fermés (cas de tous à peu près) et ça ne gène pas, en gros le plus bas du circuit sera inutilisable (rempli à ras bord).
Sinon la plupart des WB pour CG ne sont pas très restrictifs donc pas bcp plus de boulot pour la pompe.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:09:10
Okey merci ! Et sinon c'est chaud à mettre en place ?
Donc quelqu'un pourrait me faire la config s'il-vous plait ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:22:54
Bonsoir tout le monde !
Alors voilà, soit je prends un accelero Hybrid soit je passe sous eau ma R9 290. Je voulais savoir quel est le meilleur choix et si quelqu'un pourrait me faire la config du watercooling.
J'ai déjà un H220 pour mon CPU.
Boîtier: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65617.html Donc partir sur des tuyaux orange ??
Je connais pas du tout le watercooling, j'ai juste un AIO
Budget: 350-400 euros, pas plus. J'espère que cela suffit pour refroidir le GPU
Merci, bonnes fêtes de fin d'année.
