Watercooling vintage = perfs de me*de - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:59:27
c'est surtout que ta pas assez d'un radiateur et qu'il est pas idéalement placé, test a stock pour voir la perf
Marsh Posté le 22-12-2013 à 12:20:41
Et puis tu es sur du contact?
Par contre c est vrais que c est assez bizarre le bloc...pas de maze?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 13:51:55
De nombreux AIO n'ont qu'un rad de 12cm je ne pense pas que ça vienne de là mais plutôt du waterblock d'un autre age.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 13:57:17
Moi je changerais le waterblock CPU car à mon avis c'est lui le problème mais ce n'est que mon avis.
Fait le test avec la fréquence CPU d'origine pour en être sur.
Mais je pense quand même que c'est le Block CPU qui coince.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 15:00:33
http://www.revioo.com/articles/a3370_1.html
Ici on peut voir le waterblock, on est loin des waterblock actuels.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 23:00:54
Ouais c'est basse perte à l'extrême ce bloc ! Doit falloir une pompe avec un débit énorme pour compenser.
Le rad limitera vite ensuite.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 20:40:20
oula oui c'est pas top le placement du rad... tu as les mêmes perfs si tu mets le rad en dehors du boitier par exemple? Sinon tiens nous au courant après l'achat de ton waterblock CPU je crois qu' il y a des gens sur le forum qui en vendent d'occase
Marsh Posté le 27-12-2013 à 09:01:40
Pour l'instant je suis de 2 wb, je vais voir le quel choisir.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 10:42:10
pareil sur mon watercooling vintage, avec un block maze4 de mon barton 2500+ j'ai des perfs pas terrible
, j'ai de meilleur temp avec un corsair H60 lol
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:00:50
Ce WB est ultra basique de chez basique, il y a 10 ans sur mon chipset j'avais mieux !
Là il est clair qu'il faut de la pompe à plus de 1000l/h et du gros tuyau pour que ça le fasse.
J'ai plein de vieux WB dont je ne me sers plus qui iraient mieux que ça, Noky triple S, Nexxxos XP2 et XP3...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 09:17:16
j'ai retrouvé un vieux kit water cooling. Pompe Hydor Seltz L20 HS, radiateur 12cm, air trap et un waterblock cpu.
J'ai donc monté le tout avec un pompe neuve Phobya DC12-220 - 12 Volts (400l/h), du tuyau semi rigide en 8/10, deux ventilos Fractal sur le radiateur.
Voici l'intégration (pas facile) dans mon Fractal R3, finalement l'intégration n'a pas été si simple car le radiateur passait nulle part. A l'arriere il était trop large et frottait contre la porte, en haut la ram bloquait(avec 2 ventillos). J'ai aussi découpé une plaque en inox pour faire adaptateur pour le socket 1155, le tout monté sur des tiges filetés de 3mm.
Au niveau des perfs c'est assez catastrophique (sur un i7 2600k + gigabyte Z68X-UD3H-B3 + 8go) avec un vcore de 1.296v @ 4,2ghz la température monte facilement à 85°c avec occt linpack avx.
Je pense que le waterblock est totalement à la ramasse au vu de sa complexité phénoménale type LPDC.
Xhris
Message édité par xhris le 22-12-2013 à 09:22:49
