Aide pour un premier watercooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2013 à 20:03:46
salut
tout d'abord, une pompe laing DDC 1LT normal te suffit (la 10w) pas besoin de la 18w http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
après je voit pas de "top" dans t'on panier, tu compte utilisé celui de la laing d'origine ? pas terrible (pas qu'il soit mauvais, mais les raccords sont lisses).
préfère ça http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10428.html
ou avec réservoir intégrer http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10685.html
le réservoir baie avec pompe intégrer c'est pas terrible, car sa vibre ! préfère un réservoir baie "normal" ou un tube.
le tuyau en 13/19...bon, tu vas pas watercooler un i7 a 4.8 il me semble ? donc du 10/13 suffit pour t'on usage.
inutile de prendre trop gros, que ça soit pour la pompe ou les tuyaux.
ton radiateur est pas mauvais du tout, mais fait attention au filetage. XSPC c'est anglais, donc pas anglais en 6-32 pas terrible pour trouver des vis.
les meilleurs radiateur sont chez alphacool, tu prend un 240 et 45 d'épaisseur et c'est tous bon. et filetage en M3, filetage standard donc pas de soucis de vis.
voila, et si tu cherche un top transparent, j'en vend un
Marsh Posté le 14-12-2013 à 20:27:29
Tout d'abord merci beaucoup pour ta réponse, je viens de m'apercevoir que l'offre de domicro fini demain donc je suis en situation d'urgence
Pour la pompe, actuellement elle est en promo et à peine 3 euros plus cher (65€) que la DDC 1T (62€) donc je pense rester dessus... non ?
 Sauf si j'ai un avantage (moins de bruit, moins de chauffe) à passer sur la ddc 1T, sachant qu'ensuite je risque de wc ma r9.
Je comptais prendre une baie adaptée à ma pompe car c'est pour moi la solution de la facilité, j'ai un peu de mal à comprendre comment brancher la pompe au circuit et au réservoir
 Pourrais-tu me donner un lien qui explicite ces branchements ou bien, si les manuels l'expliquent suffisamment bien s'ils me faut des embouts en plus ?
Justement pour le top, la baie que j'avais choisie nécessité le top d'origine (facilité encore une fois
 ). Qu'est-ce qu'un top en fait, à quoi ça sert ? on peut combiner top et baie ?
Les tuyaux je les ai pris comme ça car j'ai ouïe dire sur différent forum que c'était mieux et j'aime bien l'aspect "mastoc", mais a ton avis du 13/16 ou 10/16 serait mieux ? Je compte par la suite watercooler ma cg (déjà dit précédement
 ), peut être que du 10/13 sera un peu petit... non ? ^^
Pour le rad, le filetage c'est du 1/4'' donc les embouts que j'ai pris devraient être bon non ? Ou me conseilles-tu de faire confiance à un bon vieux alphacool st30 ? D'après ce qu'on m'a dit (le conseil vient de sassanou) il me faut du 30mm d'épaisseur max en top.
En ventilateur j'ai décidé de partir sur un duo de coolermaster jetflo bleu car ils sont pwm et ont deux câbles qui permettent de réguler simplement la vitesse de rotation, en plus d'une pression statique de cochon
EDIT : ok je vois à quoi sert un top, je vois toujours pas comment le brancher au réservoir mais ok
 , un top plexi me tente bien ouais mais je sais pas si je vais pas le commander neuf tant qu'à faire... mais tu le fais combien ?
 (et c'est lequel ?)
Marsh Posté le 14-12-2013 à 20:41:46
ta pas forcément tord pour la pompe, prend la 18w.
une pompe ce branche normalement et pour quel tourne au mieux de ces capacité au point le plus bas.
donc déjà avec une baie et pompe incorporé c'est pas ce qui ce fait de mieux. si tu veut des exemples de
montage, tape watercooling ou lainc DDC, etc sur google je pense que tu va voire des montage qui ta plaise.
après a toi de mettre sa a ta sauce suivant t'es gout.
le top c'est le couvercle de la pompe. d'origine sur une laing c'est des sortie ou tu doit emboîter les tuyaux et
mettre des collier, pas très esthétiques ni pratique. ou tu achète un top avec des filetages qui te permettrons
de viser des raccords comme sur un waterblock ou sur une baie par exemple.
pour t'es tuyaux "j'ai vu ça chez..." ça veut rien dire, ce qui compte c'est toi quel usage tu fait de ton watercooling.
et pour refroidir uniquement un processeur, inutile de prendre du 13/19.
les meilleurs ventilo sur RAD sont les bequiet shadow wings, noctua et noiseblockers. après si t'aime le tuning...
mais des ventilo "tuning" sur ton boitier, mais sur un RAD ce qui compte c'est l’efficacité, pas l’esthétique.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 21:16:21
Je viens de recalculer, avec des tuyaux 10/16 et les embouts qui vont avec + un top + un réservoir baie (je pense que pour un premier water, la baie sera le mieux, je verrais plus tard si je veux changer) Je prend 25€ en plus, ce qui ne m'arrange pas vraiment car mon budget n'est pas vraiment extensif '^^ penses-tu que ça vaille vraiment le coût d'investir ?
au finish je pense que je vais garder mon panier mais avec des tuyaux tygon 10/16 et les embouts qui vont avec, ce qui donne :
Ma grand crainte c'est de me retrouver avec un embout manquant ou une vis ou que sais-je xD est-ce que je n'ai rien oublié du tout ? Ai-je le bon nombre d'embouts toussa ? (les ventilos ce sera via matos.net, j'ai des trucs à prendre chez eux de toute façon)
Oh, et pour le liquide refroidisseur, RAS ? Ou vaut mieux faire confiance à un bon vieux feser one ?
Et encore merci de m'aider, tu m’ôtes une de ces épines du pied xD
Marsh Posté le 14-12-2013 à 21:43:09
tetu avec sont tuyaux lui
  et du tygon en plus, c'est inutile ! laisse ça au pro, tu verra ça pour ton prochain watercooling. la tu débute.
_ tuyaux masterkleer (vendu par bout de 3.3 metres) : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _9310.html
_ et en tuyaux 10/16 : http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9320.html
pour ces tuyaux tu as pas mal de choix niveau couleur.
_ radiateur (tu me dira merci pour les vis) : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10812.html
_ embout 10/13 TFC (j'ai cela, il sont impec) : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7357.html
_ en alphacool high flow : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9706.html
_ ou ceux la en 10/16 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8036.html
_ alphacool : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9713.html
pour le liquide prend ton EK ou un autre et tu le coupe a 70% avec a l'eau distillé du commerce ( a 1.50 € les 5 litres)
pour t'es embouts :
_ 2 sur le waterblock
_ 2 sur la baie / pompe
_ 2 sur le radiateur
_ + 2 au cas ou, normalement pas besoin mais c'est toujours utile.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 21:55:11
| Citation : tetu avec sont tuyaux lui    |
Sinon ouais je vais te suivre pour les tuyaux, je vais prendre les masterkeel... mais en 10/16
Pour les embouts j'ai encore changé (héhé) j'ai pris ceux la qui sont à peine plus cher et dont je préfère le look (sauf contre indication de ta part
 ) ce qui me fait au finish du 236€.
Pour les ventilos j'ouïs ton point de vue mais les coolermaster me semble vraiment bien et très esthétique (puis j'ai été contaminé par le mod que sassanou à fait récemment sur base de 690II
EDIT : en fait selon un moddeur qui me conseil aussi sur fb les masterkeel sont ultra rigides, il vaut mieux partir sur du tygon qui est plus souple et plus facile à manier. Je prendrai qu'un mettre ça devrait suffire je pense pour un simple loop cpu/réservoir en baie.
Par contre j'aimerai avoir ton avis sur les différents loops que j'ai prévu, tu les as vu (sont affreusement mal dessiné mais bon, juste le fait que je dessine est un miracle xD)
Marsh Posté le 14-12-2013 à 22:02:50
les tuyaux et les embouts de toutes façon la différence de prix est minime, fait toi plaisir.
pour les ventilo... j'aime pas cooler master ! c'est keke tunig a pas chères. ils ont pas l'air trop mauvais
sur RAD mais par contre il sont assez bruyant. écoute essaye, tu me dira ton ressenti.
allez, commande vite la reduc ce fini dans 2 heures, et bonne bricole
Marsh Posté le 14-12-2013 à 22:21:27
C'est pas jusqu'au 15/12 inclue ? Faut que je fasse deux trois transferts avant de passer commande j'aimerai pas me faire bayzey
Merci grandement pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 14-12-2013 à 23:21:53
Oh au fait, j'allais oublié, je fais quel loop finalement ? (voir mes schémas)
Comme l'ai dit j'hésite entre un loop avec les deux entrées d'eau du rad côte à côte (rad classique, le ex 240) ou bien avec les entrées opposée une a une (ex 240 crossflow)
Voila la tête du rad en crossflow : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10396.html
Marsh Posté le 14-12-2013 à 23:39:02
je voit ce que c'est qu'un crossflow
c'est utile pour les circuit a forte restriction, car moins de contrainte qu'avec un rad a aller / retour.
la sa rentre d'un cote, et sa re-sort de l'autre directement en ne faisant qu'un passage.
l'inconvénient c'est que c'est moins efficace qu'un standard. vu que l'eau ne fait qu'un aller dans la radiateur.
et non pas un aller (vers le haut) puis un retour sur l'autre sortie (vers le bas) sur un standard.
toi pour un circuit simple avec juste un waterblock + pompe 18w, un radiateur standard est le mieux.
tu n'a pas a t'inquiété de la contrainte de ton circuit, surtout avec une pompe 18w.
le meilleur schéma est celui en haut a gauche, circuit classique.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 00:23:01
Okayz impeccable
Une dernière question qui n'a pas grande importance mais après tout...
 y a-t-il un intéret à mettre les entrées d'eau du waterblock "à l'horizontale" plutôt qu'à "la verticale" ? (genre avec une entrée d'eau à gauche et une sortie à droite ou une entrée d'eau par le haut et la sortie par le bas) ? Ou c'est juste de l'esthétisme ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 01:30:57
oublie pas des embouts a 45° sinon sa va faire des pliures
et la ddc 1t et emplements suffisantes je refroidis i7 4770k et 2 7870 a l'aise avec et le reservoir baies beaucoup trop bruyant pour les 250 roro lachées
Marsh Posté le 15-12-2013 à 01:33:45
Ok mais le problème est que je ne vois pas du tout comment installer la pompe autrement. Je m'échine à chercher sur le net et youtube des explications sur où et comment installer une pompe, ce qui n'est pas, je pense, une connaissance innée à toute personne se lançant dans l'aventure... Ce qui a le don de m'énerver.
Si par exemple je prend ma laing DCC 1+ (parce que pour la différence de prix autant prendre celle la) avec un top en plexi de ce genre la par exemple :
Je fais comment pour le fixer dans mon boitier ? Y a marqué dans ce qui est livré un "extender", qu'est-ce que c'est ? Dans de nombreux mods on voit le bloc pompe + réservoir en top reposer sur une espece de plateforme fixée à la cage HDD ou que sais-je, cette plateforme est elle livrée avec (est-ce cet extender) ou bien il faut l'acheter et où ?
sinon sur la pompe la : si je met ce top : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4688.html, je vois le IN et le OUT et je vois comment brancher ça... mais toujours pareil : la pompe je la met où ? le réservoir je le met en façade ok. Mais la pompe ? A même le fond du boitier sans fixation ? avec fixation ? mais alors OU ?
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 15-12-2013 à 02:06:41
ah moins que ce soit ça la clé ? La bande velcro ? http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10882.html
Cette petite chose m'éclaire pour le top plexis "plat", je colle la pompe avec ce top soit tout en bas du boitier soit sur le fond de la cage 5.25'' et je le relis après au réservoir, ce qui fait au final, si je ne m'abuse, 8 embouts (2 rad + 2 waterblocs + 2 top pompe + 2 réservoir)
Par contre je ne comprend toujours pas comment suspendre la pompe avec un réservoir cylindrique qui va directement en top de la pompe.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 02:14:40
extender c'est un réservoir avec plusieurs entrée et sortie inutile dans ton cas pour ma part ma pompe et fixée sur sa sa sert de top et réservoir en même temps et pas besoin de ce ruinée
Marsh Posté le 15-12-2013 à 02:17:15
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
regarde sur la photo de la pompe il y a 2 pattes tu l'utulise pour visser la pompe mais tu met d'abord un bout de mousse en dessous parce que sinon sa va transmettre toute les vibrations au boitier
Marsh Posté le 15-12-2013 à 02:36:48
Ok mais par exemple ta pompe je la mettrais où dans mon boitier ?
photo 1 : https://www.dropbox.com/s/hxidp7suw [...] 022350.jpg globale de mon boitier
photo 2 : https://www.dropbox.com/s/ukbmxxno7 [...] 022410.jpg
le botom de mon boitier, je peux enlever le fan qu'il y a la ça ne me gène pas, de même je peux enlever la cage HDD s'il le faut.
photo 3 : https://www.dropbox.com/s/skeqwcmhh [...] 022404.jpg
cage des HDD, je comptais mettre le lecteur dvd deux crans au dessus, le réservoir tout en haut (au dessus du lecteur donc) et fixer la pompe (avec un petit top en plexis par dessus) au fond de la cage.
photo 4 : https://www.dropbox.com/s/ox21yjb04 [...] 022330.jpg
Tu peux m'expliquer ce que c'est que cet emplacement juste en dessous de mon fan ? si j'enlève la cage HDD on dirait que je peux fixer un truc la mais quoi et comment ?
Bref, si on prend en compte ta solution ou est ce que je met la pompe avec le top réservoir dessus ? sachant que ma cg occupe presque toute la place.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 02:58:29
c'est un filtre anti poussière prend sa http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html et fou le au dessus de ton lecteur dvd c'est pas haut en taille et fais le meme schéma en haut a gauche sur le dessin que ta fait après il faudrait que tu trouve une plaque baie 5.25
genre ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html pour y fixer ta pompe dessus
Marsh Posté le 15-12-2013 à 03:03:57
je viens de ramarquer sur ta photo si tu met ton rad en haut fais attention a l'épaisseur de ton rad sinon les ventilo ne passerons pas a cause de la hauteur de barette de ram
Marsh Posté le 14-12-2013 à 14:10:37
Bonjour à tous
  Et merci d'avance surtout pour vos conseils éclairés
Je voudrais franchir le pas du watercooling custom et j'aurai besoin de votre aide pour le choix des composants mais aussi pour le loop si vous les voulez bien
Je ne souhaite pas watercooler ma carte graphique pour le moment pour des raisons de budget (entre autre).
Tout d'abord voici ma config :
I5 3570k (oc à 4.4GHz voir peut être un peu plus sous water)
carte mère MSI Z77A-G45
Boîtier CoolerMaster 690II (non advanced mais c'est presque pareil)
R9 280X HIS
Alim Bequiet! powerzone 750W
Au niveau du panier que je me suis constitué, here it is :
Questions : Pour un watercooling cpu uniquement, il faut bien que 6 embouts non ? 2 pour le waterblock 2 pour le rad et 2 pour la pompe ?
Que pensez-vous de ce panier ?
Au niveau du loop voici les différents loops que j'ai en tête :
https://www.dropbox.com/sc/pp7nkvfmgkeijxb/tCNl_mCD_C
Les tracés bleus sont les flux d'eau froide et rouge chaude, si mes tracés manque de précisions je mettrais des flèches et ré-uploaderai ^^
Le EX 240 Crossflow est le même que celui dans mon panier de la marque XSPC mais au lieu d'avoir les deux points d'entrée du liquide côte à côte, ils sont opposées
J'attends vos réponses avec impatience !!
