Premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2008 à 21:45:27
Regardes voir si Docmicro ou OPEN JL ne livre pas la runion, parce que c'est eux qui sont le moins cher
Sinon pour le matos :
- w/b cpu : vu que tu es o/c, prend peut etre la gamme au dessus, càd le XP highflow voir le X2 highflow!
- w/b vga : rien a dire, tres bon choix
- pour le rad par contre, pas besoin de prendre de marque, un rad cuivre 360 suffit, celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html du coup tu as un rad 360 pour le prix du rad 240 que tu avais choisi
et vu t'a config un rad de 360 ne sera pas de trop!
- pour le tuyau, pareil, en 8/10 pas la peine de prendre du tygon, le Innovatek special fait tout aussi bien pour moins cher : http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] 10_mm.html
- le reservoir, tu prends ce que tu veux
- pour la pompe, tres bon choix, mais dommage qu'elle n'y est pas avec le top plexy!
pas trop le temps de t'en dire plus ce soir, je te revoit demain
bonne nuit
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:59:37
Salut d'abord merci pour ta réponse.
En ce qui concerne Docmicro et Open jl ils ne livrent pas dans les dom
-En ce qui concerne le w/b cpu , quels sont les différence entre ces deux modéle, lequel me conseillerais tu ?
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _775_.html
-Pour le rad je compte rester sur un 240 car en ce moment j'ai pas le temps de découper mon boitier ^^ et vu que j'ai 2ventilo de 120 en extraction je pense que ce seras bon. Si je vois que les temp montent trop, je mettrai un rad de 120 a l'avant.
Je vais donc prende un 240 noname http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
-Pour le tuyau je vais suivre ton conseil et prendre celui que tu m'a indiquer mais en réactif au UV
-Je n'ai pa trouver de top pour laing sur materiel.net.
-Et je rajoute une bonne pate termique =D http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ocode=3055
edit : En ce qui concerne les tuyaux , 3m est-ce suffisant , pas assez ? ^^
re-edit : Cette pompe sera-t-elle assez puissante si je décide de rajouter des w/b chipset et mofset ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:24:55
| zeronet a écrit : -En ce qui concerne le w/b cpu , quels sont les différence entre ces deux modéle, lequel me conseillerais tu ? |
La version Bold (j'ai le meme, il est trop beau) est plus esthétique : la fixation est intégré au block dans le top plexy
- avantage : esthétique
- inconvénient : si tu change de socket par la suite tu devra changer de w/b
La version +, elle, offre un top métal (plus résistant) mais pas de fixation intégré (elle est a part):
- avantage : si tu change de socket par la suite, tu garde ton block et tu rachetes uniquement une fixation (10€)
- inconvénient : c'est moins joli
| zeronet a écrit : -Pour le rad je compte rester sur un 240 car en ce moment j'ai pas le temps de découper mon boitier ^^ et vu que j'ai 2ventilo de 120 en extraction je pense que ce seras bon. Si je vois que les temp montent trop, je mettrai un rad de 120 a l'avant. |
Bon choix, silencieux et assez perf avec 2 ventilo pas trop puissant
| zeronet a écrit : -Pour le tuyau je vais suivre ton conseil et prendre celui que tu m'a indiquer mais en réactif au UV |
Comme il n'y a pas la photo sur le site, je te previent que ce tuyau est deja bleu d'origine (j'ai le meme), ce n'ai pas du tuyau transparent qui devient bleu au UV
je te mettrai une tof plus tard
| zeronet a écrit : -Je n'ai pa trouver de top pour laing sur materiel.net. |
non malheureusement il n'y en a pas
| zeronet a écrit : -Et je rajoute une bonne pate termique =D http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ocode=3055 |
Nickel
| zeronet a écrit : edit : En ce qui concerne les tuyaux , 3m est-ce suffisant , pas assez ? ^^ |
Pour le tuyau, tout depend ton intégration, si tout est dans la tour je pense que 2m doivent suffirent, maintenant si tu compte rajouter du matos par le suite (block, rad...) tu peux prendre 3m tu seras tranquille!
Pour la pompe : oui elle est tres puissant, donc quelque block de plus ne lui font pas peur ( surtout les les chipset et mosfet qui sont la plupart du temps en LPDC)
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:30:53
Merci pour cette réponse rapide
Je pense que je vais prendre la version bold qui est moin cher et plus jolie =D
Pour le tuyaux bah je sais pas trop ^^ en plus je vais mettre du LDR de voiture qui est bleu d'origine
Sinon que pense tu de ce modéle de laing ? http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] o_AGB.html
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:38:12
| zeronet a écrit : Merci pour cette réponse rapide |
Ahhhh ba j'allai y venir justement, j'allai te proposer le model avec top plexy + reservoir intégré
elle est tres pratique car elle integre tout (c'est la premiere pompe que j'ai acheté) et en plus tu n'a pas besoin d'acheter un réservoir a part (au revoir le EK multi option
apres pour le tuyau c'est a toi de voir en fonction detes gouts : moi j'ai pris le bleu car mon LDR est transparent, maintenant si tu met du LDR deja coloré tu peux prendre du tuyau transparent
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:42:54
Voila une photo du tuyau Innovatek specialz bleu reactif UV :
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:58:10
Merci pour tes précieux conseil =D
Alors voici mon panier :
Laing DDC 12 V Pro AGB http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] o_AGB.html
Alphacool NexXxoS X² Bold HighFlow (775) http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _775_.html
Radiateur en cuivre 240mm (noir) http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
8 Embout 8 mm, fil. 1/4" http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] _1_4_.html
2 Embout coudé 8 mm, fil. 1/4" http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] _1_4_.html
Arctic Silver Arctic Silver 5 http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ver_5.html
3m Innovatek Tube souple Spécial 8/10 mm http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] 10_mm.html
EK Water Blocks EK-FC8800 GTX http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 0_GTX.html
Ceux qui me fait 289.27€ HT
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:21:23
Ehhh bien ça me semble bien tout ça...
et puis dans un Aurora 570, tu as de quoi tefaire plaisir en intégration!
Amuses toi bien, @+
PS : hésites pas si tu as des questions pour le montage
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:23:45
Bah pour le montage je pense qu'il y aura pas de probléme (j'espére xD).
Je posterai quelque foto =)
Bon maintenant voir que je vois mon père pour passer la commande =D
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:25:00
| zeronet a écrit : Ceux qui me fait 289.27€ HT |
Pourquoi HT ?
Les prix sont pas TTC ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:25:53
Quand je choisit Livraison France ca me met TTC mais quand je choisis DOM ca met HT :-(
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:35:58
ReplyMarsh Posté le 05-05-2008 à 19:50:15
Salut me revoilà! J'ai enfin reçu mon watercooling . Je suis passé par une entreprise de chez moi, donc je n'ai pas pu me faire plaisir pour l'intégration ... Mais je me ferais bientot plaisir vu que je compte apporter quelques modifications
Pour commencer : voila ce que donne l'install du technicien de l'entreprise
Mon problème : La pompe crée une sorte de tourbillon dans le réservoir, ce qui envoi plein de bulle dans le circuit
Quelqu'un aurait-il une solution a ça? Mis à part investir dans un vrai réservoir ^^ ... Mais si c'est la seule solution pour pas avoir de bulle ...
Les modification que je compte apporter :
-Virer les coudes sur le bloc gpu : entrée par le haut (il me semble que c'est possible ^^)
-Mettre la pompe dans les emplacement de lecteur disquette
-Retourner le rad pour que les sortie soient en bas
-Peut être rajouter un rad 240 au fond du boitier .. ( me le conseiller vous ?)
-Essayer de trouver un liquide vraiment bleu et réactif au UV (acheter des neon UV bien sur ^^) Ou sinon racheter du Tuyaux innovatek bleu que m'avait monter t0xine (Je devrais de toute façons racheter du tuyau pour faire mes modif vu que je n'ai pas pu récupérer les chutes de tuyaux
(rien a voir avec le WC)
-Investir dans un graveur DVD sata ^^
-Replanquer tout mes cables
-Faire un mod elastique pour mes disque durs
J'aurais aimer watercooler ma CM mais 150€ les WB chipsets + mofsets ... ca fait cher ^^
Sur ce bonne soirée a vous.
Bye
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:47:22
J'ai le meme probleme de tourbillon et de mousse
Ca m'embete d'avoir investi 300EU dans un truc qui marche pas !!!
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:39:12
mets un bout de mousse pour filtre à aquarium dans le truc çà va te résoudre bien des soucis ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 12:39:21
Le problème c'est que je suis un véritable noob ^^ J'ai déjà fait quelque recherche , et j'aimerai connaitre votre avis sur les éléments que j'ai choisi.
-Alphacool NexXxoS XP (775) http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _775_.html
-EK Water Blocks EK-FC8800 GTX Acetal http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
-HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 (noir) http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html
-Laing DDC-1T 12 V http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _12_V.html
-Multioption RES 100 rev.2 http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] rev_2.html
-3m de Tuyau à haute flexibilité TYGON R3603 8/11 mm http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] 11_mm.html
En ce qui concerne les embouts, je pense prendre des embouts à coiffes , dont 2 coudés (pour le rad) :
-8 Embout 8/11 mm, fil. 1/4" pour Tuyau TYGON http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] TYGON.html
-2 Embout coudé 8/11 mm, fil. 1/4" pour Tuyau TYGON http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] TYGON.html
J'aimerai connaitre vos avis et ce que vous me conseillerai. Je cherche un watercooling performant et plus ou moins silentieu et j'aimerais (si possible) rester sous la barre des 300€.Pour l'instant le total est de 283.28€.
Je précise que j'habite a la Réunion et que les seuls site que j'ai trouvé livrant chez moi sont materiel.net et watercooling.fr.
En ce qui concerne la config a watercoolé , il s'agit d'une 8800gtx , un e6400@3ghz (50° au repos avec un zalman 9500led). Le CM est une striker extreme (qui chauffent pas mal donc ^^), le tout dans un 3d aurora 570.
Je vous remerci d'avance
ps : dsl pour les fautes ^^
Message édité par zeronet le 16-02-2008 à 12:52:53
