Watercooling : pièces ou kit ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2009 à 15:50:45
Ton budget est juste bien je pense. (pas les prix exacts en tete)
Un kit que tu fais toi meme est meilleur et plus evolutif aussi.
pour le chipset un bon vieux refroidissement air est suffisant je pense. (ca depend de la ventilation de ton boitier)
ma ram tourne a 1270 desynchro vers le haut (fsb 530) et je nai rien sur mon chipset. (pas chaud au toucher)
voila jespere tavoir eclaire pour le choix des pieces wc je laisse les plus pros te conseiller. bye
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:16:02
oui j'ai une très bonne ventilation de boîtier avec le twelve hundred ( 3 x 120 mm avant + 2 x 120 mm arrriere + 120 mm facade + 200 mm au dessus
Je pense donc que je vais prendre juste pour le cpu et carte graphique.
Mais je n'ai aucune référence,et si qq pouvait m'indiquer quels sont les avantages/inconveniants de la tech. LDPC et HDPC (si c'est bien ça
Merci !
Au passage, que pensez vous de ces temp' : ( CPU )
Iddle : 20 ° processeur 39 ° cores
Burn occt : 43 ° processeur 45 ° cores
Merci !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:27:07
essaye de préciser se que tu attend du watercooling
veux tu faire un plus gros oc, gagner en silence ? les deux ?
je te conseil de poster sur le topic du twelve hundred pour savoir se que tu peux prendre pour l'intégration ( taille du radiateur principalement )
il te faut plusieurs element:
radiateur
waterblock cpu
waterblock cg ( un complet ou pas)
la pompe
un reservoir
(apres les embouts et les tuyaux )
je te conseil d'aller voir sur docmicro, openjl et bien sur de fouiner un peux dans les autres topic
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:11:09
Ok merci
J'attend du Watercooling un OC un peu plus poussé et aussi 'en faire un sur la carte graphique.
Le silence n'est pas mon but principal mais c'est toujours bien
A+
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:58:18
| Sir Ren a écrit : Ok merci |
alors rad triple cest sur. (bix gts)
wb nexos xp ou xp+, pompe laing 10w(elle suffit)+ top pour la pompe + reservoir. (il existe les 2 en 1 si tu veux gagner de la place)
3 ventilos dans les 1000/1200 trs/m (pas bruyant et refoidissement du rad nickel)
embouts 8/10 filetage 1/4 tuyau 8/10 et ca roule pour le wb cg ca je sais pas regarge un peu sur le forum on en parle surement
avec ca mais rad double seulement et pas de cg je montais mon e8500 a 4.5 avec 1.6v 63degres en full.
pour tes ram je connais pas la marque mais si cest une bonne marque elles sont loin de leur MAX!!!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:35:08
Houla c'est compliqué
Ma ram c'est corsair dominator PC8500
Et 65 ° en full je trouve que c'est beaucoup , non ?!
bon de toutes facons c'est pas pour tout de suite je regarde un peu sur les sites de ventes et tout ca ...
A+ !
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:37:44
65° en ful c'est chaux mais pas inhabituelle en full , tant que tu passe pas les 70° en burn, y a pas de raison de paniquer
ta ram tu ne pourra pas la WC mais je suis sur que tu peut la pousser a plus que ca, la mienne est passé de 800 @ 900 sans broncher, toi tu devrai la monter a 1300mhz sans trop te faire chier
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:40:47
| arkrom a écrit : 65° en ful c'est chaux mais pas inhabituelle en full , tant que tu passe pas les 70° en burn, y a pas de raison de paniquer |
Pourquoi pas ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:01:34
ben euhhh tu a bien des dominator non ?
tu a regardé la trocnhe de tes barettes recement ???
tu m'explique comment tu compte mettre un waterblock dessus ??
les rad sont soudé au PCB, il sont pas demontable donc
la ram WC
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:08:31
ReplyMarsh Posté le 28-01-2009 à 16:19:38
Ok de toutes facons la ram je voulais pas la WC
Et puis le watercooling pour moi ce sera en Septembre (dans 9 mois )
D'ici là d'autres produits sortironts c'était juste pour m'informer.
PS: tu as répondu à Rominet comme si c'était moi (mais c'est pas moi
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:19:51
| Romiinet a écrit : A ok, je ne savais pas que c'était des Dominator dsl :s |
marqué 3 posts plus haut .. mais bon une inatention sa arrive a tous le monde
pas grave ![]()
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:12:27
ReplyMarsh Posté le 29-01-2009 à 12:42:22
effectivement 65degres cest pas exagere surtout a cette frequence et avec 1.6V (sous cpuz pas au bios
)au cul.
pour les ram 1300 ca cest fort optimiste par contre avec les dominator.
hs on: pourquoi faire perdre du temps aux autres a demande quel matos choisir puisque comme tu le dit toi meme tu nachetes que dans 9 mois et dici la il y aura dautres choix et que des lors tu reposeras ta question.
1 mois je dis pas mais 9!!! BORDEL
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:25:25
EUUUUUUUUH
C'était juste pour m'informer de ce qui se faisait !
cool raoul
relax man
yo cool
no problem
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:27:12
| Sir Ren a écrit : EUUUUUUUUH |
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:15:52
Tout d'abord , bonjour à tous
Je débute dans le watercooling et je ne sais pas ce qu'il faut prendre.
Je sais qu'il éxiste des kits, mais ne vaut il mieux pas prendre chaque pièces independament ?
Je voudrais watercooler mon CPU (E8500 O/C @ 4 Ghz , j'ai deja un Noctua NH-U12P comme ventirad)
Ma carte graphique (Sapphire HD 4870 X2 , avec projet d' O/C )
Et le chipset (cet élément est il important à reffroidir ? sachant que j'ai O/C ma ram à son max (PC8500 @ 1066 Mhz ))
La mobo est une ASUS P5Q-E
Voilà je me réfère à vous,merci de votre attention !
PS: mon budget est de 250-300 € max,est ce suffisant pour de la bonne qualité ? )
