watercooling phanteks enthoo primo[fini] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2014 à 00:32:43
actuellement tu as quel rad et quel réservoir pour ton circuit cpu ?
effectivement une meilleure pompe serait mieux mais ça peut le faire.
Pour les méthodes de nettoyage ça dit se trouver facilement sur google (ou si quelqu'un qui sait passe par là). Moi je peux pas te dire précisément j'ai pris du liquide transparent pour éviter les dépôts justement, sinon je crois qu'il y a une histoire d'agiter avec de l'eau déminéralisée à l'intérieur ou du vinaigre mais pas longtemps parce-que ça attaque le métal et bien bien rincer à l'eau déminéralisée après.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 09:01:27
Salut alors j'ai ce res. http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10688.html et un rad de 280 slim, si je le monte sur le phanteks sa serait dans le bas du boitier.
En ce qui concerne le nettoyage j'ai effectivement chercher sur google et vu qu'il y avait plusieurs reponse a prendre en compte je sais pas trop pour quel methode il faut opter pour eviter d'abimer le matos ou laisser du depot.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 15:41:06
tu as besoin de tes cages hdd ou pas ? Je suppose que non puisque tu proposes de mettre un 240 à l'avant, pourquoi pas plutôt mettre un 360 ou 480 en bas et un autre 360 ou 480 en haut et revendre ton 280 ? avec ça tu serais paré pour ton sli sans trop t'en soucier.
tu t'es pas trop fais chier pour remplir ton circuit avec un aussi petit réservoir ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 16:44:06
Si grave , je pense le changer pour un en tube plus grand aussi , c'etait mon premier montage j'ai pas fait de super choix, dailleurs je vais changer de tuyau pour du 10/16 ca fesait trop bizarre du 10/13 dans le 750D
Pour les rads je vais voir oui , dommage j'ai 5 silent wings 2 en 140 , je pense rester sur ce modele en 120 aussi
Marsh Posté le 13-12-2014 à 18:13:30
10/16 voire 13/19, le primo est plus grand que le 750D
Et vire les silent wings 2 ils sont pas fait pour les rads ( 0.81 mmH2O max )
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:08:51
je peut mettre quoi d'assez discret ? des corsair AF quiet sa le ferai? 13/19 sa me semble bien aussi a voir , sa reste plus chers pour les raccord il me semble , en fait je pense que je vais rien garder de mon water actuel , mise a part mon waterblock cpu
sinon j'ai un rheobus qui peut gérer 5 fan , si je passe a 12 avec un push pull en haut en bas j'ai un moyen de réguler sa autrement avec un logiciel? j’ai jamais dépasser cette limite en ventilo.
edit: j'ai vu sa http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 08977.html , sa réglerai ma question? est il me faut avec http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html nan?
edit2: mais de cette manière impossible de les regulers?
edit3: 5 ventilo en 140 de chez phanteks inclus faut je trouve la ref pour voir ce qu'il valent aussi , je reçois le boitier mercredi normalement , ensuite je commande chez docmicro les pièces du wc avant vendredi y'a une remise de 10% en ce moment
Encore merci de ton aide !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 20:34:42
quel est ton rheobus ?
Noctua NF-F12 si tu te soucis pas du look, sinon des Aerocool Dead silence 120 ou les corsair SP 120 quiet mais pas à fond!
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:09:49
apparemment les dead silence ont 1,48 mm H2O , ce n'est pas trop? ( en fait je sais pas si il faut qui soit supérieur a 0.81 ou inférieur , c'est la pression statique c'est sa? )
je me soucie du look justement , ca va etre tout en rouge et noir j'ai cette cm
, donc je vais prendre des tuyau rouge ,j'ai déjà tout mes câbles gainer en noir pour l'alim cpu et carte mère .
en fait j'aimerai ce style , si ce n'est que au lieu des lueurs bleu j'ai du rouge
voila mon heobus actuel http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49440.html , d'ailleurs je le trouve trés laid en vraie lol
apparemment le boitier a cette fonction je cite cowcot : "un PCB qui peut regrouper pas moins de 6 ventilateurs, 11 avec des doubleurs, et la possibilités de gérer le tout en PWM avec un relais via la carte mère "
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:28:48
ReplyMarsh Posté le 13-12-2014 à 22:00:56
d'accord , tu comprend mieux pourquoi j'ai pas eu une bonne idée de choisir les silents wings je ne savais même pas ça lol , sinon gérer en pwm ça veut bien dire que je peut réguler le tout avec la carte mère? je peut réguler avec un logiciel comme cpu fan également?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:24:51
PWM ça veut dire Pulse With Modulation (techniquement ça envoie du 12v mais à intervalle changeant suivant la vitesse voulue. Ex: à vitesse max c'est du 12v constant)
Le 4e pin d'une prise fan sert pour avoir un retour de la vitesse du moteur du ventilateur mais ça n'empêche pas qu'on puisse contrôler certains 3pins comme des 4pins.
Un ventilateur PWM comme un non PWM pourra être contrôlé par un hub relié à la carte mère ou un rheobus.
Sinon les Silent wings sont pas mauvais, mais ils y a mieux pour les rads. En restant chez BeQuiet! c'est les Pure wings qui sont orientés vers la pression.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:37:46
merci beaucoup de ton aide je pense que j'ai les réponses qu'il me faut , je vais partir sur un 360 monsta en push pull en bas , avec des aerocool dead silence je pense , un 420 slim ou 360 slim en haut en push pull avec les mêmes ventilos , avec un ventilo en 140 en extraction a l'ar et 2 en admission devant , sa en fait 15 a réguler , et avec l'option du boitier je peut en réguler 11 + 5 avec mon rheobus donc c'est du tout bon.
Pour les tuyaux du 10/16 ou du 16/19 a voir , pareil a voir si je change ma pompe.
Donc je peut mettre en vente mes 5 silent wings 2 en 140
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:14:37
ça va faire un gros bloc de 13cm de haut et 40cm de long dans le bas, t'es sûr que c'est ce que tu veux ?
Pour le flux d'air, je te conseille de faire comme j'ai fait personnellement, c'est-à-dire tout les ventilateurs du rad haut et bas en aspiration (vers l'intérieur du boitier) pour profiter des filtres à poussière haut et bas, puis les ventilos arrière et devant (et même côté si tu veux) en extraction (vers l'extérieur du boitier) en enlevant au préalable leur filtre pour éviter qu'ils poussent de l'air sans poussière sur un filtre, ça sert à rien et ça casse le flux d'air.
Tu devrais acheter des rallonges pour les ventilos je pense parce-que c'est pas sûr que toutes les prises soient atteintes par les dit ventilos.
Pour le tuyau c'est 10/13, 10/16 ou 13/19 pour les souples pas 16/19 (mais je chipote)
Je pense que oui tu peux vendre tes silent wings 2, sauf si tu veux remplacer les ventilos phanteks (qui sont déjà bien).
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:40:59
je pense que tu as raison pour les rallonges , même si le rheobus a de longue prise , d'ailleurs je peut également utiliser un dédoubleur sur chaque canaux de mon rheobus n'est-ce pas?
sinon peut etre un rad un peu plus fin en bas , enfin si ca ressemble a ca :
ca me vas.
Oups désolé pour l'erreur sur la taille des tuyaux .
Pas besoin de top pour une laing ddc? sa change rien?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:49:00
Oui tu peux, d'après NZXT tu as 10w par canal et un ventilateur consomme max 2.4w plus ou moins 0.5w je pense. (pour ce modèle)
Là je pense que sur la photo c'est un UT60 280 donc 60mm d'épaisseur, le monsta c'est 80mm.
Pour la pompe: si un top te permet de visser n'importe quel embout dessus et améliore l'apport du liquide. Tu en avais pas un déjà ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:03:40
Ok c'est le top ca ! tu m’épargne énormément de recherche !
j'ai le réservoir sur la pompe donc pas de top ,j'ai ce combo res +pompe
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html + http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html .
Je me suis tromper sur le res tout a l'heure .
D'accord alors je partirer plutot sur 60mm pour le rad , c'est vrai que 80 sa fait gros.
Pour le réservoir je vais prendre ca alors http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10689.html et le mettre comme sur la photo que j'ai mis juste avant , et ce top la dans ce cas http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9521.html
Qu'en pense tu? je te fais un screen de mon panier
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:17:13
reste a voir pour le liquide, les ventilos je planche finalement sur les corsairs sp120 quiet edition , tout simplement question de look , je les régulerai pour le bruit .
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:19:29
j'allais plutôt te proposer ça:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11398.html
tu gardes la base de ton top, tu changes juste le corps du réservoir pour un plus grand en le dévissant je suppose. Et le top ce sera compatible avec la pompe que je viens de mettre. (toutes les ddc ont la même forme)
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:26:03
bonne idée ! , et tu me conseille donc de changer de pompe?
c'est tres propre ce montage aussi
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:36:50
comme dans mon premier message: "une meilleure pompe serait mieux"
Je viens de voir que tu as mis un block pour 980 alors que dans ta config c'est 780 lightning, c'est juste que c'est pas à jour ou c'est une erreur ?
Le liquide: du transparent c'est peut-être une bonne idée si tu prends déjà du tuyau rouge et le réservoir va être caché à la place des HDD si tu prends la solution que j'ai donné
Et pas besoin de 5 mètres de tuyau déjà avec 3 mètres il va t'en rester.
edit: ah oui ce montage est pas mal mais là en bas lui il a un 240 XT45 et suivant la longueur de ta carte tu peux pas mettre le réservoir à cet endroit
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:47:25
oui j'ai une 980 de réf j'ai pas mis a jour
et en effet la carte fait 1 cm de trop pour mettre un res tel quel
pour le tuyau j'ai vu trop gros ahah , pour que le res sois cacher au niveau des cages hdd il faudrait que je prenne pas plus gros que le rad en 280 ou le 360 passe?
wawww !
franchement c'est sobre, j'adore ! , il a d'ailleurs changer de rad en bas pour un 360 , il n'est peut être pas nécessaire que je fasse un push pull de suite alors , je compte pas prendre le sli avant quelques mois.
Je vais dodo ,merci en tout cas de ton aide ,la dernière fois j'ai commander un peu trop vite le résultat final m'ayant déçu je suis sure que la je vais arriver a ce que je souhaite !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 01:58:34
Avec une vidéo c'est plus simple, voilà:
http://youtu.be/qk3Qx7raS80
non c'est bon, si tu as une 980 de ref nvidia (avec le blower de ref et le logo nvidia) elle fait 269mm de long et sur le site de phanteks c'est écrit:
Citation : 277mm (reservoir bracket installed w/o cover) |
et de toute façon il faut l'enlever le "cover" pour avoir les trous de fixation pour un réservoir. Donc on change l'idée de juste changer le corps de ton top actuel ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 02:06:05
"il n'est peut être pas nécessaire que je fasse un push pull de suite alors , je compte pas prendre le sli avant quelques mois. "
Push = pull (environ)
La différence entre push et push/pull est de l'ordre de 3°C maximum suivant l'épaisseur du rad et des ventilateurs choisis. (et plus de ventilateurs=plus de bruit même à faible vitesse ça reste vrai)
Marsh Posté le 14-12-2014 à 02:10:05
oui si sa passe je préfère mettre le res comme plus haut ! , mince j'ai regarder sur ldlc il afficher 288 pour la gygabite http://www.ldlc.com/fiche/PB00174303.html lol ! ce fail
si ce que je fais ressemble a cet config c'est super !
le res est un Bitspower de 150ml
Marsh Posté le 14-12-2014 à 02:12:36
charles2404 a écrit : "il n'est peut être pas nécessaire que je fasse un push pull de suite alors , je compte pas prendre le sli avant quelques mois. " |
dans ce cas je vais mettre 3 sp 120 en bas , 3 en haut et ensuite garder ceux du phanteks derriere et devant , sa me fera economiser en plus ,et si c'est plus discret ce n'est pas plus mal !
enfin la ça me plait sa
Marsh Posté le 14-12-2014 à 02:13:27
ReplyMarsh Posté le 14-12-2014 à 11:53:54
re , juste je peut remplacé la laing par cette pompe + top ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12195.html
pour quels soit installer comme le mec du mode plus haut , c'est a dire comme sa
ou cette pompe est moins perf et plus bruyante? apparemment je peut la réguler aussi
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:05:20
oui tu peux, j'avais mis l'autre dans l'idée de garder le top mais vu tu veux plus celle là ou l'autre importe peu.
Personnellement je prendrais plus celle là pour pouvoir la réguler manuellement.
Tu penses quoi de ces réservoir ?
- photon 170
- photon 270
- CTR System Phase II - 240mm
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:12:46
Je prefere les photons , sinon j'ai vu lui aussi
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1142.html
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:23:59
c'est comme tu veux, j'essayais juste de pas te faire payer des frais de port en plus. La version 250mm est en rupture si c'est celle là que tu veux
Marsh Posté le 14-12-2014 à 16:28:49
Merci , bin je vais voir la taille maxi pour que ce soit propre , apres je doit commander sur ldlc pour les ventilateurs et les dedoubleurs pour le rheobus et aussi sur materiel.net pour le waterblock qui n'est pas dispo sur doc micro
Marsh Posté le 14-12-2014 à 16:33:15
le waterblock c'est pas celui là que tu veux ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10016.html
tu veux vraiment faire une copie conforme alors ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 16:46:34
Nan je garde mon ek lol
Je parler du waterblock gpu ek acetal
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:40:36
je passe commande ?
je suis ruinée lol .
Si tu me dit j'ai tout ce qui faut c'est parti j'attend ton avis
Me manque juste le liquide je sais ^^
Marsh Posté le 14-12-2014 à 18:01:32
est-ce que tu peux faire un schéma final pour voir où vont tes embouts parce-qu'il en manque. Là tu as:
3 droits
2 90°
3 45° (super cher au passage)
et il te faut:
2 cpu
2 cg
2 rad haut
2 rad bas
2 réservoir
2 pompe
et tu as quand même pris 4 mètres de tuyau alors que je t'ai dis qu'avec 3 il t'en resterai déjà .
Je comprends pas bien le choix des radiateurs, c'est les extrêmes niveaux densités d'ailettes. Le XTX 360 a parmi les plus faibles et le PE parmi les plus dense (+de 3 fois plus que le XTX).
ceux-là te plaisent pas ?
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10800.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:08:34
je vais changer de boitier , j'ai actuellement un 750D avec une installation wc pour le cpu uniquement,
je vais passer sur un phanteks enthoo primo acheter ici même , du coup je vais refroidir le gpu en plus et être prévoyant en cas de sli sur les prochains mois .
Je me demande juste , je compte partir sur 1 radiateur de 360 de style monsta ou g- changer ,soit de 60mm d'epaisseur , et 1 autre de 280 en bas ou 240 en facade , j'ai cette pompe http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html , et il me semble qui niveau débit sa sera faible, ou sa peut le faire? si il faut changer , vous me conseillerez quelles modèles qui soit assez discret et performant , budget jusqu’à 100 euros voir un peu plus avec réservoir.
Autre question , je vais changer de LR , celui que j'utilise (ek coolant red blood ) a l'air de laisser beaucoup de dépôt. Comment je peut nettoyer efficacement le rad et le waterblock cpu ?
Merci beaucoup pour votre soutien
Message édité par nazme06 le 20-12-2014 à 16:45:02
