mon watercooling , quen pensez vous ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:29:12
Un truc : es tu sujets à la maladie de perkinson ? Parce qu'il faut arreter de gigoter quand on prend des photos, perso moi j'y voit rien.
Sinon oui tout ca à l'air bien symhatique, un petit rangement/gainage des cables et sa serai fini.
EDIT : ta mémoire n'est pas en dual channel; c'est normal ?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:32:50
| Tamoume a écrit : Un truc : es tu sujets à la maladie de perkinson ? Parce qu'il faut arreter de gigoter quand on prend des photos, perso moi j'y voit rien. |
j'ai tendance a trembler effectivement
ma mémoire est en dual channel
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:37:54
Sur la premiere photo, les deux barrete sont à coté l'une de l'autre.
Je me trompe peut etre, mais ne faut t'il pas qu'elle soit sur deux slot de la meme couleur poour faire du dual-channel ?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:40:23
carte mere gigabyte k8nxp9
elles sont sur deux slots de même couleur
t'inkiete au bios sa m'indique bien dual channel
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:46:35
tu as tiré les photo avec quoi ? un gsm ?
c'est difficile de juger ton install
essaye de refaire des photos plus net
Marsh Posté le 22-08-2006 à 02:49:49
oui mon k750i
edit ok voila deux photos en plus , j'espère que vous verrez mieux
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:51:45
tu aurais du enlever la fenetre du fait des reflets
tu as 2 réservoir !
original comme install
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:56:10
est ce que bruit du disque dur est bien amorti par le WB ?
je compte me prendre une paire de raptor , et je sais pas si je les watercoole
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:45:21
oui sava par rapport a avant je l'entend moin
problème , j'ai les autre dd que j'entend maintenant
will
oui , j'ai fait avec ce que j'avais chez moi
et sa donne un ptit look simpa tout en dissipant la chaleur ^^
j'attends d'avoir le colorant bleu et le neon uv , sa fera encore mieux ![]()
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:24:22
bonjour voici mon watercooling de mon pc principal
j'aimerais savoir ce que vous en pensez
config de la bete
opteron 165
x800xl
2go de ddr 3500LLpro
disque dur raptor refroidi a leau
et 2 autre hdd
config du watercooling
pompe eheim 1048 ->waterblock antartica ->waterblock sli alphacool->radiateur black ice single gt ->airtrap thermaltake->aquadrive (pour mon raptor) et reservoir en alu
voici les tof
refroidissement du raptor
pompe + reservoir
voila , j'aimerais savoir ce que vous en pensez ???
j'ai aussi une autre question
dans l'airtrap thermaltake , l'eau arrive par l'embout du bas et repart jusqu'au disque dur par l'embout du haut , j'aimerais savoir s'il été pas mieu de faire venir l'eau par l'embout du haut et de le faire repartir par celui du bas ??
