mon processeur monte a 100% comme sa . - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:47:08
Bonsoir, et du coup avec le gestionnaire de tâche tu vois que c'est quel processus qui prend les 100% ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:55:03
Un virus? un malware? Ou tout simplement un programme qui te pompe tes ressources. A vérifier comme le dit rastaben
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:42:55
C'est forcément un processus, les cycles partent pas par magie, le tout étant d'arriver à savoir lequel.
T'as bien cliqué sur le bouton "afficher les processus de tout les utilisateurs" s'il est présent ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:57:33
niveau température ça donne quoi ?
j'ai eu, à une époque, un problème semblable, full load, température élevée, crash, ... pas de raison apparente.
il s'est avéré que le radiateur était poussiéreux et que la pâte thermique avais cramé.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 16:33:09
pour les température sa donne environ 27 au repos
et 40 en jeux
Marsh Posté le 22-11-2013 à 16:41:57
Ça fait pareil avec un autre jeux ?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:08:55
je sais pas mais ce qui est bizarre c est que le processeur marche normale et sur le gestionnaire de tache sur performance on voit dans l historique utilisation sa fait pendant 1 min 3 ou 4 monté et déssante presque pareil. et après sa reviens normal pourtant j ai reformaté mon pc et réinstallé windows 7 ?
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:41:51
Quelle est ton ventirad... et ta température sa peut etre du a un probleme de chauffe
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:49:13
Ca ne le fait qu'en jeu ? Si non, observe ton gestionnaire de tâches et regarde quel processus bouffe tout.
Si oui, ça ne le fait que dans ce jeu ?
A 40°C en jeu, je pense pas que ça soit un problème de chauffe.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:40:39
en faite précisément le processeur monte a 46° en jeu j ai comme ventirad un http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html c est bizarre la monté du processeur survient comme sa et aucun processus n a l'air de me prendre de puissance.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:53:33
J'ai souvent des problèmes comme le vôtre. Une fois c'était un pilote de CG que je prenais de Microsoft et il fallait mettre celui du fabricant.
Une autre fois il a fallut déplacer une carte controleur de disque PCI sur une autre fente et hop tout fonctionnait.
Déplacer votre câble IDE1 en IDE2. Le SATA1 vers le Sata2. Enlever une carte mémoire à la fois et testez. Débranchez le lecteur DVD aussi et tester. Le DVD sur IDE avec un autre sur le cable doit aller en SLAVE.
Sur un portable j'avais eu ce problème, c'était la poussière dans le ventilateur. Tout chauffait et le système limitait le processeur qui avait donc l'air de toujours être à 100%. Vérifiez la pâte thermique et assurez vous que vos ventilateurs poussent l'air à l'intérieur du boitier au lieu de la sortir et assurez vous que votre ventilateur du processeur pousse l'air vers le processeur au lieu de tirer car il faut maximiser le nombre de particules d'air en contact et non pas l'inverse.
Pour faire un test, hyperventilé votre processseur avec un aspirateur (à l'envers) pour pousser de l'air dessus et vérifier si cela règle le problème, si oui alors c'est le cooler qui est trop limite.
Finalement, utilisez Windows 8.1. Il a tous les pilotes les plus récents pour votre matériel. S'il lui manque des pilotes prenez ceux de Windows 7 que vous installerez manuellement dans le Gestionnaire de périphérique.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno de Montarville
Fan de Windows 8.1
La fondation du savoir, qu'on soit avocat ou plombier c'est la curiosité.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 20:25:49
J'ai aussi eu ça sans raison apparente, sans même avoir de température anormale, et pourtant en démontant et remontant ventilo et radiateur, ça a disparu. C'était sur un portable, mais c'est pour dire que ça peut venir de n'importe quoi.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 21:05:49
j ai un peut de mal a cerné le problème sachant que je j ai déjà réinstallé Windows en formatant le disque dur
Marsh Posté le 22-11-2013 à 23:24:19
| jpatricenadeau a écrit : J'ai souvent des problèmes comme le vôtre. Une fois c'était un pilote de CG que je prenais de Microsoft et il fallait mettre celui du fabricant.  |
Et sinon a part poser un pavé sans interet (je remarque que mon intervention en a autant) est ce que tu as pris le temps de lire le topic 5 minutes avant de dire des conneries et faire de la pub pour W8 ?
 ![[:jean-guitou] [:jean-guitou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jean-guitou.gif)
Marsh Posté le 22-11-2013 à 23:29:00
ReplyMarsh Posté le 24-11-2013 à 13:09:05
je comprend pas sa ma encore fait le bug et aucun processus affiché quand le processeur est a 100%  pas de problème de température moins de 40° pendant black ops je suis sur de n'avoir encore virus le peut de programme que j'ai installé ne contient pas de virus
D 'un sa peut venir ? sa peut être matériel le processeur a un problème ?
merci de vos reponse
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:09:03
ReplyMarsh Posté le 24-11-2013 à 18:49:40
je suis pareil je comprend pas je pensé que sa pouvait être la résolution qui planté vue que j'ai un vielle écrans pc mais j ai changé la résolution et sa a encore beugé ! j ai de plus en plus peur que ce soit un problème matériel je vois pas pour l instant d'autre explication
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:52:24
| rastaben a écrit : moi pas comprendre |
| hub58 a écrit : je suis pareil je comprend pas je pensé que sa pouvait être la résolution qui planté vue que j'ai un vielle écrans pc mais j ai changé la résolution et sa a encore beugé ! j ai de plus en plus peur que ce soit un problème matériel je vois pas pour l instant d'autre explication |
Moi je crois bien comprendre ce qui ne va pas ici :
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:17:19
merci bultom pour ta deuxième intervention forts utile dans la résolution du problème !
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:20:30
En meme temps , on comprend rien a ce que tu racontes , comment veux tu qu'on t'aide ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:35:17
je vous est dit précisément ce qu'il passait bon je refait un point
lorsque que je joue a un a black ops (je n'est que ce jeux pour l'instant)
je joue normalement quand (j ai une gtx 770) mon processeur (i5 4670k) est en moyenne a 20% en jeux puis il monte subitement a 100% ce qui fait lagué puis planté mon pc, je regarde les processus de tous les utilisateurs et je ne vois pas de processus ouvert qui aurait put le faire planté. au niveaux des température c est environ 28 normal et 45 en jeux donc pas de soucie. j'ai déjà reformaté et réinstallé windows. C'est pour sa que pour les virus je suis pratiquement sur de ne pas en avoir. je vous est tout dit j ai même essayer de changer la résolution voir si c'été pas elle qui planté mais sa n as rien changé
voila tous ce que je sais
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:38:30
Question  a la con , mais ton black ops , c'est un original ? parce que si tu n'as que ca qui tourne , peut etre que le gentil executable qui remplace celui d'origine est mauvais ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Marsh Posté le 24-11-2013 à 20:04:09
je les acheter sur steam le problème c'est qu'il faudrait que je test un autre jeux pour être sur que c'est liée a ça.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 20:15:40
j ai réussie a trouver un jeux mais pas steam je l'installe
Marsh Posté le 25-11-2013 à 01:26:21
Tu peux aussi essayer un benchmark, genre unigine (version gratuite) : https://unigine.com/products/heaven/
Marsh Posté le 25-11-2013 à 07:47:09
t'as un bouton dans ton gestionnaire de tâches pour afficher tous les process...utilise le
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:06:23
rastaben merci j essaye voir ce qu'il se passe avec le benchmark
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:29:52
voici le résultat de mon Benchmark: file:///C Users/HUBERT/Unigine_Heaven_Benchmark_4.0_20131125_1015.html
en fond de tache mon processeur ne monte pas a plus de 30%
et en tamperature 40° et la CG 70° en max mais elle redescend rapidement a 30°
ce sont des valeurs qui me paraisse normale vue mon Benchmark
c est quand même pas les jeux steam qui me fond planté mon pc ?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:31:51
le lien n'as pas l'air de marcher j'ai copié le resultat
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
44.0
Score:
1109
Min FPS:
7.9
Max FPS:
101.3
System
Platform:
Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz (3400MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 770 9.18.13.3182 (2048MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1680x1050 8xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Multi-monitor
Wall 1x1
Tessellation:
Extreme
Marsh Posté le 25-11-2013 à 10:32:09
Publie le résultat du benchmark en faisant une copie d'écran et en la postant sur hosting pics (par exemple).
Marsh Posté le 25-11-2013 à 11:40:04
voici le résultat du Benchmark: http://img4.hostingpics.net/pics/835777bench.png
Marsh Posté le 25-11-2013 à 12:09:52
j ai remarqué que sa baugé puis planté au lancement de la deuxième partie de black ops.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 17:38:33
Tu a essayé de vérifier l'intégrité des fichiers de black ops avec steam ?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 21:18:13
voici ce qu'il se passe sur mon processeur juste après avoir plantée
http://img15.hostingpics.net/pics/228416proc.png
et pour l intégrité des fichiers black ops ils sont bon .
Marsh Posté le 25-11-2013 à 23:46:42
Peut être un problème de mémoire, essaye de tester avec occt(linpack) et/ou memtest.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:24:53
bonjour a tous
voila j ai un soucie avec mon processeur ( core i5 4670k)qui en jeu (black ops) est a environ 25% puis le jeu se mes a lagué puis a planter,
je regarde le gestionnaire de tache que j'ai laissé tournée derrières et on voit que le processeur reste bloqué a 100% alors qu'avant il est a 25% stable.
Pas de soucie niveaux ram rien d'overcloqué j ai windows seven carte mère msi z87g45 gaming et gtx 770 msi 2go.
merci d avance de vos réponses.
