Watercooling Merci les Gars ;) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2009 à 08:30:07
Oui c'est du bon matos...
Par contre je te conseil un top pour mettre sur ta pompe : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _1_4_.html
Et pour la w/b cpu, il est bien, mais il n'est plus trop au gout du jour... après ça reste un choix perso, si il te plait c'est le principal (en plus il est aussi perf que les autres
Le kit reste évolutif, par contre si plus tard tu veux w/c ta cg, ton rad 240 ne sera peut etre pas suffisant, il faudra rajouter un 120... mais c'est l'évolution
Marsh Posté le 22-10-2009 à 08:32:55
| t0xine a écrit : Oui c'est du bon matos... |
a quoi sert ce top ?
et combien d'embouts je dois prendre svp .
Marsh Posté le 22-10-2009 à 08:53:23
EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 reservoir qui remplace le TOP c'est pas mieux ?
je le remplace par celui que j'avais pris EK Water Blocks Multioption RES 150 rev.2
Marsh Posté le 22-10-2009 à 09:59:56
Oui ça c'est très bon, ça remplace le top que je t'ai montré et ton réservoir.
Et en plus gain de place!
Marsh Posté le 22-10-2009 à 10:24:43
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 11:20:02
Impecable, ça fait un très bon kit
edit : pour les embouts, il t'en faudra 6 (2 pr le block, 2 pr le rad et 2 pour la pompe/top-tank) prends en 2 de plus au cas où
Marsh Posté le 22-10-2009 à 12:41:48
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 12:54:05
Ah si tu compte OC le 240 sera juste, m'enfin tel que ca va bien rouler deja ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 12:59:58
pourquoi juste 240 c'est pas assez ! mais 360 il passe pas à l'intérieur du pc
je voulais rester dans les 40 euro donc j'ai un peu modifié
les embouts et le waterblock
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:01:08
bon la je pense que c'est bon !
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:04:15
Après tu peux tjs prendre un Kit Corsair Hydro H50 pour 95€FDPIN le 920 tient les 4Ghz stable sans trop chauffer suivant le 920 aussi
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:09:02
| unnam3d a écrit : Après tu peux tjs prendre un Kit Corsair Hydro H50 pour 95€FDPIN le 920 tient les 4Ghz stable sans trop chauffer suivant le 920 aussi |
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] C_H50.html
celui la ? à 72,99 € et Niveau perf ca le fait aussi bien ?
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:12:45
Si tu es patient et que tu aimes lire je t'invite à aller sur :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
J'en ai monté un sur le i7 920 C0 d'un ami, en occt burn a 2.997Ghz il est a 60-65 mais c est un C0 !
| Citation : skYfIrE69: |
EDIT : tiré du topic
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:14:03
| unnam3d a écrit : Si tu es patient et que tu aimes lire je t'invite à aller sur : |
hum moi c'est un C0
Mais si je peut faire 3.8Ghz avec une bonne T° avec ce système Pourquoi pas ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:16:01
bah si tu as un D0 ca chauffera moins
regarde j'ai edité mon post
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:17:54
| unnam3d a écrit : bah si tu as un D0 ca chauffera moins |
moi aussi edit lol c'est bien un C0 .
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:18:47
Bon finalement je sais plus trop alors
par ce que le prix
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:25:37
Ba au départ tu demandes un kit évolutif il me semble... ce qui n'est pas le cas du Corsair ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:28:23
Oui je vais prendre mon premier avis le corsair voila Quoi je pourrais rien faire d'autre que le CPU aller Go matos.Net merci tOxine de ton aide ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:28:45
quand il parlait d'être modifié je pensais que c'était sa liste, pas l'ajout de tel ou tel composant dans le circuit
<- parti se faire fouetter ! ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:48:50
| unnam3d a écrit :
Merci d'etre passer pour ce petit water il à l'air sympa Mais je préfère rester sur un modulable .
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:49:27
ReplyMarsh Posté le 22-10-2009 à 14:11:08
+1 le 240 pourra tennir au moins la meme chose que le Corsaire voir un peu mieux
Si jamais tu compte passer une carte graphique en plus ou pousser plus ton I7 ou juste descendre ton delta air/eau tu peux toujours rajouter un 120 sur l'extraction arrière du boitier
Marsh Posté le 22-10-2009 à 14:46:14
| unnam3d a écrit :
C'est pas grave, j'le dirais à personne
, on t'en voudra pas!
Marsh Posté le 22-10-2009 à 15:23:06
| t0xine a écrit : |
c est vraiment lui le meilleur..
| Citation :
OSEF tout le monde m'aime déjà ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 08:56:40
fait peter les tofs
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:34:00
probleme je sais pas mais il doit me manquer un truc pour EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 et la pompe car je vois pas comment je pourrais le raccorder quelqu'un connait ce reservoir ?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:43:41
je demonte la pompe
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:44:28
Bin il faut retirer le "top" de base de la pompe(4 vis à virer), puis viser la pompe sur le "top/res", c'est tout, rien a ajouter...
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:45:20
ReplyMarsh Posté le 26-10-2009 à 11:45:55
| Manu@T10 a écrit : je demonte la pompe |
Tu edites plus vite que ton ombre!
La swiftech sur le EK, pas compatible?
Vires le top! ![]()
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:46:22
Y a rien de compliqué, il faut juste retirer le top de ta pompe, pour ça :
-tu retournes ta pompe, tu retires les vis au 4 coins
-tu enleve le top d'origine, tu fais attention de bien laisser le reste (le joint en paticulier)
-tu vis le top/tank EK sur la pompe avec les vis d'origine
Et voila le tour en joué
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:47:19
j'ai voulus jouer au grand en achetant un water à monter
et maintenant il en chie le coco lol
Marsh Posté le 26-10-2009 à 11:47:55
ReplyMarsh Posté le 26-10-2009 à 13:32:36
p'tin les T° ça descend 51° Full OCCT 20Min c'est pas beaucoup 20 min mais je vais au taff
Sinon ca à l'air nickel tout ça Merci les gars Heureusement que HFR es la
je posterais ce soir @+
Marsh Posté le 26-10-2009 à 14:11:33
ça y est tout est deja monté... ba tu vois, comme quoi c'est pas si dur
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:16:59
et ouais rapido pour un debutant ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 08:06:43
Hi all
je connais pas grand chose en water alors avant d'acheter ça je voudrais m'assurer qu'il soit complet et que les embouts sont corrects
Pour I7 920 Merci pour votre aide
Et ce kit peut être modifié .
Prix 39.88 Euro TTC Sur Matos.net Avec bon d'achat de 163 roro
Radiateur en cuivre 240mm (noir)
The Feser Company Tube 10/13 m
The Feser Company Embout 10 mm, fil. 1/4
Swiftech MCP350
EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal + Nickel
The Feser Company Feser One - F1 - Bleu UV
Message édité par Manu@T10 le 26-10-2009 à 21:11:13
www.giga-france.fr.gd
