avis temperature watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:20:04
Rien d'alarmant pour ma part, je trouve ça logique.
Tu as un cpu bien o/c avec un vcore assez conséquent tout de meme, et le fait d'ajouter 2 4870, ba ça aide pas...
Ce sont des cartes qui chauffent beaucoup, donc tout ça pour dire que je trouve ça logique.
Mais par contre pour voir la vrai réalitée des choses, il aurait fallu comparer les temps en charge plutot qu'en idle ![]()
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:21:00
c'est normal étant donner que tu réchauffe l'eau un peu plus avec tes deux GPU
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:10:51
ok merci je vais faire du 3d mark et je vous dis les temp en burn
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:23:09
en burn sous 3d mark 06 sa donne
44 cpu
38 pour les gpu
avec les ventil sous 12 volts
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:43:10
Eh ba c'est bien tout ça... se sont de bonnes temp
Bon c'est vrai que 3DMark n'exploite pas à fond ton cpu, un pti orthos ou OCCT serai plus parlant pour le cpu ![]()
Marsh Posté le 04-10-2009 à 11:48:19
ouai c vrai mais je voudrais tester tout les composer en meme temp pour voir les temp je vais fais un occt de 30 min pour voir les temp du cpu
Marsh Posté le 04-10-2009 à 12:21:04
voila 47 deg en burn sous occt donc très bonne température je pense
Marsh Posté le 04-10-2009 à 13:12:41
Marsh Posté le 04-10-2009 à 10:14:11
salut a tous merci d avance pour vos reponse
alors voila ma question je vien de rajouter deux 4870 dans mon circuit de water et je trouve que les température de mon pross a beaucoup augmenter voila mes temp avant les deux gpu
config
tour: antec p182 avec
cm: asus m3a32 mvp delux
pross amd phenom 2 940 black edition @3.7ghz vcore 1.44 watercooler
4giga de ram ocz
crossfire gaindward 4870gs 512mo + saphire 4870 512mo
deux rad de 240 doc micro avec 4 xl2 en push
pompe laing 18w + top + réservoir
waterblock pross nexxos xp higth flow
2 waterblock mcw60 pour les 4870
pross etais a 31 deg dans une piece a 20 deg*
maintenant avec les deux gpu
pross: 38 deg
gpu1: 36 deg
gpu2: 35 deg
eau: 31 deg
piece: 20 deg
donner moi svp votre avis sur les temperature pour voir si c normal ou pas merci
topic vente feedback
