Je me lance enfin dans le watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:19:40
oui c'est compatible , ça passe direct avec la fixation d'origine, pas besoin du kit 8800 (livré avec) , c'est pour les G80.
je te conseille de prendre la pate thermique arctic silver adhesive pour monter les radiateur mémoire, parce que ça colle pas terrible d'origine
la carte est montée d'origine avec un pad thermique plein de silicone très gras sur les mémoires et mosfets, il faut vraiment la nettoyer au maximum avant de monter les radiateurs ( sinon ça tombe ... et ça peut faire du gros dégat un bloc de cuivre qui vient toucher la carte en dessous )
et bien sur , sans oublier de mesurer la hauteur et couper 2 de ces radiateurs , parce que les tuyaux passent juste au dessus de 2 mémoires
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:03:41
ok merci bien !
Fiouu jamais je croyais que jamais j'allais le faire, rien qu'en te parlant j'ai trop peur que ca foute la merde genre des fuites. En regardant des tutos, j'ai vu qu'il fallais au debut tout allumer et puis quand la pompe se vide faire du refilling pour eviter d'endommager la pompe qui serait vide ainsi que les composants
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:12:00
non il faut tout allumer ok...mais hors boitier et laisser tourner une nuit pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, pour allumer hors boitier tu cour jute le fil vert des 20broches de l'alim à un noir des 20 broches et go
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:54:08
le pc est monte est apparremment pas de souci : les photos bientot !!
edit le watercooling a change :
matos
Mozart tx
CORSAIR - HX520 Watts (CMPSU-520HX) - Certifié SLI et Crossfire
G.SKILL - 2Go ( 2*1Go ) 1066MHZz DDR38500 F3-8500CL7D-2GBNQ
ASUS - Maximus Extreme - Chipset Intel® X38/ICH9R
INTEL CORE 2 DUO - E6850 3.0GHz FSB 1333MHz 4Mo cache socket 775 boite
Seagate 320go
LEADTEK - WinFast PX8800 GTS TDH 512
Rheobus Zalman et Akasa
graveur DVD double couche lg
2 neons themaltake UV de 30cm
SAMSUNG - SyncMaster 226CW - 22 pouces Wide - 2ms - Gamut 97 - Design Noir laqué - DVI (HDCP)
clavier G15 refresh
souris G9
rheobus zalman et akasa
niveau watercooling:
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
Radiateur DOC eXTreme 240 X 2
WaterBlock CPU TDX Socket 775
WaterBlock VGA Cool-Matic G92 - GeForce 8800GTS
Réservoir Plexi Réactif aux UV 5"1/4 Slot-in Rev2.0
UltraSilentFan SX2 BLUE 120*120*25mm, 34dB, 74.4 CFM, connect. 3 pins carte mère X 4
ainsi que les tuyaux et les raccords necessaires
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:13:36
Il est exelent ce kit, j'ai trop hate que tu poste des photos
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:09:39
1.35 m de refoulement dans un Mozart TX; tu a intêret à bien géré ton installation
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:22:22
justement on a passe un jour entier pour faire une installation propre.
Edit le montage es6 fini, le pc demarre bien et les temps sont vraiment au top, il vous le dira lui-meme
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:08:47
Ouais moi j'ai mis 22h à le monter le mien, pour que ce soit propre.
J'avais trop mal au dos à la fin
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:23:41
CyberDenix a écrit : Ouais moi j'ai mis 22h à le monter le mien, pour que ce soit propre. |
Oui mais toi, c'est pas pareil; t'avais 10 WB et 80 embouts à visser
Marsh Posté le 20-01-2008 à 18:29:38
Salut a tous ben des news le montage est fini ets voici quelque photos vites faites au passage
desole de la qualite je n ferai des belles demain dans la journee avec la pompe et la face avant et la configue complete monter
sinon que dire c est une arme de guerre j en suis tres content et que je me regale tant au montage qu a l utilisation voila
seul ic le branchements des tuyauts je voulais que ca soit nikel donc pas mal de temps a le faire
niveau temperature en plein burn ont atteint 38° a 40° sur le cpu carte mere 33° et carte video idem que le cpu voila
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:42:58
temp de ouf... mais en aircooling :
Marsh Posté le 20-01-2008 à 19:54:55
Je suis à 38° en burn pour mon Q6600, 35 pour le 680i sli (mobo).
pour preuve ce screenshot avec le 9700led à 967rpm:
Je pense que je pourrai descendre encore plus bas avec l'ajoût de 6 *120mm Noctua P12
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:04:23
Pas terrible ces température, avec mon Nine Hundred ventilos au mini mon core 2 duo e6750 non O/C avec le ventirad d'origine ne dépasse pas les 40°C et la carte mére est quand à elle à 33°C max et le dd est a 29°C.
Bof pour du watercooling
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:08:25
xXSnake_360Xx a écrit : Pas terrible ces température, avec mon Nine Hundred ventilos au mini mon core 2 duo e6750 non O/C avec le ventirad d'origine ne dépasse pas les 40°C et la carte mére est quand à elle à 33°C max et le dd est a 29°C. |
et chez toi en temperature ambiente il fait combien 15° moi en temperature ambiante il fait 23° dans la piece donc je pense que les temperatures sont tres resonnables apres a voir si tu les prends avec des rehobus ou avec un prog qui va direct a la source car y a pas mal de dif entre un rehobus et un prog
voila mais les dernieres photos seront poste ce soir
sinon je suis tres content de mon pc et la watercooling un regal
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:23:02
Non, il fait 21°C dans ma chambre
Et les température sont juste, j'ai essayé plusieurs softes et ce sont les même et encore, je n'ai encore jamais essayé de monter la vitesse des ventilos de mon nine hundred.
PS: En ce moment, en idle, je suis à 29 pour le cpu et 29 pour la carte mére et 27 pour le disque dur
Sauf pour la carte video, je suis à 60 en idle et 87 en full (gts 512) (diode du gpu).
Mais bon le ventilo tourne tout doucement aussi.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:19:15
Je doute tout de même pour le cpu (je verrais bien un +15 ) , ca donne quoi les core ? avec un vrai core temp et un t° junction à 100 et pas à 85°
Je repasse à l'airco tout de suite sinon ( nonnnnnnnnnnnnnnnn )
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:29:56
Pour les cores en ce moment, ca donne 20 et 20 mais la température du processeur est de 30°C.
Les autre températures m'ont l'air juste
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:38:28
Tu prend le bon core temp pour monitorer ( Tat c'est de la bip pour les E6750, Speedfan si tu n'a pas mis un offset de +15 aussi )
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:19:16
Effectivement, le deux cores sont à 34°C c'est bien everest et speedfan qui racontés des conneries
Aprés 5 minutes dee cpuburn, le core 1 est à 55°C et le core 2 est à 52°C.
Il va falloir que je change le ventilo de mon processeur car là, il n'est même pas O/C.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:40:26
Fssabbagh si tu cherche un block mosfet pour ta p5n32 j'ai un mips mch 133 à te céder pour 25 in
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:14:14
ben disons que là j'ai mis le 9700led à 2000trs ainsi que les 5*120mm Thermaltake à 1400trs donc je pense être tranquil par contre j'essaie de trouver pleins de nOCTUA p12 moins cher qu'en boutique : j'hallucine : 20€ le ventilo
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:20:16
voila j'ai decide de faire avec un ami une config watercoolee: Je me lance enfin malgres mes angoisses Autant vous le dire tout de suite, c'est mon pote qui en sera le beneficiaire, on le montera tout de meme ensemble. La config est la suivante :
Mozart TX
Thermaltake Toughpower 750 modulaire
Asus P5N32 E SLI
8800GTS 512
Seagate 320go
Q6600 G0
Graveur de dvd SATA
SWIFTECH H2O-220 APEX ULTRA+ Kit complet
le kit integre :
Waterblock de CPU Apogee
- Waterblock de GPU MCW60 et dissipateur de chip mémoire MC14
- Waterblock de Northbridge MCW30
- Pompe MCP655
- Radiateur MCR220-QP, 2 ventilateurs de 120mm
- Radbox
- Réservoir MCRES Micro...
Contenu du kit
- Waterblock Apogee
- Pompe MCP655
- Radiateur MCR220-QP avec double ventilateur de 120mm
- MCB120 Radbox
- Graisse thermique Arctic Céramique
- Colorant HydrX
- Tuyauterie et connectique nécessaire pour l'installation
- SmartCoils transparent
- Waterblock MCW60 pour chipset graphique
- Waterblock MCW30 pour Northbridge
- Dissipateur de chip mémoire MC14
Il est dit sur le site de Swiftech que le Waterblock MCW60 est compatible avec les 8800 mais est-il compatible avec la derniere GTS 512 ?
Message édité par Fssabbagh le 11-01-2008 à 13:39:22
Messatsu !
