watercooling integré dans petite tour enermax - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2003 à 02:33:12
Je n'ai pas grand chose à te conseiller si ce n'est de mettre le bix dans l'autre sens ( les embouts en haut ) et de pencher un peu ta tour en avant pour évacuer plus vite l'air ... J'ai posé le mien à l'horizontal en haut de la tour et je suis obligé de poser ma tour à plat et surélever le bas si je veux évacuer rapidement l'air de mon système ...
Quand à la jupe du bix ,j'aurais tendance à dire qu'elle est indispensable mais je n'ai pas encore trouvé comment la réaliser. Si tu poses ta tour dans un endroit poussièreux ,tu te rendras très vite compte que le milieu de ton Bix n'est pas ventilé et je ne sais pas si ça suffit en écartant de quelques centimètres le bix du ventilo
Note: t'as posé où tes disques dur ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 02:52:33
tu fais une jupe en carton, et tu laisses 2 a 3cm entre le rad et le ventilo.
pense aussi a découper le boitier devant le ventilo, et met le en soufflant sur le radiateur c'est plus efficace dans ce genre de cas .
Marsh Posté le 09-09-2003 à 03:23:05
merci pour vos reponses
pour le sens du bix c'est plus simple comme ca, et l'air est parti maintenant.
Il va donc falloir par contre ke je fasse une juppe...
Et pour la decoupe du boitier c'est prevu pour demain
PS: le disque dur est au dessus, attaché avec le lacet...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 11:09:53
bon j ai a peu pret le meme systeme que toi a part l air trap
le reste c'est pareil
pour faire tenir le ventilo j ai tout simplement utilisé une tige fileté qui traverse de part en part le bix et les 2 papst ainsi que la tour comme ca je fixe le tout avec 2 tiges et 4 ecrous
. Quand a la jupe j ai essayé j en ai mis de chaque coté de mon bix avec 2 ventilos donc resultat j ai pris 2° voir pls -_- donc j ai tout démonté et je reste sans jupe
Marsh Posté le 09-09-2003 à 11:48:28
il parait k'on peut percer le bix en faisant passer une tige filletée... ca me fait un peu peur
Marsh Posté le 09-09-2003 à 12:15:34
| winnuke a écrit : il parait k'on peut percer le bix en faisant passer une tige filletée... ca me fait un peu peur |
bah c'est ce que je viens de te dire
c ce que j ai fait sur le mien tu force un peu ca va sortir un peu de cuivre mais t en fai pas ca va rien percer
et c'est beaucoup plus facile pour faire tenir le tout
Marsh Posté le 09-09-2003 à 17:29:19
ce que je voulais dire c'est que c'etait deconseillé car parfois ca le perce... ya des fuites koi
De toute facon je l'ai fixé autrement, avec du fil de fer
on voit pas bien c'est un peu flou dsl
le ventilo enermax en violet la jupe ( pot de fleur pastique) en noir et le bix en bleu
Voila ce que ca donne la porte fermée:
Marsh Posté le 09-09-2003 à 01:27:11
Ca a été dur et long mais j'ai enfin reussi mon watercooling est complet et tourne
Voila les photos:
Premiere tentative sur mon ancienne cm car ma nf7s voulait pas marcher...( epox 8K3A+)
Comme le nom de la tof l'indique c'est un peu le dawa, je pensais me simplifier la vie en enlevant ni le dd ni l'alim ni la nf7s du boitier .... C'est tout le contraire je vous passe la prise de tete
Ma carte mere se reveille je monte donc le tout dessus:
Au passage je tiens a dire que c'est assez chiant a monter, en tout cas plus que ce ke j'imaginais (ou alors je suis vraiment pas doué
Le wb made by derf one
Le bix que j'ai collé au ventilo enermax par du scotch double face ( c'est ultra bruyant, meme au minimum, et ya presque pas d'air ki passe, meme au maximum...si vous avez une idée....
Le futur trou sur le haut de la tour qui accueillera l'airtrap:
Pas eu le tps de finir ma mere a gueulé a cause du bruit du dremel au 23h30....
J'y ai mis environs 20% ldr (holtz) 80% ED ( reagit pas aux uv contrairement a ce ke je pensais, ou alors j'en ai pas mis assez)
Au debut ca a moussé et j'ai eu un peu peur mais au bout d'une heure plus de mousse, seulement pas mal de micro bulles sur les toyos ki je pense vont partir.
Je n'ai pas encore de temp si ce n'est que mon proc est actuellement a 37° ( j'avais pareil avec mon v7+... et autant de bruit d'ailleurs
Voila donc si vous avez des idée pour ameliorer tout ca, surtout pour le bix... peut etre une juppe je sais pas.
Et merci d'avoir tout lu
Message édité par Winnuke le 09-09-2003 à 01:31:55
