Eau compressé dans un reservoir [Physique] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:44:48
Cela m'étonne quand même.
Je n'ai pas testé mais si je mets de l'eau pure dans une seringue, que je ferme la sortie de celle si et que j'appuie sur le piston, celui-ci ne va pas du tout s'enfoncer?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:47:25
| harry le ravi a écrit : Bonsoir,  |
Non
Marsh Posté le 14-12-2008 à 01:25:24
Admettons que ton réservoir soit une (grosse) seringue. Tu mets 10 L, et pour faire monter la pression à 10 bars tu pousses sur ta seringue. L'eau étant incompressible, les 10 bars que tu vas mesurer à n'importe quel point de ta seringue correspondent simplement à la pression que tu transmets en poussant sur ta seringue. Tu n'as pas fait rentrer plus d'eau, les molécules d'eau ne sont pas plus serrées, de façon imagée c'est comme si tu poussais une colonne de molécules d'eau depuis le poussoir de la seringue jusqu'à ton capteur de pression.
En espérant que ça puisse t'aider.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 06:30:44
| arthas77 a écrit : L'eau est incompressible.   |
C'est valable aussi dans son état gazeux?
D'une manière générale, ne sont-ce pas plutôt tous les liquides formés d'un même produit qui sont incompressibles?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 08:31:30
+1 L'eau liquide est incompressible.
c'est un principe trés utile pour les verins hydrauliques (huile liquide).
Les gaz (eau à l'état gazeux aussi) doivent respecter la loi des gaz parfaits :
PV=nRT
P : pression en pascal
V: volume en m3
n : qté de matiére (en mol je crois)
R : constante de physique
T: T° en degré kelvin
edit:j'ai précisé mes propos
Marsh Posté le 14-12-2008 à 10:54:34
Sinon l'eau n'est pas incompressible, elle l'est juste très peu, sans aucune mesure avec les gaz
Marsh Posté le 14-12-2008 à 11:23:21
| isofouet a écrit : Sinon l'eau n'est pas incompressible, elle l'est juste très peu, sans aucune mesure avec les gaz  |
Tout à fait.
La compressibilité varie avec la température. A 25°C, celle-ci vaut 4.6E–10 m2/N, soit 4.6E-5 bar^-1. Cela signifie que si la pression augmente de 1 bar, le volume diminue de 0.0046%.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:53:57
| Welkin a écrit : Tout à fait.  |
et elle est indépendante de la pression cette compressibilité ? ou est-ce qu'elle est différente à (très) haute pression ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 10:14:48
Va relire tes polys
Plus sérieusement, elle dépend de la pression, mais dans une proportion bien moindre que pour les gaz. Cf. l'équation de Tait.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 10:29:53
| Welkin a écrit : Va relire tes polys   |
j'ai rien compris à la TTM de toutes façons
http://books.google.ch/books?id=3i [...] &ct=result
c'est moi, ou bien quand la pression augmente, il y a un moment où le coefficient de compressibilité change de signe ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 10:36:39
Ca doit dependre des gazs dissous dans l'eau
A+,
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:18:36
Bonsoir,
Voila j'ai une question sur la compression de l'eau dans un reservoir.
Je me pose une question sur la notion des fluides incompressibles.
Voila :
un reservoir de 10L, je déside de le remplir d'eau pure à une pression de 10 bars (soit normalement 100L d'eau à 1 bar).
Cela est-il possible?
De plus , ce réservoir va peser 10kg ou 100kg (poids du reservoir non inclu) ?
Merci d'avance.
