le watercooling pour un HDD ça existe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:07:58
ouep tu peux même trouvé des waterblocks ici si tu le désires...
http://www.openjl.fr/boutique/inde [...] 5a2ae64053
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:09:18
ReplyMarsh Posté le 28-06-2007 à 21:28:36
| Sam Erousis a écrit : Cadeau : |
l'escroquerie, 160€ le waterblock discdure c'est vrement nimporte quoi.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:11:39
| AdrenaliZ a écrit : l'escroquerie, 160€ le waterblock discdure c'est vrement nimporte quoi. |
Bah de toute façon un waterblock pour disque dur ça sert à rien...
Autant acheter directement un SSD.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 22:23:07
ReplyMarsh Posté le 29-06-2007 à 14:34:16
bon 160€ c cher pour rien. En fait je vais en mettre 2 raid 0 ds un kandalf lcs alu. Seront-ils refroidit correctement ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 15:20:21
| Fssabbagh a écrit : bon 160€ c cher pour rien. En fait je vais en mettre 2 raid 0 ds un kandalf lcs alu. Seront-ils refroidit correctement ? |
C'est pas le modèle avec un radiateur frontal ? (juste derrière les ventilos)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 09:34:42
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 11:47:07
Tant que t'as un ventilateur qui souffle dessus, même à faible vitesse, c'est parfait pour tes disques.
Les HD récents doivent être refroidis mais ils n'ont pas besoin de quelque chose de puissant.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 13:47:48
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 14:01:22
| SH4 Origon X a écrit : Tant que t'as un ventilateur qui souffle dessus, même à faible vitesse, c'est parfait pour tes disques. |
Si on a un boitier correct il y a forcément un emplacement pour mettre un ventilo (genre 120mm) pour refroidir les ddurs.
J'ai un 120mm en 5v, on ne l'entend pas du tout.La 1ère fois ou je l'ai branché j'ai meme du mettre une feuille de papier devant pour m'assurer qu'il tournait car il ne fait pas un bruit
Marsh Posté le 30-06-2007 à 16:19:04
| ema nymton a écrit : Tu t'en fabriques un toi même pour 3€ tout compris. |
ta une idée de base pour moi
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:44:32
Oui mais faut bien penser qu'un 15k ca chauffe beaucoup plus qu'un 7200
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:09:04
Le waterblock que propose CyberDenix (silentstar dual) est fait pour deux disques donc pas besoin d'en acheter deux. C'est un bon waterblock les deux pièces de cuivre pur (super lourd) sont traversées une seule fois par le ldr (LPDC) donc un des 2 disques est mieux refroidit que l'autre (celui du bas, différence 2-3°C maxi).
Mon raptor est a 27°C (eau a 25-26), le caisson atténue pas mal le bruit (les 15K se sont pas réputés sur ce point)
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:36:18
maintenant c'est meme plus utile de ventiler un HDD, si le boitier est bien ventilé et le HDD non enfermé ca suffit.
le mieux si je coupe le ventilo qui est devant il monte seulement a 40° la temperature normale de fonctionnement.
quand il sont trop chaud c'est pas bon (+ de 45°) et trop froid non plus (-20°).
donc...
j'ai vu ca sur presence pc je croit
Marsh Posté le 01-07-2007 à 22:11:20
| francis4 a écrit : Le waterblock que propose CyberDenix (silentstar dual) est fait pour deux disques donc pas besoin d'en acheter deux. C'est un bon waterblock (...). |
Il dispose également d'un filetage 1/4", contrairement au premier proposé qui lui se branche via des embouts cannelés.
Mais il faut effectivement posséder deux disques pour lui trouver un intérêt, ou alors on peut opter pour la version Single.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 08:13:00
Ouch, au rayon watercooling c'est les pros du matos puissance 10
Que pensez-vous de ça vu le prix ? http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] cial-X-8cm
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:07:21
Ca parait pas chere, mais bon ce n'est qu'un rad simple 80mm.
J'ai pas encore trouvé la description du rad, mais a mon avis c'est un rad en alu c'est pour cela qu'il coute si peut chere.
Je cherche la desciption du rad et je viens ensuite pour en tirer des conclusion.
EDIT : j'ai pas trouvé d'info sur ce rad.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:40:35
| Stive1 a écrit : ta une idée de base pour moi |
Le seul imperatif c'est de cuisiner au Gaz, pour utiliser ta gaziniere comme "fer à souder".
Sinon il te faut
- 1 tube de cuivre de 1metre en 8/10 ou autre selon tes tuyaux : ~5€ mais avec tu fais 3-4 HDDs
- 1 scie à metaux 1er prix : ~2€
- 2 coudes à 90° en cuivre : ~1€
- de l'etain pour souder : ~2€ de quoi faire environ 100 blocks
- de la pate thermique blanche 1er prix : 2-3€ le tube de 100g, de quoi faire aussi des dizaines de HDDs
- 2 colliers en plastique
Après ça se fait tout seul, mais tu peux aussi regarder mon post ici :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=87181
Marsh Posté le 28-06-2007 à 20:47:53
J'ai pensé à ça pour 2 HDD en SCSI à 15000 trs.
