watercooling : un deuxieme reservoir ...
watercooling : un deuxieme reservoir ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2007 à 18:08:04
... dans le frigo. voila mon idee. je pensais mettre un deuxieme reservoir en serie qui serait dans le congelo pour avoir un depot de liquide froid. par contre, avant de me lancer dans n'importe quoi, jaimerais savoir si cela est une bonne idee. cela va t-il apporter un gain de performance? me faudra-til une deuxieme pompe pour 'fluidifier' le debit? Pour l'instant, je fonctionne avec le Galaxy II de chez Gigabyte.
Merci d'avance.
Gabriel R.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:11:53
Merci d'avance.
Gabriel R.
J'ai pas d'idée sur l'impacte sur les performance mais je suis sur que si tu oublie de sortir ton éventuel 2eme réservoir du réfrigérateur tu vas être un peu embêté pour redémarrer le wc  :sarcastic:
Après tu peut tester , c'est ça la science  :jap:
PS: A mon navis tu gagnera pas grand chose en température
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:16:16
A bon pour toi d'avoir un liquide a -4° aulieu de 25°/30° sa ne change pas beaucoup les perf ?
Je pense que tu peux gagné + d'une 15ene de degrés avec ce system, parcontre je sais pas ou est placé ton pc, mais en general c'est pas a coté du frigo donc il va te faloir plusieur mettre de tuyaux et donc une tres bonne pompe.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:24:15
mmm...merci beaucoup pour ces réponses. pour répondre a Blackhole: cela est vrai si je mets de l'eau pure (comprendre 'du robinet') dans le système. Autrement, le liquide anti-freeze des voitures gele a -20 degrés (et encore...).
et sinon, pour AdrenaliZ, peut-etre investir dans un de ces petits frigos que je pourrais caler sous le bureau alors?(ce qui me permettra, au passage, de ne pas oublier de le virer...:sarcastic:)
Je n'y connait pas grand chose mais ça m'étonnerait que le liquide reste a -4 degrés très longtemps efficace 2 minutes mais pas plus pour moi ... A suivre  :??:
Sinon oui une bonne pompe est nécessaire ! A moins que le frigo soit a 1 mêtre de ton pc ..   :ouch:
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:25:58
hahaa j'ai compris enfaite tu cherche un prétexte pour avoir des bières fraiches sous le bureau !  :lol:
En effet si c'est du liquide anti-freeze il ne gelera pas  :wahoo:
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:28:41
A l'intérieur du boitier il fait assez chaud et ton waterblock ainsi que les tuyaux vont étre beaucoup plus froid résultat tu risque fortement que de la condensation se forme et crée des courts circuits.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:41:41
surtout la consomation d'éléctricité du frigo car refroidir 25/30° en permanence......!!!!
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:47:28
C'est pas idiot ce que tu dis là !
Message édité par CyberDenix le 19-06-2007 à 19:47:55
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:50:02
et si je foutais des gros ventilos a gauche a droite?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:50:28
moi je dirais encore mieu
Spoiler :
tu demonte ton frigo :d :d :d
et tu te fabrique un minivapochill maison laule
Message édité par core13 le 19-06-2007 à 21:51:20
Mon FeeDBacK Mes Ventes
Marsh Posté le 19-06-2007 à 22:13:55
salut moi je pensait faire quasiement la même chose en recupérant un vieux frigo (petit) et le mettre dans ma chambre a côté de mon PC mais pas mettre le reservoire dedant mettre un radiateur ( de voiture)!!!
qu'en pensez vous??? dans le frigo l'eau ne peux pas geler ( 4 a 5 °) sinon je met un liquide special et hop dans le freezer
Marsh Posté le 19-06-2007 à 22:23:38
mais vous compté percé des trous dans le frigo et tout et tout????
shéma??;)
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 20-06-2007 à 00:07:44
shéma??;)
pas besoin de trou, tu fais passer les tuyaux entre les joint de porte.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 07:02:34
pourquoi un réservoir? un rad ça dissipe quand meme beaucoup mieux!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 07:55:42
je compte bien percer des trou dans le frigo de toute façon il ne servira plus a rien c'est juste un vieux frigo tant qu'il fait du froid moi sa me va
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:56:32
 Un réservoir tu vois si ça gèle ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:43:14
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:55:49
c'est meme -25° la plus par du temps.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:13:35
verdict final? ca peut marcher vous pensez? et sinon pour l'idee de faire passer les tuyaux par les jointures de portes...je pourrais eventuellement avoir un schema stp? parceque je comptais faire des trous ds la porte mais si il y a un moyen de l'eviter. et autre chose aussi. le rad dans le congelo? ca peut marcher? les ventilos vont pas geler?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:30:20
pour l'histoire des joint du frigo, c'est simplement que sur un frigo ou un congelo tu as des joint pour assuré l'etancheité airmetique, donc plutot que de faire des trou tu fait passé les tuyaux au niveau des joint (au niveau de la porte).
Pour le reservoir dans le congelo sa fonctionnera, le rad dans le congelo aussi (je sais plus qui, mais sur le forum quelqu'un avait mis sont rad dans une bassine avec des glacon et sa fonctionné bien), parcontre pour les ventilo dans le congelo je sais pas trop, l'electronic c'est pas sur qu'il resiste, vu que le liquide dans le rad sera chaud, le congelo froid, va yavoir de la condensation et si sa arrive sur le pcb des ventilo sa risque de les cramé.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 21:41:18
et en plus je ne voie pas l'utilité de mettre des ventillo sur un rad placé dans un congello
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:16:13
pour la meme raison qu'on en met "normalement"
j'ai cherché sans retrouvé une photo où le rad est dans la partie congel, le reste du pc dans la partie frigo.
les lecteurs sont en façade fixés à l'intérieur de la porte :pt1cable:
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:46:03
Pour acceleré la dissipation.
j'ai deja vu ca comme photo.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:59:42
photo retrouvée!!!!!!
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] hoisie=106
Message édité par corkynation le 20-06-2007 à 23:08:30
Marsh Posté le 20-06-2007 à 23:19:00
C'etait bien celui la que j'avai vu, ou un qui y ressemble beaucoup, parcontre qu'est-ce que c'est moche et la place monstre que sa prend.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 00:09:15
:love: ENORME  :D  le type qu'a pensé a faire ça est un fou génial !  :bounce:  :jap:
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:47:20
c'est pas otpimisé l'espace ;) il a juste posé le boitier dedans.
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:03:35
Par contre avec le frigo, c'est con a dire mais, ça chauffe pas mal quand même.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:09:36
sa chauffe la piece mais pas le pc.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:23:21
sa chaufe surtout il tu le met un truc chaud dedant il va devoir tourné a fond bonjour le bruit et la consomation...
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:27:31
oui :)
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:51:48
C'est bien ce que je dis, et ça chauffe pas qu'un peu.
Le probléme c'est plus de refroidir le proco mais son corps, surtout en pleine été :whistle:
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:41:23
la fenetre ouverte avec les ventilos de salon a fond, le frigo avec le pc dedans quelque canette de bierre a coté et sa te fait une chambre bien moche :)
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:55:46
ou sinon tu met ta chambre dans une chambre froide.... ok je sort
 Mon Feed-Back
Marsh Posté le 26-06-2007 à 23:19:29
ouai autant investir dans un bloc de clim de salle serveur :D
