watercooling E6600 et 8800GTX
watercooling E6600 et 8800GTX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:20:25
Bonjour a tous je souhaiterai me lancer dans la watercooling pour me permettre d'accentue mon overclock sans pour autant augmenter la chaleur interne a ma tour pour que vous me conseiller corectement je vous donne les element principale de ma config
INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz BOX
Asus P5K3 Deluxe WiFi AP
G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 HK (2x1024Mo)
Asus EN8800GTX HTDP 768Mo
Hitachi 80Go 7200RPM SATA II
Hitachi 500Go 7200RPM SATA II
Recom Powerstation RC-PWS-BKW
Seasonic 500W S12-500HT
j'aimerai savoir quel materiel je doit mettre pour refroidir cette config
je vous met si joint le photo de la tour
http://www.esoph.com/pub/Boitier_m [...] 16809.htm#
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:32:04
Salutn que souhaite tu refroidir ? Le Cpu, le Gpu, les deux ou encore d'autre chose ?
Combien et tu pres a mettre ? (€)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:35:25
Salut adrenaliz je compte refroidir le CPU et le GPU et pour le budgt tu ten fou c moi qui paye ;) et je voudrai que le tout soit en interne merci
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:37:22
réponse intelligente  :sarcastic:
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:39:51
ba oui fichton je n'est pas vraiment de budget ma banque me finance a hauteur de 3000€ et ya deja 1800€ ki passe dans les composant donc il reste 1200€ pour le watercooling sa devrai suffir????
j'avait penser a sa
Thermaltake BigWater 745 CL-W0076
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:42:29
en rajoutant un waterblock pour 8800GTX avec 2/3 tuyau en plus pour racorder le tout sachant en plus que j'ai le clim dans ma chambre (petit point important tant pour la machine ke pour l'utilisateur ;) )
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:46:35
C'etait simplement pour savoir si tu voulais le grand luxe, moyen ou bas de gamme.
1200 c'est meme beaucoup plus que suffisant :)
J'aime pas les watercooling tous fait, (surtout ceux de thermaltake)
Donc je te conseil d'acheter les element separement. Tu t'y connais un peu ou pas ? LPDC ou HPDC ?
PS : c'est quoi ta banque, j'aimerai bien que la mienne me paye mon pc aussi.
Message édité par AdrenaliZ le 21-06-2007 à 11:49:06
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:47:06
3000 € dans un pc ...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:54:10
adrenaliz je ne mi connait pas du tout donc je voudrai savoir tout tout tout et surtout je voudrai pas du grand luxe juste pour dire " j'ai du grand luxe je voudrai surtout quelque chose d'efficace avec le meilleur rapport qualite/prix/overcolck des composant wetercollé
fishton voila ma config complete
G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 HK (2x1024Mo) x2
Asus EN8800GTX HTDP 768Mo x2
Samsung SH-S183A x2
BenQ FP222Wa
Hercules XPS 5.100
Logitech Cordless Desktop MX5000 Laser
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:25:40
Ok f14tom4.
Ba sa ne va pas etre compliqué a faier :)
Je vai commencé par t'expliquer un peu alors. Il y a 2 Type de watercooling different :
-LPDC « low pertes de charges » ou plus simplement « faible pertes de charges ». Ces circuits se caractérisent par un diamètre de tuyau important ainsi que par des waterblocks possédant un maze ne freinant pas ou peu le débit. Pour ce type de circuit on préférera une pompe avec un maximum de débit.
-HPDC « high pertes de charges » ou « forte pertes de charges ». Très en vogue depuis quelques années ces circuits sont caractérisés par des waterblocks plus petit et dits à micro canaux. Le maze de ce type de waterblock freine énormément le liquide, d’où l’utilité d’avoir une pompe avec une colonne d’eau importante. Le tuyau utilisé pour ces circuits est de faible diamètre, généralement 1/4 interne- 3/8 externe.
Le maze c'est la partie en contact avec le Processeur. Je vai te mettre 2 photo pour que tu vois la difference entre les 2 sorte :
HPDC : http://www.supinfo-projects.com/2006/cooling/3/Maze3.jpg
LPDC : http://img.presence-pc.com/dossiers/water_2_0802/Image_1_overclockers.com.jpg
Je pense qu'on voit bien la difference entre les 2 sorte et que je n'est pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
Bon apres ces explication passons au choses serieuse : le materiel necessaire.
(je vai te conseillé un systeme en HPDC, par souci de place, de facilité d'integration et de disponibilité en france)
Il faut donc :
-1 pompe
-1 waterblock cpu
-1waterblock gpu
-1 reservoir
-1 radiateur
-des embouts
-des tuyaux
-du liquide
-ventilos
Pompe : Laing DDC1T + Top plexi, une des meilleur pompe pour le watercooling, alliant silence et performance.Le top en plexi permet d'amelioré le debit de la pompe.
Waterblock cpu : Nexxxos XP Silver (socket 775), un des meilleur waterblock hpdc.
Waterblock gpu : Ek FC-8800GTX acetal ou plexi, tres bon waterblock en cuivre, sans aucun doute le meilleur rapport perf/qualité/prix.
Reservoir : un airtrap, celui que tu veux, tu choisi la marque la taille etc, c'est juste une question de gout car sa n'influ pas sur les performance du cicruit.
Radiateur : Black Ice Pro 360, Nexxxos Pro III, Doc Pro 360, LCR XL3. Ce sont des radiateur sur lesquels on place 3 ventilo, ils sont fin et permettent donc d'avoir des ventilos qui tournent lentement et donc silencieusement.
Embouts : Embouts droit et coudé a coiffe pour tuyaux 8mm interne/ 10mm extrene, les embouts a coiffe permetent un maintien efficace du tuyaux. Il faut compté 2 embouts par element : 2*cpu, 2*gpu, 2*rad, 2*pompe, 2*reseroir, soit 10 embouts au total.
Tuyaux : Tuyaux souple 8mm interne/ 10mm externe. Preferable d'utilisé du tuyaux souple qui est mieux pour faire des petite courbe dans le pc. Il faut compté entre 2m et 3m de tuyaux.
Liquide : Liquide de refroidissement auto (LDR). Tous simplement meilleur et moins chere que les liquide vendu specialement pour le watercooling.
Ventilos : 3 ventilos de marque pour etre sur de leur silence. Noctua, Coolink, Noiseblocker etc.., tu pourras les souvolté pour qui soit encore plus silencieux.
Je pense que j'ai fini. N'hesite pas a posé des questions.
Les lien des site sur lesquels tu peut trouvé tous ca :
www.OpenJL.fr
www.Docmicro.com
www.watercooling.fr
www.pc-look.com
(je te conseil les 2 premier, il y a plus de choix et c'est moins chere)
Message édité par AdrenaliZ le 21-06-2007 à 13:01:49
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:56:13
c vraiment parfait si tout le monde pouvait repondre comme toi se serai un reel plaisir de poser des question tout en sachant que celle ci a deja du etre poser les millier de fois avant merci beaucoup pour tout tes conseil aviser
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:04:40
Oui la question reviens regulierement.
il y a pas de souci c'est normal :)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:08:23
mais sinon le water cooling est vraiment interessant en terme de perf??
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:12:31
En term de perf oui, tu peux aller beaucoup plus haut en o/c sous watercooling que sous aircooling, et sa sera plus silencieux aussi.
Le seul probleme avec le watercooling c'est le prix qui reste asser elevé.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:16:23
c clair mais bon j'ai de la marge sinon comment trouve tu la config en terme d'homogeneite et de perf possible?
et tu peux le reutiliser pour le futur, sauf les blocks integral gpu ;), pour le cpu il suffit de changer la fixation
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:33:04
Ta config est bien, meme proco et carte graphique (8800GTX et E6600)
Si ton proco est un bon step tu peux tourner a 3.6ghz en h24 et ta 8800 a 650/1050 h24 aussi, (c'est ce que je fais) je peut monter plus mais pas d'interet.
Enplus tes G.Skill Hz sont censé avoir de tres bonne puce parfaite pour l'overclocking donc tu poura atteindre de tres bonne frequence.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:44:04
CPa des HZ mais des HK
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:47:23
Me suis tromper de lettre mais c'est pareil :) c'est du haut de gamme.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:49:19
avec le buget que ta en proc atten la baisse des cpu intel et pren toi un Q6600 et au vu des prix de la ram prend en 4GO tu sera tranquille un bon moment ....
les années passent les gens me déçoivent
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:39:31
Attention (selon les modèles), les cartes mères Asus sont parfois incapables de reconnaitre les barettes de 2 Go et plus.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:47:19
Je plussoie les conseils donnés par Adrenaliz, j'ai une config water sensiblement équivalente (cf mon profil) et c'est très performant !
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:18:29
Bonne chance pour installer tes barettes DDR2 sur une P5K3 Deluxe :jap:
Marsh Posté le 23-06-2007 à 04:11:20
bah, le mien coute 5000  :lol:
le pc c'est comme le reste, une question de priorité hein.
yen a à qui ca gène-dérange de mettre 1000€/An d'upgrade pour rester 'au top', d'autres pas,
j'en connais même qui mettent 4000€ dans une paires de jantes 20' ...
à chaqu'un son trip CQFD
Mon topic - Mon Feed-Back
Marsh Posté le 23-06-2007 à 04:13:44
je cite :
Les séries P5K3/P5K mettent à votre disposition quatre fonctionnalités exceptionnelles. La version Deluxe embarque le support natif DDR2 1066 et permettent d´atteindre des sommets de fréquences d´overclocking (DDR2 1400).
Message édité par Sndk le 23-06-2007 à 04:15:12
