Watercooling i5 et msi gtx770 lightning
Watercooling i5 et msi gtx770 lightning - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2013 à 14:31:34
Salut tout le monde,
je compte pousser à fond mon i5 2500k et ma future gtx770 lighning de msi en O/C.
Je opté donc pour ce faire monter un watercooling pour les 2.
J'ai trouvé cette config pour le tout.
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10626.html ( compatible avec la gtx 770 d’après le site de EK )
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11042.html
Est-ce que je pourrais monté tout ca dans un zalman Z11 plus?
Est-ce que j'aurais d'autres pièces à acheter ( embous... ) ?
Tout sera bien relié a la carte mère pour une gestion de la température par celle-ci?
Message édité par JaiZHD le 15-10-2013 à 21:57:34
Marsh Posté le 13-10-2013 à 17:42:23
oui il faut rajouter des embouts pour le WB GPU et très certainement des raccords pour faciliter l'intégration.
Par contre un rad 240 pour un 2500k et une 770 oc c'est pas assez donc très certainement rajouter un autre 240 avec les embouts qui vont avec.
pour le Z11+ à voir comment il est et les possibilités d'intégration avec la possibilité aussi de le modder.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 19:38:00
Merci pour ta réponse.
Je pense acheter les emboue de la même marque. Par contre, les raccords sont utiles pour quelle raison exactement j'ai pas très bien compris?
Ce pack contient un radiateur de 240 et 2 ventilo de 120.
Pour les 2 autres ventilos que tu me conseil, il les faudrait sur le radiateur fournis? Ou faut-il acheter un autre radiateur?
Le zalman se comporte comme ca au niveau ventilation:
Avant : 1 ventilateur de 120 mm à LED bleue
Arrière : 1  ventilateur de 120 mm
Dessus : 1 ventileurs de 120 mm à LED bleue + 1 emplacement pour ventilateur de 120 ou 140 mm
Côté : 2 ventilateurs de 80 mm
Dessous : 1 emplacement pour ventilateur de 120 ou 140 mm
Je comptais mettre le radiateur et les 2 ventilo sur le dessus.
Tu en pense quoi?
Message édité par JaiZHD le 14-10-2013 à 19:45:31
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:16:26
Les raccords sont utile pour les courbes et l'intégration. un tuyau, passé un certain rayon de courbure se plie et en conséquence diminue le diamètre interne, donc le débit, donc les perf ... voir même ne laisse plus passer le liquide.
Tu le comprendra par toi même quand tu fera ton montage et tu verra que des raccords 45° ou 90° sont indispensable.
Pour les ventilo il faut des ventilo à forte pression statique et bon débit. Regarde les noiseblocker ou les scythes.
Pour l'emplacement de tes rad un 240 passera au top mais faudra voir si un rad épais + 2 ventilo passeront entre le top et ta carte mère, pas sur.
Après à voir soit tu place un autre 120mm en facade ou au fond, soit tu coupes tes rack pour placer un deuxième 240.
Faut regarder ce qui se fait niveau intégration de water avec ton boitier et mesurer
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:28:07
Sur ces photo, on voit que ca à l'air de passer ( photo prise sur internet )
http://3.bp.blogspot.com/-kGFeIKH9 [...] IMG086.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-v2EtAqYO [...] IMG083.jpg
Sinon, j'ai pas encore le boitier. Je comptais l'acheter car il m'a tappé dans l’œil et on me l'a souvent recommander. Sinon je peut facilement en acheter un autre. Tu me conseil quoi?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:42:58
Tu mesures hein
le rad fait 47mm d'épaisseur + 25mm de ventilo, donc à voir si entre la zone la plus haute de ta carte mère et le top de ton boitier tu as de quoi faire passer 7,2 centimètres.
Si non, voir si tu peux faire passer le rad ou les ventilo de l'autre côté du top (je doute).
Si toujours non, faut faire rentrer un rad slim (25mm)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:44:30
sinon t'a moyen de le faire passer au fond du boitier mais faudra découper !
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:47:04
Justement je ne peut pas mesurer car je ne l'ai pas encore acheté...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:50:26
et tu veux absolument ce boitier ?
Si t'a un objectif de full water et pas encore le boitier alors réfléchi au boitier avant :)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:54:42
Justement c'est ce que j'ai voulu dire dans le 3ème mais je pense que tu as mal compris. Sinon si je peux être sur que le tout entre dans un autre boitier ça me va aussi.
Je voulais ce boitier car on me l'a à plusieurs reprises conseillé.
Message édité par JaiZHD le 14-10-2013 à 20:56:45
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:19:32
T'as un budget de combien pour le boitier ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:26:02
Environ 100-150e car j'ai environ 1000e ( je peux augmenter un peu s'il faut) pour carte mère, GPU, alim , boitier et watercooling.
J'ai pensé a ça:
MSI Z77A-G45 GAMING 130e
MSI GeForce GTX 770 Lightning 420e
Be Quiet Straight Power E9 CM, 680W 130e
Je cherche la sur topachat mais là je suis un peu perdu.
Message édité par JaiZHD le 14-10-2013 à 21:41:01
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:07:09
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:36:10
Tu n'as pas relevé, mais la première réponse t'indique qu'un seul radiateur de 240mm ne suffit pas pour refroidir une GTX 770 et le processeur.
100W à dissiper==>rad de 120mm
Dans ton cas pour être large, il faudrait 480mm au total. Soit un autre rad de 240mm ou deux autres rad de 120mm
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 15-10-2013 à 20:20:09
Ricobad: merci pour ta réponse mais je l'avais compris.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 20:45:46
un homme averti en vaut deux...  :D
Marsh Posté le 15-10-2013 à 20:50:17
Exact
Sinon pour les 3 boîtiers que j'ai cité plus tôt, penses-tu que les 2 rad peuvent entrer?
Message édité par JaiZHD le 15-10-2013 à 20:51:33
Marsh Posté le 15-10-2013 à 21:45:26
J'ai fais une petite config pour le watercooling.
Boîtier : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53596.html
Kit : http://www.docmicro.com/pieces/Kit [...] 11042.html
Rad 240 : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8585.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10417.html
Embouts : 2x http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] 11213.html
Raccords coudés : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] 11213.html
Ventilo : 2x http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
Est-ce que tout peut entrer dans ce boîtier?
Est-ce que toutes ces pièces suffisent?
Message édité par JaiZHD le 15-10-2013 à 21:48:21
Marsh Posté le 15-10-2013 à 22:59:25
Dans celui-ci tu les place comment les 2 rad de 240 ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 23:03:44
haut et devant
Marsh Posté le 15-10-2013 à 23:08:29
Mais arrête moi si je me trombe mais il n'y a pas la place que pour 2 de 200?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 00:17:02
Sinon j'ai touver le htsc 840 http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] noir-43130
On peut y mettre 1 rad 360 2 rads 240 et 1 rad 120
Ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57473.html
Ils semblent etre bon au cas ou je voudrais monter une sli dans quelques temps non?
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 09:13:42
Marsh Posté le 16-10-2013 à 12:51:52
Là c'est sûr tu vas avoir de la place !
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:57:58
Bon au final mon choix se prote sur le shinobi xl window http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63850.html ( au cas où si je passe a un sli )
Pour le watercooling j'ai fait cette config:
kit pour CPU: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11043.html
Waterblock VGA: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10626.html
radiateur supplémentaire : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8978.html ( un 140 pour mettre à l'arière du boitier puisque ca passe )
2x embouts 90° : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9705.html
liquide ( rouge car j'ai quelques leds rouges et ça fera pas bien avec le liquide bleu intégré dans le kit ) : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9912.html
1x Ventilo 140: http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] 10723.html ( apparemment on peut le monter sur un emplacement 120, est-il compatible envec le rad de 140? )
Aurais-je besoin d'autre chose?
Comment faire quelques économies sur le tout car ça dépasse mon budget?
Le tout est-il bien relié a la carte mère avec des sondes pour gérer le tout par logiciel?
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 17:16:47
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:09:11
bon choix pour le boitier !
sinon le reste ok, juste niveau raccord c'est pas facile de prévoir mais 2x90° me semble light. sinon tu refais une commande avec ce qui te manque précisément mais des raccords on en a jamais assez :)
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:16:37
Tu me conseil d'en prendre combien?
Refaire une commande pour que des raccords pour 15e de frais de ports non merci.
Le ventilo est-il compatible avec le rad?
Pas moyen de faire quelques économies?
La pompe sera assez puissante pour un SLI?
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 17:19:52
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:31:08
Bah,
- Pour le ventilo pour moi c'est un 140 qui se fixe sur un emplacement 120 donc ça n'ira pas sur ton rad 140.
- la pompe est assez puissante
- actuellement rien n'est géré par la carte mère ! si tu veux des sondes il faut rajouter et les modules de gestion de température, débit mais ça coute cher. Tu peux rajouter un débit mètre "visuel" et une sonde avec mini écran (10/12€ chaque pièce environ).
- Pour les raccords c'est difficile à dire à l'avance, il faut imaginer ton intégration et voir à quels endroits tu va avoir besoin de raccords. Mais par exemple si tu place un rad 140 au fond du boitier il est certains que des embouts droits n'iront pas : ta courbe va pincer donc soit du 45°C soit du 90° ... l'idéal étant d'en avoir plusieurs et de mettre les plus appropriés.
- Pour les économie, un full water coûte cher, si tu veux vraiment des grosses économie faut passer par l'occasion. Essaie après de voir si tu peux avoir moins cher en prenant ton pack en "déparaillé" et en remplacement la pompe EK par une laing et réservoir par un phobya
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:33:53
Merci pour toute ces réponse.
Pour le ventilo c'est ce que je pensais mais autant demander  car il semblait très bien.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:36:46
de même pour le waterblock GPU : comme tu vois sur la photo tu as les sorties orientées vers le bas. Tu as un "fc-link" fourni avec qui ramène les sorties vers l'avant et là bien souvent tu colles 2 raccords 90° pour faire sortir les tuyaux vers le haut et vers le bas : donc déjà 2 raccords 90°
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:54:19
Ok
Bon de toute façon, dépareiller les pièces revient un peu plus cher.
Donc on va rester comme j’étais et rajouter quelques raccords.
Sinon pour contrôler les ventilos et la température de l'eau il faut faire comment exactement j'ai pas bien compris.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:58:30
contrôler la température de l'eau :D
tu la contrôle pas, tu peux la vérifier en achetant une sonde mais bon à part si t'es un fan de la théory et veux optimiser à fond ton water tu peux t'en passer.
De même qu'un débitmètre, c'est pas obligatoire après ça peut te servir à détecter un soucis.
T'arrives à combien là tout compris sans le boitier ?
Pour les raccords essaie d'imaginer ton intégration et le placement de tes tuyaux et après tu prends des raccords qui s'approchent le plus de la courbe de tes tuyaux.
Pour les ventilo tu peux prendre un rhéobus, tu les branches tous dessus et tu fais varier la vitesse de 30% à 100% ... mais généralement avec des ventilo à bon débit tu les laisses en 5V parce que sinon tu perd tout l'intérêt du silence du watercooling !
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:05:07
Oui enfin quand je disait contrôler je pensais vérifier bien entendu.
Si je prends un rhéobus je pourrais brancher la sonde dessus?
Je suis en train de faire un dessein un peu à l'arrache pour voir les raccords, puis je te donne le prix approximatif du tout.
Le truc c'est que les pièces Ek sont pas beaucoup pus chères que les premiers pris.
La pompe je dois la mettre en bas du boitier ou dans les baies 5.25?
Pour le silence, ça me dérange pas du tout quand je joue, je suis plus a chercher les meilleures perfs.
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 18:08:43
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:14:17
Alors il existe plusieurs type de rhéobus :
- ceux qui gère simplement la vitesse des ventilo 3 pins
- ceux qui gère la vitesse des ventilo ET gère la température via sonde air
- ceux qui gère ventilo et température air et peuvent ajouter une sonde extérieur (cher)
- ceux qui gère tout avec solution logiciel genre un aquaero
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:17:42
C'est quoi le mins cher pour contrôler les 4 ventilos du WC et une sonde qui arrive de l'eau.
Après réflexions, j'ai l’impression que 2 raccords 90 et 2 raccords 45 suffisent.
Je fais le total et je te dit!
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:25:07
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:30:06
En gros j'ai un budget de 1100e pour:
Carte mère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69709.html 119.80e
Carte graphique : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70913.html 418.90e ( la gtx 770 la moins chère avec full Waterblock )
Alim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71651.html 89.80e
boitier : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63850.html 148.90e
Pour les autres pièces ( processeur, ram... ) je me sert dans ma config actuelle.
Le tout fait donc 777,40 € sur Top achat.
Il reste donc 322.2 e pour le WC.
Le problème est que avec cette config on arrive à 411,85e avec:
kits: http://www.docmicro.com/pieces/Kit [...] 11043.html
Waterblock VGA: http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10626.html
emboues 90° x 2: http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _9705.html
emboues 45° x 2: http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _9703.html
Rad 140: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8978.html
ventilo: http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _8543.html
liquide: http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _9912.html
+ la sonde et le rhéobus
Le LCD de la sonde peut être visible même si le boitier est fermé, on est d'accords?
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 18:32:25
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:33:11
320€ pour un full water CPU/GPU en neuf c'est impossible. C'est le prix que j'ai payé en mixant 2/3 d'occasion et 1/3 de neuf.
411€ en neuf ça reste un bon prix.
Par contre derniers conseils :
- prend 2L de liquide
- tu trouves joli d'avoir des embouts EK argent droit et des coudés noir ? :D
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:39:16
Merde ouai j'ai  pas fait gaffe à la couleur, c'étais fait rapidement pour voir le prix.
2L c'est noté.
Par contre pour l'occaz en informatique, je suis un peu retissant car on sais vraiment pas si tout a été bien utilisé ect.
Bref au final je vais patienté un peu pour avoir les sous qu'il me manque. Ou au pir je monte ma tour et le WC quand j'aurais les sous.
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 18:44:12
Marsh Posté le 16-10-2013 à 19:09:52
Bref merci beaucoup pour ton aide, j'y serais pas arrivé sans toi.
Message édité par JaiZHD le 16-10-2013 à 19:12:27
