i5-2500k, ratio cpu bloqué... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2013 à 17:56:32
J'ai ré-appliquer et même downgrader... rien à faire
De plus je me rend compte que c'est peut-être à cause de ça que j'ai des problème de "cpu limited", sur Splinter Cell dès fois et sur BF4 en ce moment, j'ai des chutes énormes de FPS (120->20), je sais que BF4 est mal optimisé mais sur SC c'est pareil ! C'est peut être aussi dut à un mauvais bios...
Sinon j'ai vu que certaines personnes étaient dans le même cas que moi mais après une réinstallation du W7
Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 07-10-2013 à 18:19:56
Acheté il y'a plus de deux ans. Donc pas de SAV...
Je pense plus à un problème de bios qu'autre chose. Une réinstalle de windows pourrait changer quelque chose ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 19:33:03
nan car les bios se charge avant le OS (Basic Input Output System, il me semble...) et donc indépendant de l'OS. Essaye de reflacher avec un bios plus vieux ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:41:23
J'ai tenté 3 bios plus vieux, deux n'ont rien changer, le 3ème ne donnait pas l'accès au bios via "Suppr", donc j'ai remit le plus récent.
Est-ce que ça peut-être un problème matériel directement ? Si oui, CPU ou CM ? Je n'ai rien pour tester, je suis le seul sous sandy
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:45:26
c'est ton bios qui avec la GT 7xx est pourri
teste avec un autre GPU non pci3
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:56:01
Un autre GPU "non pci3" ?.. Je vais faire comment pour jouer ?
J'avais une 570, mais pas de nouveau bios. Et surtout pas les mêmes perfs...
Marsh Posté le 07-10-2013 à 23:02:49
Tu peux essayer sans GPU, juste pour vérifier l'hypothèse de street mobo.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 23:04:47
Le truc c'est que ça ne le fait que en jeu je pense pas pouvoir tester SC ou BF4 sur le gpu de l'i5...
Faudrait que je fasse plus de tests avec OCCT avant de tester sans le gpu. On peut désactiver la carte graphique sans la débrancher ? Car je suis en water
Marsh Posté le 07-10-2013 à 23:09:07
Comment ça?
Je croyais que tu ne pouvais pas OC ton CPU, c'est quoi le rapport avec les jeux?
Et tu peux lancer n'importe quel jeu sur l'iGP, ce sera juste moche et lent.
Par contre, en water, c'est pas pratique mais tu peux toujours débrancher la carte du slot pci-e le temps d'un test.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 00:06:48
Oui pardon, je voulais OC car je pense que mon cpu limite les jeux, mais je peux pas oc...
Je tenterai tout ça et je vous dirais ! Si d'autres ont des propositions dites le moi
Marsh Posté le 06-10-2013 à 21:21:42
J'ai remarqué un problème sur ma config... Je ne peux plus OC le cpu !
J'ai une cm MSI Z68A-GD55(G3) avec un i5-2500k et j'ai dû mettre à jour le bios pour que la cm reconnaisse ma nouvelle GTX760 d'EVGA. Voila depuis tout marche bien et je ne m'était pas remis à l'oc avant aujourd'hui
Je vais dans le bios et impossible de changer le ratio ni le voltage du cpu... je vais sous windows j'utilise MSI CLICK BIOS 2, la je peux changer ! Mais quand je reboot ça démarre en boucle... donc obliger de clear à chaque fois
Je suppose que le problème viens du dernier bios de MSI pour ma cm, mais si je ne le met pas, la 760 n'est pas reconnu !
J'ai aussi remarqué que depuis que j'était retourné dans le bios (au moment de vouloir oc), l'affichage de HWInfo64 à changer dans "Summary" au lieu d'avoir : CORE #0 #1 #2 #3...
J'ai :
- CPU LFM (Min) 1600MHz
- CPU HFM (Max) 3300MHz
- CPU Turbo 3700MHz
- CPU Status
Quelqu'un à une explication à mon problème ? Logiciel ? Bios ? Carte mère défectueuse ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
