Mon premier Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:26:50
- Pompe DDC Ultra AGB Rev. 2 - 12 Volts + Réservoir Plexi Laing ou PompeVPP655 - Single Edition + Réservoir EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal ?
DDC, moins de vibrations, moin d'encombrement, plus de patate
- Radiateur RX360 XSPC L'epaisseur est elle vraiment utile ?
Oui, l'épaisseur change. par contre si tu veux du silence et des bonne perf, vue que tu à un 800D, un radiateur supplémentaire ne serai pas du luxe (surtout pour la 780)
-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EK Water Blocks nickel ou cuivre ?
Cuivre
-Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre la aussi je ne sais pas du tout lequel prendre
Si tu veux un rouge foncé va plutot sur du EK Blood, le Feser donne un aspect "grenadine", c'est toi qui vois.
-Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm
parfait
-Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm (Boite de 3.3m)
parfai²
-la visserie , les supports , les ventilateurs ?
les ventilo c'est comme tu veux, perf ou silence.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:39:44
-Pompe DDC ultra , ok c'est moins cher en plus ^^
-Radiateur pour la 780 je prévoyais de rajouter un 240 de la même marque qui irait a la place de la cage hdd en bas du boitier ^^ mais le faudra t'il de la même épaisseur que le premier ?
-ok pour le liquide et le waterblock
Pour les ventilos je cherche plutôt le silence , d'ailleurs un rehobus serait utile ? ou un simple Répartiteur 8 Ports PWM pourrait suffire ?
Pour la visserie je suppose que ce n'est pas fourni ?
Merci romiinet ^^
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:08:59
la visserie est normalement toujours fourni avec les rad et wateblocks,
pour l'épaisseur du rad c'est comme tu veux, plus épais = plus perf mais plus encombrant aussi, si tu a la place profit
pour la régulation, les deux solution que tu évoque sont efficace, un réhobus pourquoi pas, mais jouer avec des petit potar c'est pas mon truc et c'est loin d'être utile au quotidien. Certain aime ça, pas moi, je trouve que c'est une dépense inutile ^^'
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:54:09
qu'elle est la différence avec ce modèle de pompe ?
Laing - Pompe DDC-3.25 TP
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:24:33
DDC Ultra :
Hauteur de refoulement en 12V : 4,7m !
Débit maximum : 600L/h
DDC 3.25 TP :
Hauteur de refoulement en 12V : 5.7m !
Débit maximum : 900L/h
Donc meilleure performance ^^
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:38:26
meilleur perf, mais plus de bruit et vibration ! il ne fau tpas systématiquement prendre la plus performante parce qu’elles se vendent au même prix !
3.2 = DDC 10W
3.25 = DDC 18W
Entre la 10W et la 18W dans 80% des wattercooling la différence sur les température ne se fait pas vraiment ressentir car système trop peut restrictif et/ou trop court.
a moins d'avoir 3x360mm de rad et un 3-Way SLI je ne vois pas vraiment de bonne raison d'utiliser la 18W "à fond" vue qu'elle se vendent au même prix le mieux serait de régulé une 18W en la sous voltant histoire de pouvoir balancer la sauce si jamais on veux bench ou juste s'amuser
je suis justement en train de faire quelque test sur les limite et l'importance du rôle de la pompe dans un circuit en montant l'équivalent de 62W de pompage
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:47:03
Je ne compte pas faire de sli , il yaura 1 rad de 360 et un de 240 ( epais les 2)
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:45:10
Je voudrais aussi me monter un système Watercooling, j'ai à peu près tous les éléments.
Je voudrais juste savoir comment choisir la dimension des tuyaux ? C'est quoi le mieux entre 10/13 ou 13/16 ou autres encore ?
Désolé d'empiéter sur ton sujet, mais ça évite d'ouvrir un autre sujet.
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-10-2013 à 23:16:44
prend celui que j ai mis dans la config , j'ai lu de partout qu'il était top ^^
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:44:10
10/16 + DDC 10W c'est le plus simple sinon DDC 18W pour les raison que j'ai cité plus haut.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:45:26
-Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
-Réservoir EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal EK Water Blocks
-RX360 XSPC 87,90 €
-Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL
-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY 58.90 eu
plus que les ventilos et c'est good ?
la pompe 10w suffira si je rajoute un 240 épais et block gpu si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 14:23:46
myogreg a écrit : -Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing |
ta bien compris
par contre pense à l'agencement, ce serrait bête de pas pouvoir monté le tout sous prétexte qu'il te manque un embout coudée,système de fixation ou un connecteur par exemple.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 23:06:13
Par exemple ca pour fixer la pompe et le réservoir ca irait ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10871.html
ou peut être du velcro sous la pompe suffirait ?
Et 3corsair AF120 ou des be quiet je sais pas...
en embout coudé vous me conseillez quoi ? je pensais aussi a un robinet pour la vidange ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 13:14:58
pour les vixation du res je pense que ça ira (je n'ai pas de res de ce type)
Si tu veux des corsaire prend plutôt les SP120 qui sont orienté "pression statique" donc meilleur pour les radiateur. Les ventilo Corsair sont assez cher par contre a toi de voir.
pour les embout coudé :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8225.html
ce genre d'embout peut faire l'affaire, le choix des embout ne change rien au performance sauf si ce sont de très mauvais embout avec un diamètre interne trop petit.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 13:24:42
Parfait un grand merci romiinet , je crois que c'est bon là , ya plus cas...
Marsh Posté le 10-10-2013 à 14:15:23
Salut a tous , je prépare mon premier watercooling mais pas mal de choses sont encore compliqué a comprendre pour moi , mon système devra être upgradable pour recevoir une gtx 780 .
voici le panier que j ai pu constituer avec les questions que je me pose...
Maconfig:
Asus maximus Extreme Z ( 1155 )
I7 2700K
Asus gtx 780 dc2 ( à venir )
Boitier Corsair 800D
Alim Corsair HX 750
Message édité par myogreg le 10-10-2013 à 14:22:32
