[AIDE] WC compact dans mATX
WC compact dans mATX [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2009 à 10:54:08
Salut @tous,
j'ai hésité à squatter le topic d'un autre pour mes questions, mais comme je risque d'en avoir plusieurs je me decide à creer mon sujet.
J'ai décidé de me lancer dans le WC, et histoire de pas faire les chose à moitié, également dans un mod.
La base sera un boitier mATX, le NSK3480. Je me suis inspiré du mod de swysen (que vous pourrez voir ici).
Donc commençons par ce que j'ai et qui sont (ou seront) concernés par le wc :
- boitier NSK3480
- C2D E6600
- raptor 74go (lui j'ai bien envie de le wc car je trouve qu'il chauffe pas mal, mais au pire je lui colle des rads sur le coté et il sera refroidit par la ventilation interne)
- la CG, ben là je sais pas encore, surement une 4870, ou 4870x2, ou gtx260, ou j'en sais rien  :whistle: en tout cas une qui ne me ruinera pas :D
Donc mes prenières questions sont :
- je pense mettre un rad de 240 + un 120, pensez-vous que cela puisse etre suffisant? (nécessité de mettre des rads épais ou non? 240 en push/pull ou non? etc...)
- niveau pompe, j'en vois pas mal d'occaz sur le fofo, dont une issu d'un Kandalf LCS (à savoir une Tt P500). Avez-vous un avis sur cette pompe?
- ensuite concernant les tuyaux, hormis le coté restrictif, le diamètre a-t-il un impact sur le choix des autres composants ou ce n'est qu'une question d'embouts?
Voilà pour commencer, je vous remercie d'avance pour votre aide :jap:
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2009 à 10:15:29
personne n'a d'avis à me faire partager?  :??:
chuis seul au monnnnnde  :sweat:
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2009 à 10:21:08
- Les pompes TT tu oublie c'est des jouets rien de sérieux dans tout cela - cherche une 1046/1048 au minimum même une pumstation en 600l/h et au mieux une DDC ou une D5
- Pour la section interne des tuyaux par sur du 10int qui est le plus polyvalent
- si tu met une X2 + E6600, 360 de dissipation çà risque d'être un poil court. Sinon çà passe
Voilà tu n'es plus seul au monde :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:45:22
salut, et merci de ta réponse.
donc tu penses qu'en partant sur des tuyaux genre 10/13 j'aurai moins de contrainte pour le choix des autres composants?
Pour la pompe, ok, c'est un peu ce que je pensais au vu des peu de test que j'ai vu sur cette p500. Je pense que je vais m'orienter vers une ddc (la 10w suffit?).
Sinon pour la CG, au vu des prix encore pratiqué, une X2 sera hors budget. çà sera surement une 4870, voir 4890 si je trouve à bon price.
Sinon, concernant le reservoir, quelles sont les regles à respecter? j'aimerai en réaliser un homemade, mais assez fin (genre 2cm) quitte à le faire long et large, afin de pouvoir l'integrer au mieux dans le petit boitier. Pas d'inconvenient à çà?
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:52:57
Le réservoir, si il est trop petit, ta laing va aspirer de l'air et faire du bruit.
Tu utilise les 2 baies 5" ?
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:01:33
pour ce qui est de son avis sur le tuyau,je confirme,je suis en 8/11 et j'envisage un passage sur du 10/13,je suis pardonable,c'est mon premier wc :D
mais je n'ai pas poster a tout va pour que tout le monde me prepare ma config non plus
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:24:04
Euuu oué c'est un peu la base là tout de même - perso si tu souhaite intégrer çà dans la boite je te conseillerais de faire sans reservoir mais uniquement avec un Fillport ( un T juste avant la pompe ). Je rappelle que le reservoir n'a d'intérêt dans un circuit que pour aider à son remplissage et piéger les bulles
Bah tu sais le 8/11 dans du µATX c'est pas déconnant non plus ,c'est facile à mettre en œuvre çà a de bonnes courbures, il faut juste partir sur du HPDC ( donc EK Supreme & Co et une DDC aux fesses, le bloc GPU tu t'en fiche car même si c'est donné pour du LPDC çà ne fera que très peu de différence au final )
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:30:42
merci à toi pour l'info
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:31:17
oui çà je suis d'accord  :D  en fait je pensais soit à integrer une reservoir dans la baie 5"1/4 du bas (mais pas entièrement car je vais de voir la découper un peu si je veuxplacer un rad 240), soit "coller" un reservoir assez plat contre la porte, avec genre une ouverture pour que çà fasse "style"  :whistle:
c'est pour cela que j'étais parti à la base pour du 8/11, p-e plus facile à integrer. Mais il est vrai que les produits d'occaz que je trouve sont plus orienté LPDC. d'ailleurs que pensez-vous de ce matos :
- WB CPU APOGEE GT
- pompe DDC 10W
- tuyaux 10/13
- Radiateur DOC eXTreme 240
- Radiateur DOC eXTreme 120
Surtout concernant les rads, les eXTreme valent-t-ils les qqs € de plus que les pro?
Et avez un topic sous la main qui m'aiderai pour le choix des ventilos sur ces rads?
merci beaucoup déjà :jap:
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:35:22
Bah ils sont bien mais c'est quasi psuh pull obligatoire pour en tirer les perfs
Marsh Posté le 02-09-2009 à 15:12:52
mouais... et là y a peu de chance pour que çà passe, quand je vois le mod de swysen, mettre une autre épaisseur de ventilos empechera la pose d'une CG
http://img156.imageshack.us/img156/5333/photo014ig2.jpg
Donc j'imagine que tout ce qui est DOC, Alphacool, Magicool, etc... subiront la même conclusion?  :(
Et est-ce qu'un HWLabs GTS240 , ou XPSC RS240, sera efficace juste en push (ou pull)? (aucune envie de mettre 90€ par rad).
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:45:35
Docmicro & magicool sont très efficace en push, mais faut prendre les version 3cm et pas 6 (extrême)
@Cubensia: comment tu fais avec un fillport pour virer les bulle ?
Si tu fait le truc en T, faut mettre une vanne sinon sa remonte dans le tube et sa sort par le fillport, mais avec la vanne fermée, les bulle peuvent pas s'échapper
Marsh Posté le 02-09-2009 à 17:07:55
Donc toi tu penses que des DOC pro en push seront assez efficace? pas besoins de push/pull? çà, çà m'arrangerai fortement  :bounce:
Sinon pour le WB cpu, on me propose un APOGEE GT (à 25€), est-ce un bon prix vous pensez? ce wb à l'air d'etre bien noté d'après ce que j'ai vu...
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2009 à 17:18:23
Chez moi j'ai 3 doc pro et même en 5V l'air des ventilo passe correctement à travers
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:27:00
http://img156.imageshack.us/img156 [...] 014ig2.jpg
je possède 1 HWLabs GTS240 et 1HWLabs GTS120,si tu veux de la perf dessus push/pull,car ils sont tres dense
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:11:17
erf... le push/pull ne passera pas...
et y a pas des ventilos qui ont une très bonne pression?
Sinon je m'orienterais alors vers des XSPC RS...
Mon feedback
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:28:04
bah des ultra kaze en 38mm
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:06:47
Petit up, si quelqu'un à déjà fait ;)
Marsh Posté le 05-09-2009 à 02:24:12
je suis moi aussi de monter une conf en Matx avec un watercooling.
en fait j'ai fixé la pompe et le reservoir a l'exterieur ainsi que le Rad.
voila quelques tof que j'ai prises si ca peut te donner des idées :
http://jmenan.free.fr/v351/
ps : pour les tuyaux prends du 8/11 tygon qui est assez souple et donc le plus pratique a travaillé dans des petits boitier comme ca.
voila A+
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:42:54
Pas mal en effet :jap:
mais je souhaite tout integrer à l'intérieur de la tour  :whistle:
Pour les tuyaux j'hesite encore. Bcp me conseil de partir sur du 10/13...
De toute façon j'ai reçu la tour ce matin, je vais commencer par modéliser tout çà sous sketchup et je verrais pour les tuyaux  ;)
Mon feedback
Marsh Posté le 05-09-2009 à 14:53:43
Bon,
maintenant que c'est bien avancé dans la modélisation je constate que je vais avoir des soucis de placement pour la pompe... enfin, surtout si je veux ne pas avoir des tuyaux qui traverse dans tous les sens  :(  j'aimerai que ma tour soit clean, pas bagdad hein  :whistle:
Alors j'aurais qqs questions concernant l'ordre des éléments :
- une pompe ddc 10w, placée en haut de la tour (soit ~33cm), peut-elle sans soucis "aspirer" l'eau depuis le reservoir situé en bas de la tour?
- a partir du moment où l'eau est refroidit avant d'arriver aux WB, l'ordre a-t-il une importance? par exemple, puis-je faire ces ordres là :
     - reservoir -> pompe -> rad240 -> cpu -> rad120 -> gpu ->
     - reservoir -> pompe -> gpu -> rad120 -> cpu -> rad240 ->
     - reservoir -> pompe -> cpu -> rad120 -> gpu -> rad240 ->
lequel est le mieux d'après vous?
Mon feedback
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:28:34
l'ordre on s'en fiche mais pour amorcer ton circuit avec le reservoir plus bas que le pompe, sa va te prendre des heures. Remplir le res à fond, fermer, renverser le PC, et recommencer jusqu'a ce que le circuit soit plein
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:46:01
OK pour l'ordre, merci :jap:
Si le problème pour le reservoir en bas concerne juste le remplissage, c'est pas un soucis, j'ai dejà mon idée en tête pour çà ;)
Mon feedback
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:34:28
tu poses la tour a plat, et hop le reservoir est en haut! xD
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:50:55
Salut, effectivement c'est une solution :jap:
par contre je suis en train de voir sous sketchup que j'ai p-e moyen de rajouter un rad 120:
http://img17.imageshack.us/img17/4337/antecnsk34802.th.jpg
normalement çà passe, avec un rad240 de 30mm d'epaisseur et des ventilos de 25mm, il me restera ~15mm avant de toucher la CG. Mais cela me limitera dans les choix de carte mère si je veux upgrader (PCI-E tout en haut).
à voir...
finalement je ne sais pas si je vais mettre le reservoir sur la porte, çà faisait style mais j'ai peur de m'en lasser....puis çà va compliquer l'ouverture/fermture du boitier avec les tuyaux  :(
autre question : concernant le HDD (un raptor 74go), si je le met dasn le compartiment du haut (en dessous du dvd), pensez-vous que l'aspiration de l'alim soit suffisante pour le refroidir? (je trouve qu'un raptor çà chauffe bcp)
Mon feedback
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:56:35
re-salut,
j'avance petit à petit dans le choix de mes composants. j'ai déjà acheté d'occaz à bon prize:
- un petit magicool 120
- D-Tek Fuzion v2
je suis en passe de prendre, toujours d'occaz :
- un XSPC RS240
- une pompe Swiftech MCP350 et top XSPC Acetal
- un reservoir Swiftech micro
ma question concerne la pompe : y a t-il des risques en prenant cette pompe d'occasion? que dois-je vérifier avant achat ? (sur photo car je pense qu'il ne me l'enverra pas avant juste pour test).
Donc sinon çà avance bien sous sketchup, bientôt je posterai qqs images pour vous montrer les différentes possibilités d'intégration et que vous m'aidiez à faire le meilleur choix :jap:
Mon feedback
Marsh Posté le 21-10-2009 à 10:15:38
salut @tous,
petite question sur le choix des ventilos :
Sachant que j'ai un rad 240 XSPC RS240 et un magicool 120 (+ surement un autre petit 120 suivant l'integration), entre des noiseblocker SX2 , XL2 et XLP, vous me conseillez quoi?
Mon feedback
Marsh Posté le 21-10-2009 à 12:11:59
Je préfère les XL2 sur réhobus...
MES VENTES
