Watercooling: Je débute, mais ça va saigner ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2009 à 04:17:38
| Citation : De plus, ma configuration présente un grand nombre d'éléments, ce qui fait que la place dans le boitier est réduite, et que le bazar chauffe pas mal, et rapidement. |
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:06:13
Déjà, le Nine Hundred, il est pas terrible pour intégrer un water, tu vas devoir placer ton radiateur à l'extérieur. Si tu compte juste rendre silencieuse ta configuration, le moins cher, ce serait de remplacer tes tricools par des Noiseblocker XL1
Le wc, si t'overclocke pas, ça vaut pas le coût ! On peut faire quasiment aussi silencieux avec de l'aircooling simple.
Ensuite, je te conseille de faire des recherches par toi même sur le water, y'a d'excellents topics référencés dans les topics épinglés sur le watercooling, t'y trouveras déjà une bonne base ... (et tu comprendra pourquoi le Zalman, c'est beau mais pas perf
PS : ça sert à rien de faire un up 6 minutes après avoir posté, en particulier à 4 heure du mat' ...
Marsh Posté le 13-07-2009 à 13:14:46
Salut Farore !
Beh mis à part les waterblocks et tout ce qui doit obligatoirement se retrouver à l'intérieur du pc, je comptais mettre un bloc externe pour la pompe, le réservoir, le radiateur, etc... justement parce qu'il n'y a pas de place ^^ Mais ça ne me dérange pas. (Et je sais que le Zalman est pas top niveau perfs, mais il est trop claaaaasse ^^)
Justement, c'était pas un up à 4h du mat', c'était une correction, pour dire que ça chauffe déjà pas mal actuellement du fait du manque de place et que le watercooling arrangerait le problème. Je voudrais faire de l'O/C, mais ça chauffe trop. Pas tellement le proco en fait, mais surtout les CG. D'ailleurs, à part un watercooling je n'ai pas trouvé de système d'aircooling silencieux et efficace pour les HD4870 (mais peut être ai-je mal cherché?).
De plus, tu remarqueras que je n'ai qu'une 520W en alim pour un crossfire, ce qui, en principe, est treeees léger. Par chance, ça marche impec et j'ai encore de la marge, mais depuis que j'ai installé le bouzin, l'alim chauffe à mort (conso de 250W à vide, 350+ en full charge.)
J'ai deja fait quelques recherches, mais justement, en ce qui concerne les blocs externes j'ai trouvé à boire et à manger et je ne sais pas trop sur quel pied danser. (Pour te dire, avant que tu m'en donnes confirmation, j'avais un doute sur le Zalman, car j'avais lu des gens qui trouvaient qu'il était génial ^^). Comme je suis exigeant et que je cherche quelque chose de classe et performant...
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:16:05
C'est vrai que vu tout ce que tu compte refroidir, pour avoir une configuration silencieuse, ça va te revenir au moins à 150, voire 200€ ... Autant passer à un wc, ça sera plus cher, mais plus efficace
le principal élément à déterminer sera ton budget. Si tu compte refroidir CPU + tes 2 CG, table sur un minimum de 350€, voire 400€ si tu choisi des blocs complets (vérifie si le pcb de tes cartes graphique est celui de référence au passage ... il existe au pire des cas des blocs qui font uniquement le GPU et les mémoires pour les 4870, ça refroidit déjà bien
). Vu que le radiateur sera dehors, opte plutôt pour un wc orienté HPDC (hautes pertes de charges), puisque si tu utilise des longueurs de tuyaux importantes, les pdcs augmentent. On va donc partir d'une Laing DDC 10W/Swiftech MCP350 pour la pompe, voire une 18W/MCP355 si tu veux plus de puissance (inutile à mon avis, mais bon ...). Pour le radiateur, puisque tu veux du silence, et vu la configuration que tu veux refroidir, on va tabler sur un Magicool Xtreme 2x240, ou éventuellement, si t'as des ventilos silencieux (donc pas des Tricool en Low ...
), un 3x360 (bon, là, ça sera énorme niveau perf, mais faudra de la place !
Et pas de bébé/animal qui va se coincer le doigt dans les ventilos ...). Pour les waterblock, ça dépendra de ton budget, mais pour une bonne base, les Watercool HK 3.0 sont les meilleurs sur socket 775/1366, et en général, le matos EK est génial pour les wb CG.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:53:18
Donc en gros:
Pompe: http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP350.html
Radiateur: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Ventilateurs: http://www.ldlc.com/fiche/PB00081035.html Avec 2 exemplaires pour le radiateur et 3 pour le boitier? (ou 3, selon si je prends le radiateur en 3x360?)
Block Socket 775: http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_CPU/44448-Heatkiller_CPU_Rev_3_0_socket_775.html
Block GPU: http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] 70_CF.html En 2 exemplaires. (ce block ne couvre que le GPU et la mémoire, mais y a-t-il autre chose à couvrir?)
Et après il me manque les tuyaux, le réservoir, les embouts et le liquide non?
Marsh Posté le 13-07-2009 à 14:57:24
Ah oui, et j'oubliais un truc: Existe-t-il des boitiers pré-faits pour contenir tout le bazar à l'exterieur du PC, quelque chose de classe et pas nécessairement compacte? (Idem, j'ai cherché, mais pas moyen de trouver...) Un truc dans le genre du Zalman, mais vide ^^
PS: Désolé pour le double post, je viens juste de trouver où était la fonction éditer ^^' Je m'en servirais à l'avenir...
Marsh Posté le 13-07-2009 à 17:23:44
Le watercooling, ça se commande sur docmicro ou pclook, mais pas materiel.net ...
Sinon, le radiateur, non, c'est pas ça, avec seulement un 240, tu vas pouvoir refroidir ton proc et une seule carte graphique mais pas avec deux cg
Le minimum, c'est un 360, mais vu que de toute façon ça sera en extérieur, autant prendre plus que nécessaire, au moins tu pourras faire autant d'upgrade que tu voudras. Ce que je te conseille, c'est plutôt des radiateurs de cette page : http://www.docmicro.com/categories [...] 78_79.html
Les Noiseblocker, excellent choix, mais bien moins cher chez docµ.
Pour le wb GPU, faut que tu nous donne les références (marque et modèle) de tes CG, le mieux étant carrément une photo de la CG sans ventirad dessus, à nue.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:19:03
Désolé, une vieille habitude de commander tout mon matos chez Materiel.net ^^ (c'est pas bien?)
Tant qu'à faire, autant passer sur ce genre de radiateur non? http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7669.html
Pour les cartes graphiques, ce sont des Powercolor HD4870 PCS+ 512Mo (Vla la page chez materiel.net, le model exact que j'ai acheté: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _PCS_.html ).
Pour une photo de mes cartes à poil, je pense que je ne vais pas me risquer à enlever le ventirad tant que c'est pas pour remettre autre chose à la place, mais je vais me débrouiller pour en trouver une sur le net, je ne dois surement pas être le seul à qui on l'a demandé ^^
En tout cas, merci pour tout
PS: Je viens de tomber là dessus: http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=805
Tu en penses quoi? Moi ça m'a l'air sympa, c'est en externe, c'est classe, et comme c'est vendu sur Docµ, je me dis que ça doit pas etre mauvais ^^
Marsh Posté le 13-07-2009 à 19:38:48
Euhh ... j'aurai tendance à dire que tout ce qui est "j'ai tout préparé", c'est de la da*be. Pi 240 de radiateur, c'est pas assez pour refroidir toute ta config, mini 360, et 480 pour voir large !
Pour ta photo, j'ai trouvé
http://images.google.com/imgres?im [...] -Qa7ye3IDQ
Post #23 + 24. Donc va falloir que tu compare par rapport à ta carte, vu qu'il existe plusieurs pcb pour la même référence ...
Materiel.net, s'pas spécialisé dans le water, donc of course, mieux vaut commander chez des bons qui ont plus de choix et des meilleurs prix. Pour le reste, matos.net est à recommander sans soucis, mais pour le water ... non.
Marsh Posté le 13-07-2009 à 22:14:36
Oui, j'avais vu cette photo aussi, mais comme elle n'englobait pas toute la carte, je ne l'ai pas prise. Pas moyen de trouver une photo qui prenne la carte à poil en entier...
Pour ce qui est du "tout préparé" c'est pas tellement la qualité des composants que je regarde que celle de l'emballage ^^ Je trouve que autant le Zalman et le Exos ont la classe. Apres, si tu pense que je peux trouver des boiters de watercooling ou en fabriquer moi même dans ce genre là, je suis preneur ^^ Et pi jsuis sur qu'il y a moyen de trouver du 360+ en tout préparé ^^ Je sais bien que la qualité des composants s'en trouve amoindrie, mais la charge de boulot pour monter le bouzin et l'entretenir aussi en principe ^^
C'est noté pour matos.net !
Marsh Posté le 13-07-2009 à 22:39:40
À la limite, tu prend un vieux boitier, quelques planches de bois, une dremel/scie sauteuse, une lime et du papier à poncer, des clous, éventuellement une bombe aérosol de peinture, enfin une demi-journée de libre, et tu peux te faire un magnifique support pour un rad 360 comme celui du Koolance ![]()
Marsh Posté le 14-07-2009 à 00:04:07
Prends un boitier ou un 360 rentre facile sans dremel :
Cosmos S de Cooler master
HAF 932 ou ACTS 840 de la meme marque
Temjin TJO7 de silverstone
Pompe Laing DDC 10W
Radiateur XSPS RX 360
3x ventilos noiseblocker XL2 a 7€
un wb cpu HK V3.0
un wb gpu EK pour ta carte
wb pour chipset mofset EK (pas cher et bon)
du toyo masterkleer 10/13 avec embouts TFC
un reservoir de ton choix
Marsh Posté le 14-07-2009 à 12:32:54
Salut Xtrem,
Ca me parais etre la meilleure solution en effet, mais le seul probleme réside dans le budget ^^ Ca veut dire racheter un boitier à 200€ minimum, plus le matos de WC, et là ça commence à faire tres cher. (je ne suis qu'un pauvre petit étudiant de 21 ans, j'ai quelques ronds, mais ça reste limité ^^)
Ce que j'avais envisagé comme solution, c'etait de prendre un boitier petit et pas cher, du genre le A+Case Blocbuster ( http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] r_BAW.html ), de coller une alim microATX ou une alim format 5"1/4 ( http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _300W.html ) et de coller tout le bouzin dedans, à coté du pc. Vous en pensez quoi?
@Farore: Je le trouve comment le pcb de ma CG?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 13:15:24
en boitier tu peux prendre un haf 932 (136€)pour intégrer le rad 360 à l intérieur.
je l'ai pris pour l'énorme espace intérieur.
vue le prix des deux boitiers réuni autant prendre un boitier comme sa
Marsh Posté le 14-07-2009 à 13:18:09
Faire une watercases avec un boitier micro ATX c'est pas une mauvaise idée celons moi. reste a voir comment intégré deux ou trois Rad 360 la dedans
pourquoi pas coller un MORA au dos de ton nine hundred ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 14:02:20
Ben, si tu veux refroidir tout ton matos, comme dit, table sur au moins 350€ avec des wb GPU only, 400€ si tu prends des complets, mais faut savoir si ton pcb est de référence ou non. Et pour ça, faut enlever le ventirad. (Ou alors comparer les références de code barre, mais alors là, je connais pas du tout ces références, faudrait trouver quelqu'un avec des PCS+ et qui les a watercoolé avec des blocs complets ...)
Si tu rajoute le prix d'un boitier comme le HAF, ça monte à 500€. Donc tout dépend de ton budget, à voir donc. Moi ce que je te conseille, c'est de garder ton Nine, d'acheter un boitier merdique d'occaz à 10€, ou tout ce qui peut te fournir assez d'acier/alu. Une plaque suffit, c'est juste pour la plier, ensuite, tu la cloute sur des "trapèzes" fait en bois, ça va permettre de faire tenir l'acier et de lui donner la forme du truc de Koolance devant lequel t'étais en kif, il te suffit après de couper une grille de 480 ou 2x240 selon ce que t'as choisi comme radiateur, et y'aura plus qu'à peindre et visser le rad dessus. Comme ça, t'as un truc qui t'aura pas coûté un rein, et classe.
PS : pourquoi conseiller des RX360, alors qu'on gagne au mieux 5° par rapport à un RS qui coûte deux fois moins, et qu'il faut en plus pousser les ventilos plus vite vu que le rad est épais ? Son but c'est le silence, pas des perfs en or ...
Marsh Posté le 13-07-2009 à 04:11:29
Voila, j'envisage de passer en watercooling, car mon pc compte pas moins de 10 ventilateurs (si c'est pas plus...) et fait donc un certain bruit, que j'aimerais bien atténuer. De plus, ma configuration présente un grand nombre d'éléments, ce qui fait que la place dans le boitier est réduite.
Bref, je débute et je ne connais pas le matos, donc je voulais vous demander ce qui, selon vous, pourrait être la configuration idéale pour ma configuration que voila:
Boitier: Antec Nine hundred
Carte mère: Gigabyte EP45-DS3R
Processeur: Intel E8400 (pas d'O/C)
Ram: GSkill PC8500PK 4x1Go
Cartes Graphiques: 2 HD4870 en CrossfireX
Disques Dur: - 2 Seagate Barracuda 7200rpm 500Go 32Mo montés en RAID0
- 1 Samsung Spinpoint S250 250Go 7200rpm 8Mo
- 1 WDC Blue WD2500JS 250Go 7200rpm 8Mo
Alimentation: Corsaire HX520W
Rhéobus: Zalman ZM-MFC2
Lecteur DVD: Hitachi-LG GSA-H20N
Voilou, maintenant que vous savez tout ce qu'il y a dans mon boitier, si vous avez des propositions, je suis preneur !
Je voudrais faire un WC GPU+CPU/chipset, et éventuellement rajouter du WC HDD par la suite, donc un système évolutif serait bienvenu ^^
Merci d'avance
PS: j'ai adoré le look du Zalman reserator XT
