Watercooling Core i7 dans un Cosmos S - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:21:45
Je viens de commander ce boitier que je recois mardi prochain.
Je wcool, un E8400, une 4870X2, le north d'une Rampage Formula.
DDC 18w, reservoir baie, HW GTX Lite 360...
90% du matos de ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0089_1.htm
va aller dans le cosmos S
Une régultation aservie de la vitesse des 6 ventilos du rad sera de la partie grace a un Scythe kaze master server.
Pour le tuyau, je te conseille du masterkleer 10/13, il est meilleur que le tygon pour ma part et bien moins cher. Un must que m'avait conseillé Cubensia et que je ne regrette pas.
Cettte taille de tuyau est la meilleure que j'ai pu tester ! tout passe !
Je te conseille les embouts 10/13 de chez feser, les droits et les coudés a 45° ils sont optimisés pour le débit et d'excellente qualité : les meilleurs que j'ai pu avoir en main aussi apres de nombreuses galeres en canelé
Le ldr, j'ai toujours eu du feser 1, tout les produis sont inclus dedans, de l'exelent liquide, il faut le changer tous les 6 mois pour de bonnes perfs et eviter de l'encrassement
Pour monitorer la temp d'eau du peux acheter un T en 1/4 et prendre une sonde 1/4 avec un petit ecran LCD a 20€
Pour le reservoir, prends un res en baie ca sera plus simple a monter et joli en facade. un tube est complexe a installer dans un boitier et occupe du volume pour rien, sauf si si c'est une affaire de gout tu peux choisir cette solution.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 20:55:25
Je te remercie de ta réponse et vais de ce pas lire l'autre topic, je pense que je raconterai ma life plus en details avec photo et touti du montage pas a pas sous un mois!
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:50:41
Encore une question, est-il possible de faire rentrer un réservoir du type Ek-Multi option dans un cosmos s ? Et 2 embouts a coiffe en 13/19 (désolé j'insiste sur le 13/19) passeraient-ils sur le WB Koolance CPU 350 AT ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:58:38
| mswann a écrit : Encore une question, est-il possible de faire rentrer un réservoir du type Ek-Multi option dans un cosmos s ? Et 2 embouts a coiffe en 13/19 (désolé j'insiste sur le 13/19) passeraient-ils sur le WB Koolance CPU 350 AT ? |
Tu va faire quoi avec du 13/19 pour ce bloc et sa restriction ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:52:01
| Cubensia a écrit : |
Ah voila un spécialiste parmis les spécialistes, pour ce qui est du 13/19 je l'ai pas inventé c'est ce qu'ils conseillent ici:
http://www.koolance.com/support/fi [...] zation.pdf
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:08:58
| mswann a écrit : |
May çà veut pas dire must ^^
| Citation : |
Tout ce que j'en dis c'est que tu va payer plus reuch pour un pouillème de perfs en plus , tu va te faire suer pour l'intégration etc....
D'ailleurs si j'aime les blocs exotiques pourquoi celui ci en particulier ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:32:00
Bon j'ai failli commander le bousin en question y'as pas une minute, mais reflexion faite ca sent la connerie, sans compter les frais de transport et de douane, j'abandonne le Koolance!
D'après tout ce que j'ai pu lire, il faudrai que je me réoriente sur le HK 3.0, et dans ce cas quelle pompe, Quel Rad en 360 ? Et Quels Toyo ? (Sacgant que j'avais prévu budget pour mettre du Koolance, Hésite pas a sortir le grand jeu! )
Merci d'avance pour tes lumières!
Marsh Posté le 01-07-2009 à 07:46:51
- HK 3.0
- 10/13 ( Feser ou MasterKleer)
- DDC1T
- XSPC RX
- 3 XL2 ( ou 1 )
- Des embouts à coiffes ( Koolance, Bitspower, Feser )
Et voilààààààà
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:25:00
Pour la pompe et le rad c'est ok! Le rad et les embouts je peux acheter ca ou ? ( La section rad bug chez doc micro ... ).
Sinon qu'est ce que ca vaut comme rad:
HWLABS Radiateur Black Ice GT Xtreme 360 - Noir
TFC Xchanger triple (360)
MCR-320 Quiet-power Stack
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:36:38
HWLabs evite pour l'instant
TFC c'est très bien mais il marche mieux avec un bon push pull pour le silence
Le Swiftech est une valeur sure à faible ventilation
sinon le RX 360
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Sinon les embouts en TFC
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8155.html
Mais bon ils sont pas beau à mon sens
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:03:53
Waooo les embouts sont carrement affreux ^^! Impossible d'aller sur la section rad de doc micro ... que ce soit avec IE ou Firefox!!!
Je viens de voir ca en embouts :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7357.html
Si un push & pull rentre dans mon cosmos S, je prends quel rad? ( rentrent ils tous dans le haut du boitier ? )
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:09:17
Un push pull çà passe dans un cosmos
Donc entre le TFC et le RX - Je prendrais le RX pour gagner qq € car les perfs sont kif kif
Sinon pour le 45°
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7635.html
Désolé d'avoir linké ces horreurs les tfc sont plus sympa mais bon je reste indéniablement Koolance ou Bitspower pour mes embouts ( Surtout Koolance en fait
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:19:53
J'avoue le Koolance est bien plus joli mais ou le trouver en france? Je vais avoir besoin de 45° ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:24:42
- En France hormis Aquatuning.fr tu ne les trouvera pas
- Sinon sur Paris je crois que Opium PC fait les embouts Koolance
Marsh Posté le 01-07-2009 à 12:41:22
Bon j'y suis à peu près tu me reprends si y'as une impasse:
Watercool HK CPU LGA1366 Rev.3
Laing DDC-Pumpe 12V ( Je prends avec Top/Cuve ?)
XSPC RX360 Triple radiateur ( et 3 XL2 )
13/10mm (10x1,5mm) embout a coiffe x8
Toyo 13/10mm x2 (mètres)
Et 1-2 Litres de Glouglou
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:42:02
Dernière chose comment je peux fixer cette pompe dans un emplacement 5" 1/4 ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:17:43
Il te faut prendre un top qui puisse de fixer dans un 5 1/4
Prend 3m de tuyaux
çà sert toujours
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:51:36
Tu as ce genre de top a me citer?
Ai-je besoin d'embouts a 45° ??
Je te remercie pour tout tes conseils en tout cas!
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:57:05
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
Dans un 3 1/2 après tu trouve un adapateur 3 1/2 5 1/4 et rulez
Sinon tige filetée attitude
ou encore çà
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5513.html et tu pose la pompe dessus
Après tu choisi le top que tu veux ( EK - XSPC etc.. )
Pour les 45° c'est à toi de penser ton circuit avant ( pas évident ) mais c'est toujours pas mal de s'en garder un ou deux sous le coudes - après tu avise
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:01:53
Grilled je l'avai! Bon benh c'est partit pour les commandes a droite et a gauche!
Merci beaucoup a toi!
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:10:08
Commande tout chez le même - genre Aquatuning ou DocMicro
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:13:35
Commande validée delai 1-2 semaines:
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant The Feser Company X8
Pompe DDC Ultra 12 Volts Laing 82,90 € X1
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 WaterCool X1
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE XSPC X1
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre The Feser Company X2
Plaque de Fixation pour Pompes Laing sur Emplacement 5"1/4 X1
Tuyau PVC souple Feser Tube - 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) Réactif aux UV BLEU CLAIR The Feser Company X3
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant The Feser Company X2
Pâte Thermique MX-2 - Seringue 4g Arctic Cooling X2
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK NoiseBlocker X3
Néon Cold Cathode 10cm UV (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons) Sharkoon X1 (
Radiateur RX360 XSPC X1
Plus qu'a faire montre de patience!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:20:12
Moi j'attends un petit coup de main pour la mise en place histoire de prendre en photo une reussite et pas une Cata totale! Par exemple par quoi je commence le montage? Je test hors boitier? Je remplis comment? Et touti...
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:34:53
- Un test hors boitier perso j'y crois pas
- Ce qu'il faut faire c'est faire un test avec juste la pompe branchée comme çà si tu a une fuite - il te suffit de bien sécher et aucun soucis
Mais l'idée c'est montage des composants - tubing - remplissage - test PC eteind ( perso j'ai assez confiance donc je teste 1h ) - et puis allumage de la bête en croisant les doigts que tu n'es rien cassé
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:24:12
Il me faut un machin spécial pour lancer la pompe sans lancer le pc?! Je rempli comment? Je mets le glouglou dans le reservoir je lance la pompe et je complete avec du glouglou au fur et a mesure? La pompe vas manger de l'air si je vais ca ?!
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:45:14
pour allumer tu prend un trombone et tu fait un pont sur ta prise ATX 24Pins entre le fils vert et un fil noir et zou
Le problème avec les test hors boitier c'est que même si sa fuit pas tu doit tout enlever et tout réinstaller après sachant que ta autant de chance de mal fixer qqch la deuxième fois ça sert a rien
Test pendant 1/2 h voir avec juste la pompe qui tourne
tu rempli avec du liquide au fur et a mesure et tu reste a remplir jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles dans le circuit sinon tes perf vont chuter et ta pompe faire un bruit monstre
Marsh Posté le 03-07-2009 à 17:20:32
Ok en théorie je remplis par le trou du reservoir ( si y en as un ^^ ) et d'un coté la pompe vas aspirer le liquide et recracher l'air poussé par le liquide de l'autre coté, au final exit l'air via le trou du reservoir, gagné ?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 17:26:24
ouep je pense que c'est ça au départ la pompe va envoyer de lair puis au fur et a mesure du liquide puis au bout d'un moment quand le circuit sera rempli des petites bulles d'air vont s'échapper pendant un petit moment puis juste du liquide (pour cela il ne faut pas avoir de tourbillon dans le réservoir
Marsh Posté le 03-07-2009 à 18:01:13
J'ai pris un réservoir baie 5" 1/4 avec il me semble une plaque anti-"cyclone", il me tarde! Je vais me taper un stress!!!
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:21:21
Commande passée le 1er Juillet toujours en attente, la moitié des pièces n'était pas en stock...
Sinon histoire de poser un peu les bases dans quel sens dois je assembler ma boucle?
Pompe > WB > Rad > Réservoir > Pompe > etc ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:43:00
voila c'est très bien avec toujours le réservoir avant la pompe et les toyos les plus court possible
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:41:46
Je te remercie pour ton suivi ainsi que celui de cubensia, je vais t'expedier ca, je table sur un perfect du premier coup! ( Ou pas ... )! J'entame mon workblog dès que le bousin arrive!
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:10:45
Bonjour à tous j'ai recu tout le matos et tout monté comme un sauvage, une affaire de 3h30 avec grosses gougouttes qui tombet du front! L'engin tourne depuis 2 jours je pense que tout se passe bien, la bete est meme venue faire un tour avec moi en voiture!
Pour ce qui est des temps @ 2.66GHz avec VCore 1.1V en idle: 27°, la flotte est à 27 aussi, en burn sous Prime v25.11 avec 8 workers j'atteinds 45° maximum en 1 heure, l'eau peut monter jusqu'à 31/32°.
Hier en faisant mumuse de facon succinte j'ai poussé le Core i7 @ 4.4GHz pour 1.40 Vcore, après 1h sous Prime la Tmax atteinte étant de 65° pour une eau à 34°.
Qu'en dites vous? Je trouve que l'eau monte assez facilement en temperature est ce normal?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:29:17
| Cubensia a écrit : - HK 3.0 |
+1. Bon choix
D'après mon expérience :
Tuyau Feser est le meilleur, j'ai testé le MasterKleer -> poubelle, trop souple aucune courbure, se ramoli avec la chaleur
les embouts -> je préfère les koolance, on peut utiliser une clé pour visser la base..les Feser non. Sinon c kifkif d'excellents embouts, les Feser on 2 mm de filetage en plus. malgré tout je trouve les koolance un poil plus sécurisant sur l'accroche du tuyau, par contre les feser ont un meilleur filetage. j'utilise actuellement les deux marques dans mon wc
la pompe DDC1T (10w ou 3.1) est très bien pour un petit wc, on peut facilement la moddé en 18w si on a un minimum de skill en electronique (1 petite soudure mais faut être précis car 1 mm de tolérance)
J'ajouterais un Top DDC EK V2 pour booster la pompe -> vraiment efficace
ventilos 3x XL2 ok pour ce radiateur, ou bien 6x XL1 en push pull (ma préférence, plus efficace et moins bruyant malgré deux fois plus de ventilo)
Si tu veux wc un SLI dans le futur, il faudra envisager l'ajout d'un autre rad et une pompe 18w, ou bien deux 10w en paralelle ou mieux, en 2 circuits autonome. Le tout nouveau reservoir/dual pompe XSPC dual DDC est tres bon, je l'utilise en faux dual loop. (res-pompe1 -> cpu -> nb/sb -> rad -> res-pompe2 -> gpu1 -> gpu2 -> rad -> res-pompe1) http://www.xspc.biz/ddcdualbayres.php
Attention, ce res/dual pompe ne permet pas deux circuits autonomes.
Aussi j'attire l'attention sur les Noctua P12 : bons, bonne pression débit d'air, mais contrairement a ce qui se dit, je les trouve pas inaudible meme à 900tours et très trop cher.
Sur des radiateurs fins ou peu dense genre XSPC RX,Thermochill ou magicool extreme, je conseille vivement un Push/pull de XL1 -> très très silencieux et suffisement efficace en push-pull.
Dans tous les cas, si on veux de la vrai grosse perf, ça ne sera jamais silencieux... tout dépend ce que l'on cherche.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:55:18
En fait il est deja monté redgabber! Tout est déja en place! La pompe n'est pas une 10 Watts c'est la DCC -1+ qui tourne à 5000 tpm, ( 4600 selon everest ... ), Pour le moment j'ai 3 XL2 en push ( ca barouf pas mal quand meme, mais le flux est plus que correct
)! Les temps données au dessus ne sont pas celles en aircooling!
Pour ce qui est des embouts Feser ca ne passait pas sur le top de la pompe mais partout ailleurs ca le fait, niveau accroche du tuyau j'ai failli pleurer pour le sortir tellement j'ai du forcer! J'utilise du toyo Feser, le montage c'est très bien passé aucun soucis au niveau courbure, seul regret un toyo trop long : Pompe -> WB qui une fois le boitier fermé touche la porte et la fais vibrer! ( Normal que les toyo reliés à la pompe vibrent un peu ??? )
Marsh Posté le 19-07-2009 à 16:14:38
ReplyMarsh Posté le 19-07-2009 à 16:57:13
Les voila!
Premieres pieces posées!
Suivies de la pompe et du reservoir baie.
Le fameux HK 3.0, le vrai!
Une petite sonde de temperature en T avec des adaptateurs 1/4.
Le montage mis en eau apres 3h00 de montage et tubing.
Le meme mis en lumière, un peu faible non?!
La pompe vue de face!
De nuit!
Reservoir et bout du rad de face!
Marsh Posté le 27-06-2009 à 18:47:37
Bonjour à tous, l'été s'étant installé, j'aimerai comme dis dans le titre watercooler mon core i7 dans son Cosmos S ( sauf que je n'y connait quasiment rien).
Je souhaiterai commencer par une boucle dédiée ( proco uniquement) et le tout en gros Toyo ( question de gout ^^ ).
Le matos à refroidir:
Core i7 920 sur son Asus Rampage II Extreme, le tout dans le Cosmos S
J'ai déjà choisis quelques pièces:
WB: Koolance CPU-350AT
Pump: MCP-655
Rad: Un rad 360 avec des embout verticaux qui se loge dans le boitier ( et de bons conseils, je ne comprends rien aux rads )
Reservoir: EK-Multi ? ( Volume ? )
Toyo: Tygon R3603 1/2" ID 3/4" OD ( Ca le fais ? )
Si vous pouviez me conseiller également en matière d'embouts ( à coiffe ), de LDR et d'un engin pour moniter la temperature de l'eau et toutes ces choses!
Je vous remercie d'avance!
