Watercooling crossfire - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2016 à 13:04:22
Bonjour oui il est possible de faire ce montage cependant la carte du bas sera moins bien refroidi, la charge du circuit étant moins bien équilibré.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:18:24
Ok je me posai des questions par rapport a ca justement,est ce que c'est important,si mes cartes tournent a 100% je peux voir de réels différences de températures? Merci pour ta reponse ![]()
Marsh Posté le 10-11-2016 à 17:13:10
Ton débit sera moins élevé dans les cartes vu que le liquide sera séparé en entrée, les performances seront donc moins bonne mais avec une pompe puissante sa ne fera pas une grosse différence.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:00:34
évite de passer par le dessu pour sortir du bas, le liquide (surtous avec un liquide qui tourne vite) ne remplis pas le waterblock.
si il est transparant tu le verra par toi même.
par contre tu peux entré et sortir par le bas en mode parallele mais la il te faut 2 block identique.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 15:38:03
oui sans soucis
Marsh Posté le 10-11-2016 à 12:18:02
Je me pose une petite question,dans une boucle watercooling avec deux cartes graphiques est-ce qu'il est possible de faire entrer l'eau par la carte du haut,et la faire ressortir aussi par celle du haut, je vois a chaque fois sur internet des boucles avec l'entrée en haut et la sortie en bas sur la deuxième cg.
