Watercooling r9 290 crossfire (+ cpu)
Watercooling r9 290 crossfire (+ cpu) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:10:09
Bonjour à tous !
Je possède un crossfire de R9 290 avec ventirad d'origine et un i7 4790k, tout ceci dans un nzxt phantom 530
Ces deux cartes, comme vous pouvez l'imaginer, génèrent énormément de chaleur (elles sont faites pour tourner dans les 95 degrés), et même si c'est prévu par AMD, cela me dérange énormément car cela génère pas mal de bruit (leurs ventilos sont super bruyants).
Pour le CPU, il tourne avec un Corsair h100i et reste dans les 50-55 degrés environ la plupart du temps.
Le souci avec les cartes, c'est que dans certains jeux, j'ai un peu de stuttering et je me demande si ce ne serait pas du a un apport d'air insuffisant aux cartes, on passe donc dans le vif du sujet, à savoir réaliser une boucle watercooling pour ces deux cartes.
Le souci c'est que je n'ai jamais eu la moindre expérience avec une boucle watercooling "personnalisée", et j'ai cru comprendre que c'était plutôt onéreux.
Je partirais sur un budget de 300-400 euros, je pense que cela devrait être réalisable dans ces eaux là..
J'ai déjà vu que les waterblocks pour r9 290 coûtent environ 100 euros unité, mais pour le reste je ne sais absolument pas vers quoi m'orienter.
Suite à quelques recherches j'ai vu que je devais choisir un radiateur d'une certaine taille, correspondant a la quantité d’énergie que consomment les cartes (?) Quant à la pompe, ai-je besoin d'un débit spécifique pour refroidir deux cartes en même temps ou une pompe d'entrée de gamme (environ 50 euros) ferait-elle l'affaire ?
Pour ce qui est des tubes et des embouts je devrais pouvoir m'en sortir, j'imagine que pas mal de sites détaillent bien comme il faut cette partie là.
Merci d'avance !
Message édité par Alkanna le 30-01-2016 à 23:45:21
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:34:08
Tu as réussi à supporter deux 290 stock? :ouch:
J'ai réussi à supporter 2 mois ma 290x stock avant de la passer sous flotte avec un corsair HG10.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:59:01
C'est à dire que je joue avec un casque, moi en soi le bruit ne me dérange pas tant que ca, c'est surtout ma colloc qui l'entend de l'autre coté du mur !
Marsh Posté le 30-01-2016 à 23:26:14
Tu dois même avoir des boule quies ET ton casque :D
J'en ai posséder une dans le passé, d'origine j'avais la sensation que ma tour tremblais :D
Sinon vu la conso de  250-300w par carte
Donc pour un cross 500-600w . Te faudrai donc une l'équivalent de 6 radiateur 120  avoir une base ( uniquement GPU je parle )
Marsh Posté le 30-01-2016 à 23:42:01
D'acc merci pour ces infos.
Juste pour savoir d'un point de vue budget / performance, ne serait-t-il pas plus intéressant de prendre 2 Corsair HG10 A1 comme lexou avait, et d'y mettre deux corsair h75 ?
En achetant tout ca sur amazon uk ca me reviendrait grosso modo a 200-220 euros
Apres les h75 n'ayant qu'un ventilo de 120mm, ca risque de pas etre assez.. mais est ce que le fait que cela donnerait deux circuits (3 avec le cpu) séparés ne regle pas le souci ?
Message édité par Alkanna le 30-01-2016 à 23:43:39
Marsh Posté le 30-01-2016 à 23:52:03
Bonsoir,
Je me permet de répondre car j'ai exactement la même config et je suis également en train de monter mon premier watercooling.
Étant débutant dans le domaine j'ai eu l'occasion de dialoguer avec quelque personne donc si tu souhaite tu pourrais trouver quelque info sur mon topic moi personnellement on m'a conseillé 7*120 pour CPU + crossfire de R9 290.
Cordialement Deagant
Marsh Posté le 31-01-2016 à 00:04:09
Moi non plus je suis pas très sensible au bruit, mais bon la 290x stock c'est quand même trop.
J'ai un H75, il est livré avec deux 120. J'ai utilisé la pâte thermique pré appliquée, c'est pas forcément adapté à la taille d'un GPU donc je pense qu'il y en a trop. J'ai pas encore eu l'occasion de la changer mais je pense qu'il y a moyen de gagner un peu.
Le seul truc chiant avec le HG10 c'est les VRM, ceux qui sont près du ventilateurs sont biens mais celui qui est isolé à gauche de la carte prend facilement 30°C de plus que ceux à droite. Au niveau du GPU je suis entre 45 et 55°C avec le push-pull à 100%.
Niveau bruit c'est quand même bien en dessous de la 290x stock, même si je pourrais avoir plus de silence j'aime bien avoir ma carte froide donc je met à fond le push pull.
Si tu prends le corsair HG10 n'oublies surtout pas les plastiques sur les pads thermiques.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 00:04:50
Bonsoir deagant,
merci beaucoup pour l'info, je note :p
Marsh Posté le 31-01-2016 à 00:16:53
Déjà si tu mets 1x 120 par carte ça s'entendra plus à travers les murs. Sans push pull je suis à environ 10°C de plus. Par contre je sais pas si tu t'en rend déjà compte mais ça dégage énormément de chaleur, si j'ouvre pas ma porte il fait 35°C rapidement. Et vu que sous water tes carte ne vont plus throttle ça sera encore pire niveau température de la pièce.
Message édité par lexou97 le 31-01-2016 à 00:19:26
Marsh Posté le 31-01-2016 à 01:14:23
La chaleur ne me dérange pas ma piece est climatisee, et puis on est en hiver, ca m'evite de mettre le chauffage :p
Marsh Posté le 31-01-2016 à 03:16:41
Bonsoir,
400 euros pour ce que tu demande est impossible... Par contre pour avoir un truc propre il faudra augmenter  ton budget. Je te conseille de partir sur un MORA et 9 ventilos avec si tu as de la place. Ensuite pour les blackplate et block je te conseil les watercool ou ek pour les embouts les bitespower regarde chez Ek ou monsoon voir si ya pas moins cher.
Pour le liquide je te conseil le High-performances de chez Koolance en trensparents  comme sa pas de dépôt.
Ensuite je t'invite à oc ton proco et le décapsulé si c'est un Ivy Bridge tu y gagneras quelques degré non négligeable.
Je suis à 56 degré en idle à 4.5ghz avec un CF 290X
Message édité par malaa le 31-01-2016 à 03:17:51
Marsh Posté le 31-01-2016 à 07:19:15
Il y a moyen avec un kit watercustom en 360 si tu wc que tes 2 carte et tu reste en aio sur le proco. Tu aura un delta tu de 20 à la place de 10 en gros tu tournera à 45 50 sur tes 2 cg ; ). Tu peux même viser plus bas en prix si tu cherche sur le fofo un gars a fais pareil avec une 295x2 avec un rad 240 les gens un tendance à sur dimensionner les wc pour avoir des températures à 34° ce qui et parfaitement inutile ;)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 07:22:42
Et laisse tombé le decapsulage trop risqué à mon goût pour gagner 3°
Marsh Posté le 31-01-2016 à 07:32:09
Marsh Posté le 31-01-2016 à 12:15:40
Le kraken touche pas les VRM. Il vaut mieux prendre un corsair HG10 comme dit plus haut.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 13:14:05
J'ai gagné 11 degré, ce qui n'est pas négligeable avec de la gelide.
Dans le titre il à dit un circuit avec deux CG et un CPU donc le même circuit. On sait tous que deux 290 sa chauffe + le proco si oc plus tard ou alors aucune utilité de prendre un K..
Marsh Posté le 31-01-2016 à 15:43:59
Oui et il a aussi dit qu'il avait un budget de 400€ donc impossible et il est parfaitement possible de oc avec un ventirade cpu ou un bon kit Aio
Marsh Posté le 31-01-2016 à 15:46:36
le truc c'est que sont boitier est vraiment pas fais pour le watercustom
Marsh Posté le 31-01-2016 à 16:56:47
Il se passe quoi si tu fais throttle un des GPU et pas l'autre? Par exemple si tu mets le ventilateur à fond sur la carte du haut et le laisser en auto sur la carte du bas. Quand la carte du bas va throttle tu vas ressentir une grosse baisse ou pas? Je me demande si le GPU du haut rattrape le manque de puissance du GPU du bas en cas de throttle.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 17:28:07
La solution du NOVA 1080 ou du Mora en externe pouvais être une idée à explorer du coup :)
Marsh Posté le 31-01-2016 à 17:56:37
oui reste a voir le tarif
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:46:24
Les VRMS restent tiède (74 degrés max sous boinc) avec le kragen G10 car le ventilo souffle dessus.
Donc pas de soucis.
De même pour le titan X, pas de soucis de temp des VRMS (mesure infra rouge car pas de sonde, 80 degrés).
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:53:27
Moi j'aimais bien la solution du corsair hg10 + deux kits AIO pour les cartes, ca rentre pas mal dans le budget.
Pour ce qui est du proco, je pense pas que ce soit necessaire de l'OC, actuellement ce sont les deux GPU qui limitent les performances.
Ce qui m'inquiete c'est de savoir si j'aurai la place de rentrer tout ca dans le boitier ; j'ai deja un radiateur de 3x 120 mm pour le proco en haut de la tour, j'ai vu differents kits AIO compatibles avec le hg10 a1, y'a des 120mm, des 2x120.. dans tous les cas va falloir que je vire des ventilos dans ma tour pour les remplacer par des radiateurs + ventilos au final.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 13:21:58
En plus sa rentre dans ton boîtier ; )
Marsh Posté le 01-02-2016 à 21:32:43
Le kraken a un ventilateur uniquement sur la droite de la carte. Or sur le 290(x) il y a un VRM isolé sur la gauche comme j'ai déjà dit plus haut. Et même avec le corsair HG10 qui est en contact direct, chez moi le VRM de gauche prend 20-30°C de plus que ceux sur la droite. Donc bon le kraken qui fait pas contact avec ça et avec aucun souffle dessus ça va pas être terrible.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 21:53:23
gpuz me donne des temp pour deux vrm et ça reste correct.
http://users.skynet.be/xixou/gpuzr9290.png
Marsh Posté le 02-02-2016 à 11:32:10
C'est bizarre parce que celui sur la gauche n'a rien pour le refroidir. Et tu n'as pas l'affichage des fréquences sur GPU-z c'est normal?
Message édité par lexou97 le 02-02-2016 à 11:33:11
Marsh Posté le 02-02-2016 à 11:49:04
j'ai mod le bios pour passer de 1000 a 900 MHz
Marsh Posté le 02-02-2016 à 19:25:48
C'est sûr que si tu underclock les VRM vont pas être chauds :D
Marsh Posté le 03-02-2016 à 06:31:47
Je peux refaire le test avec l'autre bios à 1000 MHz.
Je vais le faire de suite tiens.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 08:30:53
Salut je possede un cf de 290x et i7 3770 dans un 800d avec 7*120 en push a la reunion et ça passe tranquille temp de l eau en jeu 38 en été ventilo corsair sp120 a 70% :hello:
