Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770 [Resolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:34:54
Euh, watercooler un crossfire de 6770... ca va couter plus cher que le prix d'un unique 7850 qui sera plus performant dans tous les cas de figure !
Rien que le prix des waterblocks...
Si tu veux absolument passer en water je te conseillerai de changer pour une CG unique qui t'économisera un waterblock tout en étant plus pérenne.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 21:30:59
Effectivement vu ainsi, tu as totalement raison merci de ta réponse et de ton aide
Marsh Posté le 31-05-2013 à 19:17:38
Hey !
Si jamais tu vends tes 6770, j'aimerais bien avoir le lien de ta vente
Marsh Posté le 02-06-2013 à 09:47:46
Je veux passer mon CPU et Gpu sous water aussi (2500k + gtx 570), heureusement les fixation waterblock CPU reste les même pour le socket Haswell mais pour le gpu je conseille de partir sur un modèle récent, car le waterblock entre deux générations de carte ne sera pas le même...
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:53:05
WizardPC a écrit : Je veux passer mon CPU et Gpu sous water aussi (2500k + gtx 570), heureusement les fixation waterblock CPU reste les même pour le socket Haswell |
D'accord et oui heuresement, seulement la j'ai complètement refait ma config, avec un i5 3570k refroidit par du corsair h80i et une Gtx 780 non seulement ces le jour et la nuit mais je pense attendre avant de watercooler tout sa en vrai puisque mes temps sont déjà très bonne
Marsh Posté le 02-06-2013 à 12:22:40
Gtx 780, on ne s'en fait pas... Si seulement papa/maman voulait bien donner des sous sous
Marsh Posté le 12-05-2013 à 22:05:26
Bonsoir a tous !!
Voila, j'ai decider d'investir dans un watercooling maison pour ma config qui se trouve dans un NZXT Phantom, auquel se trouve les composants suivants :
AMD Phenom 2 X4 955 BE
Crossfire Sapphire Radeon 6770
Gigabyte GA 970 AD3
GX 650 watts cooler master
12 giga de Ram G skill
Je souhaite refroidir CPU ainsi que GPU, j'ai déja effectuer beaucoup de recherche, et je sais ce qu'il me faut pour passez le tout sous eau, seulement je trouve que dans le NZXT Phantom, il est mal conçu pour le Water
sauf si on effectue quelques modifications, ceux a quoi je n'ai pas du tout l'envie
Je sais aussi que pour les 6770, qui ont le même design de référence que les 5770, on peut presque plus trouver les waterblock complet. le fait d'avoir juste un Waterblock VGA universel me pose aucun problème
J'ai donc décider au final de mettre un Gros Rad Externe de 360 derrière le boitier, et je voulais donc savoir si cela suffisait pour refroidir le CPU et les 2 GPU ?
Etandonner que ces environ un Radiateur de 120 pour environ 100 watts de dissipation et que le Phenom a un TDP de 125 watts, concerant les GPU sa doit pas chauffer enormément sous air je dépasse pas 60°
Sachant qu'il sera en Push Pull étandonner ma config, je compte pas l'exploiter plus que la normal, ni L'OC au maximum, je suis actuellement a 3.8ghz au lieu de 3.2ghz soit un OC très léger
Donc voila merci bien
Message édité par anthony751992 le 13-05-2013 à 21:31:23
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
