Corsair 600T [WaterCooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2013 à 05:51:27
Hello, je vais moi aussi bientôt monter un WC sur un graphite 600T.
Je me suis un peut renseigné ici et les conseils m'ont été vraiment pratiques.
Dans un premier temps je te conseil d'aller jeter un œil ici : http://www.coolingconfigurator.com/home ça va te permettre de checker la compatibilité des waterblock pour tes pièces.
Ensuite pour le choix des radiateurs, je te conseille le Xtreme 200 de chez Phobya à placer derrière le ventilo de la façade. Je crois que c'est le seul qui a les bonnes dimensions.
Pour le radiateur à placer en haut tu as plusieurs possibilités. La plus simple est de monter un radiateur de 240, les trous de fixations ont été faits pour. Sinon tu peux mettre un 360 mais faudra faire des découpes, ça reste faisable mais pas vraiment pratique. Dans les deux cas saches qu'il faudra que tu choisisses des radiateurs type Slim ne dépassant pas les 3cm d'épaisseur (sinon ça touchera la carte mère).
Ensuite pour le choix des tuyaux, des liquides, de la pompe, c'est plutôt au gout de chacun.
Si tu piges bien l'anglais voici un montage complet d'un WC dans un 600T avec modification de la tour pour faire entrer un rad 360 en haut, c'est tout expliqué point par point.
https://www.youtube.com/watch?v=xtV [...] 90E5FAEC52
Marsh Posté le 19-01-2013 à 11:07:36
sinon tu t’équipe de ventilo silencieux sur rhéobus ou sous volté , sa sera aussi efficace et silencieux pour moin de 200e...
enfin c'est quoi qui fait du bruit dans ta config ? le sli ou les ventilo de boitier , parsque je doute que ce soit le ventirad cpu
Marsh Posté le 19-01-2013 à 15:01:30
merci a vous deux
Alors se qui fait du bruit c'est le SLI.
Mais je voudrai passer au WC car on me l'offre (Les client reloue savent comment se faire pardonner avec moi )
Pour la pompe et les liquide bous avez pas de conseil car sa doit dépendre de plusieurs chose je suppose et je ne mi connais pas dans le domaine.
ps: je ne trouve pas le modelé de ma carte mère sur le site.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 15:43:30
a bas dans ce cas la ^^
pour la pompe la plus conseiller est une laing ddc 10w
pour le liquide , je pourrai pas te dire y'a tellement de variante possible ^^
si tu compte pas WC ta mobo pas la peine du modèle
après pour les waterbloc , prend surtout à l’esthétique , pour les carte graphique prend des modèle qui refroidisse ram et étage d'alim
Marsh Posté le 19-01-2013 à 16:19:34
Je voudrais juste du silence donc je pense pas que refroidir la mobo en WC soi pas utile.
quand tu dit et étage d'alim tu veux dire quoi par la ?
tu peut me donner des liens ou faire une sorte de devis du matos. pour l’esthétique sa sera rouge et blanc.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 16:40:44
bas un waterbloc qui refroidit pas que le processeur graphique
http://www.docmicro.com/categories [...] 3_160.html
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:29:18
Selon le modèle de ta carte graphique tu aura plusieurs choix.
Si le pcb de la carte a été modifiée par le constructeur (généralement les cartes boostées) il faudra passer par un waterblock GPU universel + dissipateurs passif.
Si le PCB est d'origine tu pourra monter un waterblock complet qui englobe toutes les pieces de la CG.
Il suffit de checker sur http://www.coolingconfigurator.com/home
Marsh Posté le 19-01-2013 à 18:22:01
pour les carte graphique MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC :
Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 690 NOIR
WaterBlock VGA EK-FC670 GTX ACETAL
Pour le CPU :
WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - ACETAL
Radiateur:
Radiateur Xtreme 200
http://www.docmicro.com/pieces/HWLabs-Radiateur-Black-ICE-GT-Stealth-240-XFlow-Noir-Filetage-1-4-_5620.html
Pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.htmlOu[url]
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html[/url]
Me reste encore des questions:
-le circuit de montage?
-la pompe et telle bien pour ce que je prend
-Quelle réservoir prendre j'ai vue ça qui me tente bien
-Et pour finir quelle connectique prendre.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:03:27
Juste un 240 et un 200 pour tout ça?
Ca va être juste si tu recherche le silence mine de rien.
Pour le circuit c'est a toi de voir. Fais des schémas ça aide bien.
La pompe je connait pas du tout mais d’après les spé oui ça ira.
Pour la connectique embout a coiffe en 10/16 c'est très bien => toyos tygon.
Et tu as pas besoin d'un autre res normalement.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 23:31:27
le circuit sa pas d'importance , le plus simple/esthétique pour toi , tu peut faire sa :
http://sournoishack.com/uploads/732054244Interieur.jpg
la pompe des réservoir baie xspc on ma dit quelle était nul comme superbe donc dur a dire , je partirai quand même sur :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
au moin tu met une ddc 10w et tes tranquille
si tu prend sa tes pas obliger de prendre un autre réservoir
les embout , il me semble que le EK sont tres bien et pas trop chère
aprés c'est vrais que 240+200 sa risque de faire leger pour cpu plus sli , je pense que partir sur des rad épais sa peut être mieux , au moin pour le 200mm
Marsh Posté le 20-01-2013 à 00:10:08
jo_rel a écrit : le circuit sa pas d'importance , le plus simple/esthétique pour toi , tu peut faire sa : |
La ddc est une valeur sure. Tu auras pas de mauvaise surprise normalement.
J'ai les ek ils sont très bien niveau serrage et esthétique mais un peu dur a visser avec le toyo "masterkleer"
Et pour le circuit perso pour un sli de 470 et un 2500k j'ai un phobya en 200mm le même 240 et un 120 épais, niveau temp, sachant que rien n'est oc c'est pas fou non plus donc si tu peux rajouter un 240 ou autre ca sera pas mal.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 00:18:11
aprés ce sont des 470 sa chauffe pas mal nan ?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 00:32:21
Oui ça chauffe un peu vu que ça tourne toujours a fond pour les jeux maintenant Va falloir changer ca.
Après les 670 ça chauffe aussi un peu non? (jamais testé ni lu de test)
Et puis si il veut OC et garder le silence vaut mieux 1 rad de plus.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 00:47:59
non elle consomme moin les 6xx sont bien optimiser à ce niveaux me semble-il
le problème si il mais un 120 en plus ( donc en extraction à l’arrière ) il aura plus de ventilo en admission d'air frais
franckrst tu veut pas acheter un boitier avec plus de placer pour des rad
Marsh Posté le 20-01-2013 à 01:26:09
jo_rel a écrit : non elle consomme moin les 6xx sont bien optimiser à ce niveaux me semble-il |
Moi j'ai tout ça dans un storm enforcer qui est pas plus grand que le 600t.
Sinon bun ça suffira surement alors un 200 et un 240 ca sera déjà bien.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 10:19:20
et pour le ventillo ?
Je rappelle que le bute est de rien entendre, si il faut je prendrai un 320en rad
Marsh Posté le 21-01-2013 à 10:49:01
franckrst a écrit : et pour le ventillo ? |
Disons que plus tu as de rad plus tu peux faire tourner tes ventilos doucement même en jeu. Après en idle la différence entre 200+240 et 200+360 doit pas être colossale non plus. La différence majeur elle va se voir en jeu surtout.
Après pour la ventilation:
=> tu peux garder le 120 arrière en extraction si tu met un rad 120 dessus.
=> le 240 slim d'en haut en aspiration.
=> le 200 en façade c'est plus compliqué (perso je l'ai mis en extraction parce que vu qu'il vient juste après les cg ça aurait chauffer tout le boitier en jeu mais du coup ça apportez moins d'air frais pour le reste de la config.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:05:14
tu voudrais le mettre ou le rad de 320
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:23:43
le rad 360 place en haut en avec une découpe,et le 200 en façade.
Mais la question c'est quelle ventilo ultra silencieux prendre
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:28:12
franckrst a écrit : le rad 360 place en haut en avec une découpe,et le 200 en façade. |
Pour les 200 perso j'utilise les megaflow de coolermaster je trouvez qu'ils vont très bien, très bon rapport bruit/perf. Mais je pense que les bitfenix sont pas mal non plus.
Pour les 120mm=> les be quiet sont super niveau bruit/perf.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:29:56
a bas si tes pret à faire des decoupe sa change tout
360 en façade en pull
120arriere qui envoi de l'air frais à l'interieur sur le 360
200mm en push/pull
le tout monter avec des bequiet ( silencieux et bonne pression statique , mais pas donner )
la y'a bon
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:31:54
ReplyMarsh Posté le 21-01-2013 à 13:37:57
ventilo 120 a l'arrière
3*120 en pull sur le rad 360 en haut du boitier.
200 en push/pull sur la façade avant avec le rad 200 ou 240 si sa passe faut prendre les mesures.
Ok avec sa plu de bruit vous penser ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 13:47:55
tout depend quelle modèle tu prend et comment tu regule sa
tu prend un 1500tr/min non réguler sa feras du bruit , brancher sur rhéobus au mini non
tu prend un 800tr/min même à fond il feras pas de bruit , mais tu pouras pas aller plus vite ^^
Marsh Posté le 21-01-2013 à 16:47:56
jo_rel a écrit : tout depend quelle modèle tu prend et comment tu regule sa |
+1
Dans ma config j'ai 2*200mm megaflow/1 be quiet silent wings 1350rpm/2 corsair SP120 QE et 1 noctua 120mm pour l'alim (je sais plus lequel)
En idle le seul truc bruyant c'est la D5 qui est toujours en position 3. On entends rien d'autre.
Après si je passe tout a fond ça fait du bruit c'est sur. Mais on met jamais tout a fond sauf quand on joue a du très gourmand et la le bruit du jeu couvre celui de la config.
PS: le tout est régulé via la CM.
Après si tu veux vraiment du silence tu met ton ordi dans le couloir dans un placard et tu met des rallonges.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 16:28:28
Bonjour ,
je me permet d' intervenir car moi aussi j' ai watercoolé mon 600T blanc
je confirme qu' il faut un radiateur le plus fin possible pour le dessus du boitier si tu ne fait pas de découpe . Le miens est un XSPC serie EX en 240mm et ça passe tout juste )
Je vais découper mon boitier des demain car les ventillos au dessus ce n'est pas ce qu' il y a de plus efficace et ça fait du bruit ! ( le metal mesh au dessus et en dessous génère beaucoup de turbulences ) c'est pourquoi je voudrais les mettre en pull a l’intérieur du boitier
Je pourrais donc te dire si ça fait plus de place pour un rad d' épaisseur plus "conventionnelle" mais d' après la vidéo au dessus c'est sur.
Ensuite je ne pense pas qu'un 360 soit indispensable un 240 suffit en plus du 200mm de phobya qui est étonnamment très efficace ! ( d' après un test en allemand que j'ai vu il se comporte comme un 360 très épais )
avec le 200mm et un 240mm je refroidit un i7 950 @ 4.2 ( ça chauffe dur ce truc ) , un crossfire de 5870 et le chipset alors pour moi le 360 est vraiment pas utile ! les cartes sont a 50°max et le CPU a 72°max quand la pièce est bien chauffée .
Le 240mm est donc actuellement en pull et le 200mm est en push/pull avec les ventillos 200mm d'origine
Marsh Posté le 22-01-2013 à 16:58:36
Wa ton I7 est chaud ^^
Sinon j'ai fait une demande de devis et dite moi sur quoi je peut gratter(changer) car sa fait mal :
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:12:07
oui ça chauffe comme ça quand il fait 21/22° ds la piece et que je joue a BF3
les embouts ! des moins stylés coutent moins cher 1.90 piece pour moi
le liquide ! eau distillé + anticorro c'est good .
les toyos ! 17.99 ? woa ! 7 eur pour 3.3m sur docmicro...
Attention !!! Warning !!! les réservoirs + pompe en baies 5.25" font énormément de bruit !
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:27:41
Tu me consiel quoi comme embout , pompe et réservoir ( si le réservoir est déparé de la pompe je peut le placer en baos 5,25 sa ne fera pas de bruit?)
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:27:45
il y a un topic ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6021_1.htm
Marsh Posté le 22-01-2013 à 17:41:56
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 17:52:00
franckrst a écrit : oui mais on viens de me dire de ne pas mettre la pompe dans une baies |
Perso la D5 dans mes baies ne fais pas un bruit. J'ai du avoir de la chance.
Pour le devis de toute façon c'est les WB qui salent la note, tu pourras pas diminuer énormément. Peut être gagné 10% et encore.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:13:21
Citation : si le réservoir est déparé de la pompe je peut le placer en baos 5,25 sa ne fera pas de bruit? |
c' est exactement ça !
perso je commande chez docmicro ( tu pourras économiser quelques euros par rapport a ta boutique ; la boite est sérieuse + soldes en ce moment )
Ensuite je dirais que si ton portefeuille saigne trop tu peut stopper l' hémorragie en optant pour une pompe moins bourrin ! : il me semble notamment que les mcp655 sont plutôt bruyante et que si tu cherche le silence tu mettra rapidement le variateur de la pompe sur middle ... donc moitié moins cher tu as aussi bien avec une DC400 de phobya ou EK :
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8502.html
c' est du 800l/H ce qui correspond plus ou moins a une mcp655 sur middle et le tout avec moins de bruit ... a noter que le réservoir (plus simple du coup) te couteras deux fois moins cher également !
pour le topic présenté au dessus : oui il est joli !!! mais la config n'est visiblement pas orienté vers le silence ... et la c' est un critère de choix pour notre ami
perso j'utilise la pompe que je te conseille ( inaudible mais moins stylée/bourrin) . C'est parce-que je fais/écoute de la musique donc le silence est mon premier critère de choix avec un minimum de toyos tu auras aucun souci de débit je te le garantit ( regarde les tests il sont tres bons ! ; mais ne prends pas les modèle en dessous par contre !!!)
comme je l'ai déjà dit les ventillos placés en pull dans le 600T font beaucoup de bruit ( situés a l' extérieur + turbulences) alors prévois un dremel pour une découpe ... avec tout ça tu économise la bagatelle de 100 euros facile
Quand a mes temps je te rassures c'est VRAIMENT au max 72° ! c'est a dire que ma config tourne autour des 65° et il y a des pics (enregistrés par HWmonitor) a 70° de plus ton processeur beneficie d' un design thermique / finesse de gravure bien meilleur ...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:01:47
Nouveauté chez doc micro pour ton rad 240 (epaisseur 30):
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10799.html
Ca tombe super bien, j'allais passer ma commande avec un magicool 240 trop laid (carcasse popée en alu).
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:07:40
Will60 a écrit : Nouveauté chez doc micro pour ton rad 240 (epaisseur 30): |
les magicool 240 sont noir....sauf si tu commande des vieux stocks qui date de 3 ans
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:11:33
Le seul dispo d'epaisseur 30mm etait celui là
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html
Avoue que c'est MOCHE !
Marsh Posté le 24-01-2013 à 23:15:32
Will60 a écrit : Le seul dispo d'epaisseur 30mm etait celui là |
vieux stock...qui date de longtemps je pense...
tous les magicool sont comme ça maintenant http://www.magicool.biz/product_240slim.htm
Marsh Posté le 26-01-2013 à 16:20:10
salut salut
Je viens au nouvelles concernant ton projet ! je vois que tu t' intéresses plus au radiateur actuellement mais t'es tu décidé pour le choix de la pompe ?
Tu fais bien de chercher un rad le plus fin possible car plus épais que 3cm compliquera l’intégration...apres decoupe voila la place que prend mon 240 mm placé sur le dessus:
comme tu le vois ça dépasse quelque peu (le rad fait 35.5 mm d' épaisseur)
heureusement en bricolant le cache en métal mesh je peut tout de même le fermer :
Les ventillos a l’intérieur de la tour évacuent mieux la chaleur et font beaucoup moins de bruit ! j'ai fais ça hier depuis mes oreilles sont en plein kiff
je ne regrette pas de m' être fait ch*** a tout démonter pour pouvoir découper :
Marsh Posté le 19-01-2013 à 01:11:48
Bonjour, j'ai besoin de votre aide et de vos conseils pour faire mon premier WaterCooling
Je voudrais passer en WC les GPU et le CPU, c'est dans le but de ne plus entendre le pc.
budget 500€ ou plus au besoin.
Ma config:
1 x Alimentation Modulaire Silent Pro Gold 1000 Watts
2 x Carte graphique MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC - GeForce GTX 670 - 2048 Mo - PCI-Express
1 x Carte mère ASROCK Fatal1ty Z77 Professional - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
1 x Memoire kit de 4 barrettes Gskill Ripjaws Z DDR3 PC3-14900 - 4 x 4 Go (16Go) 1866 Mhz - CAS 9
1 x Boitier PC Corsair 600T Special Edition White Graphite Series
1 x Processeur INTEL Core i7-3770K - 3.5 GHz - Socket LGA1155
1 x Kit Radiateur Ventilateur Cpu Pwm Dark Rock Pro C1 Noir
Edit:
Pour le CPU :
Radiateur:
Pompe:
Message édité par franckrst le 19-01-2013 à 18:25:20
