nf f12 sur corsair h80 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2013 à 17:26:09
sur la carte mere c'est mieux
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:31:49
moi j'aurais dis sur le waterblock
Comme ça ils seront réguler en fonction de la température de l'eau ![]()
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:05:32
Ben non ça regule pas sur le h80, faut choisir manuellement la vitesse, donc le top c'est rehobus si tu a, sinon carte mere si tu peut reguler au pire sur H80 au mini sans regulation et tu touche plus
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:19:16
| hamon6 a écrit : Ben non ça regule pas sur le h80, faut choisir manuellement la vitesse, donc le top c'est rehobus si tu a, sinon carte mere si tu peut reguler au pire sur H80 au mini sans regulation et tu touche plus |
Autant pour moi alors ![]()
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:04:21
J'ai une H80 elle a 3 plages de vitesse de base et les ventilos régulent bien en fonction de la température.
J'ai monté ces noctua sur ma H80 et j'en suis pas déçu. Et contrairement à ce qui est indiqué, je les ai mit en extraction à l’arrière de la tour. (histoire de garder un flux d'air passant sur ma 680gtx).
Marsh Posté le 09-01-2013 à 01:03:01
Et bien même en vitesse 1 sur ma pompe, quand la température du proc monte, mes ventilos (branchés sur la pompe) tournent plus vite. Ça régule donc bien.
Si je passe en vitesse 2 ou 3, les vitesses min/max de chaque plage vont augmenter.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 01:25:44
Tu vois j'ai un h80 et je savais pas, en meme temps mes ventilo sont branché sur rehobus
Surement une sonde interne coté eau de la pompe, parceque la broche 1 pin branché sur la mobo donne juste la vitesse de la pompe...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:40:27
Effectivement il y a bien une sonde interne qui régule les ventilos.
Démontage une d'une H60:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6445_1.htm
Il mentionne bien un capteur de température.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 08:28:19
Donc du coup ca mavance pas tout ca .......si je branche mes noctua sur la pompe et que je mets en vitesse 3 les ventilos seront ils a fond ?????
Marsh Posté le 09-01-2013 à 19:32:34
moi je prefere faire un monitoring via la cm..pas trop confiance aux palier de corsair, deja que leur ventilo sont pourris, alors la sonde et le réglage des palier au secours..
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:34:59
Mon H80 fait bien son job avec les NF-F12 montés dessus. Elle refroidit mon i72600k OC à 4.1k ghz comme il faut en position 1.
En idle c'est vraiment silencieux, après en plein jeux avec la CG qui chauffe dans la tour on commence à entendre les ventilos turbiner mais rien de méchant.
Je ne dépasse pas les 58° au proc en pleine charge.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:41:07
je suis en train de changer mon H80 pour un water custom (laing mcp350+ybris black sun+monsta120 (épais!)), car je pensais que le corsair reffroidirait correctement jusqu a 4.8ghz / 4.9ghz...ce n est pas le cas. Je monte tres vite a 90° pour les cores avec le linpack d occt. et ma pompe commence a faire un peu de bruit
t'as essayé plus d'oc?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 05:31:43
Je ne préfère pas tenter le diable. Un gain de 25% de perf me suffit. Après je cherche plus un rapport perf/silence.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 10:16:48
bonjours a tous
voila je viens de commander deux nf f12 et veus les mettre sur mon h80 en remplacement des ventilos dorigine trop bruyant !
mais je dois les brancher ou sur le water block ou sur la carte mere direct ?
merci pour votre aide d'avance
