watercooling complet pièce par pièce - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:38:39
merci, de suivre ce topic lol mais j'ai pas de réponse
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:00:14
Je vais suivre aussi ce topic
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:21:48
photo de mon pc
http://cjoint.com/data/0JBpsUY1JQf_dscn0587.jpg
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:21:55
lol drap aussi je fait pareil que toi sauf que ce serait plus rapide (debut novembre)
sinon pour la carte c bien mitigé je sait que la R9 avec WB t'en a pour 620e
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:29:23
je sais que je vais en avoir pour 600 euro même 700 euro, je m'en fou j'attends le test avec le wb, je veut pas un bruit d'avion dans ma maison et 95° ils sont fous amd
Marsh Posté le 27-10-2013 à 19:40:24
Jolis bonsai....
Sinon pour tes questions,a part la pompe ou il faut faire un peu gaffe pour pas tomber sur n importe quoi(laing tres bon choix);les blocs CPU/GPU n ont quasiment aucun écart vraiment significatif.Les tuyau,embouts,reservoir et autres ne sont la que pour l esthétique et n ont impact sur les perfs du water.
Il te reste donc a bien choisir et dimensionner tes rad et tes ventilos.
Demande a poissons rouge/redfish sur le topic [bla² water.....]
Marsh Posté le 27-10-2013 à 19:59:16
Merci, je regarderai de plus près ton montage je travail demain a3h30 du mat, j'ai regardé le résultat final et belle petit bête bien jouet et merci
Marsh Posté le 28-10-2013 à 20:12:57
voila le montage que je veut faire , dite moi s'il manque quelque chose à par les ventilateur que j'ai déjà.
pompe : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
radiateur cpu : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10802.html
radiateur gpu : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10812.html
réservoir : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
waterblock cpu : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10424.html
waterblock gpu : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11402.html
plaque pour gpu : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11406.html
tuyau : 1 X 1
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9303.html
grille radiateur : 1X1
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8901.html
embouts : 12 X 1
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11184.html
liquide de refroidissement : 2X1
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10607.html
pour la pompe j'ai un doute pour mon circuit, le mieux c'est :
http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5490.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Marsh Posté le 29-10-2013 à 11:53:58
Tu prends des rad trop epais il vas te falloir des ventilo qui souffle tres fort.....
Pour les rad demande a redfish..
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:13:24
Pour les radiateurs épais, au pire il faut que tu fasse push/pull mais ça demande encore plus de place
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:39:25
Le rad 240 c'est pas grave ventilo devant derrière
La quel pompe prends pour des rad épais.
je prend c'est 2 rad car je veux pas trop modifier mon boitier déjà que je le modifie pour rentrer le rad pour le rentré en haut du boitier je mettrai une photo plus tard je suis sur mon ipad
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:00:41
Plus le radiateur est épais, plus il y a de surface de contact avec l'air. Donc en théorie c'est mieux.
Mais pas tout le temps, si tu as par exemple des ventilateurs avec une faible pression statique, un radiateur plus fin sera mieux.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 12:58:40
Il n'y a pas de soucis avec l'épaisseur des rad les nexxos sont conçu de sorte a pouvoir utiliser toute sorte de ventilateurs qu'ils aient une forte pression statique ou non
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:34:20
Les ST30 sont un peu supérieurs que les UT60 a faible vitesse.
Inversement à grande vitesse.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 16:54:33
Je reçois mes pièces la semaine prochaine si tout ce passe bien.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 17:39:54
j'ai reçu presque toutes mes pièces
tous va rentrer la dedans, j'ai du taf sa sera pas fini dans le wk c'est sur
faite pas trop attention au bordel derrière
je monte ça demain si je fais pas trop la bringue ce soir je mettrai des photos étapes par étapes
Marsh Posté le 15-11-2013 à 19:15:44
J'ai pas pu attendre demain j'ai déjà commencer.
Demain, dremel et perceuse, mais j'ai un petit problème, il me manque un foret pour mon rad de 280.
je dois partir, vivement demain, si je suis en forme.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 13:37:14
premier rad monter
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:00:43
oui ça sert à rien
mon réservoir
j'ai pas trop eu le temps ce wk et cette semaine ça va être compliqué
prochaine étape mon 2eme rad
Marsh Posté le 19-11-2013 à 19:44:19
mais trous de mon rad 1 (pour mon cpu)
monte rad 1 (pour cpu) monter
Marsh Posté le 21-11-2013 à 16:24:57
c'est bien, tu ne peux pas essayer de mettre du caoutchouc noir autour des deux trous percés?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:23:49
merci, oui je vais le faire, c'est juste mis comme çà pour prendre les photo rien et fixer, au cas où j'ai des problèmes après vu toutes les modif a faire sur ce boitier, le xpredator est pas fait pour mettre un watercooling je trouve. (trop petit)
mon waterblock cpu (lui il est fixé)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:13:02
La DDC pro n'est pas trop bruyante ? j'hésite avec une DDC 1T qui me semble suffisante.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 21:51:15
J'ai le ddc ultra pas le pro je te tien au courant pour le bruit
Marsh Posté le 22-11-2013 à 19:57:12
Je l'ai pas encore brancher j'ai mes hdd a mettre avant, après j'ai mon liquide a mettre et après je redemonte pour mettre ma cg en water dans 1 mois
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:03:00
J'ai brancher la pompe plus silencieux tu meurs, plus cas attendre 24h pour virer toutes les petites bulles et voir si j'ai pas de fuite.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:27:26
après 24h pas de fuite et reste très peut de micro bulles je suis plutôt content plus cas attendre ma cg
Marsh Posté le 26-11-2013 à 21:40:06
Avec les ventilo aux minimum (pas bruit) sur le bureau de win7 64 après 3h sans rien faire 27° avec un cpu a 4.2 ghz, je suis content je continu les tests demain
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:29:59
bonjour,je suis nouveau sur le forum
cm : asus crosshair formula-z V
cpu : fx 8350
alimentation : corsair ax 860
gpu : une carte de merde (j’attends noël pour prendre sois la r9 290x avec waterblock ou la gtx 780)
hdd : 120go ssd et 2 hdd de 1000go
boitier pc : xpredator x 3 devil red edition
Message édité par raizen666 le 19-11-2013 à 13:21:30
