Mon 1er VRAI Watercooling, Que choisir / Que acheter ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:52:06
Ah et j'oubliais, j'ai vu a multiple reprises sur des photos du forum des gens qui mettent un 360 en haut alors que sur les haf 922 il n'y a que 2 ouvertures vers l'extérieur pour les fan, est-ce que je dois mettre un 360 et ne mettre que 2 ventilateurs dessus ?!
Marsh Posté le 21-05-2013 à 01:49:20
Plop,
Pompe la pompe oui il te faudra des embouts oui, mais aussi surtout un top (http://www.docmicro.com/pieces/EK-Water-Blocks-Top-EK-D5-X-TOP-CSQ-ACETAL-pour-Pompe-Laing-D5_10429.html). Ta plusieurs modèle fais ton choix ^^.
Pour le rad 360 dans un 922, il y a surement eu du travail au top pour passer le 360, car 2 ventilo sur un 360, autant prendre un 240 je pense ^^.
Embouts, voir pour du 10/16 peut-être, je connais pas le 922, bref, selon ta préférence mais que sa va passe pas tuyaux rikiki esthétiquement.
J'ai rép vite fais, mme m'appel pour me coucher
Marsh Posté le 21-05-2013 à 02:19:34
| meta_x a écrit : Plop, |
Salut !
Merci de ta réponse, a quoi sert un top en réalité ? car moi je pencherais vers un réservoir en baie 5.25 mais un top est mieux ?
Et pour les tuyaux j'ai choisis du 10/13 car j'ai pas trop la place pour du 10/16 mais après si vraiment le 10/16 est beaucoup mieux je virerais des trucs ^^
Tu pense que un 240 et un 120 c'est bon où ce sera juste ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 04:05:10
Salut Jim si tu veux pas de top pour ta d5 prend un reservoir baie avec ta pompe intégrée et en plus tu limiteras les toyos par exemple avec ça
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 5_8947.htm
Pour ce qui est des rad as tu la possibilité de mettre un 240 en externe à l'arrière ce qui te donnerais un peu plus de marge en cas d O/C
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:47:01
| ergometor a écrit : Salut Jim si tu veux pas de top pour ta d5 prend un reservoir baie avec ta pompe intégrée et en plus tu limiteras les toyos par exemple avec ça |
Salut ergometor !
Donc je prends un réservoir baie avec pompe intégrée dans ce cas, mais est-ce qu'il y a un système anti bulle ?
Et les embouts sont cannelés c'est ça ? donc je dois les bloquer avec ça : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10219.html ???
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:25:55
Les embouts tu choisi, ils sont pas fourni
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:34:12
Juste une remarque pour les "réservoirs baies avec pompe intégrée", ça risque de vibrer dans la cage (à cause de la pompe) et de se transmettre dans tout le boitier !
Ce que je dit n'est pas forcément perceptible dans chaque pc équipé d'un watercooling, mais quand même
Donc prévoir une mousse ou quelque chose du genre ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 20:30:15
| WizardPC a écrit : Juste une remarque pour les "réservoirs baies avec pompe intégrée", ça risque de vibrer dans la cage (à cause de la pompe) et de se transmettre dans tout le boitier ! |
C'est exactement ce que je me suis dis, pourquoi pas prendre ça : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10686.html
C'est la même chose mais pas en baie, comme ça pas de vibrations ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 20:42:05
C'est un réservoir+top, donc que tu mets directement sur la pompe. Après la pompe tu la pose sur un mousse en bas du boitier et c'est bon
Mais tu peux aussi garder l'idée du réservoir en baie (http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8676.html j'ai pris celui la comme éxemple) et mettre la pompe+top en bas sur une mousse, ça rajoute du tuyaux donc tout dépend de ton boitier et de ce qui te plait.
Tu peux bien sur partir sur un réservoir "simple" sans qu'il soit monter directement sur la pompe : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10689.html
Edit : Personnellement je compte mettre un WC cet été, mais n'ayant pas la place pour un réservoir simple, mais voulant tout de même qu'on voit le réservoir à travers le plexi de la porte, je prendrai un réservoir baie et la pompe en bas sur une mousse ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:33:30
"Mon 1er VRAI Watercooling, Que choisir / Que achetée ?"
la collection Bescherelle : grammaire, orthographe et conjugaison...
Marsh Posté le 21-05-2013 à 23:22:03
Tu sais au lieu de mettre un post complètement inutile et qui ne fera avancée personne tu devrais peut être pensée a quoi sert ton message et plus globalement TES messages.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 23:45:39
Pour faire suite au topic, j'ai regardé pour faire ce schéma : http://img4.hostingpics.net/pics/46225384623.jpg
Et mon panier (il manque les waterblock) : http://img4.hostingpics.net/pics/55822684623Copie.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:36:31
J'suis pas un expert mais je me permet de donner mon avis.
Le rad 120 est-il nécessaire?
Ensuite, sur ton schéma, il y'a un truc qui me choque. Tu compte faire passer un tuyau du rad 240 d'en bas à celui d'en haut? Ca risque de faire moche ![]()
A mon avis tu ferais mieux de faire :
pompe - cpu - rad 240 haut - rad 120 - gpu - rad 240 bas - pompe
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:06:52
Voila, c'est ce que j'ai essayé de dire hier soir depuis mon telephone mais l'envoi a buggué ^^.
Le tubing serais bien mieux comme la proposé tene92.
Et le rad 120 à l'arrière, je sais pas la place du 922, mais dans mon Shinobi XL, juste un ventilo à l'arrière sa passerai juste avec le rad+ventilo au top.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:49:23
Comme le dit meta_x je pense que tes raccords du 240 en top et du 120 à l'arrière ça va pas le faire j'ai un 800D et j'ai du mettre le 240 à l extérieur à cause des raccords et de l'épaisseur des rad+ventilos si tu tiens absolument au 120 laisse le ventilo à l'intérieur et fixe avec le 120 à l'extérieur car dans le 922 tu as moins de place que dans 1 haf x ou 932
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:29:11
Merci pour vos nombreuses réponses, donc vous pensez que ça ne passera pas avec le 120mm ?
Car je compte prendre un de taille moyen, de ce style : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8584.html
Au pire, je prends un rad très fin de ce style : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7699.html
Qu'en pensez-vous ?
Je compte commandée ce soir, vous pensez que tout le reste c'est OK ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 21:40:36
| ergometor a écrit : Comme le dit meta_x je pense que tes raccords du 240 en top et du 120 à l'arrière ça va pas le faire j'ai un 800D et j'ai du mettre le 240 à l extérieur à cause des raccords et de l'épaisseur des rad+ventilos si tu tiens absolument au 120 laisse le ventilo à l'intérieur et fixe avec le 120 à l'extérieur car dans le 922 tu as moins de place que dans 1 haf x ou 932 |
JE vient de prendre les mesures, ça passe largement étrangement dans mon boitier.
C'est quoi qui bloque dans le tiens ? le Northbridge ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 03:32:48
L'épaisseur du rad en 120 et le 360 type xspc RX (ep 59 mm)qui doit être plus proche que ton 240 de l'arrière du boitier et tes rad on l'air correct ma préference irait au plus épaisquestion de gout et n'oublie pas quand tu prends tes mesures d'inclure l'épaisseur du ventilo du 120 et du 240
Marsh Posté le 23-05-2013 à 03:36:16
Sur le processeur il s'overclock dès qu'on le pousse un peu a 4.2 Ghz. Sinon il se cale a 1.6Ghz au repos.
La carte graphique s'overclock sur le même principe que le processeur.
Moi je souhaite surtout un silence avec des températures au repos a 30° et en charge a 60° Grand max (autant pour le processeur que la carte graphique).
Avec mon AIO j'avais des températures en IDLE a 38° et en charge des pics a 65-70°.
Pour la carte graphique au repos a 35° et en charge a 60-65° sous Need for Speed où FSX par contre bonjour le bruit de la carte graphique quand elle charge.
Je voudrais donc atteinte des températures plus basse et surtout avoir un silence encore plus accrue qu'actuellement où j'en suis a entendre les disques durs
Ma commande sera celle-ci : http://img4.hostingpics.net/pics/55822684623Copie.jpg
Mon Tubing porte sur celui-ci : pompe - cpu - rad 240 haut - rad 120 - gpu - rad 240 bas - pompe
Mon schéma final du tubing : http://img15.hostingpics.net/pics/67436284623.jpg
J'améliore encore où c'est parfait là ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 03:45:16
Ta commande est correct j'aurai modifier un peu ton tubing pour plus d'esthetique sachant que peu importe le chainage de tes éléments le refroidissement sera presque identique
voici mon tubing
pompe+rad 240 bas+gpu+120+cpu+240top
Marsh Posté le 23-05-2013 à 14:08:53
ça fera pas très beau comme ça je pense :s
Car du coup ça fera des grands virage pour aller de la pompe au rad.
Mais toutes façons pour le tubing je verrais sur place ![]()
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:04:32
Je préfère le tubing de ergometor que le tiens jim sans vouloir être offensent. Car tu te retrouve avec 2 tuyaux qui vont balloté entre la CG/240top et 120/240top.
De plus, avec les block des DCII le tubbing est relou avec les sortie seulement en bas, quelque co*****rie ils ont fais
Personnellement, je prendrai 2 rad 240 épais (style EK 240XT) en zappant le 120 dérrière. Comme sa en haut tu mets les embouts à gauche. Tu fais Pompe/res > CPU > 240 top > GPU > 240 bas, et tu reviens dans les baie sans faire d'allez retour.
Niveau rad c'est assez, j'ai un XT360 et un XT240, mon I5 avec 1.38v et mes deux 7970, et les mosfet. J'ai le CPU a 65° grand max en jeu, les 7970 pas a plus de 50°, avec mes ventilo SP120 à 6/7v, me seul bruit c'est mes SP120 corsair qui font un vilain bruit moteur et la laing D5 en position 4. En gros c'est relativement silencieux, surtout en jeu
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:33:46
Je comprends pas meta_x, tu me dis que tu préfère le tubing de ergometor que le miens, mais le soucis c'est que mon tubing c'est exactement celui que tu propose : Pompe/res > CPU > 240 top > GPU > 240 bas
Sauf que j'ajoute le 120 a côté du 240 top.
M'enfin je verrais pour ça, j'ai pris 3 mètres de tuyaux donc bon ...
Sinon pour le liquide ?
près avoir regardé plein de tests je me rends compte que tout les liquides ont des dépots a long terme.
J'ai vu de bons avis sur ces liquides : http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _6933.html
et
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9148.html
J'ai un faible pour lui : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9148.html
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 19:30:18
Tu rajoute un 120, mais ta vu tes longueur de tube que tu fais pour juste un 120 en plus? Surtout que si tu le zapp, tu peux passé le 240 en épais au lieux d'en prendre un fin.
Voila comment je voie les chose moi (à gauche). Après tu fais comme tu veux, je propose
Pour le choix du liquide, ce renseigné ci celui ci réagis pas trop avec le tuyaux, parfois sa arrive.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:26:58
Merci a ton aide meta_x et aux autres, j'ai choisis de mettre quand même le 120mm car Je ne peut pas mettre un 240 en haut du fait que ma carte mère, ça ne passe pas !
Pour le liquide j'ai pris le XSPC on verra bien
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:43:56
Pas de soucis, pense a repasser nous montrer le montage
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:50:29
| friskeucalyptus a écrit : "Mon 1er VRAI Watercooling, Que choisir / Que achetée ?" |
Tes élèves doivent te kiffer Friskounet
On a quand meême un type sur HFR qui fait remonter le niveau des filières techniques en France!
Bref cette petite parenthèse m'a bien fait rire
Pour le choix d'un réservoir baie et les vibrations je te conseille un rhéobus pour réguler ta pompe et tout le reste des ventilos, j'ai mis du temps à m'équiper du miens et si j'avais su j'aurais commencé par là
Marsh Posté le 25-05-2013 à 12:34:15
Pas de soucis je repasse avec des photos au déballage et montage ![]()
Marsh Posté le 30-05-2013 à 02:54:33
Bonjour à vous !
Comme promis je viens de terminer mon montage, ça a pris un peu + de temps que prévu car j'ai du bricolé un peu !
Donc le montage du watercooling m'a pris 2 jours, les tests de l'étanchéité et la fabrication d'une porte en plexiglass 2 jour, 4 jours en tout donc.
Voici la bête :
Processeur : I7 3770K à 4.2 Ghz
CM : Asus P8Z77-V
CG : Asus GTX 670 DCU II 4Go
Carte son : Asus Xonar DX
DD :
2x WD Caviar Red 1To (stockage)
1 SSD Crucial C300 64Go (stockage)
1 SSD Samsung 830 120Go (OS)
Alim : Cooler Master Silent Pro Gold 800W
Ram : 4x 2Go G.skill Ripjaws-X
Rhéobus : CM + Scynthe Case Master
Watercooling :
WaterBlock Processeur : 1 Ekwb EK-Supremacy - Nickel
WaterBlock CG : 1 Ekwb EK-FCEK-FC670 GTX DCII
RAD :
1 Ekwb CoolStream RAD-XT 120
1 RS240 Xspc
1 Ekwb CoolStream RAD-XT 240
Tuyaux : 3 Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13
Réservoir + Top : 1 Ekwb EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal
Pompe : Pompe Laing D5 - 12 Volts - 1200l/h Position 4.
Liquide : 4 Liquide de Protection 1 litre EC-6 Transparent / Bleu Réactif aux UV
Embouts :
10 Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-CSQ Fittings 10mm - NICKEL
4 Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Argent
2 Néons UV 30 Centimètres.
2 Néons UV 10 Centimètres.
4 LED UV.
5 Noctua NF-F12 PWM
Pate thermique : Arctic Silver 5
On Passe aux sérieux, les photos du montage !
Réception de la marchandise : http://img15.hostingpics.net/pics/384957IMG3466.jpg
Boitier AVANT de commencée : http://img15.hostingpics.net/pics/470640IMG3467.jpg
Boitier Après avoir dés-haussée et fais le ménage : http://img15.hostingpics.net/pics/204225IMG3468.jpg
Les bêtes qui vont tout refroidir : http://img15.hostingpics.net/pics/471770IMG3469.jpg
Boitier Après avoir montée le watercooling : http://img15.hostingpics.net/pics/797161IMG3471.jpg
Résultat Final AVEC la porte en plexiglass : http://img15.hostingpics.net/pics/485130IMG0181.jpg
Pour obtenir une configuration inaudible j'ai mis la pompe a 4, les noctua tournes à a 750 rpm en idle et peuvent monter automatiquement a 1000 rpm en charge où là ils commencent à être audible mais toujours raisonnablement.
Au niveau des températures ça donne ça :
IDLE:
CPU : 31°
GPU : 30°
Core 0,1,2,3 : 33°
System : 35°
FULL (Overclock 4.2Ghz) :
CPU : 35°
GPU : 45°
Core 0,1,2,3 : 60°
System : 35°
Stress sous OCCT, Températures sous SpeedFan.
J'ai réussi à faire équilibre entre froids et silence, tout en gardant un œil sur la performance !
Je suis ouvert à tout type de critique du moment qu'elle est constructive !
Budget prévu : 350€ | Budget dépensé : 600€
Marsh Posté le 30-05-2013 à 09:18:07
| Citation : Budget prévu : 350€ | Budget dépensé : 600€ |
Ce n'est pas constructif, mais je relève quand même !
Non sérieusement c'est beaucoup plus propre !!
Concernant mes remarques constructives cette fois :
Sur cette photo http://img15.hostingpics.net/pics/485130IMG0181.jpg, tu ne pourrait pas peindre la tranche arrière en noir ? Car avoir un boitier noir et voir à travers le plexi la tranche alu qui servait pour la porte ça gâche un peu surtout que celle de l'avant est déjà noir. Et aussi mettre 4 vis pareil ?
Faire passer le câble pci derrière le tuyau ? Histoire de le cacher un peu plus. Et pour pinailler, cacher les petits câbles derrière la tranche haute du boitier (je parle du jaune/rouge/blanc).
Marsh Posté le 30-05-2013 à 13:59:35
Cacher les cables ce sera chauds x)
Car si je te prends une photo de l'arrière du boitier tu tombe dans le coma direct lol, j'ai cachée tout les cables a l'arrière et ça en fait un sacré paquet.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 14:02:04
Et pour les vis j'ai foiré un pas de vis donc la 4e vis du même diamètre ne rentrait plus x) j'ai du prendre une autre vis plus grosse mais bon, ça se voit pas trop dans le noir ![]()
Marsh Posté le 31-05-2013 à 00:09:53
Vous pensez que si j'ajoute une jupe sur les ventilateurs j'aurais de meilleurs perf avec le même silence ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 19:34:13
J'ai découvert les jupes hier en cherchant sur un dite de watercooling, je me suis donc posé la même question ! Pas vraiment trouver de réponse..
Marsh Posté le 01-06-2013 à 03:04:53
après de multiples recherches sur les forums et sur Google je n'arrive pas a trouver LE disque dur ultra silencieux qui pourrais s'intégrer avec mon water
J'ai déjà 2 SSD mais je recherche des Disque en Stockage, il me faudrait 2To en stockage.
Je cherche un disque ultra silencieux surtout en rotation normal et si possible également en lecture.
C'est essentiellement pour faire du Stockage de données.
J'ai actuellement 2 WD Blue 1To et ils sont vraiment bruyant.
J'ai déjà repéré sur certains forums des références :
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 80573.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 87204.html
J'ai aussi entendu parler des Disques Hybrid, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça ...
Avez-vous des retours positifs sur ces produits où même des expériences personnels ?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 10:49:17
tu prends un scythe himuro et le tour est joué:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 38018.html
Marsh Posté le 01-06-2013 à 14:13:43
Je reste sceptique sur ce genre de matos, j'en ai jamais entendu parler.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 14:14:00
Il me faut pas un truc qui réduit le silence mais un truc avec 0 bruits. (sauf ssd bien sur)
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:43:58
Bonjour a tous !
Je souhaite investir dans mon 1er Watercooling, j'ai en ce moment des kits compacts (Corsair H100i, Accelero Hybrid) Et je souhaiterais en changer car je trouve pas ça terrible.
Je veut donc me lancer dans mon 1er vrai Watercooling avec un budget d'environs 350€ (éligible a +/- 50€).
J'ai une tour Cooler Master HAF 922, un I7 3770K non overclocké, une CG Asus gtx 670 4Go DCII non overclocké.
Je souhaite refroidir la carte graphique ainsi que le processeur.
J'ai commencé a regarder pour avoir le meilleur rapport qualité prix et j'ai trouvé cela, qu'en pensez-vous ? :
- CPU : http://www.materiel.net/waterblock [...] 79978.html
- GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10507.html
- Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
et http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7699.html
- Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
- Liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 36207.html
- Tuyaux 3 Mètres : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7232.html
- Réservoir : http://www.grosbill.com/4-xspc_sin [...] -reservoir
- Embouts x8 où x10 avec pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _8964.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11182.html
Je souhaite trouver le bon compromis entre silence et performance.
Sur le radiateur j'ai des Noctua NF-F12.
Dois-je achetée 2 embouts pour la pompe également ?
Dois-je changer quelque chose ?
Je suis pas trop bricoleur et j'ai un peu de place vers le bas du boitier.
Merci a vous d'avance !
Message édité par jim178 le 22-05-2013 à 12:58:03
