Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ?? [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:48:38
J'ai lu vite fait je vais faire la sieste
Je pense que pour 350/400€ il faudra te tourner vers de l'occase, les waterblock gpu se trouve en moyenne a 90€ en neuf souvent plus la pompe environ 70 un rad 240+120 environ 50-60€ compte environ 5€ par embout donc au moins 6embouts minimum voir plus si tu met un top sur la pompe (encore rajouter le prix du top) compte 10€ de tuyau et une dizaine d'euros de liquide la et un wb cpu environ 50 voir plus un rez environ 30€ en des ventilos au moins 3 voir 6 si a 10e le ventilo sa rajoute 30 voir 60€
waterblock au pif vu qu'on ne connait pas trop la carte graphique, sa se peut qu'il y ait des incohérence je suis lever depuis 4h se matin ^^
Marsh Posté le 10-05-2013 à 15:33:39
Voila mon estimation avec ton aide  Merci
J'ai déja un ventilo 120 devant, donc deux suffisent pour le top, sachant qu'il n'y'a pas la place d'un push/pull en haut...
415€ fdp compris ^^
Donc voila pour le matériel, c'est une base !
J'attend maintenant d'avoir des réponses à mes autres questions
Marsh Posté le 11-05-2013 à 18:48:12
| WizardPC a écrit :
Marsh Posté le 11-05-2013 à 18:51:25
| Citation : 1) Est-ce que 1*rad 240 + 1*rad120 c'est suffisant ??  |
1) Oui normalement c'est suffisant.
2) C'est normalement la meilleur pompe et elle a un très bon débit donc pas de soucis à ce niveau.
3) Je sais pas, je me pose la même question. Mais il me semble que les embouts coudés sont très contraignant pour la pompe.
| Citation :   |
4) Tu choisit selon ton envie, normalement le mieux est que le diamètre interne soit au moins égale à 10 mm ( en dessous ça bride trop ). Juste ne prend pas de tuyaux "semi-rigide".
5) Tout dépend du liquide que tu utilise car il peux y avoir des problème de dépots etc. Renseigne toi juste à chaque fois que il y a pas de problème entre ton liquide et le type/marque de tuyaux utilisé.
6) Je crois que y a aucun liquide miracle. Après il y a toujours quelques marques meilleures que d'autre mais je ne l'ai connait pas.
7) La différence est que les crossflow ont une entrée et une sortie opposée entre elles.
| Citation : "Réservoir(baie) -> Pompe -> Rad 120 -> GPU -> CPU -> Rad 240 -> Réservoir(baie)"  |
Théoriquement l'ordre des pièces n'a aucunes importance, l'eau à la même température partout dans le circuit. Débrouille toi juste à avoir le moins de tuyaux possible.
EDIT: Bon ba ta deux réponses pour le prix d'une ^^.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:43:17
Petit résumé des réponses que j'ai déja recu ! Et toujours en attente de d'autres avis bien sur  N'hésitez pas à proposer autre chose ou à contre-dire les réponses que j'ai déja obtenu
| Citation : 1) Est-ce que 1*rad 240 + 1*rad120 c'est suffisant ?? Suffisant mais dépendra de l'o/c éventuel  |
Les questions ou je n'ai pas trouvé de réponses concrète :
| Citation : 4) Comment choisi t'on sa taille de tuyau ? Entre 10/13 et 13/16 ? (le 19mm me parait trop "gros" ) Au moins du 10mm interne, 16mm extérieur pour facilité les courbes  |
Enfin dernière question : Le chemin
| Citation : "Réservoir(baie) -> Pompe -> Rad 120 -> GPU -> CPU -> Rad 240 -> Réservoir(baie)" Tire moins sur la pompe  |
Concernant la question 7) je ne trouve pas d'informations sur la différence de performance ? Si jamais il y'en a...
Enfin pour finir, j'espère avoir encore d'autres avis !!
Marsh Posté le 13-05-2013 à 07:52:04
dans le sens de montage la seul règle a savoir c'est de jamais mettre que la pompe avant le réservoir
et l'idéal étant réservoir -> pompe -> ensuite au plus simple pour toi
Marsh Posté le 16-05-2013 à 20:44:07
Une question que je me pose...
A la différence d'un ventirad qu'on branche généralement sur le "CPU_FAN" de la carte mère, dans le cas d'un watercooling, qu'est-ce qu'on branche ?? La pompe ? Les ventilateurs du radiateur ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:18:21
ReplyMarsh Posté le 17-05-2013 à 00:36:12
Je croyais qu'on ne pouvait pas démarer si le fan du cpu était à l'arrêt ou qu'il n'y avait rien de brancher sur "CPU_FAN", je me trompe ??
Dans ce cas comment régule t'on les ventilos et la pompe ? ^^ En branchant sur la cm puis avec un soft (je pense à "speedfan" ) ? Ou il faut forcément un réhobus ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 00:45:09
Si si tu peux booter sans problème, juste désactiver le cpu fan dans le bios, pour ne pas avoir le message à chaque boot.
La pompe se branche sur l'alim, pour les ventilos sur la CM si elle délivre assez de puissance (W) ou sur un rhéobus/potard
Marsh Posté le 27-05-2013 à 21:22:38
Je repasse par ici, pour savoir quand sorte les waterblock cpu/gpu des Haswell ou GTX7xx ??
Savoir si c'est dans les semaines qui suivent, les mois, l'année
Marsh Posté le 27-05-2013 à 21:58:26
J'ai trouvé ceci : http://www.tomshardware.com/news/E [...] 22719.html
Le 1155 et le 1150 auront la même plateforme pour les waterblocks
Donc ceux actuels sont compatibles
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:43:42
J'avais une autre question en tête, en rapport avec le "silence"..
Un watercooling j'entend dire que c'est plus silencieux car on fait disparaitre les ventilos du gpu et du ventirad, seulement on en rajoute sur le boitier au niveau des rads. Donc gagne ton vraiment en nuisance sonore ? De plus la pompe doit faire un peu de bruit non ??
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:51:24
Le watercooling à un meilleur potentiel refroidissement/bruit qu'un ventirad mais si tu garde les même ventilo de ce ventirad sa améliorera juste le refroidissement pour un bruit égal. Et oui la pompe rajoute un peu en nuisance sonore mais çà dépend de ce que tu as.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:53:24
Y'a des ventilos plus silencieux que d'autres. Perso j'ai pris ceux la :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] 10669.html
Pour la pompe, j'ai cru comprendre que régulée correctement et bien isolée, elle ne se fait pratiquement pas entendre
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:54:58
Aurait tu des modèles performant et silencieux à me proposer ?? Ou au moins des caractéristiques pour me guider dans ma recherche ? (nombre de tour/min, pression...)
Car j'ai jamais acheté de ventilos en plus que ceux fournis avec les boitiers..^^'
Marsh Posté le 28-05-2013 à 12:57:26
@tene92 : et quel est ton ressentit sur ces ventilos ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 13:17:26
J'ai pas encore trop eu l'occasion de le/les tester.
J'en ai vu qu'un en utilisation, il était en extraction dans mon prodigy. Branché sur la mobale, il tournait tout seul comme un grand à 300rpm, et donc forcément inaudible.
A côté de ça, leur look
Marsh Posté le 29-05-2013 à 19:31:53
Hello Wizard,
je pense aussi passer sur un Water maison de mon 410.
Je réfléchis aussi aux rad, je pense mettre un 120 devant et un 240 ou 280 au top.
T'a mesuré l'épaisseur maximum pour le faire passer sous le cache plastique ? ou entre la CM et le top du PC ?
edit : j'ai mesuré, max 35mm d'épaisseur pour le placer sous le top avec les ventilo dans le cache
Marsh Posté le 30-05-2013 à 09:23:35
Yop pleymo-bile
J'ai mesuré ça aussi
Pour ma part je pense partir sur :
- 240 slim top + ventilos dans le cache
- 120 fat devant + push/pull
- 120 slim + ventilo à l'arrière (en option)
En fait tu peux aussi mettre un rad slim 240 dans le top mais faudrat faire deux trous passe cloison, y'en à pas de prévu je crois. (A vérifier, j'ai pas re-démonté mon boitier depuis que je l'ai reçu ^^)
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:46:21
Bon finalement j'ai commencé les achats, ça sera un WC full occasion donc pas pressé.
Moi aussi après avoir réfléchis percer des trou passe cloison ça va être la loose.
Pour l'instant je fait faire un WC uniquement CPU :
- WB EK-supremacy plexi
- pompe laing DDC + top EK plexi
- un 240 ou 280 au top + ventilo en pull dans le cache
- fat 120 devant
- rien derrière
- je garde mon réservoir disposé à la place du 120mm arrière.
le tout en 10/13
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:04:17
| Citation : Bon finalement j'ai commencé les achats, ça sera un WC full occasion donc pas pressé.  |
Ah bah moi je viens de créer mon topic Achat/Vente dans la partie dédiée, pour rechercher du watercooling d'occaz' !
D'ailleurs je viens d'acheter 18 embouts Feser 10/16 (14 droits, 2 45° et 2 90°) pour 25€
| Citation : Pour l'instant je fait faire un WC uniquement CPU :   |
Je sens que je vais suivre ton avancement
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:26:34
Ha ouais pas mal les 18 embouts pour 25€ ! pti con
- le supremacy plexi est juste trop beau
- Pompe + top plexi + top XSPC  + pad antivibration : 55€ in (trouvé tout à l'heure).
- 280 ça passe ouais, faut juste trouvé un qui est slim, mais je pense que je trouverai jamais donc ça sera un 240.
- le 120 devant en push/pull très certainement.
- pour l'arrière, la seule ventilation c'est le GPU (670 WF3 qui est quand même méga bien refroidit donc on verra mais je pense pas mettre de ventilo à l'arrière.
Je vais aussi rajouter une découpe sur ma porte latérale un peu dans le mode NZXT 820 ...
normalement je commencerai d'ici quelques semaine, genre fin juin/début juillet.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:30:38
Poussons le vice jusqu'au bout... on à les mêmes plans au même date
J'hésite à prendre la pompe d'occaz  C'est un peu l'élément central (et bruyant) donc je voudrais pas un défaut ou une non garantie !
Tu as déja une idée des ventilos à mettre ?
La découpe, une photo ? Que je vois ton projet ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:47:06
La pompe perso j'ai confiance aux vendeurs d'ici.
Les ventilo je récupères ceux que j'ai déjà chez moi : bitfenix spectre pro.
pour la découpe, à l'arrach ça donnerai ça, super à l'arrach' par contre, vive paint sans mesure
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:02:04
Ok  On se tient au jus !
Marsh Posté le 01-06-2013 à 15:29:32
J'ai dut mal à trouver du liquide blanc... Des marques à me proposer ? Un lien même ?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 11:49:30
1L c'est suffisant pour ma configuration ?
Comportant un rad 240 slim, un rad 120 fat, un rad 120 slim, un wb cpu + un wb gpu et un réservoir simple baie.
En faisant la loop : baie -> pompe (en bas) -> rad 120 FAT (devant) -> wb gpu -> rad 120 slim (arrière) -> wb cpu -> rad 240 slim (haut) -> baie
Marsh Posté le 07-06-2013 à 09:13:28
Je reviens encore vers vous, car je continue d'avancer petit à petit dans le watercooling. Et je me dis qu'un rhéobus est indispensable !!
J'ai trouvé une affaire sur celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00076831.html Le NZXT Sentry LX pour 5 ventilateurs, le nombre exact que j'aurai dans mon boitier
Est-ce que vous me le conseillez pour mon boitier ? Sachant que j'ai une porte... D'autre modèle serait peut-être plus adapté ? Ou un autre moyen de gérer les ventilos ?
Marsh Posté le 07-06-2013 à 15:42:09
Perso les rhéobus tactile j'aime pas,
j'avais testé le sentry 2, essayé 24h et renvoyé.
Le Mesh que je t'avais lincké est super simple mais très efficace et pratique.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 15:56:06
Celui la est pas tactile (j'aime pas non plus ^^)
Je peux l'avoir pour 40€ in mais bon...
Marsh Posté le 07-06-2013 à 16:32:22
Moi le "retour" que j'ai sur ces rhéobus c'est que :
- les sonde température c'est chiant à placer et ça sert globalement à rien si t'a un water cooling complet.
- les indicateurs de température tu les regardes jamais, sauf si t'a le boitier poser sur un bureau à côté de toi.
- l'idéal est d'avoir UN bouton indépendant par ventilo histoire de mettre à fond (lors d'une session gaming) à la volé super rapidement.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 16:52:23
C'est pas faux... mais moi je voudrais connaitre les RPMs et gérer 5 ventilos au moins, de plus il faut pas des boutons à tourner car avec la porte ça passera pas ^^'
Si tu as un modèle à me conseiller ??
Marsh Posté le 07-06-2013 à 21:20:46
T'a le NZXT mesh sans bouton, mais tu vois pas les RPM.
Après si tu veux vraiment voir les RPM faut un avec écran, et là je te déconseille les tactiles.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 22:49:33
Merci !
Sinon j'ai encore une autre question
C'est possible de mettre un réservoir à l'horizontal ? Si oui on le rempli comment ?.. sa risque pas de fuir ?
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:58:34
non ça pose pas de soucis,
au pire tu le gardes droit pour la phase de remplissage, une fois ton circuit plein tu le repasse à l'horizontal en essayant bien évidemment que les entrée sortie soient sous flottes.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 11:18:52
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
t'as une pompe avec top plexi,
et sinon enlève moi de ta liste des personne ignorées pour que te t'envoi des mp ! gros malin
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:20:17
Bonjour !
![[:suri_2002] [:suri_2002]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/suri_2002.gif)
Je créer un topic en relation avec mon mod qui se trouve ici ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9645_1.htm
En effet ça serait le premier watercooling que je devrais réaliser et j'ai énormément de question à poser et d'aide à recevoir
Donc je créer un topic "parallèle" à celui de mon mod, dédier uniquement au watercooling !
C'est parti
Commençons par ce que je projette de faire :
Mon boitier est un NZXT phantom 410.
Je souhaite watercooler : 1*CPU et 1*GPU
Quelque chose d'assez silencieux
Ensuite le matériel :
Waterblock CPU : dépendra du futur hardware
Waterblock GPU : dépendra du futur hardware
Rad 240 (pour le top) : XSPC - EX240 CrossFlow
Rad 120 (pour le devant) : XSPC - EX120
Pompe : Laing - DDC 1T 12v
Top pompe : je ne sais pas encore si j'aurai besoin d'un top plexi ou d'un top tout simple
Réservoir : XSPC - Réservoir Plexi Simple Baie
Tuyeaux : MasterKleer - Tuyau 13/16mm transparent/ UV bleu (3,3m)
Liquide : EK - Liquide Bleu 1L
Budget total : 350/400€ (moins cher ça me va aussi
ps: il y'a encore les embouts et ventilos qui ne sont pas cités, mais si possible qu'ils puissent rentrer dans le budget.
Les questions que je veux vérifier auprès des habitués :
2) La pompe "Laing DDC 1T 12v" est-elle suffisante ? Silençieuse ? Quel autre modèle sinon ?
3) Quel type d'embout est le "mieux" ? Un "vrai" avis est demandé, même si je que chacun à ses habitudes ^^
5) Quels est la bonne marque de tuyaux ? (MasterKleer, Tygon...)
6) Je recherche un liquide bleu réactif UV, quelle est la meilleur marque ?
7) Quelle différence entre un Rad "simple" et un Rad "crossFlow / X" ?
OU
"Réservoir(baie) -> Rad 120 -> Pompe -> GPU -> CPU -> Rad 240 -> Réservoir(baie)"
Avantage et inconvénient ? D'autre idées ?
Merci à tous ceux qui arriveront à m'apporter leurs lumières
Message édité par WizardPC le 07-06-2013 à 22:50:09
