Watercooling 500r : Besoins d'avis. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2013 à 18:02:57
Pour le rad au top, sa risque d'être chaud les marrons, mets la mobal en place, et mesure si tu butte pas dans un rad de la mobal ou si tu gène pas le branchement du 4pins CPU, j'ai pu ce boitier, mais j'ai un gros doute aussi ^^, je me rappel qu'avec juste des ventilo de 25mm d'épaisseur au top, il resté pu grands place jusque ma Maximus IV Gene-Z mais bon elle a des gros rads comparé a ta Gygabite.
Sinon t'aura peut-être qu'elle réponse sur mon topic parti à l'abandon pour la fenêtre plexi ou autre. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je suis loin d'un résultat enormissime mais si sa peut t'aider ^^.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 23:07:50
pour le rad du haut t'as juste a mettre des 120 slim genre "Scythe Slip Stream Slim" et le rad doit passer
Marsh Posté le 07-02-2013 à 00:43:20
Ou un 240 qui va bien dans le top prévu pour (faut coupé un petit bout de plastique tout bète de la grille du top pour gagné les 3mm manquant) comme moi et d'autre l'on fait.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html J'avais utilisé ce radiateur la.
EDIT: J'ai lu trop vite, j'avais compris que polo proposé 2 rad de 120 . Sinon même avec des ventilo Slim, je pense qu'il va bien falloir mesuré avant pour éviter la mauvaise surprise ^^. Sa ferai une épaisseur de 58mm au final.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 01:53:07
Elle est ou la pompe dans le schéma ?
Pour les embouts, faut avoir un schéma préconçu en tête, en prenant en compte la flexibilité de tes tuyaux, si tu veux pas tordre tout ça faut passer sur du coudé.
Sinon je vois que tu fais du tri-sli,, en faisant res - pompe - cpu - rad - gpu - rad ( pour peu que ta pompe débite assez ) serais plus judicieux peut être ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 02:10:00
La pompe est pas déssiné, mais il a dit qu'elle serait intégré dans les baies 5.25.
Tri-sli? non seulement un CF de 7870, il y a que 2 GPU de déssiné ^^.
Pour les embouts, oui sa dépends l'enchainement des blocks et des courbes obtenu.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 05:49:37
meta_x a écrit : Ou un 240 qui va bien dans le top prévu pour (faut coupé un petit bout de plastique tout bète de la grille du top pour gagné les 3mm manquant) comme moi et d'autre l'on fait. |
Merci pour toute ces réponses. De quels bout de plastique tu parles ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 06:53:25
meta_x a écrit : EDIT: J'ai lu trop vite, j'avais compris que polo proposé 2 rad de 120 |
non, t'avais bien compris
un rad 240 slim (30mm d'épaisseur) + 2 ventilos slim genre des Scythe Slip Stream Slim (qui font 12mm d'épaisseur) et l’épaisseur totale sera de 42mm
tu as 4 choix possible :
- RAD240 slim + ventilos "normal" = 30mm + 25mm = 55mm
- RAD240 slim + ventilos "Yate Loon D12SL-12C" = 30mm + 20mm = 50mm
- RAD240 slim + ventilos "GELID FN-FW12SlimB-15" = 30mm + 16mm = 46mm
- RAD240 slim + ventilos "SCYTHE SLIP STREAM SLIM 120MM SY1212SL12SL" = 30mm + 12mm = 42mm
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:49:51
Si il prends un Slim de 30mm, pas besoin de ventilo Slim, il rentrera sous la grille du top en mesh (que tu peux enlever en appuyant simplement dessus, y'a un petit système de pression) et tu verra dessus un plastique qui traverse comme montrer la limite de 2 ventilo de 120 (je sais pas comment expliquer mais tu comprendra en jetant un oeil).
Donc le rad dans l'espace prévu par Corsair pour leur système WC H100. Et les ventilos encore dessous, réellement à l'intérieur du boitier.
Regarde ce passage: http://www.youtube.com/watch?featu [...] GvHE#t=81s
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:55:58
Si tu met tes ventilos entre la grille du haut et le chassis, tu as largement de quoi rentrer un Rad 240 en haut
Si vraiment tu en doute, regarde ma signature, cà pourrais te donner des idées si cà deviens trop épais..
Marsh Posté le 07-02-2013 à 19:50:42
Et bien, merci tout le monde pour toutes ces précisions !
Sinon au niveau des tuyaux et des embouts, je peux partir sur quel type de tuyaux : Du 10/16 ca me paressait pas mal.
Et sinon niveau ventilation, normalement un push-pull sur le rad du bas devrait passer, donc aspiration ou non ?
Pour le rad du haut je pensais également le mettre en aspiration, mais du coup ca fait beaucoup et j'ai peur que l'air chaud s'accumule un peu trop dans le boital
Marsh Posté le 06-02-2013 à 16:56:58
Yop tout le monde
45mm de rad je pense que oui, mais j'ai de gros doute pour un éventuel puss-pull.
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Je vous expliques, j'ai un ami qui veut ce lancer dans le Watercooling, et donc bien sur c'est moi qui doit monter la bête etc
Bref j'ai déjà bien réfléchie et le problème ça reste bien sur :
1/ Le boitier
2/ Les disques durs !
Pourquoi les disques durs ? Bha parce que Monsieur mon pote veut les garder dans sa tour, sinon le calvaire n'aurait pas été dur, j'aurais viré la cage HDD et foutu un 240mm.
Mais bon passons au matos déjà :
- Corsair 500r
- Gigabyte GA-Z77X-D3H
- i5 3570K
- 2x AMD 7870 HIS IceQ X (même si pour le moment il n'en a qu'une, la deuxième est prévu POUR le watercooling)
- SSD Crucial M4 128Go
- 2x 1To WD
- 1x 3To Seagate barracuda.
- Alim OCZ ZT 750W
Le matos que je pense prendre pour le watercooling :
- Radiateur 1 : Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 280mm
- Radiateur 2 : Alphacool NexXxoS UT60 Full Cuivre 240mm
- Pompe : Laing DDC-1 Plus 12 Volts
- Réservoir : Alphacool Plexi 1 Baie Repack Single Bay Station Laing DDC 5,25"
- Waterblock CPU : EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI
- Waterblock GPU x2 : EK-FC7870 NICKEL - PLEXI
- Backplate GPU x2 : EKWaterblocks
- Tuyaux 10/16 : Tuyau High Flex Transparent(Combien de metre environs ?)
- Embouts : ??? Je suis perdu pour le choix des embouts.
- Liquide : EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL OU Mayhems Pastel Blue Berry 1 litre(Combien de litre a prendre ?)
Pour le shéma bha voici un bref aperçu des possibilité :
Alors vous voyez bien les deux radiateurs, ainsi que la pompe intégré au rad en bais 5,1/4. Evidemment je pense faire une découpe du boitier en bas pour le rad de 240 et d'y installer une grille. Normalement il y a la place, en supprimant la deuxième cage disques dur, de faire un push-pull sur un rad de 240mm a 60mm d'épaisseur.
La ou j'ai plusieurs interrogation :
- Un vaste choix d'embout, que choisir, et comment bien les choisir, droit, 90°, 45°. Une aide serait la bienvenue ^^
- Au niveau du liquide, combien de litre faudrait-il ? 1, 2 ?
- Niveau place j'hésite grandement sur le 280 en haut, logera t'il ?
- Deux rad de 240 serait suffisant pour un Cross de 7870 et un 3570k ? Il y aura de l'OC, mais bien évidemment le watercooling devra etre ultra silencieux.
- J'ai aussi comme projet de mettre une vitre. Découpe ou remplacement de la grille mesh ? Comment poser une vitre tout simplement. J'ai lu par ci par la qu'avec de la colle ca tient bien, ou avec un joint tout autour d'une éventuelle découpe.
- Extraction, aspiration ? Je pense que nous devrions voir cela ensemble, j'ai bien un avis n'étant pas novice mais je préfère avoir l'avis d'autre personne la dessus
Voila le rendu possible également que j'ai trouvé sur le net et qui se rapproche pas mal de ce que je souhaite faire :
(source)
Merci beaucoup de votre aide
Message édité par Concertym le 06-02-2013 à 16:59:07
