Watercooler 8 pcs
Watercooler 8 pcs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:23:25
Voila mon petit projet (noob en watercooling):
J'aimerais refroidir 2 pc avec un système de watercooling. Ces deux pcs se trouvent face à face, dans une boite. Le CPU et la cg devront être refroidis. Alors, premier problème, les deux pcs ne sont pas forcément allumés en même temps.
La config actuelle: XP 2600+ avec un Radeon 9500... pour bientôt passer sur du Venice 3000+ et X800XL. (Donc trouver un block CPU pour les deux, et si possible pour la CG quoique j'en doute).
- Le réservoir serait fait maison. Une taille assez conséquente de 2-3 litres. Est-ce que le réservoir doit être scellé (donc circuit fermé)?
- Pompe: 2 pompes Eheim 1048 qui seraient posés DANS le reservoir.
- CPU : 1A-Cooling 1A-HV4
- CG : un refroidisseur standard (1A-Cooling ?) car si je change de cg bientôt inutile de claquer masse pour ca)
Est-ce que j'ai besoin d'un radiateur ? Et que pensez vous de l'idée? Faisable? Efficace?
Message édité par GOgNav le 07-07-2005 à 20:45:51
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:21:20
pour un wc tu as obligatoire besoin d'un radiateur
dans ton cas , un rad double , voire triple me semble le minimum
il vaut mieux que le reservoir soit scellé
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:41:48
Ok un reservoir scellé.
C'est obligé d'avoir un radiateur ? C'est si efficace que ça? Un truc du style Watercool HTF2 Dual Radiator ? Est-ce qu'avec un tel réservoire il ne peut pas se refroidir avec "l'air" comme le Reserator ?
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 13:43:25
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:48:19
acteullement, les meillerus rapport qualite / prix sont du cote du nexxos extrem III
le reerator arrive a se refroidir grace aux ailettes a la surface du reservoir qui augmente la surface de contact
et il ne sera pas assez performantpour refroidir deux pc
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:52:58
Ok car le but n'est pas du tout d'avoir un cpu et cg à 30°C... mais d'avoir un système stable et de moins chauffer la pièce ;)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:57:17
Il faudra que ton http://www.horizont-nare.com/wc%20z%C3%A1v%C4%9Bsn%C3%A9.jpg fonctionne indépendament des deux ordis voire meme en marche continue, apres 2/3litres c'est pas si conséquent.
Pour ton reservoir j'ai une pitite iD il existe des tuperware étanche, perso j'en ais acheté un de 8.4litres! :ouch:  pour ma watercase :D !
Un avis egalement 2 pompes monté en parallele sa serais pas mal non ?
En rad si tu bricole te conseille 2 BigMomas de Twingo ils sont facilement logeable.
Te conseile d'envisager une watercase, c plus facile ;) vala qu'en pense tu ?
-----EDIT--------
J'avais pas bien lus que tu avais 2 pompes deja:D :lol:
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2005 à 13:58:40
Marsh Posté le 06-07-2005 à 13:57:59
Ah ouais, c'est pas de la m. ce que tu proposes: Extrem III
Et donc je suppose qu'il faut ajouter 3 ventilo de 12 dessus ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:03:12
Pas mal l'idée des tuperware. Supposons que j'en trouve un de 8 litres aussi, cela m'évite-t-il d'installer un radiateur ?
Pour les pompes montées en // ça servirait à quoi ? Car si seulement une CM est allumée, une pompe tourne seulement. Et de ce fait, il faudra deux cycles différents:
 CG 2----
CPU 1   |
Réservoir ------- CPU 2 --- CG 2
L'idéal pour moi aurait été une belle pompe (tjs 12V) qui relie le cpu1, cg1 ENSUITE cpu2, cg2. Je bidouillerais un truc pour que si quand un des deux cm s'allume la pompe démarre. C'est faisable? Ou ce n'est pas une bonne idée de relier 4 composants à la suite ?
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 14:06:43
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:13:51
 CG 2----
CPU 1   |
Les tuperware etanche y en as a Leclerc et c des rubbermaid
Pour ton "pas besoin de radiateur" le probleme c'est qu'il te faut qque chose pour evacuer la chaleur autrement dis refroidir la flote qui sort de tes waterblocks.
Te disais 2 pompes en paralleles car g t partis dans l'idée que ton WC fonctionerais quasi en permanence d'ou 2 eheim 1048 en 220v et donc faut que sa pousse pour traverser 2 rad + 6 waterblocks ! et pour tout sa a mon avis oublis ta belle pompe 12v ;) elle rendra l'ame tres vites. ensuite Pour que tout cela marche au meme moment que tes 2 ordis reflechis a un pitit assemblage légo avec plusieurs multiprises qui ont des boutons avec voyant oui oui celle de bricomarché par ex :lol: ;) un montage du genre : si PC 1 ou 2 ou 1&2 s'alume alors WC doit marcher mais si WC ne marche pas alors PC1 ou 2 ou 1&2 ne marche pas. Vala !
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2005 à 14:15:37
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:19:45
le volume d'eau ne refroidit pas plus ou moins
ce qui change c'est la surface de contact air / eau
et dans le cas d'un reservoir rectangulaire , elle est ridicule
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:03:32
Merci pour vos réponses, c sympa les mecs.
En fait je commence à comprendre que c'est plus compliqué que je pensais. Je vais ajouter des photos pour que vous voyez un peu plus mon installation.
Ok je laisse tomber le 12V :(. Pour les pompes 220V, comment je fais pour qu'il s'enclenche en meme temps que les cartes mères si ce n'est pas du 12V ? Une fois le tout installé, je n'ai accès à rien: pas de prise, pas de bouton, etc. Il faudrait que tout soit automatique.
Au final, est-ce que le fait que j'installe un WC permettrait d'abaisser la température ambiante. Cela peut paraître être une question conne, mais vous allez mieux comprendre quand j'aurais les photos. Car je me suis dit que l'eau emmagasinerait la chaleur et ce serait plus efficace que la chaleur sortant direct par des ventilo.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:16:50
Et bien pour cela tu utilise le systeme avec plusieurs multiprises voir plus bas
Heu là je px pas t'aider avec ma soluce tu aurras 3 boutons sur lequel faudra appuyer tout auto c un px plus compliqué il te faudrait un relais et tout bazard... moi la soluce que je te propose c pas chian et c plutot efficace
Pour sa rien ne vaux la clim ;)
Alors le coup des multiprises je t'explique :
Tu prend au total comme tu vx faire 3 multiprises : la premiere te sert d'inter général elle distribut l'electricité au autres multiprise c a dire PC1 et PC2 et elle alimente ton WC :) et donc sans elle tu ne px pas allumer tes deux PC's donc en premier tu alume la multiprise Générale, ton WC démarre puis tu alume la multiprise de ton PC 1 ou 2 puis tu alume ton ordis! vala :)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2005 à 18:20:54
Marsh Posté le 06-07-2005 à 18:48:07
C'est bien ce que je disais... je n'ai pas accès aux prises :) et j'allume mes pcs par Wake on Lan. N'y a t'il pas de pompe 220V qui se connecte aussi sur la cm pour savoir quand elle s'allume ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:04:04
Arf be c con si ta pas acces a tes prises. Tu ne px vraiment pas faire autrement ??? pour alumer une pompe 220v lorsque tu alume ton PC c'est possible il te faut un relai de démarage 12v/220v sa traine je crois sur Jacky PC ;)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:10:44
Voila déjà 3 photos que j'ai trouvé... j'en posterais d'autre demain car c pas très voyant :
http://www.fragbox.com/salle/images/table/dessus.jpg
http://www.fragbox.com/salle/images/table/dessus_2.jpg
http://www.fragbox.com/salle/images/table/côté.jpg
Un peu d'explication :
Tout ce qui est alim, prise, cable, je l'ai foutu à un étage plus bas! Donc oui j'ai accès, mais une fois, car c'est chiant si faut tout démonter chaque fois. Cette table fait 4 mètres de long et est composée de huit pcs. Pour l'instant il y a 2x 12cm Papst qui inspire l'air d'un côté (1ère photo) et qui 2 autres qui expirent de l'autre côté. Autant vous dire que c'est chaud, très chaud. D'où l'idée de passer au watercooling peut-être...
Je vais aller regardé sur Jacky. C'est bizarre, ca veut dire que toutes les personnes qui ont une pompe 220V doivent allument leur pc en appuyant sur le bouton de la prise et ne peuvent donc pas utiliser le bouton du boitier? C nul ça...
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 19:14:07
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:27:05
Ah ok je ne voyais pas sa comme sa! :lol: et si tu laisse le WC tourner 24/24?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:31:23
Ce n'est pas vraiment le but. Mais me semble que j'ai trouvé le relais dont tu parles... afin de l'allumer une pompe 220V avec la carte mère. C'est déjà ça ;)
Sinon je vais peut-être paraître taré, mais si je fais mon réservoir sur toute la longueur et que le 8 pc (avec 8 pompe) pompent la dessus... puis un tuyaux qui sort vers un enorme radiateur (je défonce une voiture) pour le cooling... pis il retourne ? Débile ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:34:46
Non pas con JeanPierre !
c un peu fous mais pkoi pas ;) je fais bien mon reservoir avec un tuperware de 8.4L! arrange toi pour avoir un rad tout en cuivre parcontre c + performant
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:35:05
Mais bon, si je met une pompe par pc, une 12V ne suffit pas ou c'est déconseillé ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:37:55
Ben perso je prefere les 220v c plus robuste ah un conseil prend des WaterBlocks full cuivre ou Cuivre et top plexi cela evite le probleme d'electro érosion des block mixte Cuivre/Alu
Marsh Posté le 06-07-2005 à 19:48:05
Ok merci pour l'info. Du cuivre alors ok. Tu as un block CG a recommandé ?
A pour l'histoire de chauffer la pièce, c'est bidon ou pas? Parce que logiquement les pc vont toujours dissiper autant de watt. Je me suis dit que l'eau en emmagasinerais beaucoup...
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 19:49:07
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:07:31
Ben le mieux que tu puisse faire c'est de metre une clim dans ta piece une Bi-block est le mieux.
Ensuite oui ton WC vas rechauffer ta piece ou sera ton rad puisque l'eau ne sert que de transporteur et ton rad sert que de transfer de chaleur.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:09:20
ok donc côté salle, ça sert à rien. Chier...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:10:23
Quelle est la longueur maximale qu'une pompe peut débiter dans une tuyaux? 2 mètres? plus ?
Euh c'est quoi une Bi-Block ? Pis bon la clim, c'est très chère à installer, bouffe beaucoup de jus..et pas efficace si des pc chauffent derrière.
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 20:12:17
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:11:30
moi j'ai 15 m de tuyaux ( diametre interne 16 mm ) + 2 m en 12 mm
pompe: eheim 1250
mais je suis en LPDC
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:14:06
:ouch: 15 mètres!
Ah ouais ca devient à nouveau intéressant: un réservoir pour les 8 pcs puis on pompe l'eau dehors!
LPDC? J'ai lu qqch la-dessus, mais pas trop compris...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:19:00
lpdc : faible perte de charge
hpdc = forte perte de charge
les WB lpdc ont besoin de grosses pompes et de gros tuyaux pour s'exprimer
les WB HPDC se contente de pompe plus petite ( de toute maniere une grosse pompe ne sert a rien sur un HPDC )
mes rad et ma pompe sont dans ma cave  ( T° de l'air 15 ° environ)
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:29:56
c'est beau ca! Donc la eheim 1250 est donc en lpdc? Je pourrais par exemple mettre du standard (cpu, cg, reservoir, pompe) et une grosse pour sortir tous ça au frais ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:39:07
tout a fait
dans mon cas , j'ai deux Big Momma (radiateur de chauffage de corsa ) monté en serie, avec 3 ventilos de 12 cm brznchés dessus
nivezu perfs , mon proc ne depasse pas les 45° @ 3.6Ghz 1.75V + CG
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:40:34
Alors je vais résumer un peu vite fait, tu veux refroidir plusieurs PC, peu importe le nombre...
Il te faut:
- Des WBlocs en cuivre
- Un radiateur/ plusieurs ( pour ça tu as les radiateurs de moteurs de voitures, les radiateurs de chauffage central, c'est à dire de chaudières )
- Pourquoi prendre plusieurs pompes alors qu'une seule suffirai: circulateur de chauffage central qui puisse bien débiter ( Pour les débits tu as tous les modeles du plus petit au plus inimaginable ;) ).
Ce genre de choses n'est pas immersible. A l'entrée tu lui colle un tuyau de 22 en cuivre, et à la sortie tu soudes sur un morceau de tuyau de 22 dirrectement des tuyaux ou des raccords ( autant qu'il y a de PC ).
Et les retours de flotte des PC tu les fait passer dans un collecteur sur le radiateur et ensuite vers  le réservoir.
En gros tu recrée un systeme de chaufage central avec dans le rôle de la chaudière, les PC.
Et dans le role du radiateur de maison ... le radiateur de voiture ou de camion [:bap2703]
Tu le cases sous une fenètre ou dehors à un endroit non exposé au soleil. Et tu lui colles un ou 2 ventilos comme dans les moteurs.
Si le rad reste dans la pièce, tu mets un gros ventilo de salon devant.
MAIS dans le cas de 2 PC Un pompe EHEIM de 1200 L/h suffirai avec un rad triple. tu pet un Y a la sortie de la pompe pour alimenter les 2 PCs et tu met un Y a l'entrée du rad; et puis voila.
Et c'est moins bourrin [:bap2703]
Message édité par kane o_O le 06-07-2005 à 20:43:11
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 06-07-2005 à 20:54:00
Vala ! ben dis donc sa vas te faire un sacré bricolage !! :lol:
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:44:44
WoW! Merci pour les réponses. Heureusement que j'ai 3 mois de vacances devant moi et que j'aime bricoler!
kane o_O> Des Wblocs en cuivre ok, j'ai pensé à celui-ci : Alphacool NexXxoS HP Pro.
Les CG: je ne sais toujours pas.
Ensuite tu m'as un peu perdu :)! Tu proposes que je relie les cpu et cg les uns après les autres? Au bout du 8ème ca va pas le brûler :D? Ton "circulateur de chauffage central" tu as un nom? J'ai aucune idée ce que c'est ;)!
Un schéma (c mieux ;))
        |------tuyau plexi --- cpu --- cg --- |
Pompe de bourrin ---- 22 mm cuivre --- adaptateur                                              adaptateur tuyau cuivre----Radiateur de OUF
       |                                                          |------tuyau plexi --- cpu --- cg --- |                                     |
C'est ça?
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 23:13:38
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:53:14
le tuyaux en cuivre , c plutot du 22 mm de diametre
au passage, si tu mets 8 Pc en // chacun va disposer d'un huitieme du debit (moins les perte de charge )
donc si tu mets une pompe a 1600 L/h , chaque pc aura au maxi 200L/H , ce qui n'est pas enorme
avec les pdc, tu arrivera a environ 100LH/ pc
Message édité par flo850 le 06-07-2005 à 22:53:25
Marsh Posté le 06-07-2005 à 23:13:23
:D oui ok 22 mm de diamètre
Donc tu me dis quoi? Les mettre les uns après les autres ? Quand tu dis "pdc"... lpdc ou hpdc ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 23:22:39
Un circulateur c'est ta pompe de chauffage central. la meme qu'il y a sur ta chaudière:
http://www.grundfos.com/web/homeFR [...] AC0029336E
Oui ton dessin c'est en gros ce que je dis de fair. Certains circulateurs peuvent te fournir du 10m^3/H ça fait du 10 000L/h je penses que tu n'aura pas besoin de tans ;)
Au final tu veux WCooler combien de PCs ?
Message édité par kane o_O le 06-07-2005 à 23:22:47
Marsh Posté le 06-07-2005 à 23:32:56
y'a 8 pc par table. Commençons avec une table :)!
Config actuel: 2600+ avec 9500 pro pour bientôt passer venice 3000+ avec X800XL. Pas d'overclocking en vue. Je cherche juste la stabilité: pas de pc qui plante et une pièce moins chaude :)
J'aimerais cooler cpu + cg. 2 pc face à face, donc 4 x 2.
flo850 prétend que ce n'est pas une bonne idée de les mettre en parallèle à cause du débit. Question stupide: faut-il un reservoir ?
Message édité par GOgNav le 06-07-2005 à 23:34:01
Marsh Posté le 07-07-2005 à 18:01:57
Il te faudra forcément un reservoir pour le remplissage. Il servira surtout d'air-trap. Pas besoin d'en prendre un trop gros (1L est plus que suffisant je pense :) )
Edit : pour le circuit en parallèle le plus gros problème va etre d'équillibrer les pertes de charge dans les water-blocs. C'est déjà peut-être pas évident dans un circuit hpdc avec deux branches donc avec 8... mais vu que les waterblocs seront identiques faut voir. Je laisse ma place au experts  :)
Message édité par The Mauler le 07-07-2005 à 18:05:33
Marsh Posté le 07-07-2005 à 20:23:22
si 10'000 litre /h passe dans un tuyaux de 22mm, est-ce qu'il n'est pas trop petit? Car si ensuite je le divise par 8, et pour simplifier, les tuyaux plexi font 10mm, ca voudrait dire que mon gros tuyau devrait faire 28 cm pour pas avoir de frottement ? non ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:25:11
10000L/h c'est un exemple de ce que tu peux trouver comme circulateur. Tu n'es absolument pas obligé de prendre autant en calculant vite fait 600L/h par PC tu as au total 4800L/h.
Si tu as des blocs identiques dans les PC alors les PDC seront équilibrés.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 21:50:05
Okay. Alors supposons que j'ai mon tuyaux de 22mm. Je vais devoir bricoler pour brancher un adaptateur pour ensuite partir sur 8 tuyaux en plexis. Comme je pense mettre le Nexxos, celui-ci à un diamètre de 1.2mm, doic je vais devoir passer de 1 x 22mm à 8 x 1.2... c'est bien ça ?
