watercooler le chipset indispensable ou pas ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:02:07
ca sert absolument a rien de watercooler un chipset, au pire meme un rad passif zalman pour chipset fait parfaitement l'affaire si tu veux pas du bruit d'un ptit ventilo.
Totalement inutile
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:09:10
ya déjà eu des topic sur le sujet, mais je dirais pas que c'est totalement inutile car avec du passif il est interessant d'avoir une tour convenablement ventilé, sinon le radiateur passif devient chaud en quelque sorte ou pourrait dire que le radiateur refroidis le chipset avec de la chaleur, cela dit le chipset ne risque pas non plus de griller ... mais je pense d'une maniere général qu'on peut se passer de wc un chipset.
pour récapituler rad passif=ventilation convenable du boitier.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:51:17
pour info : P4C800 à 260 de FSB (ce qui te ferait plus de 4Ghz ...), rock stable, avec pour refroidissement : le rad d'origine associé à un boitié moyennement ventilé par 1 8cm + le ventilo de l'alim, les 2 en 5V.
(le proco étant sous promy, les dd étant externes).
Marsh Posté le 06-10-2004 à 19:31:42
+1
sur ma nf7-s j'ai viré le ventilo de mon chipset car une pale a pété cette semaine... en atendant un rad zalman je tourne avec le ventilo du chipset débranché et c'est rock stable depuis 1 semaine (fsb@209MHz)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:17:37
plus ce sera refroidi, et plus ce sera stable. Mais t pa obliger de le watercooler com di ci-dissu
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:19:14
le watercooling sur le chipset c'est si tu veut tapper des vraiment tres haut fsb (250-260...), si tu compte pas aller jusque la c'est pas la peine...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:49:56
viGnoS a écrit : le watercooling sur le chipset c'est si tu veut tapper des vraiment tres haut fsb (250-260...), si tu compte pas aller jusque la c'est pas la peine... |
j'ai eu 2 P4P800 et 1 P4C800 qui faisaient ces FSBs en passif dans une tour ventilée.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:53:29
Hop je relance, je suis à 260 de fsb, mon chipset est bien chaud, et je pense que c'est lui qui limite l'o/c. En fait en diminuant le ventilo qui souffle sur ce dernier, ca devient instable. Comme j'ai des thunes à jeter par les fenetres (je rigole bien sur) j'ai profité de joindre à une commandé un wb 1a-nb. On va voir si ca va mieux et si je peux monter plus haut...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:24:10
utilises ton waterblock pour cooler ton GPU , je suis passé de 378mhz a 431mhz
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:49:36
ayé, a recu mon colis. Ce we je remonte tout mon circuit (j'ai un new reservoir aussi) et je vous dis si ca monte plus haut qu'avant
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:25:14
salut!
perso j'ai un wb chipset de chez 1a aussi, fsb @ 245.
avec le rad passif de la cm (p4p 800se), sans O/C, le chipset dépaissait pas les 28° (valeur de la sonde cm), maintenant, avec un O/C FSB de 45 mhz, et le WB chipset, ça dépasse pas les 32° en burn. pas terrible, me direz-vous. et ben en fait ce qui pose prob c'est que pour l'instant j'ai un montage en série, et le proc est souvent plus froid que le chipset (car l'eau passe d'abord par le proc)...
donc si vous mettez un wb sur votre chipset, investissez 5 suplémentaires en tuyaux et enbouts Y pour avoir un montage en //.
je vais mettre le tout en // d'ici peu de temps, je posterais les résultats
bonne année
edit: je confirme que chez moi aussi les instabilités viennent du chipset et pas du proc (lorsque mon chipset est à 32°, et le proc à 28°(par exemple), ça deviens instable)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 12:31:27
Bonjour à tous et bon week end
ma config est la suivante (en cours de reception colis) : pompe eheim 1048, wb cpu 1ahv2; wb gpu nexxxos gpx pro, rad BIX.
comme je suis en cours de reception de marchandise, je me demande si watercooler un chipset est une bonne idee ou pas sachant que je vais overclocker mon proc (p4c 3.2 ghz).
mon probleme c'est que ma carte mere est une asus p4c800 e deluxe avec chipset i875 SANS trous de fixation. alors ma question est la suivante faut il que je triture les meninges pour trouver un systeme de fixation sur le chipset ou pas.
de plus je comptais faire un montage en serie avec 2 wb hpdc car c'est plus facile mais avec 3 je compte faire de //.
En fait je cherche de la perf et du silence (comme tout le monde) donc watercooler un chipset est un gadget ou est-ce vraiment utile.
si c'est utile pouvez vous me recommander un wb
last news je viens de trouver chez docmicro ce wb pour chipset : Waterblock CHIPSET XCK HOOK Fixation par 4 crochets - Embouts 8/10 PnC mais il a l'aire en alu mais il se fixe sur mobo sans trou . vous en pensez quoi ?
merci de m'aider
