Watercooler un shuttle sd37p2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:49:43
salut, ba je vai essayer de t'apporter mon aide.
concernant le reservoir swiftech a sortie un reservoir qui prend pas beaucoup de palce et que je trouve pas tres chere par rapport a la concurence :
reservoir Swiftech
pour la pompe, je te conseil une laing DDC 1T, car elle est silencieuse et tres compact :
Pompe Laing DDC 1T
apres pour les radiateur sur les photos que tu a mises, c'est un rad 120 je pense que c'est un peu juste pour refroidir GPU+CPU+CHIPSET, un 240 sera bien mieu, de preference assez fin, plus simple a refroidir, plus leger et plus transportable:
LCR XL2
pour les WB des different composant ya le choix c'est a toi de voir.
et le sytem pour desolidarisé des element sans risque de fuite c'est des raccord autobloquant, tu a un coté mal et un coté femelle, quand tu vis les 2 partie enssemble, le liquide coule, des que tu devis ya un syteme qui bloque le liquide.
je t'invite aussi a venir faire un tour sur le topic de la commande groupé du materieil watercooling sa te permetra de gagné quelques euros :
CGP watercooling
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:24:48
Merci AdrenaliZ pour ton point de vue c'est un bon début avec tes idées je peux commencer à étauffer la mienne continuez comme ça les gars
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:13:44
J'aurai plusieurs question à vous soumettre:
     -Que pensez-vous de ce kit? http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] dc909baf77
     -Peut-on y rajouter un wb gpu de ce type? http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] dc909baf77
     -Quelles sont les dimensions de cette ensemble? http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] dc909baf77
AdrenaliZ où trouve t'on les fameux raccords autobloquants dont tu parles?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 23:36:40
Salut !
un projet intéressant qui sort de l'odinaire !
dont je veux en faire partie
les tof que tu montre c'est du "made home" plus facile à intégrer vu que c'est du sur mesure
ça serait top de tout intégrer dans le meme boitier
pour ne pas prendre trop de place il te faudrait du tuyaux 6/8 mm et des wb HPDC genre les nexxxos
+1 pour la Laing DDC 1T
pour le réservoir je verais bien un T avec un bouchon en haut du boitier
genre:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=914
pour le rad je sais pas encore
Marsh Posté le 06-04-2007 à 00:06:06
"où trouve t'on les fameux raccords autobloquants"
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4544.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6181.html
je pense qu'il serait plus simple dans ton cas de prendre les éléments un à un
il nous faudrait un tof de ton boiter capot enlevé pour bien voir ce qu'il nous reste comme place
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:11:14
Voilà les différentes photos du démontage que vous puissiez vous faire une petite idée de comment ce compose ce boitier:
Voilà vous l'avez entièrement déshabillé!!
Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place la dedans, mais il faut bien penser qu'une fois les deux ventirads enlevés on récupère pas mal de place encore!
Le souci c'est qu'il faut qu'il reste exploitable donc pas question d'enlever le lecteur DVD, mais il serait possible de virer l'un des 2 disque dur (malheureusement se sera certainement le WD raptor 36 car il gratte vraiment trop placé sous cette minuscule plaque d'alu)
De mon côté j'aurai plus envisagé d'implanter seulement le circuit de refroidissement (cad seulement les deux WB et leurs tuyaux) dans le shuttle, mettre les raccords autoblocants sur les tuyaux qui sortent, et fabriquer un boitier additionnel gardant les dimensions du sd37p2, où l'on trouvera tout le système de refroidissement du fluide. S'il est possible de tout embarquer sur le chassi du shuttle c'est encore mieux. Mais je doute que cela sera possible en gardant une certaine rigidité de celui ci (toujour le souci de transportabilité).
Il est clair Wills que ce projet sort de l'ordinaire et c'est pour cela que je me tourne vers ce puits de connaissance qu'est ce forum.
Merci encore de votre intéret.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:33:13
tiens voici le systeme T + bouchon dont je te parle
http://www.tweakup.dk/images/article/261/1.jpg
http://www.tweakup.dk/article/261/dk/
sinon j'ai ça aussi comme wc de shuttle
http://www.alvasoft.net/hardware-w [...] -30-1.html
avec de bonne idée comme le redécoupage du panneau arriere pour y mettre un rad 120
si tu as d'autre liens poste les !
comme ça on pourra regroupé pas mal d'idées
ps: j'espere que tu aime le bricolage
edit: c'est sur que c'et plus jolie et pratique de tout intégré
c'est trop facile de faire une watercase
on essayera de tout intégré et si pas possible on opte pour la 2e solution
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:21:14
Oulah!!! Ca devient de l'extrème là!!!
Non, le bricolage ne me fais pas peur! Mais je n'ai pas sous la main une fraiseuse Cn pour fabriquer mes WB enfin c vrai que c'est vraiment super joli et pratique de tout implanter dans le boitier.
Par contre est ce qu'un rad de cette taille arrivera a dissiper la chaleur produite par une 8800gts et par un o/c d'un e6600?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:48:01
je vois bien un radbox pour fixer le rad à l'extérieur tout en étant solidaire au boitier
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
je ne te demande pas d'usiner tes wb ça serait plus simple de les acheter que de les faire
mais juste de prévoir une découpe du boitier ou un perçage
tu veux avoir des temps trés basse ou juste maintenir les élément à bonne température
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:22:54
C'était pour rire la coup de la CN
Ce n'est pas un souci la bricole pour moi de la découpe du persage, de la soudure, tout ça je sais faire.
Ce que j'attend de ce projet est de maintenir le tout à une température convenable car pour le moment je suis a 48° en idle et je monte a 59° en full et ça ne me plait pas du tout.
De plus la carte graphique étant très chaude elle rayonne, chauffe le reste de l'air et mes disques durs sont a 48° et ça non plus ça ne me plait guère.
Donc je cherche la solution pour baisser toutes ces températures et le meilleur moyen pour y arriver c'est un système WC bien pensé. N'est ce pas?
(De plus réalisé un projet si peut ordinaire m'enchante beaucoup)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 20:23:45
Voilà les principales côtes pour vous faire une idée de la place disponible dans le boitier: (toutes les valeurs sont en mm)
En fait le système T dont vous me parlez est simplement un tuyau de gros diamètre mis en parallèle sur le circuit de refroidissement à la sortie de la pompe et qui joue le rôle de "vase d'expention" (en automobile).
-Pour ce qui est du rad j'aurai bien vu un système comme celui ci http://membres.lycos.fr/liquidesig [...] cool15.JPG (en 120 mm de large) fixé et centré sur le dessus, à l'extérieur du boitier, les ventillo sous le rad et décollé du boitier par de petites entretoises de 10. Le capot pourrait être decoupé de la largueur du radiateur et remplacé par une plaque fixe comme ça je garderai les deux capot de côté pour refermer le boitier avec les 4 vis à mains déjà présentes d'origines.
-Je garderai bien cette idée qui est très astucieuse pour l'emplacement de la pompe:
http://www.alvasoft.net/hardware/sn45g/shuttle_3.jpg
http://www.alvasoft.net/hardware/s [...] prev_5.jpg
-Et pour le réservoir votre idée avec le système en T me semble approprié pour pouvoir le loger dans le boitier avec le bouchon sur le côté gauche (à l'oposé de la CG) et en gardant assé de moue pour pouvoir le désolidarisé facilement ou alors faire une appendice à la plaque centrale (du radiateur) et le laisser fixe. A approfondir
Que pensez-vous de tout ça?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 22:10:08
oui c'est bien ça
"tuyau de gros diamètre" du meme diametre des autre tuyaux suffira
il faut placer le T avant la pompe et pas apres
et le garder tjrs le plus haut sinon ça marchera pas
l'emplacement de la pompe est bonne mais la laing n'aime pas avoir la tete en bas
le rotor ne repose pas sur la bille en céramique
mieux vaut la metre dans le bon sens
le lien que tu donne pour l'emplacement du rad n'est pas bonne
il faut enlever "(en" du lien
perso je voyais plus le rad à l'intérieur
soit en le placant à la place du 2e DD (au dessus de l'alim)
soit en le placant à la place du ventilo du rad cpu en faisant une jupe
si ça passe
il faudra prévoir peu etre une grille pour le rad
ps: tu peux me tutoiller ça sera plus simple !
Marsh Posté le 06-04-2007 à 23:41:37
Donc il faut absolument que le bouchon du "T" soit au dessus du rad logique sinon ça refoulerez par celui ci.
Oui en effet ce serai une bonne idée de loger le rad au dessus de l'alim à la place du 2ième DD car en bas ca ne passera pas c'est sûr. Mais comme tu peux le constater, il y a comme espace 150x115x60 c'est peu être un peu juste pour y loger le rad + le ventillo.
De plus le ventillo aspirera l'air déjà présent dans le boitier et ne sera t'il pas déjà "chaud"?
Oui la grille n'est pas un souci on peut trouver ca dans pas mal d'endroit!!
Pour mettre la pompe dans l'autre sens se devrait être faisable puisqu'elle ne fait que 38mm de hauteur, je pense qu'i y aura moyen de découper le berceau 3.1/2 pour la placer au plus près du lecteur dvd.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 07:20:43
beau projet que de vouloir WC un shuttle.
Par contre, là où je ne te suis pas, c'est que tu es pret à te faire un boitier annexe de même taille...je pense que tu perds tout l'interet d'un shuttle.
L'idéal étant de mettre dans le boitier un max de pièces (pompe, réservoir et fixer un rad double sur le dessus ou le côté du boitier.
Je n'y connait rien en WC mais je vais suivre ce topic car le defi est sympa, tu risque de passer du temps à te prendre la tête ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 12:48:21
Bon je viens de réouvrir une énième fois mon boitier pour voir s'il était possible d'y implanter le rad+ventillo dedans et je crois bien que ça risque d'être très juste!!! les côtes sont 150x125 mais malheureusement les prises du lecteur dvd "mange une partie de la largeur cad 20mm sur celle ci.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:07:06
tu es sur de tes mesures pour le 150x115x60
car si je fais la somme de 40+75+25 ça donne 140 et non pas 115
un rad 120 fait 150x120x30
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html
et un ventilo fait 120x120x25
si tu fais ce montage en partant du haut vers le bas
grille - capot boitier - rad 120 - ventilo - l'alim et le reste de ta config
je pense que ça doit passer
on pourra aussi virer les 2 ventilo (60 je pense) plus de place
voici le genre de grille que tu pourra mettre
http://www.docmicro.com/pieces/AC- [...] _5799.html
"De plus le ventillo aspirera l'air déjà présent dans le boitier et ne sera t'il pas déjà chaud"
l'air du boitier ne sera pas aussi chaud vu que tu vas wc les élément qui chauffe le plus
et si pour augmenter les perfs pourquoi pas rajouter un autre rad 120 à l'arriere en dehors du boitier avec une entretoise
je me demande si on peut mettre un autre rad à la place du rad cpu tout en gardant le plus grand ventilo
genre un petit de 92 ou 80
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6032.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6031.html
il faut juste vérifier la profondeur
voilà pour l'instant
mais j'y réféchis car c'est ça servira d'exemple pour les autres qui ont un shutte comme toi
Marsh Posté le 07-04-2007 à 15:14:10
-Alors pour les côtes j'avais effectivement oublié dans reporter une, c'est corrigé tu pourras te rendre plus facilement compte de la perspective. En effet en enelvant lles 2 ventilos de 60 il nous reste comme place: 150x125x61 (au plus près des prises d'alim et sata). Donc c'est jouable pour un ensemble rad + ventilo de 120!!!
-Pour ce qui est du deuxième ensemble que tu verrais bien à la place du ventirad cpu, tu peux faire une croix dessus car le ventillateur de 92 est a 10mm de la baie 3.1/2 ou se trouvera la pompe donc pas possible d'y rogner 40 mm toute les possibilité ont été prise en compte avec une maquette en papier de celle ci. Par contre, comme tu le souligne, s'il s'avère que le ventirad intérieur ne suffit pas à dissiper assez de chaleur rien ne m'empeche de rajouter un autre ventirad de 120 au cul du boitier! Donc pour ça aussi c'est réglé.
On avance on avance!!!
-Pour le bouchon ça ne gène pas qu'il soit à exactement la même hauteur que le radiateur?
-Par contre j'aurais voulu mettre comme WB gpu celui ci : EK acetal 8800 GTX/GTS mais est ce que les raccords passeront avec la baie 5.1/4? Si c'est bon c parti pour la commande groupé!!!
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] uttle9.jpg
Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:49:45
voici un schéma pour mieux comprendre
fait avec les mesures que j'ai pu trouvé
pour le bouchon tu le met juste en dessous du capot et c'est bon
ou pres du rad extérieur (si on le rajoute)
le wb EK fait 17mm d'épaisseur
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6111.html
donc il nous reste 38 mm (55-17)
il faudrait connaitre la longueur d'un raccord à coiffe
(pas tous les raccords ont les memes dimensions)
vu le wb les raccords devraient se trouver juste en place du core du gpu
il y en a un qui passe sans probleme ça c'est sur
mais l'autre devrait passer trés prés du baie 3"1/2
on peut utiliser un raccord coudé ici si un droit ne passe pas
reste encore quelques détails comme où faire passer les tuyaux (surtout pour le rad extérieur)
et combien de raccords il faudra utilier au total (de quel type coudé ou droit)
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:01:37
 Bravos super projet et dire que moi je me casser la tête pour faire passé 2rad 240 dans une tour moyenne
Enfin bon courage pour la suite
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:03:51
Merci Squall125 mais on va y arriver, avec mes mains et le cerveau de Wills on arrivera à tout!!!
Pour se qui est des tuyaux le mieux sera d'utiliser du 8-10mm car il y a beaucoup plus de raccord et autre compatible à cette dimension. Pour ce qui est du passage de ceux-ci je pense que ça ne posera pas trop de problème sauf pour le rad extérieur (pourvu que l'on en ai pas besoin!!!)
Pour les raccords coudés je pense que ceux cannelés prennent beaucoup moins de place que ce à coiffe donc la solution viendra peut être d'eux.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 23:06:18
voici une modif du schéma
pour le "systeme T" il te faudra quelque chose comme ça
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 052_1.html
mais sans le réservoir genre ça
ou alors ce faire un cube avec 2 filtage 1/4 opposé
1 pour le bouchon et 1 pour un raccord à coiffe qui le relira au reste du wc
on pourra fixer ce cube sur un support pour qui ce retrouve juste au dessous d'un trou que tu persera dans le capot du boitier
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:42:03
je voulais prendre aussi ce shuttle et le water mais,jai été decu de ne pas pouvoir y mettre une carte son,memele dernier modele en pci c'est pareil
sinon la moindre modification dessus t'enleve la garantie de 2 ans
Marsh Posté le 11-04-2007 à 21:04:20
salut zazz.Je me permet de te poster une photo de mon ancien shuttle sn 25p sensiblement pareil a quelques détails pret .J espere que cela t aidera quand a la place du radiateur a choisir car c est vraiment un bon projet que de watercooler un shuttle!=)
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:27:10
drapal ^^
trés bonne idée
c'est ce que je suis en train de cherchait depuis tout à l'heure^^, j'hésite a me prendre un shuttle et comme je suis en WC, j'ai pas envis de revenir en AC, donc je vais suivre de près ce topic.
Si ça peut t'aider voilà les liens que j'ai trouvé à propos de WC sur Shuttle :
http://pcdb.overclockers.com.au/vi [...] =The_Snarf
http://www.tomshardware.pl/busines [...] rebone.jpg
http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=993
http://silicon.dreams.free.fr/wcyizga.php
et pour un système wc adapté :
http://www.overclockers.com/tips1073/index02.asp
http://www.overclockers.com/articles713/
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:22:31
Merci bien de l'intéret que vous portez à mon projet je mettrais les différentes photos de chaque étape de la conception de ce watercooling.
Mais il risque d'être un peu plus complexe que ceux qui sont présentés par bleyd car vu la dissipation calorifique d'une 8800gts il est nécessaire d'intégrer 2 rad de 120 un interne et l'autre externe.
Enfin la commande est passée, il ne reste plus qu'a patienter et ensuite le plus gros reste à faire cad la conception!!
Souhaitez moi bon courage!!!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 00:12:59
tiens, je viens de trouver ça sur le web :
http://sys.us.shuttle.com/SDXi.aspx
et le systeme wc :
http://sys.us.shuttle.com/SDXi_4.aspx#
une 8800 chauffe autant qu'une x1950 et là y'en a 2 couplé à une c2d et ta vu la taille du rad... apparement c'est suffisant, si ils vendent ce système wc à part et si il a de bonne perf, ça serait vraiment pas mal ![]()
En tout cas, je surveil le topic de près ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:25:14
Il est vrai que ce système est interressant. Notre système (je dis notre car Wills est dans ce projet un conseillé hors pair) sera ressemblant car j'implanterai le rad interne au même endroit mais ce sera un 120 ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html )  couplé à un ventilateur de 120. C'est toujours mieux que 2 de 60 car ceux ci sont vraiment désagréable a entendre quand ils tournent a pleine puissance.
Je commencerai par tester le système avec un seul ventirad de 120 et verrai s'il suffit pour refroidir correctement le système (faut prévoir les grosses chaleurs de l'été approchant), je le laisserai ainsi, mais si cela ne suffit pas je rajouterai un autre ventirad de 120 à l'arrière du boitier.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:08:36
ui c'est vrai que deux de 60 doit pas être trop terrible mais c surtout pour le rad^^ sinon est-ce que tu pourrai faire une photo coté ventilo proc avec les dimensions -> pour savoir si un rad double passe ou à la limité mettre un rad 92mm^^
merci ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:17:43
regarde ces intégrations : plutot pas mal
ici : http://www.sudhian.com/index.php?/ [...] ead/97005/
ici : http://www.sudhian.com/index.php?/ [...] 95957/P45/
http://www.sudhian.com/index.php?/ [...] ead/95957/
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:27:35
regardes là: http://zazz.amilista.free.fr/files [...] uttle8.jpg
Mais malheureusement il n'y a que 40 mm donc un ventilo et un rad ne passeront pas de dégagement de la baie 3.1/2
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:56:55
je trouve pas mal le support pour la Laing !
il y a aussi sur le site www.bit-tech.net pour de belle réalisation
Marsh Posté le 18-04-2007 à 12:16:39
voici un lien ou on peut voir un systeme T
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1021231
2e photo
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:15:28
Monsieu le manager des amilista je croie hein ^^
Je suis cette évolution avec grande intention bonne chance à toi ^^
Tu veut pouvoir te la petter à la GA avec un wc dans tn shuittle
p
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:18:36
salut
super projet que je vais suivre avec attention. je suis moi meme en train de me creuser les meninges pour l'integration de mon water mais dans une tour classique
   et le systeme T me semble une idée interessante par contre je me demande si c'est efficace comme "airtrap" ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 10:04:59
Salut!!!!
Voilà le montage est terminé!! Comme nous le craignions, un seul ventirad de 120 ne suffit pas à refroidir suffisement le système, du coup j'ai dû en mettre un suplémentaire à l'extérieur. Mais ça va c'est pas trop vilain.
Point de vue performance c'est du TOUT bon!!! La température a été stabilisée à 47° En full avec un occt v1.1.0 en test pour faire monter en température le CPU et un 3Dmark06 pour la CG.
Je vous laisse découvrir ce que cela donne et si vous avez des questions n'hésitez pas à poster ici ou en MP!!!
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc1.jpg
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc2.jpg
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc3.jpg
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc4.jpg
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc5.jpg
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc6.jpg
http://zazz.amilista.free.fr/files [...] le_wc7.jpg
Pour finir, je tiens à remercier tout particulièrement Wills pour le temps et le conseils qu'il a pu me donner MERCI!!!
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:50:02
ouhaou!
ça c'est du bon boulot
sinon tu peus nous donner les temps de la carte stp?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 15:01:05
ton globfan sur le rad extrene il est cassé nan ?
sinon bon boulot c'est pas evident un wc dans un shuttle.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:17:13
Salut!!
Etant newby dans le monde du watercooling, je me tourne vers vous pour avoir vos conseils.
Voilà mon projet:
J'aimerai installer un système de refroidissement du CPU, GPU et chipset a base de watercooling dans un shuttle SD37P2.
Mon cpu est un e6600, ma CG est une 8800gts 640Mo et le chipset et a base de i975X . Si vous ne connaissez pas "l'engin" voilà un test pas mal illustrer. http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
La contrainte principale restera la transportabilité et non le silence, donc il faudra que le système soit relativement compact mais ayant un bon rendement. Je ne demande pas l'impossible n'ont plus, mais dans mon idée, j'aimerai que l'ensemble ce trouvant à l'exterieur reste dans les dimensions du boitier cad 325mm x 220mm x 100mm. Pour ce qui est du boitier s'il n'en existe pas je pourrais le fabriquer moi même en aluminium.
Un autre souhait: Existe t'il un système pour désolidariser la partie extérieure du circuit de refroidissement (toujours en raison de la transportabilité) sans qu'il y ai de fuite et sans qu'une bulle d'air n'entre dans le circuit?
Voilà mon budget serai de 250 à 300euro maximum pour réaliser ce projet.
Je sais que ce n'est pas courant mais je suis sûr qu'ici traine des "petits génies" dans ce domaine qui pourraient me conseiller!!
PS: Avant de dire que c'est impossible regardez ce qui est possible de faire dans ces petites "bêtes":
Encore merci pour l'aide que vous m'apporterez!!!
Message édité par zazz74 le 06-04-2007 à 12:58:06
