watercooler ma config
watercooler ma config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:29:47
Bonjour a tous,
Bon voila après plusieurs et veines tentatives de rendre mon pc silencieux(changment des ventilos boitier, ventirad cpu) je pense a deux solution passer au watercolling ou me faire percer les timpent pour pu subir le bruit^^Je pense prendre le wc, mes oreilles peuvent encore me servire!!!
Ce que je recherche avant tout c'est le silence!!!
Voila ma config:
Cpu: Intel Core 2 Duo E6600
Gpu: 7950 GX2
Cm : Assus P5B Deluxe
Je pense que le reste de la configue n'est pas très important donc je laisse tomber.
Je ne pense pas o/c.
J'ai entendu parler du Zalman Reserator 1 Plus mais je ne sait pas s'il est compatible avec ma Cg(presence de 2 proco graphique) et s'il refroidi aussi ma Cm.
Je n'est pas vraiment de budget vu que si je m'en fixe un et que je trouve un truc qui me plais plus chère je le prendrai^^
Message édité par Magicpanda le 22-11-2006 à 15:17:56
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:42:55
salut ! moi je te conseillerais de monter ton circuit pièce par pièce pr pouvoir le modifier si tu le souhaite par la suite car avec un zalman tu sera limité. Regardes sur ce site http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php
Ils font des kits vraiment bien.
A+
Marsh Posté le 10-11-2006 à 20:45:41
+1 pour le watercooling perso ;) donc att je te fait les liens vers ce qu'il te faut
Pompe : c'est une tres bonne pompe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129  par contre pas sur de la compatibilité de la pompe => confirmation svp ;) J'ai le meme reservoir mais pas la meme pompe mais a vue d'oeil c'est bon.
WB CPU : c'est le meilleur en hpdc http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4701
Pour ton chipset ca doit etre ca : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4286  Confirmation egalement.
Pour le gpu ca doit etre ca http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5875
  ou alors http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5866
mais je ne prononce pas sur les perfs de ces wb.
Et il me semble un peu cher. Normalement c'est 70/90€ pour un wb comme ca :/
Niveau rad : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
Sinon http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =5836&vu=0 si tu a la place ;) Ca depend de l'integration dans ton pc ;).
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5682 3/4m
pour etre a l'aise ;) Normalement 3 suffisent largement mais si tu veux placer ton rad dans une watercase par ex il ten faut 4.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
ca ten faut 2 c'est pour la carte graphique si la sortie est droite sur le wb, sinon a remplacer par http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4142
et ca il ten faut 10  sans ceux de la carte graphique.
voila j'espere avoir été clair ;)
je squatte[:amel_the_white]
Message édité par squelos le 10-11-2006 à 21:05:28
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:24:39
sa fait pour le tout a peu près 350€!!! chère^^
Mais y faut pas de ventilo??Si c'est sa, sa tu :love:
Et sinn j'pourais pas économiser sur le prix du wb cpu et chipset, je sais pas s'il la difference de prix est grande ou pas parsque je n'est pas besoin que se soit super performant juste hyper silencieux
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:31:30
Merde ouais les ventilos :/ J'ai zapper, mais bon la ta la config WC, apres tu met 3 ventilo ou 2 que tu peux sous-volter a 5V par ex ;)
Moi j'ai des noise blocker et j'en suis plutot satisfait.
3ventilos a 5V c'est deja tres bien pour ta config en burn ;)
donc tu compte encore 45€ environ ac les ventilos :/
Mais la t'inquiete pas ta le top niveau matos a part le tuyau (le tygon c'est super flexible mais bon ca revient cher ac tous les embouts a changer :/
Sinon tu veux du passif ? Faut demander a d'autre je connais pas assez le passif (en theorie mais comme je me fie pas trop a ca  :lol: )
Message édité par squelos le 10-11-2006 à 21:33:59
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:46:47
ben on va dir que j'aurais préféré du passif mais bon j'ai des ventilo noctua en trp dc on va les utiliser!!!
Et sinn en moin top materiel tu me conseil quoi (je veux justs pas changer les pièces qui on une influence sur le bruit) mais pour les wb et le radiateur si y'a moins chère^^
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:10:32
Ben pour le wb 7950 je sais pas trop, je me suis pas renseigner sur cette carte. Je me rappelle meme plus si c'est 2 cartes ou les 2 gpu sur une carte :/
Ben pour la laing non pas trop c'est le moins cher ensuite CPU, le nexxxos XP ne le change pas (ta version top plexi mais moins performant car pas le meme systeme de fixation.
C'est surtout niveau WB GPU que tu peux gagner bcp d'euro.
Sinon pour tes noctua ils sont parfaitement adapté a ce radiateur : il est fin donc si tu souffle que un peu dessus ca marche alors qu'avec un rad epais en soufflant peu dessus l'air passe pas au travers donc c'est comme si tu etais en passif ;)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:17:50
Ma cg c'est deux cartes avec un gpu sur chaque jvé devoir me demerder pour en trouver un...
Et sinn est-ce que je peu mettre tout sa dans une watercase??
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:19:19
je vien de penser a un truc, pour ma cg si je prend deux waterblock pour 7950 normal et que donc j'en mets un sur chaque carte sa marche tu croi??
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:35:35
Ben oui ;)
Regarde la sortie et l'entrer en eau comme ca tu choisira les bons embouts directement ;).
Je dirait meme vaut mieux prendre 2 wb a part ;).
Sinon pour couper le prix tu peux pas vraiment  :non: et puis quand tu a les moyens de tacheter ce genre de pc, pour le wc ca devrait aller aussi je pense non ;)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:40:28
lol ben on va dir qu'en étant étudiant j'ai juste 30€ qyui tombe tt les moi dc dja pour le pc j'ai du puisser ds les reserves et la me reste pas grand chose...
J'ai po compris??^^
Marsh Posté le 10-11-2006 à 22:44:16
je trouve pas de water blocke pour 7950 normale hihi
Marsh Posté le 11-11-2006 à 11:51:24
Ben si ca sort horizontalement comme http://www.rsssim.com/images/Big/128012-023_800x640.jpg
il te faut des embouts coudés pour les visser dessus sinon tarrivera pas a fermer la porte de ton boitier a cause du tuayu ;)
Edit : ta un beau pc pour un etudiant ;)
Message édité par squelos le 11-11-2006 à 13:42:29
Marsh Posté le 11-11-2006 à 12:14:11
Le modèle que tu ma montré sur l'image son compatible ac ma gpu?? C'est importan que la memoir soit refroidi parsque j'ai vu des wb qui refroidissent que la puce!
Ps: j'ai surtt un parrain très très gentil et généreux ^^ :love:
Marsh Posté le 11-11-2006 à 13:42:21
Ah ok ;) Non malheuresement je l'ai juste pris a titre dexemple ... mais faut bien cliquer sur la description car moi ac ma 7900gt par ex j'ai un wb alphacool 7800 mais c'est compatible 7900gt aussi.
Pour la 7950 c'est special malheuresement :/
Marsh Posté le 11-11-2006 à 14:34:57
salut
 je pense que ce modéle: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=837
doit monter sur la 7950"normale".
et puis si,par la suite,tu veux passer en sli,t'as plus q'un module à acheter.....
pour la 7950GX2: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =5875&vu=0
Message édité par bubule50 le 11-11-2006 à 15:01:03
Marsh Posté le 11-11-2006 à 16:54:17
lol aux prix du waterblock single j'ai autant a prendre l'autre a 119€
Mais est-ce esentiel de refroidir les memoir parseque les wb qui refroidissent juste la puces son mion chère!!!
Marsh Posté le 11-11-2006 à 17:45:50
les puces memoire ne chauffent en principe pas beaucoup,surement que des petits rads passifs suffisent  pour ces derniéres(à confirmer...)
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:18:58
ben c'est ce que je pense aussi donc un wb comme sa ferais l'affaire non??http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4991&vu=0
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:08:39
plutôt celui-ci: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
mais il y en faut un par GPU si tu possède une 7950GX2
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:35:09
celui que tu m'a montrer est compatible ac ma Cg?? Wé mais sa fait quand même 66€ à la place de 119€, je préfère^^
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:14:44
difficile à dire,il n'est pas spécifique à la 7950gx2 et vu le peut de place entre les 2 PCB,le montage avec les embouts pour les tuyaux risque d'être délicat.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 20:29:07
ben je n'est pas trouvé des waterbocks simple où ya marqué 7950gx donc je sais pas trop moi nn plus :sweat:
Marsh Posté le 11-11-2006 à 23:06:09
aaprés quelques recherches je n'ai trouvé que WB: http://www.ldlc.com/fiche/PB00041082.html
sur le site open jl ils disent qu'il est compatible avec la 7950GX2
 ps: c'est encore moins cher ;)
Message édité par bubule50 le 11-11-2006 à 23:08:39
Marsh Posté le 11-11-2006 à 23:21:57
merci bcp!!! Je crois que c'est les mêmes que ceux livrés avec le tide water plus, donc je pense aussi qu'ils doivent être compatible!!!
Juste une tite question si je prends un wb comme ceux-ci ils sont quand même aussi performant qu'un ventilo, non??
Marsh Posté le 12-11-2006 à 00:03:37
Le kit tide water est plus performant que le Zalman VF700 Cu,d'aprés le test de cowcotland(http://www.cowcotland.com/article126.html ),ça laisse supposer que le waterblock est de bonne facture.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 10:19:10
Moi j'aurait watercoolé la ram, ca chauffe beaucoup sur ma 7900gt quand je l'overclock, et je pense que c'est le but recherché non ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:16:59
pour le moment non je ne pense pas o/c (mon alim ne supporterait pas :sweat: ) donc je pensais mettre juste des ptits radiateurs passifs!!!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:35:06
me viens une petit question,les pompe que tu m'a montré sont alimenté sur l'alim pc ou sur le secteur??Et est-vrai que su c'est sur le secteur elle doit fonctionner 24/24h??
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:15:08
Alim du pc pour la laing la.
Ben ouais les pompes 220V tournent 24/24h si tu met pas de relai ;)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:49:27
mais on peut pas les débrancher tout simplement??
Marsh Posté le 15-11-2006 à 13:44:53
up :D
Marsh Posté le 16-11-2006 à 18:55:52
Voila les composant qui m'interesserait vous en pensez quoi??
   -Wb Cpu:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4936
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5625
   -Wb Gpu:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041082.html X2 .Il n'y a pas spécifié pour 7950 mais je crois que c'est compatible
   -Wb Hdd:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4352
  -Wb Cm:
   -Pompe:
+ réservoir:
ou
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5272
ou
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
+je ne sais pas quel réservoir
   -radiateur:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5577
ou vu que j'ai 2 ventilos noctua de 800 tr/min en trop
Je rappelle juste le silence m'interesse pas les performences!!!
Quel est la diff entre un wb a 20€ et un a 40€??
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:32:58
pk personne ne répond??? :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 20-11-2006 à 21:53:33
Tjs la ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:57:35
quoi?? ben vi ^^
t'en pense quoi de ma configue??
Marsh Posté le 21-11-2006 à 23:40:41
Wb pour disque dur ... je suis pas sur que ça serve à quelque chose. autant mettre un ventilo de 80 devans. C'est loin d'etre un élément qui chauffe.
Wb Gpu j'ai un gros doute y a un modèle spécifique :
Pompe : tout le monde semble etre content de la Laing ... y a un topic pour savoir laquelle choisir cherche le.
Rad : pas de passif(prix!!) mais un double ou triple (selon la place)
"Quel est la diff entre un wb a 20€ et un a 40€??"
heu le prix déjà :lol: mais sinon tout le reste (matériau, taille, fixation, finition...)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:52:41
Pour les wb gpu ils sont compatible mais si j'ai les ous je prendrais un specifique!!!
bon voila depuis une semeine ma configue a un peu changer et c'est affiné donc voila
Donc pour toi cette configue irais bien (pour un silence optimal)??
   -boitier: 2 ventilo Noctua 800tr/min
   -pompe: Eheim Compact 600 station II+reservoir
   -Cpu : NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775
   -Gpu :Thermaltake Aqua Brazing W2 x2
   -rad : Radiateur DOC eXTreme 240
   -ventilo rad : 2vantilo noctua 800tr/min
Ptites remarque??
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:53:38
Ptites remarque??
