Watercooler ma future config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2008 à 02:23:36
J'ai effectué quelques recherches et ai tenté un début de config :
Waterblock : Alphacool NexXxoS X2+ Highflow socket 775
Radiateur : Alphacool NexXxoS Xtreme III – Rev. 2
Pompe : Laing 12V DDC-1PlusT
Suis-je sur la bonne voie, vais-je obtenir de bonnes perfs? Ai-je mélangé des pièces HPDC et LPDC?
Pour les fans, combien en faut-il et où vont-ils?
Je compte monter ce WC dans un boitier Cooler Master Cosmos S RC-1100, va-t-il être situé dans le boitier où le radiateur devra-t-il être posé à l'extérieur, quel disposition donne les meilleures performances?
Merci,
Zapa
Marsh Posté le 17-05-2008 à 03:02:20
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît?
Merci,
Zapa
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:04:50
- Le rad tape dans les magicool et consors genre un triple
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
La pompe reste sur une 10W
Genre çà que tu fixe dans une baie 3 1/2
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
et le wb c'est très bien
Dans le cosmos S te casse pas, tu peux passer un triple sur le toit sans découpe.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:38:58
Merci beaucoup pour la réponse.
Avec ça, je tombe dans le LPDC ou HPDC?
Quels tuyaux et embouts me faut-il avec ce WC?
La pompe que tu m'a linké, elle fait aussi réservoir?
Zapa
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:08:30
Je vais peut-être aussi cooler ma 8800 Ultra.
Quel WB serait le mieux : seulement le core avec les petits rads sur la RAM ou un intégral?
Merci,
Zapa
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:14:34
- MCW60 pour un bloc simple ou Ybris K7
En waterblock intégral fait un tour sur Achat et Vente ils s'en vend à gogo des blocs pour GTX/Ultra - Il y a un Qtealh V2 à vendre 70in je crois
Marsh Posté le 19-05-2008 à 05:31:41
Est-ce que cet intégral en vaut la peine ou alors les performances sont similaires à un MCW60 ou Ybris K7 (avec rads pour ram)?
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] &CatId=499
Merci,
Zapa
Marsh Posté le 19-05-2008 à 09:21:22
ReplyMarsh Posté le 19-05-2008 à 19:36:25
Ma config ressemblerait donc à ceci :
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
WB GPU : J'hésite entre http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=983 avec rads pour RAM
et http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=728
Le Stealth V2 en vaut-il vraiment la peine?
Radiateur : Le rad de DocMicro, il est pas un peu No Name? Il se fait pas mieux dans le 360? http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Pour les embouts et tuyaux, j'entre dans le LPDC ou HPDC?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:42:44
Le stealth il y en a un a vendre sur le forum par Papa de Luna je crois, le Stealth n'est que MCW60R intégral , çà marchera pareil de tout façon
Mais avec un stealth ou un mcw60r j'aurais bien vu un bloc cpu un peu moins restrictif genre MPDC celui ci est magnifique et super perfs.
http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7250.html
et puis soyons fou tu mets çà en bloc gpu il est énaurrrrme ce waterblock http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7064.html
Le DocPro c'est un Magicool çà marche très bien dans le silence
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:38:59
Ok, donc ça donne ceci :
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7250.html
WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7064.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Avec ça, j'aurai les meilleures perfs qui soient? Et pour embouts, tuyaux et LDR, je prends quoi? De plus, avec le WB GPU, il me faut pas des rads pour RAM et MOSFETS?
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:04:20
Tu peux partir en 10/13 genre ceux là
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
Il t'en faut 2 par éléments soit 8 en tout car les embouts Ybris sont en 12/13 interne
Pense a çà aussi pour parfaire ton montage
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7068.html
*4
En 10/13
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7341.html
Fais toi plaisir pour la couleur
Ensuite n'oublie pas les ventilos des XL2 sont très bien et pas trop honéreux
Le liquide du prend du LDR de voiture çà marche très bien que tu peux couper avec de l'eau déminéralisé
Sinon celle ci est bien car au départ isoelectrique
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Si tu veux des rad tu peux trouver le kit zalman
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
Mais en même temps çà ne changera pas la face du monde pour autant
Et pour les perfs tu aura un bon compromis bruit/perfs
A ton service
Marsh Posté le 20-05-2008 à 03:12:56
Récapitulatif :
Embouts x8 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
Clips de serrage x4 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7068.html
Tuyaux x4 : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7355.html
Ventilateurs x3 : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
LDR x2 : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Dissipateurs mémoire x3 (12 pour la RAM et 2 par MOSFETS pour les 4, total 20) : http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
Donc je place les deux WBs en série dans un montage? Dans quel ordre, le montage? Les clips de serrage, ils vont serrer les tuyaux aux embouts?
Merci beaucoup,
Zapa
Marsh Posté le 20-05-2008 à 09:34:08
- 4 m de tuyau c'est bon tu a de la marge
- Si tu veux du ventilateur onéreux
et performants tu a çà
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
entre les deux les slip strem de Scythe sont très bien aussi
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _6746.html
Pense aussi que si tu a de la place tu peux mettre un doc extreme avec 6 ventilateurs en push pull - en 5V çà sera inuadible et performants mais il faut pouvoir intégrer tout le bouzin
Le LDR 2L çà sera largement suffisant sachant que tu n'utilisera même pas le premier litre
Pour la ram j'avais mis çà pour ma part
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] c6519e9881
En même temps tu arrive au prix d'un bloc intégral en comptant les deux
mais tu pourra le recycler sur une autre carte graphique.
Sinon les zalmans c'est sympa ( mais bleu .. ) tu a ceux là http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6949.html aussi
Les blocs en serie dans le montage dans l'ordre qui t'importe çà n'a aucune importance, le clip de serra vient se fixer autour du tuyau pour bien le bloquer sur la cannelure
Si tu es riche et fortuné tu peux remplacer les embouts linkés et les clips de serrage par des embouts à coiffes en 10/13
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7358.html
Si tu attends une petite semaine ils vont même rentrer des 10/13 coudés.
Voilà avec çà tu es paré
Marsh Posté le 21-05-2008 à 00:07:45
Je suis encore en réflexion concernant ton dernier message mais j'ai une question.
Est-ce que la RAM (DDR2/DDR3) se watercool??
Marsh Posté le 21-05-2008 à 00:08:49
vui mais c'est uselless pour le bordel que çà rajoute, et si tu tourne à 1.8 encore moins a partir de 2.2V H24 il faut commencer à penser à une ventilation
Marsh Posté le 21-05-2008 à 04:14:39
Mon PC tourne 24h/24 et je compte O/C ma RAM (avec le CPU), donc le 2.2V aisément.
Quelle ventilation serait adéquate pour la RAM (je sais pas encore laquelle j'aurai et si elle aura des heatfins, tout dépendra du prix de la DDR3 en juillet/août)?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 09:28:40
80€ à rajouter
http://www.docmicro.com/pieces/Mip [...] _6299.html
Tu fais sauter la garantie de tes rettes par contre car il faut virer le HS;
Sinon comme ce que j'ai fais avec 2*80 au dessus repris dans les entretoises de la mobale
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:04:12
Je ne parlais pas nécessairement de WC.
La plupart des ventilos pour RAM que j'ai vus n'avaient pas l'air fameux par contre.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:17:11
ReplyMarsh Posté le 21-05-2008 à 15:31:46
Tu as normalement des trous autour de tes barrettes de ram (qui permette de mettre des ventilos 80mm), tu as juste a prendre des longue vis et a fixer des ventilos dessus sinon reste la solution de l'élastique
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:33:34
Je vais faire ça, alors.
Il y a ces trous à vis sur une Asus Maximus Extreme?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:04:41
Je ne sais pas (je ne possède pas de carte ATX que du micro ATX
) mais il doit y avoir des entretoise comme toute les cartes mères
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:12:46
Sur une ATX y a aussi les "trous" et les ventilo de 80 passent tranquilles
Moi pas encore trouver de vis assez longue , mes ventilo son posé sur la carte graphique ^^
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:06:58
va chez casto et trouve toi une tige filetée en m3
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:18:42
Alors quels sont les meilleurs fans de 80 mm?
Et aussi, si je veux cooler ma carte mère (je vais probablement prendre une Maximus Extreme si la Rampage Extreme n'est pas encore sortie), je rajoute quoi à mon montage?
Il y a un Fusion Block intégré à ces cartes mères avec une entrée/sortie pour le WC.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 06:53:27
Si tu veux refroidir en silence et pour pas cher prends les arctic cooling 80mm avec PWM.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:04:05
-NF-R8 de chez Noctua super silencieux et efficaces mais horriblement laid ( a la noctua quoi )
Marsh Posté le 22-05-2008 à 23:01:42
D'accord, je vais prendre les Noctua. Il m'en faut combien pour la RAM, 1 ou 2?
Et pour cooler le Fusion Block de la CM, il ne faut que 2 embouts supplémentaires?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:08:40
Voilà mon nouveau récapitulatif. J'ai pris en compte ton ancien message et j'ai apporté les modifications : Radiateur DOC Extreme 360 avec 6x Ventilateurs NoiseBlocker. Le radiateur et les 6 ventilateurs entrent-ils dans un Cosmos S? Les NoiseBlocker sont-ils assez puissants pour un rad Extreme? J'ai aussi changé les embouts pour ceux que tu m'a linké mais des coudés seraient mieux? De plus, j'ai mis 10 embouts pour pouvoir cooler le Fusion Block de ma MB, c'est bien ça? Et je n'ai pas besoin de Clips de serrage avec ces embouts? J'ai lu que l'eau distillée Feser pouvait provoquer la corrosion de mon montage. Serait-il mieux de cooler avec celui que j'ai placé dans ma config? Il faut un ou deux ventilateurs 80 mm pour la RAM?
Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html 93.50€
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7250.html 67.90€
WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7064.html 58.00€
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html 41.50€
Embouts x10 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html 19€
Clips de serrage x5 : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7068.html 6€
Tuyaux x4 : http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7355.html 19.60€
Ventilateurs x6 : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html 41.40€
Dissipateurs mémoire CG : Encore en réflexion.
Ventilateurs RAM 80 mm x2 : http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _5978.html 23.80€
LDR : Liquide pour automobile.
Total : 370.70€
Merci beaucoup,
Zapa
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:11:20
moi je dis pour le ldr prend en un de voiture ca fait 5e les 5L ^^ et c'est pas moins perf
Marsh Posté le 25-05-2008 à 00:48:16
D'accord, j'ai édité ma liste.
Les autres questions sont toujours en attente d'une réponse svp.
Merci,
Zapa
Marsh Posté le 25-05-2008 à 08:01:35
Pour les 80mm sur la RAM, tu choisis si t'en veux 1 ou 2 (mais ca doit pas changer grand chose vu que c'est juste pour apporter un petit flux d'air, en silence si possible
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:38:44
Oui, je crois que sur le pc de cubensia il y a 2 ventilos 80mm cote a cote donc ca doit se faire mais faudrait pas que ca fasse un ruit pas possible sinon ca gache tout
Marsh Posté le 25-05-2008 à 18:27:53
Bah moi j'ai 2 80mm et ca passe
j'ai pas encore eu le temps d'acheter des vis ils sont poser sur la CG pour le moment.
Et pour le bruit ... bah j'entend que ma laing 18w ^^ (pk la 10w était en rupture de stock ?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 18:43:30
| zeronet a écrit : Bah moi j'ai 2 80mm et ca passe |
comment sa??? elle fait quel genre de bruit? parceque moi je vais prendre une laing et je veux du silence.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:23:19
bah t'entend le rotor tourner .. mais c'est tout a fait supportable (même si j'aurai préféré silence absolu ^^) a condition de poser la pompe sur de la mousse
Mais ne t'inquiète pas, toi c'est le modèle 10w tu ne devrai avoir aucun problème niveau bruit ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 02:10:20
Bonjour à tous.
Je viens vous demander conseil pour watercooler ma future config à base de Q9450 ou E8500.
Je voudrais refroidir mon processeur et ma carte mère, mais aussi pouvoir ajouter d'autres composantes au circuit dans le futur. J'aimerais avoir ce qui se fait de mieux en termes de performances (peu m'importe le volume sonore tant qu'il est supportable) pour un budget maximum de 275-300 euros (s'il existe un meilleur kit plus cher, dites-le moi aussi, on ne sait jamais). La taille des tuyaux m'importe peu, si une taille est plus silencieuse, performante en rallongeant le circuit ou meilleure que l'autre sous n'importe quel aspect, je veux celle-là.
Après lecture sur plusieurs forums, j'ai appris que monter sa config soi-même est ce qui se fait de mieux mais un kit Coolit Freezone Elite serait-il aussi performant?
Merci beaucoup,
Zapa
Message édité par Zapa le 17-05-2008 à 05:56:54
