Besoin de conseils pour watercooler config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:53:49
tu pourrais commencer par regarder les innombrables topics qui sont postés et qui concernent des conseils pour des configs semblables à la tienne !
ensuite nous pouvons te conseiller sans budjet maxi !
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:32:49
ba j'ai déjà jetter un oeil je suis pas non plus nouveau sur le forum donc ça serait bien d'avoir des réponse constructive!
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:50:01
| benmohaa1945 a écrit : tu pourrais commencer par regarder les innombrables topics qui sont postés et qui concernent des conseils pour des configs semblables à la tienne ! |
alors donne nous au moins ton budjet maxi
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:28:50
Ba le budget maxi pour rien que le CPU pour le moment je dirais aux alentour de 250euro. Après pour le reste je verrais plutard quand j'aurais les moyen. Est-ce que les composant cité plus vont très bien? Que pouvait vous me conseillez de mieux?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:42:35
je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il est préférable de prendre?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:47:16
une Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1 ça sert à rien...la 420 suffit amplement
mieux vaut investir sur un bon top
un test ici
http://www.martinsliquidlab.com/DD [...] sting.html
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:56:32
la 420 suffit pour du HPDC la 600 est polyvalente mais après si tu veut du LPDC (gros tuyaux) il te faut de préférence la 600 minimum ou plus (MCP655 => 1200l/h)
il nous faut donc savoir si tu préfères les gros tuyaux (16 à 19mm externe) ou les petits (10 ou 11mm externe) car les deux se valent niveau performances et ton boitier n'est pas un soucis pour l'intégration !
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:02:04
ba je me suis dis que la 600l peut être intéressant parce que plutard pour refroidir toute ma config je pense mettre encore 2 radiateurs en plus à moins que cela ne serve pas à grand chose.
Est-ce que c'est utile d'avoir un rad pour le cpu, un pour le gpu et un pour la ram et la mobal?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:15:51
déja avec un 3*120 il y a de quoi faire ! au pire un 120 ou un 240 en plus mais après je doute que tu aies un gain !
ce qui est le plus utile de refroidir : CPU, GPU, et si tu overcloque beaucoup la mobal et encore ! pour le reste un ventilo sous volté souflant dessus suffit amplement !
sinon tu n'as toujours pas répondu à ma question : tu préfères les gros ou les petits tuyaux ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:34:24
ah désolé si j'ai pas répondu à ta question c'est parce que j'en ai aucune idée. Je dirais peu importe si les perfs se valent.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 18:31:58
c'est surtout suivant tes gouts ! perso j'aime bien les tuyaux assez gros ! à la limite les nouveaux 10/13 seraient un bon compromis !
je te propose d'aller voir sur mon topic d'ici quelques jours si tu n'est pas pressé pour voir ce que ça donne (intégration avec du 13/19 dans un moyen tour) ou bien d'aller voir sur le topic de photos de montages ...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:03:41
ok j'ai déjà été faire un tour sur ce topic mais j'avais pas vraiment porter d'intérêt à la taille des tuyaux. De toute façon la taille des tuyaux ça va juste influé sur le choix de la pome et des tuyaux non?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:07:13
le LPDC utilise une pompe a gros débit et du gros tuyau et des blocs avec de gros cannaux tandis que le HPDC utilise une pompe qui a du couple et du petit tuyau couplés a des blocs restrictifs a micro cannaux
moi j'ai choisi du LPDC car j'aime bien le gros tuyau ![]()
Marsh Posté le 15-04-2008 à 14:57:21
Ba je dirais bien des gros tuyaux mais j'ai peur que ce soit un peu encombrant vu que je souhaite tout watercoolé enfin presque je vais rester sur du petit à moins qu'il y ai du moyen.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 19:02:00
si tu as beaucoup de choses à watercooler et surtout si tu as un petit boitier je te conseille plus un HPDC ... je dois partir je te donne une config dès que possible !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 19:45:11
Ton boitier est quand même assez gros il me semble, donc niveau intégration tu ne devrais pas avoir de problème que ce soit en LPDC ou HPDC. C'est plus une question de gout.
Personnellement je préfère le LPDC, je trouve sa plus joli, mais bon les gout et les couleur... Dailleur je vend mon kit watercooling complet (LPDC) avec waterblock gpu+cpu+rad 360 xtrem+pompe+tuyaux+embout+réservoir+rad mémoire etc.. (lien dans ma signature) enfin bon bon je ne suis pas pour faire ma pub.
Donc comme cela a été dit il me semble, niveau perf c'est kifkif pour la température gpu avec des block lpdc et hpdc, parcontre au niveau des gpu les block lpdc sont plus perf que les hpdc.
Si tu as des questions n'hésite pas.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 07:56:21
Adrenaliz c'est pour le CPU ou le GPu que les waterblock sont meilleurs en lpdc?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 08:20:06
Pour le CPU c'est plus ou moins la meme chose, pour le gpu les waterblock lpdc sont plus perf.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:22:53
ok et il y a combien de degrès de différence en moyenne sur le GPU entre les 2 solutions?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:58:19
sa depend des carte graphique donc je vais prendre pour exemple la 8800GTX car c'est surtout sur cette carte que j'ai pu voir la difference.
Avec un swfitech Stealth ou MCW60 (c'est la meme base) j'avais +/- 8° de mieux que avec un EK FC-8800 (certain le disent MPDC) qui etait le waterblock integral le plus perf avec le HK 8800x² (HPDC).
Marsh Posté le 19-04-2008 à 09:29:19
avec la mcp655 faut prevoir un grand reservoir, parce que les petits quand on mets la pompe a 5 c'est un cyclone dedant ^^
Ou alors comme moi, quand il n'y a plus de bulles dans le circuit, remplire le reservoir au maximum.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:22:44
Ok mais si je veux tout watercoolé en lpdc une pompe ça suffi ou alors il faut en mettre une en plus?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:47:02
| stevenwhatelse a écrit : Ok mais si je veux tout watercoolé en lpdc une pompe ça suffi ou alors il faut en mettre une en plus? |
une pompe suffit, c'est juste qu'il faut l'adapter en fonction de ta config watercooling ! pour un LPDC une MCP655 ou une DDC-1+ c'est le mieux ! et pour ce qui est du réservoir, pas besoin d'un grand ... il faut qu'il soit adapté au type de watercooling ! le swiftech mcres-micro est petit mais il est prévu pour un LPDC donc il a été conçu avec un système anti-remous !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:33:00
Personnellement j'utilise un système en T pour le réservoir (dangerden fillport) et je n'ai pas de question a me poser concernant les remous dans le réservoir vu que grâce au système en T il ne peu pas y en avoir.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 02:59:35
ben en fait,tu prends les tuyaux,yen a des gros ben tu prends les petits et les gros tu les prends pas.
APrés,tu prends ta perf,paye ton water,tu seras cool.Moi jutilise un systeme en V
le swit and draw est pas mal sur mon r2D2
Marsh Posté le 21-04-2008 à 14:23:56
je pense que je vais quand même rester sur hpdc mais ça demande encore réflexion parce que bon j'ai un peu tester l'o/c de CG je suis novice mais j'ai pas l'impression d'avoir gagné grand chose je pense ça me dérange pas d'avoir un dizaine de degré de plus par rapport au lpdc quoi que je vais y reflechir.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 19:03:45
pourquoi une dizaine de degrés ? un HPDC est aussi perf qu'un LPDC a quelque chose près si on a des bons composants !
Marsh Posté le 22-04-2008 à 09:37:26
Ok justement niveau composant en hpdc le top du top c'est quoi niveau pompe, waterblock et rad?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 12:43:54
- HK 2.5 le meilleur bloc HPDC , un peu moins restrictif E Supreme
- Laing DDC 10W et son top
- Le rad un bon docmicro/openjl/magicool çà ira très bien
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:11:00
sinon ces waterblock vont bien aussi?
Enzotech SWC-1 ou Zalman ZM-WB04 ou Apogée GT
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:16:05
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur les waterblock CPU en HPDC?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:50:51
HK 2.5 ou EK Supreme , j'ai eu le premier c'est très très bon
Marsh Posté le 27-04-2008 à 00:52:05
Ok merci mais j'ai du mal à trouver ces 2 waterblock j'en trouve aucun en magasin juste le HK 2.5 mais pour GPU où est- ce que je pourrais en trouver?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 08:28:15
Ok finalement je suis arriver à les trouver sur watercooling.fr et pclook. Pourquoi les HK 2.5 est plus restrictif?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:12:39
CPU : E8400
CM : EP35 DS4
CG : 8800 GT 512
Boitier : Stacker 830
J'aimerais watercooler CPU maintenant et plus tard CM et CG.
J'ai pensé à ceci :
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - Black Ice GTX
Réservoir : je ne sais pas, sachant que plus tard je souhaiterai refroidir CPU, CM et CG
Waterblock CPU : Enzotech SWC-1 ou Zalman ZM-WB04 Plus ou autres s'il y a mieux
Si quelqu'un pouvait me donner conseil et avis j'en serais grandement reconnaissant.
Merci d'avance.
